  • 51 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Пользователь офлайн   Вик
Отправлено 01 июля 2013 - 07:50
Да, Дмитро, я в курсе.
Виктор.
#782 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 01 июля 2013 - 08:17
Народ проблемма. при подключении дилей в цепь с одним питанием остальные педали начинают гудеть. что сделать нужно, отключаю питание от дилея гул полностью пропадает.
#783 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 июля 2013 - 09:58
Блок питания надо помощнее. Дилей жреть много, остальным не хватает.
#784 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 01 июля 2013 - 10:16
блок на 500мА. в данном случае вклучены к одному боку зомби хорус и дип дилей, и 500мА мало?
#785 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 22 июля 2013 - 14:29
Решил присобачить генератор для получения хоруса и даже все заработало, но слышна работа самого генератора, даже если я отсоединяю от второй ноги. Что делать? И как правильно комутировать эфекты в одном корпусе с двумя кнопками чтоб лампочка не мигала и не появлялись призвуки при отключении эфекта? Для чего служит каскад на транзисторе? На схеме указаны не пол питания (4,5В), а именно 5В , почему так?Прикрепленное изображение: cxema.JPG
Сообщение отредактировал ANT: 22 июля 2013 - 14:36
#786 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 22 июля 2013 - 15:21
Mr.Screamer, у меня отдельное "полпитания" на генераторе. Что ещё может быть?
#787 Пользователь офлайн   kaliaka
Отправлено 24 июля 2013 - 10:19
приветствую комрады, у меня такой косяк: собрал их наверное штук 15 уже, у некоторых через год появляется пердёж у повторов, как будто захлёбывается микруха, менял и опер и PT-ху, никаких результатов, что это может быть?
#788 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 31 июля 2013 - 20:09
Подскажите пожалуйста, можно ли конденсатор на 1 мкф поставить электролит? Просто достать мкт будет сложно. Если смотреть по схеме то там вроде как нарисован полярный конденсатор, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал mrJackk: 31 июля 2013 - 20:22
#789 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 31 июля 2013 - 20:56
можно ставить и электролит. на схеме в проекте полярность показана. в оригинале электролиты и стоят
#790 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 31 июля 2013 - 22:12
Просмотр сообщенияYetti (31 июля 2013 - 20:56) писал:
Спасибо, а вот вопрос, видел электролиты с Low ERS, еще их называют компьютерными, так собственно можно их использовать?
#791 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 июля 2013 - 23:54
Электролит , он и есть электролит. Ставь, если его напряжение больше твоего питания, или того, что указано на схеме.
ANT, Попробуй заменить микру на генераторе на малопотребляемую. Или запитай ее от отдельного стаба , скажем на 8В. Стук скорее всего проходит по питанию. Значит надо рыть туда: или экономить по потреблению , или от отдельного стаба для развязки.
Ну или для начала попробуй посадить светик не на землю , а на общее питание +9В. Естесно развернув светик полярностью. Правда моргать он после этого станет наоборот. Но я думаю это не принцыпиально. Ведь главное визуально видеть темп, и при этом избавиться от стука..
#792 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 04 августа 2013 - 11:21
Подскажите, я вот тут заметил, после того как печатка уже готова, что средний контакт у стерео джека уже заземлен площадкой на плате, а как же быть с отключением батарейки? Кто как делал, поделитесь)
#793 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 августа 2013 - 12:41
Гнезда бывают с правыми размыкающими контактами , и с левыми. Можно ламели переставить как надо.
#794 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 04 августа 2013 - 23:29
Просмотр сообщенияБатя (04 августа 2013 - 12:41) писал:
Разве это что-то даст? Хоть как там они будут расположены, при отсутствии джека будет минус батарейки на земле...
#795 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 05 августа 2013 - 17:08
mrJackk, а куда ты собрался там батарейку впихнуть? Там ведь места для нее нет, поэтому средний контакт и заземлен. Еще к тому же дилей жрет много, так что батарейка там вообще не к месту.
#796 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 06 августа 2013 - 14:43
Просмотр сообщенияДмитро (05 августа 2013 - 17:08) писал:
Не знал насчет потребления, корпус взял немного побольше, хамонд 1590н1 , если очень плотненько то можно умостить
  • Прикрепленное изображение: Deep Blue Delay.jpg
  • Прикрепленное изображение: Deep Blue Delay2.jpg
Сообщение отредактировал mrJackk: 06 августа 2013 - 14:44
#797 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 18 августа 2013 - 13:23
Привет народ! Собрал я этих дилеев уже штук пять, все до сих пор работают отлично, а вот на очередном вышел косяк. Собирал правда по другой печатке, так как заказчик захотел что бы работало от кроны, но проверил, вроде все ок. А проблема в том что при повороте речки Mix или Repeat педаль уходит в неконтролируемое самовозбуждение (бесконечное повторение). Правда проверял только от кроны, на данный момент все блоки продал. Может такое быть из-за того что крона выдает 7.5В? Да, на 14 ноге у меня почему-то 3.5В. Пробовал очень многое из того что советовали в теме, кроме замены PT-хи, но приедут они в пятницу, попробую и её заменить.
Перепробовал все, ПТ менял, от блока подключал, ничего не помогает. Может кто чего подскажет? Может проблема в самой плате?
Сообщение отредактировал Partal_anton: 06 августа 2013 - 23:40
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом,
Чем тихой, воспитанной тварью!
#798 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 августа 2013 - 15:16
Хммм... По- моему это нормальная ситуация для дилеев... Меня это даже прикалывает, можно тааааакой космос устроить!!! %) А мой 2й гитарист, при тесте какого то дилея покрутил и сказал, не получается возбуда. полохой дилей!
По сути. Что мешает фидбек не настолько выкручивать то?:)
#799 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 19 августа 2013 - 23:54
Нет, ты не понял, не было дилея, был постоянный возбуд. Но с проблемой разобрался, была маленькая сопля, теперь все ок. Теперь могу сказать с уверенностью, что эта печатка полностью рабочая и вполне миниатюрная.
Сообщение отредактировал Partal_anton: 19 августа 2013 - 23:55
#800 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 августа 2013 - 14:35
Здорвенько булы!
Ребяки кто пробовал прикручивать ручку тона, как сказываться на роботе, явно меняет тембральный окрас, а то как то в стоке мне тоже захотелось тончик подкрутить???
#801 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 20 августа 2013 - 14:50
Shmel, я пробовал. Ручка тон действительно вносит окрас, но лучше сделать подстроечник, т.к. фактически один раз отстроил как нравится и все.
#802 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 августа 2013 - 14:55
ок, есть разница, сначала пот, потом капаситер или капаситер потом пот?
И 100нан не многовато???
#803 Пользователь офлайн   Awawa
Отправлено 09 сентября 2013 - 16:23
Господа, нету мочи читать всю тему, поэтому простите, если повтор.
Педаль шумит. Монотонный гул, тон которого меняется при кручении потов. Причем не в крайних положениях микс / дилей, а при любом, кроме крайнего левого, положении дилея.
Вот как это звучит, если совместить с дисторшеном (писал через guitar rig).
Подскажите, куда глянуть.
Народ, помогите, пожалуйста.
#804 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 10 сентября 2013 - 12:20
Дилей до диста стоял или после?
#805 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 сентября 2013 - 15:20
Awawa, глянуть в сторону монтажа платы, грязи на ней, и так далее. По какой печатке делал? чем питаешь? попробуй поменять микросхему на другую, возможно брак. Вообще похоже на заводку либо модуляцию сетевого фона, посмотри нет ли соплей на плате, разрывов дорожек и если плата в флюсе - отмой. Дальше - надо думать и смотреть.
#806 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 13 сентября 2013 - 10:33
Переменные резисторы в данной примочке с линейной или экспоненциальной характеристикой?
Просто в статье написано В50К, если это отечественный то он по экспоненте, а если зарубежный то линейник
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 13 сентября 2013 - 10:35
#807 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 13 сентября 2013 - 10:41
Mysteo.pnz, линейный
#808 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 15 сентября 2013 - 15:55
Так, еще проблема в ножном переключателе, не могу найти нигде 9 контактный. У меня есть только такие http://www.yerasov.r...products_id=175
можно как нибудь его примостырить?
Как я понял придется пожертвовать светодиодом =(
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 16 сентября 2013 - 11:03
#809 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 16 сентября 2013 - 17:18
Mysteo.pnz, Купи здесь
http://www.yerasov.r...products_id=387
#810 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 16 сентября 2013 - 17:23
Ерасов дороговато... еще пересыл 200-300 рублей... Тут на форуме есть люди с более адекватными ценниками
http://guitar-gear.r...0%BB%D1%8F-diy/
  • 51 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
9 человек читают эту тему
