  • 51 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 17 сентября 2013 - 00:17
DiMaN, о не поверите, но я позавчера и вчера смотрел не было в наличии у них этих кнопок, живу в этом городе где и производство Ерасова находится, завтра заеду
Сорри за оффтоп.
Кстати в статье сказано что желательно конденсаторы 22нФ и 1нФ поставить качественные, но я на 1 нФ не обнаружил ни в схеме ни в лейке
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 17 сентября 2013 - 09:50
#812 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 сентября 2013 - 11:10
Mysteo.pnz, вероятно опечатка - 1uF.
#813 Пользователь офлайн   Cliff
Отправлено 17 сентября 2013 - 17:25
вечер добрый
сейчас печатка которая изначально выложенна рабочая? я могу по ней сейчас взять и собрать или на йней есть какието косяки?
если да то скиньете точно рабочую печатку
#814 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 17 сентября 2013 - 18:24
Cliff, 100% рабочая печатка Прикрепленный файл  DBD.pdf (173,12К)
Количество загрузок:573
#815 Пользователь офлайн   Cliff
Отправлено 17 сентября 2013 - 22:09
Просмотр сообщенияКанифолька (17 сентября 2013 - 18:24) писал:
Спасибо
а есть в формате lay?
#816 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 18 сентября 2013 - 13:58
Просмотр сообщенияCliff (17 сентября 2013 - 22:09) писал:
Спасибо
Вот http://guitar-gear.r...post__p__53015. Полностью рабочая лейка, запустилась с первого раза.
#817 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 18 сентября 2013 - 15:26
Ребята а кто то пробовал "тапок" к делейке прикручивать???
Вот тут есть наброски работы http://www.diystompb...topic=86294.340
http://www.youtube.c...d&v=KR7xQGAlg0Y
#818 Пользователь офлайн   Cliff
Отправлено 19 сентября 2013 - 06:47
Просмотр сообщенияШтирлиц (18 сентября 2013 - 13:58) писал:
спасибо большое
#819 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 20 сентября 2013 - 08:39
Народ, у меня основной выходной сигнал тише чем байпасовый. какой резистор поменять в схеме?
#820 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 20 сентября 2013 - 10:09
Pihan, тут несколько вариантов, самый простой - это поднять весь уровень, увеличив резистор 12к между первой ножкой и второй ножкой ОУ.
#821 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 20 сентября 2013 - 11:13
никто не делал по проекту из 696 поста? вот прилагаю еще разПрикрепленный файл  Deep Blue Delay Electric Effects.rar (818,96К)
Количество загрузок:336
а то как-то кажется что дырочек многовато...
#822 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 20 сентября 2013 - 11:17
Гоша, а что мешает сравнить печатку со схемой, и выяснить рабочая печатка или нет?
#823 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 20 сентября 2013 - 11:25
Канифолька, со схемой сходится. смущают.
#824 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 сентября 2013 - 11:32
Pihan, проверяй обвязку операционика, второй каскад.
Прикрепленное изображение: shema_delay.jpg
#825 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 21 сентября 2013 - 14:22
Собрал я педальку, только вместо 4.7нФ пришлось вставить 10нФ, более близкого к 4.7 нФ у меня не было, не знаю как это может отразиться на звуке данный конденсатор идет с 16ой ножки PT2399 на землю.
Звуком очень доволен, эхо по лучше будет чем в моем KORG AX3G)
Кстати написано, что если некорректно работает педаль то 4ую ножку на землю повесить, а что значит некорректно?
И еще довольно неприятный щелчок при переключении с эффекта на бай пас и обратно, кнопку покупал у Ерасова, как вылечить?
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 21 сентября 2013 - 20:37
#826 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 21 сентября 2013 - 22:08
Mysteo.pnz, если сильно нужно 4.7нФ, можешь поставить последовательно два по 10нФ.
"Некорректно", в даном случае, означает что дилей не работает.
А по поводу щелчков, смотри тему http://guitar-gear.r...h__1#entry10143
#827 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 22 сентября 2013 - 00:14
я не понял на что влияет тот конденсатор. Если у меня и без привязки 4Ой ножки на землю работало все мне не нужно ее притягивать к земле ? А с щелчками пока не пробовал ничего делать :(
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 22 сентября 2013 - 03:40
#828 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 22 сентября 2013 - 00:46
Mysteo.pnz, конденсатор с 16-той ноги влияет на тембральный окрас повторов. Если дилей работает, то 4-тую ногу паять к земле не нужно
#829 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 22 сентября 2013 - 03:01
Просмотр сообщенияДмитро (22 сентября 2013 - 00:46) писал:
Щелканье было из-за плохого контакта вилки питания с разъемом, в момент нажатия на кнопку происходил кратковременный разрыв питания и затем снова включалась педаль отсюда и бабах был
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 22 сентября 2013 - 11:48
#830 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 27 сентября 2013 - 11:54
Ребят, доброго времени суток). Подскажите какие кондеры в этой примочке металло-пленочные?
#831 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 сентября 2013 - 12:01
Илларион а это какие найдешь но на наминалы больше 1нФ я пленку стараюсь ставить.
#832 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 сентября 2013 - 23:39
Все емкостя , что стоят об землю можешь ставить керамику. Остальные - проходные, надо металлопленку, или электролиты , где надо.
#833 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 сентября 2013 - 12:54
Ребята в чем дело может быть. Порой включаешь дилей и идет только чистый сигнал, появляется эффект только после "вынул/вставил" PT
#834 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 28 сентября 2013 - 16:12
Ну, если так сходу, то может панельку поменять...
#835 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 сентября 2013 - 23:33
Тоже склонен к этой версии. Скрытый непропай, или панелька плохо контачит. Возможно надо микру сильней в кроватку усадить. Она должна сесть до упора, практически лечь на кроватку без зазора. Или ставь цанговую.
#836 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 сентября 2013 - 03:16
nwds, или меняй пт, либо внешний генератор...ещё можешь питание посмотреть - может оно после стабилизатора ведёт себя как-то странно, нарастает медленно и пт не заводится.
#837 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 29 сентября 2013 - 10:44
Спасибо всем, буду пробовать менять и пт и кроватку.
#838 Пользователь офлайн   ican
Отправлено 01 октября 2013 - 23:47
Я собрал эту педаль, протестировал на макетке, собрал на плате, засунул в корпус- и тут сильное колдунство началось. То одно, то другое. Вроде все цепи звонятся, все нормально-
Но, то звука нет, то звук просто чистый, то все прекрасно работает. Потребление примочки 20мА.
При подключении и отключении питания слышится "уить!"
1) Зачем резистор в 33Ом, на нем падает аж 2,6В на последних замерах.
На pt2399 соответственно бывает висит 4,6В. И иногда звук просто чистый проходит. Если закоротить резистор - то на выходе кренки 5В. И вроде звук есть.
2) откуда звук при подаче питания "уить!". На хотлайне тоже самое было. Что от кроны- что от стабилизированного БП. Видимо зарядка-разрядка емкости в цепи питания, как убрать этот звук?
3) можно ли пот микс использовать большего сопротивления?(думаю, да.)
P.S. Это моя первая педаль выполненная в корпусе. В корпусе g0124, и там почти все под завязку забито. И поэтому мне К73-17 на 1мкФ сломал пот МИКС :-( сейчас думаю как бы его развернуть.
Сообщение отредактировал ican: 01 октября 2013 - 23:59
#839 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 02 октября 2013 - 00:09
Просмотр сообщенияican (01 октября 2013 - 23:47) писал:
на резисторе в 33 Ома падает почти 2В
Что то не сходится, через резистор течет ток 60мА.
Попробуй замерить ток сначала с вынутым из платы ОУ, затем с вынутой PT2399. Если что то из этого потребляет слишком много - заменить.
Навскидку, ОУ потребляет примерно 1..5 мА, PT2399 20..30мА.
Если всё равно ток уходит куда то, проверяй пассивные элементы.
Диод на входе питания проверь. Просто отпаяй.
Замени TL072 на NE5532 или 4558.
#840 Пользователь офлайн   ican
Отправлено 02 октября 2013 - 05:10
Просмотр сообщенияAsbest666 (02 октября 2013 - 00:09) писал:
у меня в хотлайне стоял ne5532 - "уить" было еще сильнее слышно. Но там и усиление побольше. Но я пробовал tl072 заменял на tl062
Та-же беда.
Без PT2399 ток потребления 9мА
с ней, с закороченным 33Ом - 106мА оО
с незакороченным 79мА
без диода - тоже 79мА, то есть он не виноват:)
  • 51 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
