  • 51 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 14 марта 2014 - 09:20
'Agelful'
ЕСЛИ ТУМБЛЕРА РАСПАЯЛ ВЕРНО,ТО ПОПРОБУЙ ВЫТАЩИТЬ TL-ку---- звук не должен проходить(очень слабый сигнал проходит,если быть точнее,на большой громкости усилка,комбаря,но с работающим эффектом),если такое не будет,значит дело в РТ или цепи вокруг неё,иначе где-то косяк,и проверь питание,точно на 1й ноге РТ ---5вольт ???
#1022 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 14 марта 2014 - 11:22
Agelful, чтобы не гадать о верности распайки тумблеров при отсутствии нужной кнопки я бы рекомендовал замкнуть контакты, исключив режим байрасса из схемы.
при заведомо исправных деталях и правильно изготовленной плате схема должна работать. блок питания должен обеспечивать нужные напряжение и ток. если что-то не так, нужно:
отмыть флюсы/канифоли от платы и проверить качество монтажа и качество изготовления платы (разрывы, непропаи, замыкания). приведите информативные фото монтажа Вашей платы.
после чего замерить напряжение в контрольных точках (выше уже советовали): наличие питания и земли в точках их подвода к схеме, наличие питания и земли на ОУ (на 4 ноге должен быть 0, на 8 +Vпит), корректную работу стабилизатора 7805 (наличие на его ногах напряжений Vпит, 0в и 5в), наличие напряжения питания на микросхеме PT2399 (нп 1 ноге должно быть 5 вольт).
если все выше сказанное соответствует действительности, то проверяем покаскадно наличие сигнала в узлах схемы. методика тут, проходжение сигнала показано на схеме
Прикрепленное изображение: shema_delay.jpg
необходимо убедиться в приходе сигнала на ЛЗ (15 и 16 ноги Pt2399), выходе из нее задержанного сигнала (нога 14), наличия сигнала на выходе схемы.
это самый верный метод.
еще у PT2399 существуют определенные сложности с AGND и DGND, у Вас 3 и 4 ножки PT2399 соединены?
#1023 Пользователь офлайн   Agelful
Отправлено 14 марта 2014 - 23:50
Спасибо что помогаете. :)/>/>/> Вынул TLку, громкость на максимум в комбе и звук еле слышен, но есть значит PT рабочая. Замеры напряжения дали следющее: Uпит=12.28В На 1ой ноге стабилизатора-11.6В, на 2ой-0В, на 3ей-4.87В. На 4ой ноге TL-0В, на 8ой-12,5В. Все Измерения проводил относительно земли, то есть один щуп на массу джека. Резистор со стороны дорожек на 33Ома, предидущий сгорел от переплюсовки питания. Кондёры на 1mF все полярные кроме того что рядом с входом последовательно 1кОму.Да, и еще, 3 и 4 ноги PT звонятся между собой.
Просмотр сообщенияDarksid (14 марта 2014 - 08:48) писал:
По идееи на 3 ноге должен быть 0 проверь на предмет замыкания между ножками ПТ.Возможно где-то сопля.
Как это!? На схеме же показано что на 3 и 5 ножках TL072 +1/2 питания
  • Прикрепленное изображение: 3.JPG
Сообщение отредактировал Agelful: 14 марта 2014 - 23:33
#1024 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 14 марта 2014 - 23:57
Разумею что комрад толкует про ноги пт
Chewbacca ©
#1025 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 марта 2014 - 02:25
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) сказал:
Да попутал я про Пт-ху думал.
#1026 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 15 марта 2014 - 10:49
'Agelful'
если PT рабочая,то собственно и эффект должен быть,это просто для проверки TL,на предмет усиления,и может где то коротыш,который и пропускает напрямую у тебя чистый звук(нормальной громкости),а так если эффекта нет,то значит где-то в обвязке РТ ищи,или попробуй поменять её,и проверь от 6 ноги (через резюк постоянный и переменный) об землю проходит ли сопротивление,может дело здесь,просто вчера по запаре и спешки не подключил землю на этом участке,и был только чистый эффект,(растроился и думал,что убил РТ(просто начала греться),но чудо---рабочая,как надо)
да и еще почему у тебя на ОУ 8я нога идет=12...в,а уже на стаб 78L05 на вход 11...в(и на выходе стаба почему менее 5в),от чего просадка ??? блок питания не китай??? стабилизируй его (крена(9-12в,в зависимости от напруги,после диод.моста + кондер 1000-2200мкф,и можно еще зашунтировать 47-68н кондером
и поковыряй немного пайки отверточкой или чем нибудь на подобие,только аккуратно,без переусердствывания,от канифоли,и смой эту сторону платы зубной щеткой со спиртом или ацетоном---ОБЯЗАТЕЛЬНО,а уж потом ищи бока,по приведенным выше советам
и еще может дело все именно в РТ(она у тебя может быть паленная(помечена не гравюрой,а краской)брак видать поддельный,многие уже с этим здесь сталкивались)и попробуй замкнуть 3и 4 ноги РТ,может поможет,такое уже тоже здесь было,почитай всю тему
#1027 Пользователь офлайн   kruser
Отправлено 20 марта 2014 - 00:30
может кто подскажет как избавиться от артефакта в хвостах в виде небольшого шороха?Грешу на пт-хи ,потому что и в р
ебуте такой же призвук,правда уже пришла вторая партия из четырех пх-х от Ерасова и опять те же грабли,причем в дм-5 более менее сносно работают,не так нагружены.,вот и теряюсь в догадках,т.к. в другом месте закупить нет возможности?
#1028 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 марта 2014 - 08:46
'kruser'
да оно так и есть у всех,такие уж особенности РТ2399
#1029 Пользователь офлайн   Anchard
Отправлено 31 марта 2014 - 07:17
Всем здряв, собрал 3 такой дилей, первые 2 были норм, а вот этот дает всего одну задержку, проверил всю плату, коротышей нет, детали все рабочие, в ПТхе дело получается?
#1030 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 31 марта 2014 - 07:46
Потенциометр проверь
Chewbacca ©
#1031 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 31 марта 2014 - 10:13
Anchard, нет, явно не в ПТ-хе. Где-то в оранжевой цепи обрыв http://guitar-gear.r...attach_id=26157
#1032 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 14 апреля 2014 - 22:56
Всем привет. Собрал эту примочку, все по схеме, все детали перед монтажом проверял. На микросхеме TL072 дикий перегруз, даже когда ручка гитары на минимуме. (Гитару подключаю прямо в дилей). когда микросхему заменил на NE5532. перегруз почти пропал, но все равно ощутимый. в чем может быть проблема?
#1033 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 15 апреля 2014 - 08:22
Проверяй обвязку оу задающую КУ, что то ты напутал, чудес не бывает
Уменьшай сопротивление в обратной связи ОУ
Chewbacca ©
#1034 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 15 апреля 2014 - 14:35
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (15 апреля 2014 - 08:22) писал:
Спасибо, мультиметром проверял обратную связь, и нашел разрыв, на глаз вовсе не заметен ,наверное 0.05 мм. длиной. Запаял и все прекрасно работает.)))
#1035 Пользователь офлайн   TheMikS
Отправлено 05 июня 2014 - 11:17
Здравствуйте. Помогите решить вопрос: Спаял 2й раз dbd и при выключенном эффекте еле-еле горит светодиод. На первой педали все нормалоно было, но вторую я спаял на конденсаторах MKT фирмы ARCOTRONICS. Негде нет закороченных дорожек. Спасибо. Думаю проблема в кнопке (на одном из форумов писали), поменял на другую кнопку - опять светится.
Сообщение отредактировал TheMikS: 05 июня 2014 - 11:23
#1036 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 05 июня 2014 - 12:21
коротыш или непропаял где то, такое обычно бывает когда плату держиш за контакты кнопки, смотри внимательно. очень рекомендую к приобретению, около 30х бери, цена 150р, а проблем решает массу
Прикрепленное изображение: bres_loup_chas_4.jpg
Chewbacca ©
#1037 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 16 июня 2014 - 10:39
извиняюсь если был такой вопрос, у меня проблема - задержанный сигнал есть, а основного нету. Всё работало, решил поменять резюк 12К на подстроечный чтобы выставить одинаковый уровень звука с включенным и выключенным эффектом. поставил подстроечник на 20К, теперь могу менять громкость повторов, а основного нету( что это может быть?
проблему решил - сломался резюк 22К
Сообщение отредактировал Pihan: 16 июня 2014 - 10:44
#1038 Пользователь офлайн   -Yurik-
Отправлено 23 июня 2014 - 22:53
Собрал дилей. Хочу сказать СПАСИБО всем, кто создавал проект!
#1039 Пользователь офлайн   ctpaxm
Отправлено 31 июля 2014 - 22:50
Привет всем! Спасибо за схемку. При сборке появилась проблема - звук идёт как надо, но не один регулятор не работает... Ни дилея, ни микса, ни рипитов... в чём может быть проблема, может кто подсказать?
Вроде всё правильно собрано, сначала думал, что дело в пт-хе, но заменив её и не заметив изменения результата понял, что дело не в ней... поты(регуляторы) на 100к - может из-за этого?
Ясно, понятно... заменил потенциометр дилея на 50к - всё пашет :D Всем спасибо, все свободны!:)
Ещё раз привет всем!
Собрал дилей уже на плате - всё работает, звук отличный - спасибо автору!
Но, есть одно но - когда кручу потенциометр дилея идёт изкажение звука(задержанного) - меняется высота звука(pitch), но это только тогда, когда крутишь, когда не трогаешь - всё супер.
Грешу на резистор, который идёт на потенциометр от микрухи - у меня он стоит 2,4к вместо 2,7к. В этом ли проблема?
Сообщение отредактировал ctpaxm: 10 июля 2014 - 17:17
#1040 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 31 июля 2014 - 23:01
2,4к вместо 2,7к
+-5-10% в номиналах подавляющего большинства деталей любой схемы не дают ощутимой разницы.
это нормально. можешь открыть любой цифровой дилей и поделать тож самое
#1041 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 01 августа 2014 - 19:33
Всем привет:) что скажете по поводу данной лейки?
делал для себя.
на наличие ошибок проверял. вроде все норм.
жду критики :yes: :D
Сообщение отредактировал Neakit: 02 августа 2014 - 00:01
#1042 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 10 августа 2014 - 10:35
сделал я Deep Blue Delay , всё вроде бы работает нормально но пердит когда Mix и Repeats вкручен больше 10-15%. Столкнулся ли кто либо с такой проблемой и знает ли как её решать? спосибо
сделан по пдф проекту на универсальной платье
мда.. что то я заметил что и сигнал слабоват ..
#1043 Пользователь офлайн   TheMikS
Отправлено 14 августа 2014 - 17:26
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема. Дело в том, что при выкручивании ручки Repeats, педаль должна заводиться. У меня же она увеличивает кол-во повторов, но не заводится. Еще педаль шумит.
При добавлении к 100 нФ (который идет на 9 ножку) еще 50 нф, то тогда начинает заводиться дилей, когда Repeats выкручиваешь на максимум. Точно так же у меня первая педаль работала, только я номиналы не изменял.
Сообщение отредактировал TheMikS: 15 августа 2014 - 16:20
#1044 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 28 августа 2014 - 19:52
Просмотр сообщенияЗлой Ой (27 августа 2014 - 10:43) писал:
Воткнул вторую регулировку повторов, она включается в цепь через кнопку (кнопка без фиксации). Теперь можно затавить звук повиснуть (без перехода петешки в возбуд) когда это требуется.
Можно поподробнее,или ткните где этот мод описан )))
#1045 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 09 сентября 2014 - 17:41
Здравствуйте, такая проблема - при игре в линию кажется, что громкость первого повртора выше, чем основного сигнала... В чем может быть подвох?
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#1046 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 09 сентября 2014 - 19:42
Xer0, Так вроде так идолжно быть. Отрегулируй ручку "микс"
#1047 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 09 сентября 2014 - 21:50
Короче я тупанул) Просто ручка микса на всю была выкручена, вот повторы немного громче были) Вот моя девайсина кстати) пока без корпуса...
  • Прикрепленное изображение: DSC04822.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC04823.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC04826.jpg
#1048 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 12 сентября 2014 - 21:38
Всем привет! Народ, а никто случайно не желает продать собранную плату данной педали? Ну или педаль целиком. Я бы и сам попытался собрать, но времени совсем нет, а педальку хочется(
#1049 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 13 сентября 2014 - 00:37
вот схема с хорусом если кому надо.
если уже было -- не пинайте плз.
Тему апаю из-за появившихся вопросов относительно имеющихся в ней же ОУ, которые почему-то даже в даташитах не используются. почему мы не используем их вместо ширпотребных tl072 и иже с ней?
З.Ы. -- против ОРА2134 ничего против не имею, но просто очень хочется избавиться от лишнего.
UPD:
и поделитесь пожалуйста схемой чертежами сверловки корпуса g0123
#1050 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 сентября 2014 - 13:20
Привет. кто-то может сказать, этот проект и печатка отличается от того что на сайте? http://revolutiondeu...blue-delay.html
Cort G110
  • 51 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
