#1021
Отправлено 14 марта 2014 - 09:20
ЕСЛИ ТУМБЛЕРА РАСПАЯЛ ВЕРНО,ТО ПОПРОБУЙ ВЫТАЩИТЬ TL-ку---- звук не должен проходить(очень слабый сигнал проходит,если быть точнее,на большой громкости усилка,комбаря,но с работающим эффектом),если такое не будет,значит дело в РТ или цепи вокруг неё,иначе где-то косяк,и проверь питание,точно на 1й ноге РТ ---5вольт ???
#1022
Отправлено 14 марта 2014 - 11:22
при заведомо исправных деталях и правильно изготовленной плате схема должна работать. блок питания должен обеспечивать нужные напряжение и ток. если что-то не так, нужно:
отмыть флюсы/канифоли от платы и проверить качество монтажа и качество изготовления платы (разрывы, непропаи, замыкания). приведите информативные фото монтажа Вашей платы.
после чего замерить напряжение в контрольных точках (выше уже советовали): наличие питания и земли в точках их подвода к схеме, наличие питания и земли на ОУ (на 4 ноге должен быть 0, на 8 +Vпит), корректную работу стабилизатора 7805 (наличие на его ногах напряжений Vпит, 0в и 5в), наличие напряжения питания на микросхеме PT2399 (нп 1 ноге должно быть 5 вольт).
если все выше сказанное соответствует действительности, то проверяем покаскадно наличие сигнала в узлах схемы. методика тут, проходжение сигнала показано на схеме
необходимо убедиться в приходе сигнала на ЛЗ (15 и 16 ноги Pt2399), выходе из нее задержанного сигнала (нога 14), наличия сигнала на выходе схемы.
это самый верный метод.
еще у PT2399 существуют определенные сложности с AGND и DGND, у Вас 3 и 4 ножки PT2399 соединены?
#1023
Отправлено 14 марта 2014 - 23:50
Darksid (14 марта 2014 - 08:48) писал:
Как это!? На схеме же показано что на 3 и 5 ножках TL072 +1/2 питания
Сообщение отредактировал Agelful: 14 марта 2014 - 23:33
#1024
Отправлено 14 марта 2014 - 23:57
Chewbacca ©
#1026
Отправлено 15 марта 2014 - 10:49
если PT рабочая,то собственно и эффект должен быть,это просто для проверки TL,на предмет усиления,и может где то коротыш,который и пропускает напрямую у тебя чистый звук(нормальной громкости),а так если эффекта нет,то значит где-то в обвязке РТ ищи,или попробуй поменять её,и проверь от 6 ноги (через резюк постоянный и переменный) об землю проходит ли сопротивление,может дело здесь,просто вчера по запаре и спешки не подключил землю на этом участке,и был только чистый эффект,(растроился и думал,что убил РТ(просто начала греться),но чудо---рабочая,как надо)
да и еще почему у тебя на ОУ 8я нога идет=12...в,а уже на стаб 78L05 на вход 11...в(и на выходе стаба почему менее 5в),от чего просадка ??? блок питания не китай??? стабилизируй его (крена(9-12в,в зависимости от напруги,после диод.моста + кондер 1000-2200мкф,и можно еще зашунтировать 47-68н кондером
и поковыряй немного пайки отверточкой или чем нибудь на подобие,только аккуратно,без переусердствывания,от канифоли,и смой эту сторону платы зубной щеткой со спиртом или ацетоном---ОБЯЗАТЕЛЬНО,а уж потом ищи бока,по приведенным выше советам
и еще может дело все именно в РТ(она у тебя может быть паленная(помечена не гравюрой,а краской)брак видать поддельный,многие уже с этим здесь сталкивались)и попробуй замкнуть 3и 4 ноги РТ,может поможет,такое уже тоже здесь было,почитай всю тему
#1027
Отправлено 20 марта 2014 - 00:30
ебуте такой же призвук,правда уже пришла вторая партия из четырех пх-х от Ерасова и опять те же грабли,причем в дм-5 более менее сносно работают,не так нагружены.,вот и теряюсь в догадках,т.к. в другом месте закупить нет возможности?
#1028
Отправлено 20 марта 2014 - 08:46
да оно так и есть у всех,такие уж особенности РТ2399
#1029
Отправлено 31 марта 2014 - 07:17
#1030
Отправлено 31 марта 2014 - 07:46
Chewbacca ©
#1032
Отправлено 14 апреля 2014 - 22:56
#1033
Отправлено 15 апреля 2014 - 08:22
Уменьшай сопротивление в обратной связи ОУ
Chewbacca ©
#1034
Отправлено 15 апреля 2014 - 14:35
SeRpaQ:-) (15 апреля 2014 - 08:22) писал:
Спасибо, мультиметром проверял обратную связь, и нашел разрыв, на глаз вовсе не заметен ,наверное 0.05 мм. длиной. Запаял и все прекрасно работает.)))
#1035
Отправлено 05 июня 2014 - 11:17
Сообщение отредактировал TheMikS: 05 июня 2014 - 11:23
#1036
Отправлено 05 июня 2014 - 12:21
Chewbacca ©
#1037
Отправлено 16 июня 2014 - 10:39
проблему решил - сломался резюк 22К
Сообщение отредактировал Pihan: 16 июня 2014 - 10:44
#1039
Отправлено 31 июля 2014 - 22:50
Вроде всё правильно собрано, сначала думал, что дело в пт-хе, но заменив её и не заметив изменения результата понял, что дело не в ней... поты(регуляторы) на 100к - может из-за этого?
Ясно, понятно... заменил потенциометр дилея на 50к - всё пашет
Ещё раз привет всем!
Собрал дилей уже на плате - всё работает, звук отличный - спасибо автору!
Но, есть одно но - когда кручу потенциометр дилея идёт изкажение звука(задержанного) - меняется высота звука(pitch), но это только тогда, когда крутишь, когда не трогаешь - всё супер.
Грешу на резистор, который идёт на потенциометр от микрухи - у меня он стоит 2,4к вместо 2,7к. В этом ли проблема?
Сообщение отредактировал ctpaxm: 10 июля 2014 - 17:17
#1040
Отправлено 31 июля 2014 - 23:01
+-5-10% в номиналах подавляющего большинства деталей любой схемы не дают ощутимой разницы.
это нормально. можешь открыть любой цифровой дилей и поделать тож самое
#1041
Отправлено 01 августа 2014 - 19:33
делал для себя.
на наличие ошибок проверял. вроде все норм.
жду критики
DBD 2pdt +led.lay6 (106,56К)
Количество загрузок:546
Сообщение отредактировал Neakit: 02 августа 2014 - 00:01
#1042
Отправлено 10 августа 2014 - 10:35
сделан по пдф проекту на универсальной платье
мда.. что то я заметил что и сигнал слабоват ..
#1043
Отправлено 14 августа 2014 - 17:26
При добавлении к 100 нФ (который идет на 9 ножку) еще 50 нф, то тогда начинает заводиться дилей, когда Repeats выкручиваешь на максимум. Точно так же у меня первая педаль работала, только я номиналы не изменял.
Сообщение отредактировал TheMikS: 15 августа 2014 - 16:20
#1045
Отправлено 09 сентября 2014 - 17:41
#1047
Отправлено 09 сентября 2014 - 21:50
#1048
Отправлено 12 сентября 2014 - 21:38
#1049
Отправлено 13 сентября 2014 - 00:37
если уже было -- не пинайте плз.
Тему апаю из-за появившихся вопросов относительно имеющихся в ней же ОУ, которые почему-то даже в даташитах не используются. почему мы не используем их вместо ширпотребных tl072 и иже с ней?
З.Ы. -- против ОРА2134 ничего против не имею, но просто очень хочется избавиться от лишнего.
UPD:
и поделитесь пожалуйста схемой чертежами сверловки корпуса g0123
#1050
Отправлено 14 сентября 2014 - 13:20
