  • 51 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 декабря 2014 - 13:41
Просмотр сообщенияДмитрий Косуров сказал:
Возможно кто-то и покупает.Смотря по какому курсу.Её цена кажись 200у.е.
#1112 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 03 января 2015 - 14:03
Снова привет.
Обнаружил, что мой дилей щелкает при включении питания, в случае же его постоянного присутствия, щелчков нет. Еще раз изучил лейку из проекта http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=87 (сам делал по укороченой), и обнаружил что она вообще не предусматривает отключение питания. Т.е. даная схема должна всегда быть включенной?
Fender Stratocaster MIJ -> DIY DS-1 Distortion -> DIY Deep Blue Delay -> Dunlop Volume Pedal -> DIY HiOctane Tube Amp
#1113 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 03 января 2015 - 17:05
Чешир, при байпасе питание эффекта никогда не отключают.
Кнопка пускает в обход сигнал и всё. Питание не отключается.
Изучай мат.часть http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=20
#1114 Пользователь офлайн   ANC
Отправлено 03 января 2015 - 17:57
Народ! Подскажите дураку-новичку, куда ведут тут выводы с 3PDT? В lay они ни как не обозначены, но, чувствует душа, для чего-то они нужны...
Сообщение отредактировал ANC: 03 января 2015 - 17:58
#1115 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 03 января 2015 - 19:24
Справа вход, слево выход. Гнёзда подключаются.
Автор лейки слегка накосячил с обозначением. Вот так правильноПрикрепленное изображение: 1austin316.jpg
Ну и какого то хрена по печатке вход сажается на землю в режиме байпаса, а должен быть выход. Ну и 3,4 нога птехи должны сидеть на земле. Вот так Прикрепленное изображение: 1austin316.jpg
#1116 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 04 января 2015 - 14:10
мистеРетсим, спасибо) Это уже третья педаль, но почему-то всегда думал что при тру-байпасе питание тоже отключается.
Наконец-то тишина из педали)
#1117 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 06 января 2015 - 22:11
Кстати, на буржуинских сайтах встречаются такие способы уменьшения шумов нашей любимой PT:
диоды встречно-параллельно на 13-14 выводах, но madbean пишет, что лучше и достаточно с 7го вывода кинуть светик катодом на землю (он юзает зеленый).
#1118 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 января 2015 - 00:05
Просмотр сообщенияnwds сказал:
Darksid, а печатка гиде?
Отсюда вестимо http://guitar-gear.r...uxe-blue-delay/
#1119 Пользователь офлайн   sinapsik
Отправлено 22 января 2015 - 13:47
Такая проблема, собрал дилей по этой лейке, на выходе только чистый звук, при нажатии футсвича никакой реакции на звук (только светодиод гаснет/загорается), ручки ПОТов тоже ни на что не влияют.
Напряжения на PT-шке:
1 - 5v
14 - 2.44v
15 - 2.43v
16 - 2.43v
Напряжения на TL072:
1 - 3,6v
2 - 3.6v
3 - 3.57v
4 - земля
5 - 3.6v
6 - 3.25v
7 - 3.6v
8 - 6.7v
На 16-ой ноге PT-шки чистый звук, на 15 - чистый, но подгруженый, на 14 - ничего нет. На средней ножке ПОТа Repeat еле слышный чистый звук, при этом изменение значения ПОТа увеличивает/уменьшает громкость, на 1 ноге TL-ки чистый звук, на 2 ноге чистый с шумами.
Не подскажешь куда копать?
1 - 5v
14 - 2.44v
15 - 2.43v
16 - 2.43v
1 - 3,6v
2 - 3.6v
3 - 3.57v
4 - земля
5 - 3.6v
6 - 3.25v
7 - 3.6v
8 - 6.7v
#1120 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 22 января 2015 - 13:48
sinapsik, замкни 3 и 4 ноги птешки. У тебя микра не "запускается".
#1121 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 января 2015 - 13:54
sinapsik, Для начала поставь перемычку между 3 и 4 ногами ПТ. что на 5й ноге? должна быть частота в МГц или если прибором то 2.5в
#1122 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 января 2015 - 15:15
На 8 ноге TL072 должно быть около 9в\чем запитываешь.
#1123 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 января 2015 - 10:23
sinapsik
Ищи косяк по питанию: TL запитывай стаб БП 9в не меньше, тогда и стаб 78L05 будет нормально работать и выдавать свои 5в для полноценного питания РТ, 3и4 ноги РТ замкни
#1124 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 23 января 2015 - 11:11
General_NOS, стаб на 5в, будет и при 7 работать нормуль. А вот остальная схема нет.
#1125 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 07 февраля 2015 - 09:01
Всем привет! Скажите пожалуйста, кто-нибудь сравнивал звук на байпассе и включенного дилэя с ручкой Level до упора влево? У меня он замыленнй очень, верха прям срезаны, это норма или мой косяк? Собирал по мэдбиновкому проекту.
#1126 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 февраля 2015 - 12:45
Просмотр сообщенияbluesman сказал:
ну так показывай что за проект. Уж не уж то думаешь, что все сразу кинулись искать его?
#1127 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 07 февраля 2015 - 15:01
Graff, ну да, 38 страниц уже накатали, сложновато будет найти, тупанул) кто-то кидал архивом, перезальюПрикрепленный файл  Архив.zip (142,41К)
Количество загрузок:312 вот еще список деталей: Прикрепленное изображение: Sea Urchin.jpg
Сообщение отредактировал bluesman: 07 февраля 2015 - 15:04
#1128 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 февраля 2015 - 20:01
Понятно, что ничего не понятно )))
Байпасс как организован в твоем случае?
#1129 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 08 февраля 2015 - 07:23
Graff, пока что никак)) Примочка без корпуса еще. Но, по идее должен быть обычный труЪ. Просто втыкал поочередно то напрямую в комбарь, то через дилэй. Слышно, что основной сигнал, который идет через "блэнд" (Level, Mix, как угодно), ватный и глуховатый, по сравнению с "байпассом". Речь идет не о повторах, а именно о сухом звуке. В моем представлении, он должен проходить без тональной окраски, а повторы уже да, замыленные. Блин, как в Эхо Бейс дилэе. Вот меня и интересует, то ли так задумано и так же у всех звучит, то ли у меня какой-то косяк. По демкам хрен поймешь. Заранее благодарю!:)
#1130 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 08 февраля 2015 - 08:19
bluesman, в педальке чистый сигнал не идёт через ручку MIX.
Если тебя сильно не устраивает звучание чистого сигнала через примочку, то можно сделать так Прикрепленное изображение: DBD.JPG
#1131 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 08 февраля 2015 - 13:46
собрал,все отлично работает, сигнал гр3уит слегка только когда со всей дури по струнам е...ш ))) но х3 как с ним играть , наверное продам..... проект супер !!!
#1132 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 08 февраля 2015 - 13:58
мистеРетсим, спасибо, но еще один операционник неохота городить) лучше другой проект соберу, а этот пускай пока валяется
#1133 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 08 февраля 2015 - 15:52
bluesman, ты прав, собрать другой дилей гораздо легче и проще чем влепить один опер :lol:
#1134 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 09 февраля 2015 - 02:04
мистеРетсим, покажи тогда, куда мне на готовую печатку влепить опер, будь добр. По-моему, действительно легче другой дилэй собрать, чем сидеть щас переразводить печатку, т.к. ничего выдающегося в его звучании я не услышал, есть и другие проекты.
#1135 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 09 февраля 2015 - 06:37
bluesman, попробуй сперва сам, это не сложно. Надо учиться доводить педаль до ума.
#1136 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 09 февраля 2015 - 09:15
bluesman, Подожди не горячись.
На каких операх ты собрал? я пробовал разные, 5532 мне показались самые удачные.
Какие кондеры стоят проходные? ( Очень сильно зависит качество чистого ).
и еще при питании 9в я так и не смог добиться желаемого звука, а потому повысил питание оперов до 18в, стаб заменил на LM7805, 78L05 не выдержит такого перегруза.
Чистый стал более мене терпимый, ну а повторы конечно не фонтан но это косяк ПТ большего из неё не выжать.
#1137 Пользователь офлайн   George
Отправлено 09 февраля 2015 - 13:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, собрал данную примочку, все работает отлично. Единственное эффект не заводится при максимальном количестве повторов. Все потенциометры 50К. Или какая деталь схемы за это может отвечать?
Собрал по этой схеме. http://inter.image.o...epbluedelay.gif
спасибо
#1138 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 09 февраля 2015 - 14:19
George, поставь взамен резистора 5к1 подстроечник на 5к и накрути нужный диапазон.
#1139 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 09 февраля 2015 - 15:50
qwer009, операционник 4558, кондеры все плёнка, кроме пикушных номиналов. Мыльные и шумные повторы, понятно, на всех подобных дилэях так и будет, это как фишка уже)
#1140 Пользователь офлайн   George
Отправлено 10 февраля 2015 - 00:36
мистеРетсим, какая то подстава, проверял все изначально без корпуса, все работало, поставил в корпус, не проверял. Потом впаял подстроечник по Вашей рекомендации - эффект перестал работать, думал дело в подстроечнике, впаял обратно 5к1, все равно. Менял и ПТ и ТЛ, без изменений.
В чем дело тогда? потенциометры изолировал от платы, все места где может коротнуть тоже изолировал. Звук проходит одинаковый, на регулировки не реагирует, при нажатии немного щелкает кнопка. При выключенном питании звук проходит только при одном нажатии кнопки. Кнопка DTPT 6 контактов без индикации (с ней все работало до корпуса).
  • 51 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
17 человек читают эту тему
