  • 51 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
#1291 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 декабря 2017 - 17:24
есть еще один хитрый способ, до которого я сам допетрил. выпаиваем разъемы, вставляем их в отверстия корпуса и уже на них нанизываем плату и запаиваем. Вуаля :preved:
Естественно, отверстия на самой плате тщательно очищаем оплеткой от припоя.
#1292 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 15 декабря 2017 - 17:38
А такое похоже? http://joxi.ru/l2ZRO1vswnpYd2 вроде похоже по ссылке на то что Вы указали.
Просмотр сообщенияGrechka (15 декабря 2017 - 17:24) писал:
Ну тогда, если делать как Вы говорите, то гнезда по ножкам не встанут в отверстия платы.
Первые шаги...
#1293 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:07
VladimirZuz, плату от канифоли отмыть обязательно. изопропиловый спирт и в путь. продается в строймагазинах.
по джекам: ищите замену в виде neutrik-nys215 (rean), с внутренней гайкой, и будет Вам счастье.если не найдете, можно заменить корпус gainta g0124 на gainta b013. он чуть шире, но при этом несколько ниже. еще из вариантов - выпаять гнезда и дремелем прорезать пазы под ножки гнезд, чтобы их впихнуть поглубже, а если дороги "уйдут", потом проводниками восстановить
НО: прежде всего запустите педаль. если все получилось и звук Вас устроит, уже заморачивайтесь упаковкой в корпус. а для запуска все равно, как установлены гнезда.
#1294 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:11
Спасибо за ответы, все учту!
Первые шаги...
#1295 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:58
Не найдёшь гнезда то делай пропилы\ тоже делал как-тоПрикрепленное изображение: DSC04615.JPG
#1296 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 17 декабря 2017 - 18:49
Хм, буду пробовать после проверки что-то предпринять.
Всем привет. Ну вот я и собрал всю схему, она даже запустилась, только эффекта не было, оказалось, что я ПТ2399 поставил наоборот.... Переставил и эффект появился. Но при включении кнопкой, есть щелчок, и когда крутишь потенциометр громкости на гитаре, то сильно шуршит.
Что это может быть?
Когда ничего не трогаешь, то вроде все норм. Хотя кажется что звучит как то вроде не очень выразительно. Хотя я могу сравнить только с дилеем из комбика, комбик у меня так себе, средний, то есть сравнить особо не с чем.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20171217_173756.jpg
Первые шаги...
#1297 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:00
VladimirZuz, при неправильной установке PT2399 могла выйти из строя и теперь она может не совсем правильно работает. Попробуйте с новой микросхемой. Щелчок и шуршание могут говорить о присутствии постоянного напряжения на входе.
#1298 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 18 декабря 2017 - 23:00
Спасибо большущее за ответ, хоть теперь знаю что можно предпринять. Буду пробовать.
Первые шаги...
#1299 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 19 декабря 2017 - 11:35
true bypass это обобщенное название вида коммутации, при котором переключение сигналов происходит за счет механической кнопки (или реле). видов такого байпасса бывает несколько.
хорошая картиночка от камрада Дым, если не ошибаюсь (на форум не могу выложить, не дает ничего прикрепить к сообщению). 2 разновидности под 9-pin кнопку со своими плюсо-минусами. рекомендуется взять на заметку, если продолжите заниматься сборкой девайсов. лично использовал крайний правый вариант во многих своих педалях, без нареканий работало.
и как выше сказал ZAQ, щелчек может быть из-за наличия постоянки. проверяйте исправность конденсаторов, проверьте еще подтягивающий резистор на входе (первый резистор на 1МОм на "землю"). потенциометр может шуршать еще из-за низкого качества. попробуйте поставить другой, для проверки.
#1300 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 31 декабря 2017 - 17:32
Просмотр сообщенияYetti (19 декабря 2017 - 11:35) писал:
Спасибо. Потенциометр хороший и новый -Димарзю, без дилея все работает хорошо, без лишних шумов, а с дилеем шуршит довольно сильно. Буду проверять.
0 +-
Резистор 1 Мом проверили-соответствует, все норм. Подскажите какие именно проверять конденсаторы? Все? Пленку и электролиты, какие могут быть подозрительные?
Всех с Рождеством и Новым годом! Удачной пайки всем!
Первые шаги...
#1301 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 14 января 2018 - 08:50
Почистил всю плату от канифоли и кислоты, купил новую микруху, поставил. Когда ставил новую РТ, то заметил, что вторая микрсхема была не дожата до конца. После установки новой РТ, чистки и поджима второй микрухи, щелчки и шум пропал, но небыло эффекта. Ножк соединять на РТ не стал. Попробовал поставить старую РТ, все заработало как надо....хм. Теперь и не понятно в чем причина была. Попробую еще проверить на большом комбике.
Подскажите плиз. При установки платы в корпус, что-то случилось. Сейчас при подаче питания в течении 1 сек R33 Om сильно нагревается, так что нельзя держать палец. Диод исправный, сняли стабилизатор тока, тоже греется резистор. Вынули схему TL072 тоже греется, при этом светодиод не гогит. Скажите пожалуйста, что может быть неисправным, в какую сторону смотреть?
Первые шаги...
#1302 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 января 2018 - 09:16
ну так щупайте плату, где греется. либо можно подождать, само сгорит %)
#1303 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 января 2018 - 11:15
VladimirZuz, где-то питание на корпус коротит значит.
#1304 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 14 января 2018 - 19:12
Просмотр сообщенияGrechka (14 января 2018 - 09:16) писал:
Ну так понятно, если и сгорит что-то, то это не значит что именно это неисправно. Уже все что мог менял,что в области этого резистора, все равно греется. Не знаю даже что теперь и делать. Вот засада, а все работало супер....
Первые шаги...
#1305 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 14 января 2018 - 19:53
с таким стабилизатором 5в(если не заменили) - 90% что проблема в нём, а коротит он возможно с потециометром, который на проводах подвешен.
Или гнездо питания коротит с платой\потами.
Вытаскивайте всю начинку из корпуса, проверяйте работает ли без корпуса. Если не работает - значит уже успело что-то сгореть после опытов. Если работает - постепенно утрамбовывайте плату в корпус с проверкой работоспособности на каждом этапе.
лапы светодиода в термоусадку посадили? или болтаются без изоляции?
Сапожник без сапог =(
#1306 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 января 2018 - 21:38
VladimirZuz, а диод 1N4007 случайно не греется? Если стабилизатор снимали, и всё равно грелся резистор 33 Ом, то замыкание до стабилизатора по схеме. Это может быть, если полярность диода наоборот, либо где-то совсем рядом замыкает на корпус.
#1307 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 15 января 2018 - 10:36
Да, стыдно признаться. Но клемму питания на плате перепутал полярностью при установки в корпус..... сто раз же проверял....
В итоге диод замыкал на землю и грелось сопротивление. Спасибо за наводки. Сейчас все сделал аккуратнее и поцы повесил на короткие ножки, снизу потов проклеил скотч, то бы не замыкало, стабилизатор посадил в кембрик, светодиод также заизолировал. Теперь все должно влезть без больших усилий. Только пока проверить нечем, до комбика доберусь к четвергу...
http://joxi.ru/5mdYJ0ktk7Vjj2
Первые шаги...
#1308 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 января 2018 - 11:15
VladimirZuz, кембрик на стабилизаторе не самое удачное решение. У него на корпусе "0" если будет касаться корпуса страшного ничего не будет, а вот отвод тепла от него ограничивать не стоит.
#1309 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 17 января 2018 - 14:24
Спасибо. Кембрик снял.
Что-то прям ни как дилей не сдается! Уже все работало, все супер. Стал вставлять в коробочку, не работает. Если вытащить, то работает. Вроде уже все изолировал, все проверил. Я так понимаю, что поты не нужно от корпуса изолировать? Один раз один потенциометр не работал, разобрал, работает... Изолировал его опять поставил и не работает эффект вообще... Может плата деформируется при зажатии всех болтов? Да вроде особо деформации нет и зажимаю так себе, не очень сильно.... Прям загадка... Но скорее всего проблеме в ПТ-ке, раз эффект пропадает.
То чувство, когда начинаешь себя считать рукожопом...
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 17 января 2018 - 14:25
Первые шаги...
#1310 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 января 2018 - 23:17
VladimirZuz, бортик у крышки корпуса случайно не касается пайки на плате?
#1311 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 18 января 2018 - 00:29
Просмотр сообщенияZAQ (17 января 2018 - 23:17) писал:
Нет там полный порядок, там все изолировал, бортик вскрыт лаком, на дне крышки листок бумаги. По бокам корпуса обклеено скотчем, по идее там все норм. Кстати, при повторе в звуке (сам хвост повтора) должен звучать слегка с шумом? Вроде заметил что он появился, не думаю что он раньше был когда проверял примочку.
Уже решил что все норм и собрался делать вторую необходимую себе педаль фуллтон ОСД, и купил уже все.... а тут такая засада с дилеем.
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 18 января 2018 - 00:32
Первые шаги...
#1312 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 08 июля 2018 - 21:09
Привет
Ерунда какая то: собрал делей, всё норм, завёлся с первого раза, но вот какая проблема. Когда установил в корпус подвёл тру байпас, гнёзда, светодиод, собрал в корпус в общем, подключаю в педалборд педаль только на "чистом" работает. Включаю эффект - тишина. Подумал кнопка брак, проверил, прозвонил - норм. Поставил другую - та же ерунда. Отпаял вообще от кнопки и припаял напрямую к гнёздам - нет эффекта. Проверял уже педаль вне педалборда. Заметил такую ерунду - когда простопровод включён в педаль в IN - эффект есть. Как в педаль этим же проводом подключена гитара или другой эффект - тишина. Коммутацию проверял - всё норм. Первый раз с таким столкнулся - куда смотреть?
#1313 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 09 июля 2018 - 08:44
Ashton, похоже на текущий или пробитый входной конденсатор. Попробуй заменить его, если не поможет, то замерить режимы по постоянке на ногах операционников и напряжение на средней точке питания с подключенной гитарой и без.
#1314 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 10 июля 2018 - 02:34
Конденсатор поменял. Не помогло. Напряжения 9, 4,5 и 5 на ПТ. Сделал покаскдную - без подключённой гитары работает. Гитару подключаю - тишина. Как будто сигнал мьютится. Гнёзда то нормальные. Бред какой то.
#1315 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 июля 2018 - 13:17
Может с гитарой чего?
#1316 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 июля 2018 - 14:58
А на дорожках платы под конденсатором замыкания нет?
#1317 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 10 июля 2018 - 21:39
Просмотр сообщенияZAQ (10 июля 2018 - 13:17) писал:
С гитарой всё в порядке. На чистом же сигнал есть. Да и шнуры разные пробовал. Не во внешней коммутации дело.
Просмотр сообщенияKEL (10 июля 2018 - 14:58) писал:
Нет. Покаскадно проверял. И ПТшку с ТЛкой на всякий случай поменял. Ничего не изменилось. Перелопачивать всю примочку - проще новую спаять. Аномалия какая то.
#1318 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 10 июля 2018 - 21:55
Ashton, проверь нет ли кз на гнезде питания. У меня схожая проблема была - коротило отключаемый минус (с кроны) на центральный плюс. В итоге от кроны не работало, а от бп заводилось.
Ну и так чисто догадка - об корпус ничего не замыкает?
Сообщение отредактировал EfimKR: 10 июля 2018 - 21:57
#1319 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 10 июля 2018 - 22:33
Просмотр сообщенияEfimKR (10 июля 2018 - 21:55) писал:
Про короткое на корпус я тоже думал. Вынул плату из корпуса. А про гнездо питания - вряд ли. На крону провод не делал. На точках питания везде напряжение в норме. Что с подключённой гитарой, что без. Тут понимаете какая трабла - просто шнур, без гитары подключаю, пальцем джек трогаю - эффект то есть, примочка работает, эхо слышно. Ну естественно с шумом от прикосновения. А вот только гитару или другую какую примочку перед дилеем включаю - тишина. Как будто сопротивление гитары мьютит сигнал. К стати покаскадную делал так - шнур во вход без нагрузки. С нагрузкой тишина уже от входа, перед 22n.
#1320 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 11 июля 2018 - 00:09
Хм, ну перед кондером только 1 резистор. Можно попробовать его пошевелить/заменить.
Я бы ещё попробовал сигнал минуя Джек подавать - может он коротит что-то, хотя это маловероятно.
  • 51 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
8 человек читают эту тему
