  • 51 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 15 мая 2021 - 16:40
qwer009,
Спасибо! Попробую.
mad, Я мысль понял насчет логарифма. И это может и поможет, просто я не уверен что у меня есть сейчас А50к в наличии.
Канифолька, Я не думаю, что неисправен переменник, потому что дальше идет нормальная регулировка, просто я не люблю столько дилея в звуке, поэтому хочу сделать уровень задержанного сигнала меньше. Так как буду все равно менять на 20к, увидим что получится.
#1412 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 мая 2021 - 16:50
Просто описание похоже на то, что первая ножка оборвана или нет контакта с землёй и переменный резистор работает как реостат, а не как делитель.
#1413 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 15 мая 2021 - 16:55
Канифолька, Нет, в крайнем левом положении задержанный сигнал отсутствует, но при минимуме, когда он появляется, этот уровень уже больше нужного мне.
#1414 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 мая 2021 - 17:00
Этот минимум, когда эффект слышен при каком положении переменного резистора получается?
#1415 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 15 мая 2021 - 17:08
Канифолька, Точно не отвечу сейчас. Собранная схема и я в разных местах на данный момент. :)
#1416 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 мая 2021 - 17:21
В любом случае вы будете производить замену переменного резистора, если неисправный на 50к, то эта проблема уйдёт. А так, регулировка довольно плавная в педали и рывка (при котором количество дилея уже кажется большим) быть не должно.
#1417 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 16 мая 2021 - 17:01
Насколько эта схема шумная? А то есть китайская педалька и она шумит довольно сильно.
Думаю, можно ли шум как-то понизить или так и должно быть.
#1418 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 мая 2021 - 17:38
SamRy, китайская реплика шумит изрядно и звучит как то мутновато. всё зависит от комплектующих. попробовать заменить РТшку и ОУ на оригинальные. и вообще посмотреть что там внутри педали. Фотки можно сюда залить для интереса.
#1419 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 17 мая 2021 - 08:57
Blue Delay от Mosky.
Номиналы резисторов как на схеме.
Всё бы хорошо, но шум на выходе высоковат. Не 50Гц и не стук генератора. Просто равномерный шум.
  • Прикрепленное изображение: ApKnPxktD94.jpg
  • Прикрепленное изображение: Yc6Pp9FNHag.jpg
  • Прикрепленное изображение: hR9L4VhjTMc.jpg
  • Прикрепленное изображение: 8FH0UeGJPjE.jpg
  • Прикрепленное изображение: PT_SL1QudX0.jpg
  • Прикрепленное изображение: kAfeTRRTHtI.jpg
  • Прикрепленное изображение: npg7iUNzNuQ.jpg
#1420 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 мая 2021 - 10:04
А ручка микс если в ноль шума меньше?
#1421 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 мая 2021 - 16:31
SamRy, попробовать снять РТ и если шум останется, заменить 072. Это если совсем тупо.
#1422 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 мая 2021 - 18:54
Сама PT2399 шумная. Шум зависит от положений потенциометров. Первый каскад здесь не очень. Большие номиналы резисторов в обвязке уже дают уровень 60нВ/√Гц шума.
#1423 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 17 мая 2021 - 20:28
Просмотр сообщенияsporow (17 мая 2021 - 10:04) писал:
Тут получилось интересно.
Во-первых, нет, не реагирует, шума столько же.
На что он реагирует, так это на включение в тот же блок питания другой педали, например. Это по идее бьётся с первым фактом. ПТшка питается от линейного стабилизатора, её питание трогает в последнюю очередь.
Питание адекватное, пульсаций там немного, да и шумит только эта педаль.
Во-вторых, я ошибся, шум ритмичный. Но на вращение времени задержки реагирует почти никак. Есть что-то похожее на биения на каком-то участке.
Дальше начинается интересное. При включении сразу после неё другой педали типа китайской же ТСки, например, шум падает в разы и почти не слышен.
Подключается всё в Marshall MG15CFX, но не уверен, что это очень важно, потому что вопрос не в том почему шумит, а почему она шумит сильно больше остальных.
Начинаю думать о тупом решении вроде допаять повторитель на полевике перед выходным разъёмом.
#1424 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 мая 2021 - 20:46
Едва ли... Посмотрите даташит на РТ, там рекомендации по питанию имеются. А тут, на сколько видно по фото, даже керамики по 5ти вольтам нет.
#1425 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 17 мая 2021 - 23:44
Просмотр сообщенияGrechka (17 мая 2021 - 20:46) писал:
Ее и на схеме оригинала нет, и ничего.
SamRy сказал:
Какой характер шума, как наводки? Может земля просто оторвана от корпуса, например.
#1426 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 мая 2021 - 00:06
minor, на схеме оригинала, как минимум, РТха оригинал.
#1427 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 мая 2021 - 00:26
Есть там смд кренка на фото возле pt. Если при микс в нуле шумит, то причем тут шум pt. Повторитель можно по входу впаять и уменьшить сопротивление резисторов в первом ОУ до 4к7 10к - это уменьшит шум первого каскада.
#1428 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 18 мая 2021 - 02:50
Про питание я имел в виду на входе 9В. Гляну даташит, попробую привести к рекомендованному виду, хотя, есть сомнения, что это поможет.
Попробую порыться в операционнике.
Меня смущает скорее то, что при включении другой педали в то же питание без соединения сигнальным кабелем характер шума заметно меняется. И то, что при включении ТСки после делея шум сильно снижается. Хотя, если бы это был шумный операционник, по идее, с добавлением усиления шум должен бы был, наоборот, расти. Это странно.
#1429 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 мая 2021 - 08:00
sporow, а я где то говорил, что её там нет?
#1430 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 18 мая 2021 - 08:50
Просмотр сообщенияminor (17 мая 2021 - 23:44) писал:
Сначала шум с подключённым только делеем, потом подключаю питание к следующей в цепи педали(изменение не очень заметное, но есть), потом включаю следующую педаль, потом выключаю и шум возвращается.
  • Прикрепленный файл  dbd noise.mp3 (322,88К)
    Количество загрузок:131
Сообщение отредактировал SamRy: 18 мая 2021 - 08:55
#1431 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 18 мая 2021 - 09:30
Это наводки. И точно не шум ОУ, или резистора на входе.
#1432 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 мая 2021 - 12:40
Точно наводки))) ставь стабилизатор в БП, зашунтировать электролиты по питанию , заменить электролиты большей ёмкостью. Это питание шумит.В другой педали фильтрация по питанию лучше, вот она и фильтрует.
#1433 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 19 мая 2021 - 10:03
Не уверен что другая лучше фильтрует. В другой по входу питания 100мкФ, в делее 470мкФ и 100н в параллель уже дополнительно к тем 100мкФ, что там уже были. Это я сделал в первую очередь, не помогло.
#1434 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 мая 2021 - 11:00
Просмотр сообщенияSamRy (19 мая 2021 - 10:03) писал:
А блок питания стабилизированный?
#1435 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2021 - 11:21
SamRy, отчетливо слышно, как дребезжат витки трансформатора. Либо блок другой пробуйте, либо этот до ума доводите.
#1436 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 мая 2021 - 14:28
Тю, та явно ж импульсный ИП холостым ходом какает.
#1437 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 мая 2021 - 17:51
Torbjorn, 100%. хреновый бп
#1438 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 мая 2021 - 18:41
Можно запитать от кроны для проверки.
На какое-то время ее хватит.
#1439 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 мая 2021 - 08:59
qwer009, может и не хреновый, просто на хх такты пропускает, вот и вылазят субгармоники в звуковом диапазоне.
#1440 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 мая 2021 - 19:41
SamRy, озвучь какой у тебя БП.
  • 51 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
