  • 51 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 декабря 2011 - 11:15
Kira, размер получается 54Х48,как раз по ширене должна войти в 0124 корпус.Первая лейка 56Х46
Сообщение отредактировал BaLy: 01 декабря 2011 - 11:50
#272 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 09 декабря 2011 - 16:36
вопрос к собравшим: на микс и повторы все ставили 50к линейные? у меня проблема: все поты именно такие, и вот время регулируется отлично, а при малейшем повороте других ручек соответственно задержанный сигнал становится очень громким и количество повторов с 1 возрастает до n.
rock.kirovograd.ua
#273 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 декабря 2011 - 16:50
При очередном сборе девайса на ПТшке, выяснил что 3 и 4 нога замкнуты:-) . В итоге дип блу дилей был заслушан многими товарищами,и вынесен вердикт,как наиболее хорошо звучащий дилей из имеющихся(диджмтек дилей и какой то большой данэлектро)!
#274 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 декабря 2011 - 18:27
Как и обещал вариант лейки, великодушно прошу извинение за задержку.Перед сборкой не забываем проверять.
  • Прикрепленный файл  DBDv.2.lay (117,38К)
    Количество загрузок:850
Сообщение отредактировал BaLy: 09 декабря 2011 - 19:55
#275 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 13 декабря 2011 - 19:00
Созрел вопрос к знатокам. Хочу запилить Миленум 2 по этой схеме. Можно ли ее в итоге питать от 12v ? Или диод умрет? Просто сейчас БП 12v выдает, еще не дошли руки его переделать на 9v)
  • Прикрепленное изображение: Milleniujs.png
Сообщение отредактировал Артур: 13 декабря 2011 - 19:00
#276 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 декабря 2011 - 19:37
Какой диод умрёт? Светодиод что ли? Не должен помереть, там же резистор стоит последовательно. Если что, просто поставишь вместо резистора 2к2 резистор 4к7.
#277 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 13 декабря 2011 - 22:36
WiSked, Да, светик. А я вообще поставил 1k. Я к стати не понял при каких условиях там какой резистор ставить? Там написано 1k a 2.2k. А если я поставлю 4.7k и в дальнейшем перейду на 9v, то просто светик будет не такой яркий?
Сообщение отредактировал Артур: 13 декабря 2011 - 22:37
#278 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 декабря 2011 - 00:28
Я так понял там написано не 1к или 2к2, а ОТ 1к ДО 2,2к. По идее просто яркость уменьшится, хотя можешь поставить 2,2 кОм, ничего плохого не случится на при 9 В, ни при 12.
#279 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 14 декабря 2011 - 00:50
WiSked, Поставлю 2.7к так шоб точно))
#280 Пользователь офлайн   Константин 1980
Отправлено 23 декабря 2011 - 11:33
Всем привет.на просторах нашего всемирного инета наткнулся на сайт не то испанский или итальянский . Вот тоже схемка с печаткой может кто попробует.
Люблю поп су!
#281 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 03 января 2012 - 13:44
А можно выкинуть резистор 33ом в питании перед стабом?в литл энжеле его нет.
#282 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 января 2012 - 20:31
bunyaman, в принципе можно.
#283 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 22 января 2012 - 15:57
Печатка "Все на борту", под G0124. Слегка веселенькая получилась:)
Проверил, но попрошу при нахождении косяка сообщить.
Прикрепленный файл  Deep_Blue_delay_All_on_Board.lay (104,26К)
Количество загрузок:835
Не тот файл по запаре выбрал. Китаец, спасибо!
Сообщение отредактировал bunyaman: 23 января 2012 - 12:09
#284 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 22 января 2012 - 16:49
bunyaman, что то не в той теме ты выложил
#285 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2012 - 07:02
bunyaman, Посмотри по твоей печатке конденсаторы электролитические стоят под переменниками, что провоцирует их большую высоту установки, лёжа их не положить места для этого нет. Я развёл печать и собрал уже это устройство, готовлю проект. Если интересует могу печатку сейчас показать свою)
#286 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 23 января 2012 - 08:40
Конечно! Печаточки это хорошо!:-D
#287 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2012 - 13:49
Корпус я буду делать заказной по своим размерам, но думаю что в гаинту влезть должен. Питание через гнездо крепящееся не на плате а отдельно в корпусе, подключается через разъём. В файле две платы одна под ту кнопку что я использовал, вторая под более распространённую
Если у кого то есть под рукой корпус типа гаинты 0124 проверьте сразу влезут ли гнёзда при таком исполнении печатки, я думаю это многим будет важно, если что печатку подправлю)))
#288 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 28 января 2012 - 23:27
Ребята собрал сей дилей с миллениумом, но появилась одна маленькая проблема: на байпасе все равно горит лампочка, не тухнет короче никогда. Как лечить? Подскажите пожалуйста. Может быть из-за того, что подаю 12v ? Вот только еще кое что, у меня миллениум 2, а контачил все это по этой схеме с мил.1. Есть разница?
  • Прикрепленное изображение: Конт..jpg
Сообщение отредактировал Артур: 29 января 2012 - 00:20
#289 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 января 2012 - 22:42
Артур, попробуй кинь в параллель диоду резистор на 1мом.
#290 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 января 2012 - 13:43
Просмотр сообщенияАртур (28 января 2012 - 23:27) писал:
Я делал по этой схеме, нормально работает и с КП303А и с J201. Когда поставил КП303Д, работало, но гасло не полностью. Относительно полного гашения, цитирую: "Возможно,что светодиод не будет полностью гаснуть, тогда резистор (параллельно светодиоду) подбирается в пределах от 1кОм до 10кОм до полного выключения светодиода."
З.Ы. КП303Д гасить не стал полностью, т.к. есть несколько КП303А. КП303Д поставил что б просто проверить работоспособность с этим транзистором.
З.Ы.Ы. Что такое Миллениум 2 и зачем он нужен (в приведенной тобой схеме 3 детальки!!!)?
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 января 2012 - 13:46
#291 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 января 2012 - 18:49
Halvalife, Вот он тот, который собрал себе я(миллениум 2). А вообще, если сравнить приведенные ниже 2 и тот, который на чертеже выше с общей разводкой, то по идее их 3 вообще варианта? :umnik: Может просто именовали его не правильно.
Morwinyon, Спасибо, я попробую. А отчего такое может быть вообще? Вроде все по схеме...
Сообщение отредактировал Артур: 30 января 2012 - 18:59
#292 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 января 2012 - 21:13
Артур, без понятия) может несовместимость данных диода и транзистора? у меня была такая проблема, мне даже надоело ломать голову над этим - спасал как раз этот резистор.
#293 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 января 2012 - 21:50
Morwinyon,Эта в параллель :ok: ?
  • Прикрепленное изображение: параллель.jpg
#294 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 января 2012 - 21:54
Артур, да, это в параллель, но только надо в параллель не светодиоду, а диоду :)
#295 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 января 2012 - 22:11
Morwinyon, Вот блин))) А смысл тогда с диода уже?
Сообщение отредактировал Артур: 30 января 2012 - 22:12
#296 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 января 2012 - 22:27
Morwinyon, пересмотрел все собранные схемы миллениумов, не в одной не увидел, что б резистор параллельно диоду был
Артур, Какой транзистор используешь?
З.Ы. Цитата была из статьи с этой Прикрепленное изображение: s_millenium.GIF схемой, менять резистор указанный "звездочкой"
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 января 2012 - 22:29
#297 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 января 2012 - 22:29
Halvalife, BS 170 вроде. Так а чего так сложилось?
Сообщение отредактировал Артур: 30 января 2012 - 22:31
#298 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 января 2012 - 22:31
Артур, тебе и паять то ничего не надо, резистором в параллель светодиоду касайся контактами и смотри, тот, при котором светодиод погаснет - припаяешь
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 января 2012 - 22:32
#299 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 января 2012 - 22:33
Просмотр сообщенияHalvalife сказал:
Сообщение отредактировал Halvalife: Сегодня, 21:32
Так к диоду касаться или светодиоду все таки?)
#300 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 января 2012 - 22:35
BS 170 - N-Channel 60-V (D-S) MOSFET, на схеме справа вверху:
Прикрепленное изображение: милениум.gif
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 января 2012 - 22:36
  • 51 Страниц +
  • 12
31 человек читают эту тему
0 пользователей, 31 гостей, 0 скрытых пользователей
