Сообщение отредактировал BaLy: 01 декабря 2011 - 11:50
#271
Отправлено 01 декабря 2011 - 11:15
#272
Отправлено 09 декабря 2011 - 16:36
#273
Отправлено 09 декабря 2011 - 16:50
#274
Отправлено 09 декабря 2011 - 18:27
DBDv.2.lay (117,38К)
Количество загрузок:861
Сообщение отредактировал BaLy: 09 декабря 2011 - 19:55
#276
Отправлено 13 декабря 2011 - 19:37
#277
Отправлено 13 декабря 2011 - 22:36
Сообщение отредактировал Артур: 13 декабря 2011 - 22:37
#278
Отправлено 14 декабря 2011 - 00:28
#280
Отправлено 23 декабря 2011 - 11:33
delay_pt2399.pdf (158,58К)
Количество загрузок:1301
#281
Отправлено 03 января 2012 - 13:44
#283
Отправлено 22 января 2012 - 15:57
Проверил, но попрошу при нахождении косяка сообщить.
Deep_Blue_delay_All_on_Board.lay (104,26К)
Количество загрузок:849
Не тот файл по запаре выбрал. Китаец, спасибо!
Сообщение отредактировал bunyaman: 23 января 2012 - 12:09
#285
Отправлено 23 января 2012 - 07:02
#287
Отправлено 23 января 2012 - 13:49
Если у кого то есть под рукой корпус типа гаинты 0124 проверьте сразу влезут ли гнёзда при таком исполнении печатки, я думаю это многим будет важно, если что печатку подправлю)))
Deep Blue Delay_Pokfor.lay (256К)
Количество загрузок:759
#288
Отправлено 28 января 2012 - 23:27
Сообщение отредактировал Артур: 29 января 2012 - 00:20
#290
Отправлено 30 января 2012 - 13:43
Артур (28 января 2012 - 23:27) писал:
Я делал по этой схеме, нормально работает и с КП303А и с J201. Когда поставил КП303Д, работало, но гасло не полностью. Относительно полного гашения, цитирую: "Возможно,что светодиод не будет полностью гаснуть, тогда резистор (параллельно светодиоду) подбирается в пределах от 1кОм до 10кОм до полного выключения светодиода."
З.Ы. КП303Д гасить не стал полностью, т.к. есть несколько КП303А. КП303Д поставил что б просто проверить работоспособность с этим транзистором.
З.Ы.Ы. Что такое Миллениум 2 и зачем он нужен (в приведенной тобой схеме 3 детальки!!!)?
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 января 2012 - 13:46
#291
Отправлено 30 января 2012 - 18:49
Morwinyon, Спасибо, я попробую. А отчего такое может быть вообще? Вроде все по схеме...
Сообщение отредактировал Артур: 30 января 2012 - 18:59
