  • 51 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#451 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 06 июня 2012 - 11:20
собрал я этот дилей. звук отличный, никаких шорохов и призвуков нету, в общем доволен как удав. выкладываю картинку на лицевую сторону под гаинту 0124, первый опыт в кореле, так что не судите строго. корпус при сверлении запорол(сверло немного увело), поэтому отверстие только под светодиод(по нему и центровать)
  • Прикрепленное изображение: DEEP BLUE DELAY by FiN.jpg
#452 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 июня 2012 - 13:12
Чтобы сверла не уводило, всегда сверли сперва маленьким сверлом - 3мм.
#453 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 06 июня 2012 - 13:33
так я и сверлил сначала мелким 1,5мм, потом 3, потом 7, потом 10(под разъемы), потом 12 под питание
#454 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 июня 2012 - 14:35
Значит, кернить надо было сильнее)
#455 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 06 июня 2012 - 20:45
мелким сверлом нормально просверлилось, это семерку увело, дрель бьет немного
#456 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 09 июня 2012 - 14:34
А питание к операционнику подводить до резистора 33ом или после?
#457 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 09 июня 2012 - 15:12
, навесом что ли собрался делать? На печатках же все разведено. По-моему после резюка подавать лучше будет
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 09 июня 2012 - 15:30
#458 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 июня 2012 - 17:02
Всем кто ещё думает какой дилей собрать вот тут добавил сравнение трёх когда то мной собранных, один из них тот о котором эта тема.
#459 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 10 июня 2012 - 17:21
камрады прошу помощи!
собрал дилей по первой печатке в статье на сайте. и чёта не работает(
там написано, что плата не под стандартную 3дпт кнопку…думаю из-за этого - помогуте плиз сделать под стандарьную…еще вопрос тем кто собирал: что за перемычки странные - все контакты джеков соединяются вместе???
прошу помощи у тех, кто собирал на данной плате
Сообщение отредактировал umbert0: 10 июня 2012 - 18:42
#460 Пользователь офлайн   Pihta74
Отправлено 10 июня 2012 - 20:58
Всем привет , собрал схему заработала сразу без настройки . Автору большое спасибо. вопрос только где достать такие кнопки 3pdt , на нашем рынке или отказываются искать такие или говорят таких не бывает .во как.
#461 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июня 2012 - 21:19
Поздравляю с примочкой!
Таких кнопок не бывает у тех, кто говорит "таких не бывает". Как альтернатива - собери активный байпас или байпас на реле (но тогда нужна будет кнопка с фиксацией - любая, главное, чтоб нажимать удобнее было). Подробнее читай в статьях про байпасы:
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=30
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=21
Если не сможешь найти кнопку с фиксацией - собирай активный с реле. Индикация реализуется миллениум-байпасом
#462 Пользователь офлайн   Pihta74
Отправлено 11 июня 2012 - 07:33
вот скорее всего на 561 кт 3 и 561 тм2 щбход буду делать. так ведь хотелось красиво изготовить
#463 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 11 июня 2012 - 10:15
мужики! помогите!!
пост #459. отзовитесь добрые люди
#464 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 июня 2012 - 10:27
Просмотр сообщенияumbert0 (10 июня 2012 - 17:21) писал:
Там также написано что
Кнопку на три группы контактов я использовал не совсем "стандартную" но в файле две платы и вторая разведена как раз под более популярную кнопку 3PDT
Контакты джеков соединены в месте те которые не сигнальные, а сигнальный контакт каждого гнезна замыкается на землю если штекер не вставлен в гнездо.
#465 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 11 июня 2012 - 10:44
спасибо.
дело в том, что там 2 файла, в каждом по одной плате.
просто хотел сделать "всё на плате" (1ая плата).
если переделать под станд 3дпт, то получается центральную нижнюю клему нужно соединить с правой верхней??
#466 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 июня 2012 - 10:55
Обе печатки рассчитаны на установку "всё на плате" и я собирал по обоим печаткам и всё запустилось с первого раза и без проблем.
Вот в чём разница между ними
Прикрепленное изображение: разница.jpg
А кнопки отличаются только габаритами и формой контактов (круглые или прямоугольные)
#467 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 11 июня 2012 - 10:57
о спасибо, товарисч!)))
у меня почему-то был только первый вариант) думаю теперь чтото будет.
#468 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 17 июня 2012 - 23:22
Здравствуйте.
Собрал сей девайс. Всё работает, но хотел уточнить несколько моментов:
1)Звук на выходе получается малость мутноватый, не такой чёткий, как при игре без этой примочке. Ради эксперимента убрал конденсаторы, которые стоят в обвязке ОУ TL072 (47пф и 100пф). Звук стал чётче и резче(даже вроде как через чюр, как мне показалось), вроде как верха прибавилось. С чем это может быть связано и что делают конденсаторы в обвязке,для чего они там? Эти два конденсатора у меня стоят обычные многослойные, ну не получилось найти плёночные именно этих номиналов, хоть тресни, всё оббегал. Хотя у нас в городе, в общем-то выбор плёночных конденсаторов не велик, к сожалению.
Может из-за самих конденсаторов небольшая мутность возникает или это так и должно быть,так и задумано? Просто раньше как-то с делеями не сталкивался.В начальных постах читал, так кто то писал, что когда верха меньше, вроде сам эффект лучше, что-то в этом роде...
Заранее благодарен.
P.S. Автору отдельное спасибо за сей девайс.
Сообщение отредактировал Yojin: 17 июня 2012 - 23:23
#469 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 июня 2012 - 23:35
Эти кондюки ограничивают звуковой диапазон до 5кГц. Срезают высшие частоты. Можешь отпаять вообще , если без них лучше. Или подбери поменьше поставь 20пик. А то о чем ты читал, касается сигнала пущенного на РТ(задержку). Там все верха порезаны , чтобы РТ не шумела на повторах.
#470 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 18 июня 2012 - 00:17
Как небольшой спкерсимулятор получается,если я правильно понимаю? Тогда ещё такой вопрос. А для чего тогда срезать звуковой диапазон, в данном моменте,разве, что если придётся играть напрямую в линию, даже без спикерсима? Хорошо, завтра поэкспериментирую. А сопротивления, которые стоят параллельно этим конденсаторам, в таком случае тоже можно убрать?
Кстати о повторах. Если ручку повторов поставить на максимум, то звук плавно переходит в что-то похоже на писк или самовозбуд, даже не знаю как описать поточнее. Это особенность РТ или из-за чего такое происходит?
Сообщение отредактировал Yojin: 18 июня 2012 - 00:27
#471 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 июня 2012 - 09:15
Yojin, резисторы убирать нельзя. Они составная часть каскада и влияют на коэффициент усиления этого каскада.
Самовозбуд в крайнем положении ручки повторов - эт фишка такая ) многим нравится. Это из-за того, что в таком положении слишком большой сигнал возвращается с выхода птхи на её вход, задерживается, снова возвращается и т.д.(собсн так повторы и организованы, просто в нормальном варианте они плавно затухают, т.к. на вход с выхода приходит ослабленный ручкой Rate сигнал).
Если не нравится такое - увеличивай резистор 5.1к(который с rate на вход птхи идёт) до 10-11к. Можно поставить подстроечник и на слух накручивать.
#472 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 18 июня 2012 - 19:29
Ну с повторами понятно. Как говориться на любителя)). Меня всё же интересуют вопрос про кондёры, которые стоят в обвязке TL072, точнее то, для какой цели нужен срез звукового диапазона до 5кГц? Просто интересно.
#473 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 июня 2012 - 22:58
Гитара больше не выдает, чем 5кГц. Поэтому все остальное по верхам и за одно и шумам имеет смысл срезать.
#474 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 18 июня 2012 - 23:11
Ясно. Спасибо
#475 Пользователь офлайн   Pihta74
Отправлено 19 июня 2012 - 13:05
вообще это особенность схемы и дельта модуляции на ацп и цап на входе перед цифровой частью и на выходе ,тоесть на птшке . обЪем памяти судя по качеству задержанного звука невелик , даи принцип действия получения тоже не супер, а в общем работает и очень даже неплохо, звучит точ в точ как гаммавский дилей если у кого есть можете сравнить только там схема здоровая 6 микросхем только цифровых и 4 на основной плате стоят а тут все в одну pt2399 запихнули
#476 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 25 июня 2012 - 14:14
народ, помогите пжлста!! тут проблема с дип блу дилэем
собрал по такой печатке (Sea Urchin):
http://hostingkartin...a9655a52cacf870
эффекта нет вообще, чистый звук при вкл эффекте ооочень тихий
после покаскадной проверки получилась вот такая картина
(я полный ноль в этих штуках, помогите советом где чо проверять, может менять
большими белыми точками - сигнал есть и громкий
маленькими белыми - сигнал есть, но в два раза тише)
http://hostingkartin...3a9eeef8e00ee68
PS канифоль смыл, микрули менял (3 PT-шки и 4 TL-ки перепробовал)
PPS у нижней ноги R15 сигнал есть, пропустил точку когда рисовал
поменял PT-ху на другого производителя
теперь сигнал есть практически везде (на всех ногах PT-хи, но тихий)
на выходе норм, громкий
педаль все равно не работает..... помогите кто что думает?
Сообщение отредактировал motvej: 25 июня 2012 - 14:15
ogb-custom.tumblr.com
#477 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 25 июня 2012 - 14:30
коэффициент усиления тл... проверь резистор
#478 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 25 июня 2012 - 15:05
какой именно, R3 360 килоом?
#479 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 25 июня 2012 - 20:05
Такой момент. При игре, особенно это слышно на чистом звуке и при игре отдельными нота, к звучанию отдельно взятой ноты добавляется небольшой(кратковременный) противный призвук в виде кратковременного шумового шлейфа, не знаю как даже и описать.Не чистое отражение ноты получается.
В общем как его убрать? А то он немного портит всё красоту звучания этого делея.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Yojin: 25 июня 2012 - 20:07
#480 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 25 июня 2012 - 20:22
Yojin, что бы описать подробно, нужно записать примеры звука)
  • 51 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
