  • 29 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Подскажите мелкие вопросы
#721 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 июля 2021 - 11:18
Это рез на гильотинке, даже не ручными ножницами, видно?
Прикрепленное изображение: IMG_20210721_100710.jpg
 qwer009 (21 июля 2021 - 11:04) писал:
ZAQ, смешно :) . А как происходит нумерация половинок? :) И с чего ты думаешь, что это именно первая, а не вторая? :)))))
Всё ясно, это троллинг...
#722 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 21 июля 2021 - 11:45
ZAQ, Еще раз повторю качество реза зависит от "прямоты" рук и качества инструмента, на фото явно или тупые ножи или большой зазор между ножами. Происходит не рез, а разрыв. От этого и рваный край. Это не тролин просто реально как обозначить нумерацию отреза и в чем разница. Ответная часть реза осталась на листе (или уже на др плате). Если у тебя не получается отрезать ножницами это не означает, что это не возможно.
#723 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 21 июля 2021 - 12:43
 Torbjorn (21 июля 2021 - 00:16) писал:
Не знаю куда запостить, но картинка ржачная.
Во флуд видимо. Видишь, что президенство с человеком делает, все извилины на лоб повылазили.
#724 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 21 июля 2021 - 12:56
ZAQ, qwer009, вы забываете про разную толщину и качество текстолита)
#725 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 21 июля 2021 - 13:06
Канифолька, так я писал толщина 1.8, как то купил себе лист метр на 2 вот с него и режу помаленьку. Ножницы старые производства СССР, но отдавал на шлифовку для заточки, больше ими ничего не режу (нужды нет), еще раз повторю рез идеальный, не точный но чистый. Если нужно очень точно режу станком.
#726 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 июля 2021 - 14:35
1,8 FR-4.
#727 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 июля 2021 - 18:29
Прывiтанне , паважаныя Сябры!!!Подскажите , кто как подбирает MMBF J201 под напряжение на стоковом резисторе, на макетке , чтобы не припаивать сам транзистор к переходнику SOP - DIP?....Может какая - нибудь приспособа есть?.....Не охота припаивать к переходнику , потом отпаивать , потом опять припаивать....и т.д....
#728 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июля 2021 - 19:00
когда параметры замеряю, просто пальцем прижимаю или прищепкой обычной. Если на макете и места нет под прищепку, то как то раз резинкой канцелярской крепил.
А вообще если при замере параметры норм, то проще сразу на плату паять и потом подбирать стоковый резистор.
#729 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 августа 2021 - 16:18
Парни, дайте лейку под 3дпт кнопку (плату под кнопку, дабы провода к плате паять, а не к контактной группе), плз!
#730 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 22 августа 2021 - 12:45
Ребят есть кто шарит, по резке ЧПУ, хочу заказать себе шасси, под усилок, вообщем просят файл ы формате dxf они и согнуть могут.
Кто может посмотреть, подойдет ли им мой чертеж в автокаде ?
#731 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 30 сентября 2021 - 20:15
Доброго времени суток , Сябры !!! Может кто - нибудь знает , где можно найти вот такие круглые переключатели "on - off" на два контакта , но с креплением к корпусу (панели) гайкой? с диаметром самой втулки от 12 до 20мм ...питание - 9 вольт , ток -- десятки милиампер...Облазил весь алик , чип дип , и еще пару мест в Беларуси -- не нашел...
Прикрепленное изображение: Small-Round-Boat-Rocker-Switches-Black-Mini-Round-2-Pin-ON-OFF-Rocker-Switch-Car-Dash.jpgCar-Dash.jpg]
#732 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 сентября 2021 - 23:11
https://aliexpress.r...earchweb201603_
https://aliexpress.r...30%23233228%234
https://aliexpress.r...30%23233228%232
https://aliexpress.r...ucket_id=239210
#733 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 октября 2021 - 08:39
ZAQ, Спасибо , конечно за труды , но это немного не то...надо чтобы внешне как в "ДОМИНАТОРЕ" было , но там крепление мне не нравится
Прикрепленное изображение: од.jpg
#734 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 октября 2021 - 14:12
В Доминаторе обычный же стоит:
Прикрепленное изображение: Безымянный00.png
Других не производят, может, на заказ сделают )))
Под гайку есть ещё круглые кнопки с фиксацией.
А чем этот вариант не устроил? Почему не то?
Вообще в такие муфты с гайкой любого цвета подобные переключатели вставляются, можно даже на клей туда посадить, будет очень надёжно.
#735 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 октября 2021 - 14:51
ZAQ,Спасибо ....они так же стоять будут , как и в ДОМИНАТОРе... вариант с муфтой с технической стороны очень хорош....но... визуально как - то не очень смотрится , установочный диаметр 27мм...как - то не ложится мне....точно так же и кнопка...вроде бы и нормально , но...не хочу короче я кнопку)))....придется наверное с "защелками" покупать...
#736 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 ноября 2021 - 14:40
подскажите хорошую книжку, чтобы понять как работают ламповые усилители, и где описаны режимы работ.
Хочу, более плотно погрузится в тему, не просто повторять, а вникнуть
#737 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 ноября 2021 - 16:56
Тоже с превеликим удовольствием вникнул бы в процессы...
#738 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 ноября 2021 - 18:25
На параллельном ресурсе выложили эту книгу.
Думаю, она пригодится тем, кто приступает к строительству ламповых усилителей:
https://yadi.sk/i/3TzkD2pHgb3NMQ
Однако, это более уместно для темы "Лаборатория", чем для темы "Мастерская".
#739 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 ноября 2021 - 00:07
 KSG (09 ноября 2021 - 18:25) писал:
Pokfor ее здесь почти всю перевел
#740 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 ноября 2021 - 23:51
Вопрос в следующем. Есть ферритовый порошок, много) Спасибо брату из троллейбусного парка. Появилась идея, смешать этот порошок с клеем, или лаком, и экранировать таким составом пластиковые корпуса. Как вы думаете, имеет ли идея право на жизнь ?
#741 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 ноября 2021 - 02:32
Металлизация пластмассы с целью экранировки схемы - частое решение в мобилах.
Однако, это продукт высоких технологий, недостижимых в кустарных условиях - проводимость этого покрытия весьма высока, сопротивление его реально составляет всего 1...2 Ома.
На фото вся задняя крышка (слева) имеет внутри сплошное напыление, а полоски из проводящей резины обеспечивают надёжное контактировавшие по всему периметру отсеков.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211125_041610.jpg
#742 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 ноября 2021 - 05:20
А чего не попробовать, гитары же экранируют, только наверное графит а не феррит? У них щетки графитовые вроде.
Я так с китайским стратом поступил. Мешал с лаком, не помню уже с каким правда, скорее всего нц какой нибудь.
Катушки металлоискателей тоже так экранируют.
#743 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 ноября 2021 - 12:04
Ферритовая пудра, размешанная в эпоксидке - это известная технология "стелс" ))
#744 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 ноября 2021 - 17:59
 DEVASTATOR1349 (24 ноября 2021 - 23:51) писал:
Графитовый, а не ферритовый, скорее всего. Самодельный электропроводящий клей или лак сделать можно, в интернете достаточно информации. Главное - это концентрация, чтобы частички не изолировались друг от друга связующим. Насчёт пластиковых корпусов не уверен. Нужно проверять, чтобы применяемый лак или клей не растворял пластик, иначе корпус придётся выбросить. С другой стороны, клей или лак должен держаться на пластике и не отслаиваться, и не осыпаться. А это несколько противоречивые свойства, хотя, если растворяет несильно, сохнет быстро, то такое возможно. И потом, нужно выяснить, что там по стоимости выйдет и трудозатратам, может проще готовый металлический корпус приобрести и не возиться.
#745 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 ноября 2021 - 21:35
Есть и феррит, и графит. :) Надо поэкспериментировать, надо найти оптимальную концентрацию
#746 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 ноября 2021 - 21:46
Я не знаю, где именно ферритовый порошок в троллейбусах применяется... Вообще, ферриты не все электропроводящие. А магнитные свойства также имеет тонер для лазерного принтера.
#747 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 ноября 2021 - 21:57
 ZAQ (25 ноября 2021 - 21:46) писал:
Порошок сделан уже самостоятельно, он как и много подобных ферритов использовался для фильтрации на проводах, внутри тралика
Ну и брат подогнал мне, и то и то.
Графита куча, Феррита чуть меньше)
А касаемо тонера, ты имеешь ввиду что в нем содержится окись железа ?
#748 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 ноября 2021 - 00:27
У тонера высокая магнитная проницаемость, как и у феррита. И то, и другое хорошо притягивается к магниту. В качестве электростатического экрана непроводящие материалы смысла нет применять, а в качестве экрана магнитного поля рассеивания и от электромагнитных помех ферромагнетики, как раз подойдут, но надо необходимую толщину уметь определять.
#749 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 февраля 2022 - 15:28
Паважаныя Сябры!!! Стал очень легко крутиться вал потенциометра , а до пота (чтобы заменить) добираться очень долго и сложно ... Может кто - нибудь знает как добавить тугости ходу вала ? В инете нашел статью про некое силиконовое масло "ПМС - 10000" , так вот может кто знает , с каким индексом лучше этот пмс брать ( пмс 100 , 200 , ... 200000) , чтобы умеренно туго крутился вал , или может какая - нибудь альтернатива этому пмс есть еще?
#750 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 февраля 2022 - 16:40
Есть такой способ придания нужной вязкости при медленном вращении: канифольная пудра, растворённая в касторовом масле.
Попробуйте, это реально работает.
  • 29 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
14 человек читают эту тему
