  • 29 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Подскажите мелкие вопросы
#781 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 августа 2025 - 13:45
У меня монитор на 100Вт 8 Ом, вот и думаю...))
Сообщение отредактировал KEL: 05 августа 2025 - 13:47
#782 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 августа 2025 - 15:49
Нужны провода приличного сечения.
#783 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 августа 2025 - 16:50
От усила недалеко, метров пять - 2,5 квадрата хватит на 3,53А RMS.
#784 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 августа 2025 - 17:21
Если пару проводников замкнуть на дальнем конце и померить сопротивление между ними на ближнем, то станет ясным - сколько ватт мощности усилителя будут потеряны ))
#785 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 06 августа 2025 - 07:40
0,5 Вт.
#786 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2025 - 12:48
Кто нибудь делал станок для намотки трансформаторов и т.д. на калькуляторе и герконе с магнитом?
Я просто думаю будет ли калькулятор успевать срабатывать если например оборотов поддать, например движок если буду использовать а не просто ручкой от мясорубки крутить)))
Все никак покоя гу-17 не даёт, надо как то пробовать твз-ш перемотать.
Советовали смотать половину первички -1500 витков, намотать вторичку и обратно эту 1500 намотать сверху.
Что то вручную без станка мотать и считать витки не хочется)))
#787 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 октября 2025 - 13:16
Сейчас тоже буду собирать такой станок и тоже буду перематывать тв3ш :), но не на герконе, а на кнопке.
Делала давно на герконе. При быстром вращении геркон почему то не успевает, хотя магнит отъезжал от него прилично, сантиметров на 10, может геркон такой был, а может магнит слишком быстро пролетал мимо геркона. Сейчас попробовала просто на калькуляторе быстро потыкать =, примерно 3 клика в секунду - очень хорошо успевает.
Писали, что еще на шаговике можно сделать или на датчике хола.
А вручную да, задобаетесь. Хотя бы на станке вручную уже намного проще.
Сообщение отредактировал Primochka: 12 октября 2025 - 13:22
#788 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 октября 2025 - 14:07
Можно ещё попробовать счётчик от магнитофона.
#789 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2025 - 14:27
Канифолька, такого нет к сожалению.
Primochka, видел на ютубе видео там автор говорил что поставил кнопку типа МП3-1 поначалу и у него проскакивали витки, не засчитывались, поэтому он переделал на геркон, я и отказался от идеи кнопки.
Хотя опять же может просто у него кривовато получилось, надо пробовать.
Вообще вместо калькулятора подумал это поставить https://www.ozon.ru/...psGPLyzyHQ9oPRm
Вот тут подглядел
Сообщение отредактировал Aleksei: 12 октября 2025 - 14:28
#790 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 октября 2025 - 14:42
Просмотр сообщенияAleksei (12 октября 2025 - 14:27) писал:
Вот тут подглядел
С такой скоростью как он на видео мотает, на герконе все нормально будет работать. Я думала вы хотите двигатель подключить и быстрее мотать, тогда геркон плохо срабатывать будет. У меня он плохо срабатывать начинал, когда я в два раза быстрее мотала, чем в том видео. А я на кнопке хочу, потому что у меня геркона нет.
Сообщение отредактировал Primochka: 12 октября 2025 - 14:45
#791 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 октября 2025 - 01:54
Просмотр сообщенияPrimochka (12 октября 2025 - 14:42) писал:
А почему бы не использовать оптический датчик? Они на Алиэкспрессе по "пять копеек три кило".
Прикрепленное изображение: Photo_interrupter.png
#792 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 октября 2025 - 02:14
Есть в свободной продаже:
https://www.chipdip....how/reed-switch
#793 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 октября 2025 - 05:40
akouz, почему то поиск мне не выдал поначалу проектов. Посмотрю что есть в наличии)
https://cxema.my1.ru...313/29-1-0-5280
tiny2313 точно есть, оптопары из принтера как раз две штуки недавно выдернул, индикаторы семи сегментные любые можно?
Где то на плате от двд по моему был такой индикатор.
Сообщение отредактировал Aleksei: 13 октября 2025 - 05:40
#794 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 октября 2025 - 06:08
Просмотр сообщенияAleksei (13 октября 2025 - 05:40) писал:
Странно. У меня поиск по ITR20403 сходу выдает кучу результатов, например такой
#795 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 октября 2025 - 06:39
В общем нашел такие оптопары две штуки https://www.ebay.it/itm/195262315375\
ATtiny2313 так же в наличии.
C индикатором облом, две штуки откопал но даташитов не нашел, да и мелкие они.
Нашел такой на озоне, вроде пойдет?
Вывод DP так понимаю это точки на индикаторе?
https://www.ozon.ru/...QiVVEOKvumr623P
Ага, написано Программа построена таким образом, что ее легко адаптировать к счетчику с другими индикаторами (например, с общими катодами).
То есть автор с общим анодом использовал индикатор.
Сообщение отредактировал Aleksei: 13 октября 2025 - 06:40
#796 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 октября 2025 - 06:42
Просмотр сообщенияAleksei (13 октября 2025 - 06:39) писал:
За 15 евро, у итальянцев? Наверное, если получше поискать, то можно и подороже найти.
Да
#797 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 октября 2025 - 08:54
В компьютерных мышках под колёсиком прокрутки разве не такие стоят? Когда-то разбирал, смутно вспомнилось...
#798 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 октября 2025 - 09:54
akouz, не, я в смысле у себя в коробочках с хламом нашел)
#799 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 октября 2025 - 11:42
Оптопары, микроконтролеры, индикаторы... тогда уже сразу 3д принтер ко всему этому и распечатать нормальный станок на шаговых двигателях с автоматическим шагом укладки витков.
#800 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 октября 2025 - 12:40
Ну зачем что-то печатать... просто купить.
Вот такое еще где-то продается.
И будет вам счясстя до гроба.
Прикрепленное изображение: DSC05994.JPG
#801 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 октября 2025 - 13:15
Просмотр сообщенияhamaha (13 октября 2025 - 12:40) писал:
Цветочек :) прямо на приборной панели... Еще и собачка какая то, красота!
Но все равно, печатанный на шаговиках будет и точнее, и тише, и дешевле, и компактнее, да и в использовании попроще.
Сообщение отредактировал Primochka: 13 октября 2025 - 13:16
#802 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 октября 2025 - 19:03
Primochka, это я пошутил слегка, видя в какие дебри технологий зашел разговор. Процессоры, принтеры...
А станок хорош. Для желающих мотать трансы на заказ настоящий кормилец. И насчет точности вы не правы. Индикатор отрабатывает 1/10 витка.
#803 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 октября 2025 - 19:17
Просмотр сообщенияhamaha (13 октября 2025 - 19:03) писал:
Индикатор да, а как там с механикой? Старое ведь все, или там особо ничего не убивается?
#804 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 октября 2025 - 19:49
Да там особо снашиваться нечему. Ну какие усилия при намотке?
Станок этот стоит на моей бывшей работе. Я на нем мотал пару трансов. Впечатления положительные. Настроил и вперед.
Настраивается натяжение провода, шаг намотки, промежуток хода направляющей для автореверса. А скорость ножной педалью как в швейной машинке.
Да, еще количество наматываемых витков. По достижении сам остановится (если оператор ворон ловил).
Сообщение отредактировал hamaha: 13 октября 2025 - 19:52
#805 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 октября 2025 - 21:15
Просмотр сообщенияhamaha (13 октября 2025 - 19:49) писал:
А это как настраивается,гаечки-болтики подкручивать? И как называется эта штука? Интересно посмотреть как это устроено.
#806 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 октября 2025 - 23:28
Для желающих помотать в продаже есть такая штука:
Ручная намоточная машина NZ-1, 4 580 руб.
У разных продавцов цены разные, но порядок примерно один:
https://kuboris.ru/c...e/stanki/18159/
#807 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 октября 2025 - 09:29
В общем вчера обнаружил в своем хламе PIC16F628А, за утро спаял платку, прошил мк, все заработало) Жду когда геркон приедет.
Индикатор от ДВД оказался с общим катодом, рабочий. Мелковат правда, ну да ладно.
Источник https://radio-hobby....hp?storyid=1000
  • Прикрепленное изображение: IMG20251014131806_00.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 14 октября 2025 - 09:34
#808 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 октября 2025 - 12:22
А здесь используют оптопары от компьютерной мышки:
https://radio-hobby....hp?storyid=1084
#809 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 октября 2025 - 09:31
Вот теперь вопрос , как на валу без резьбы надёжно закреплять катушку?
Вал от принтера.
Или ну его нафиг, взять шпильку м8 и двумя барашками затягивать?
#810 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 15 октября 2025 - 11:20
Просмотр сообщенияAleksei (15 октября 2025 - 09:31) писал:
Вал от принтера.
Можно каким нибудь толстым кольцом с резьбой и винтом в торце прижимать, например.
Не знаю как они по научному называются, но продают их там же, где все для 3д принтеров.
На похожий фланец, например, можно приделать удерживающий катушку треугольник. Винты на валу очень хорошо фиксируют деталь. Или сразу в фиксирующей конструкции просверлить дырку м8, сбоку нарезать резьбу и винтом фиксировать.
Прикрепленное изображение: IMG_20251015_122832_061.jpg
Либо таким методом
Такое можно и дома сделать без токарного станка и без метчиков, просто болтиком и гайкой сдавливать алюминиевую балванку, или пластиковую, или чего там под рукой будет.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251015-124013_Via.png
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251015-124000_Via.png
А хорошую, кстати, идею предложили. Зачем эти шпильки. 1-2 подшипника на стойках, два фланца, дальше либо ручка, либо зубчатая передача на двигатель - вот тебе и станок! Собирается за три минуты по сути. А я сидела думала, как на этой шпильке получше, да попроще сделать.
Прикрепленное изображение: IMG_20251015_131036_455.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251015_131037_260.jpg
И главное, что все обратно разбирается без потерь.
Сообщение отредактировал Primochka: 15 октября 2025 - 11:18
  • 29 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
