Схема будет в едином стиле и более простая чем на ОУ.
#842
Отправлено 22 июня 2018 - 23:01
Еще раз e530 с усилителем для наушников и кабсимом. Я думал, что я такой умный, и я могу опустить чистый входной буфер, но не в этот раз. Возбуждение возникает из определенной комбинации громкости / усиления. Еще один урок. Мне повезло с моим предыдущим макетом e530 (без буфера), это тихо, без возбуждения. Я собираюсь добавить буфер на отдельной печатной плате, и я надеюсь, что это поможет.
Похоже, теперь все в порядке, без возбуждения, даже если GAIN и VOL установлены максимально. PCB может быть немного меньше, но он подходит внутри корпуса, и его удобно припаять. Сейчас 15х25 мм.
#843
Отправлено 26 июня 2018 - 00:16
Итак, новая порция нудятины:
Реампинг прямо в линейный вход (неудачный, конечно, но для общего представления):
https://app.box.com/...vp07n31rztxlj32
А теперь внимание - игра! Короче, гитара - приблуда по схеме на бф992 - оконечник на bsp124 - Seventy80 - микрофон - Audacity. И паузы для кручения ручки гейна от маленького до большого:
https://app.box.com/...kwmg8tclpt5psyn
#845
Отправлено 09 июля 2018 - 00:16
https://app.box.com/...g8isodnuaeo1f2j
Первый вариант не усиливает, но мне интересен процесс "отзеркаливания" верхушки верхней полуволны - как оно такое получается?
hamaha (28 июня 2018 - 20:22) писал:
Взял за основу Ваше предложение, но прикрутил побольше деталей к каскаду.
Реамп через преамп на бф992:
1. Без конденсатора в истоке https://app.box.com/...5pg3xzdea1vtou5
2. С конденсатором в истоке https://app.box.com/...j9nlm938jlg2s9k
Цепочка реампинга: мп3-плеер -> преамп -> оконечник на j108 -> нагрузка из рупорного динамика без рупора -> кабсим от КМГ -> звуковуха -> Audacity -> поднятие уровня.
Схема преампа была от жсм800 с изменой номиналов, но два конденсатора на 2,2нФ не нашел, поэтому появились 1,2нФ и 3,3 нФ. Верхов, конечно, перебор, но лень было еще 2 пары конденсатор-резистор лепить (можно даже 3) для причесывания.
#847
Отправлено 13 июля 2018 - 16:39
Прицепил мегаомники и подкорректировал емкость:
Запустил двухкаскадную примочку на bf998 (реамп в примочка-оконечник_на_ж108-дин_от_рупора-кабсим-линия или примочка-линия )
https://app.box.com/...xzrw0d9epddxxnm
#848
Отправлено 14 июля 2018 - 19:21
Собрал тут очередной вариант дисторшна для своих нужд. Схема проста как... в общем, никаких эмуляций "ламповых референсов", просто делал под себя. Работать будет и от 12 вольт, но на 18 немного динамичней, что ли...
Примеры звучания(спикосим из Guitarix)
Гейн 100, "овер", дждждж
PF_r1_Аудио-1.1.mp3 (1МБ)
Количество загрузок:578
Гейн 50%, "дист", дждждж
PF_r2_Аудио-2.1.mp3 (998,98К)
Количество загрузок:516
Гейн 50%, "дист", бзззбззз
PF_r3_Аудио-4.1.mp3 (502,04К)
Количество загрузок:514
Да, шипит только слишком уж. Как побороть - хз.
Сообщение отредактировал NitroX: 14 июля 2018 - 18:36
#849
Отправлено 14 июля 2018 - 19:31
#850
Отправлено 14 июля 2018 - 19:39
KEL (14 июля 2018 - 19:31) писал:
А нету...
В принципе собирается быстро, только с смд немного мороки будет. Я всё сделал на зелёной двухсторонней дырчатой макетке.
Инструмент - Ibanez GRG-170+Dimarzio Evolution. На чём-то другом может будет лучше/хуже.
Между 3м и 4м каскадом можно вместо переключателя поставить ещё один регулятор. Можно будет рык менять немного.
#851
Отправлено 14 июля 2018 - 19:46
#853
Отправлено 14 июля 2018 - 20:03
#855
Отправлено 18 июля 2018 - 21:22
Или, чисто из-за технологических особенностей изготовления, некоторые (советские, например) ПТ, действительно требуют строгого соблюдения правил хранения, пайки и эксплуатации? Просто я ни в одном даташите для импортных изделий предостережений по этому поводу не встречал, и запаял незаземленным жалом штук так уже сто всяких разных. И не помню ни одного про
#856
Отправлено 18 июля 2018 - 22:09
Я сам во время оно испортил не одну штуку КП306, КП350 (УКВ - блоки...). Засада еще и в том, что часто отказ не проявляется резко. Сигнал через транзистор проходит, крутизна только падает. А отследить пробой достоверно можно только по падению напряжения на последовательном с затвором резисторе, каковой не всегда схемотехникой каскада предусмотрен.
#859
Отправлено 18 июля 2018 - 23:13
#861
Отправлено 05 августа 2018 - 21:01
#863
Отправлено 13 августа 2018 - 13:06
#865
Отправлено 13 августа 2018 - 15:31
#866
Отправлено 15 августа 2018 - 12:34
Смотрел электроблюз, там тонстэк маршалловский немного не в кассу.
Также имеется интерес насчет хорошего мидгейна в духе раскочегаренного суперлид 1959. Того самого с 680 нанами в катоде перед КП.
Также интересны наработки насчет эмуляции подгруза оконечного усилителя. Или там диодов хватит?
Смакетил из распая нечто в таком духе
в общем звучит в духе чампа.
До 13 часов гейна идет чистый, дальше такой фендеровый рыхлый снизу и упругий по верхам брейкап. Кранча как такового нет. Подгруз легкий.
Наверное реализую в домашней микроиграйке.
Жду критики.
#867
Отправлено 15 августа 2018 - 17:09
Bulldozerrr (15 августа 2018 - 12:34) писал:
От TrueVAL'а Soundmaker по мотивам jtm-45 есть.
И есть еще на ОУ 1959 с эмуляцией обоих каналов от другого автора.
#870
Отправлено 19 августа 2018 - 12:30
Измерения транзисторов - MMBF5457- Vgs 1.252, Idss 2.4mA, J201 Vgs 1.954, Idss 2.47mA.
Оба транзистора испытаны как Q1, с напряжением стока 5,7 В. Они звучат немного иначе. Итак, какой из них будет ближе к вашей модели?
T.
