  • 75 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 мая 2018 - 20:54
temol, проще всего взять последний каскад из этой схемы:
Прикрепленное изображение: JTM-45 Soundmaker.png
Схема будет в едином стиле и более простая чем на ОУ.
#842 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 июня 2018 - 23:01
Спасибо. Макет сделан. Я попытаюсь записать некоторые образцы в ближайшее время.
Еще раз e530 с усилителем для наушников и кабсимом. Я думал, что я такой умный, и я могу опустить чистый входной буфер, но не в этот раз. Возбуждение возникает из определенной комбинации громкости / усиления. Еще один урок. Мне повезло с моим предыдущим макетом e530 (без буфера), это тихо, без возбуждения. Я собираюсь добавить буфер на отдельной печатной плате, и я надеюсь, что это поможет.
Прикрепленное изображение: e530_1.jpg Прикрепленное изображение: e530_2.jpg
Похоже, теперь все в порядке, без возбуждения, даже если GAIN и VOL установлены максимально. PCB может быть немного меньше, но он подходит внутри корпуса, и его удобно припаять. Сейчас 15х25 мм.
Прикрепленное изображение: IMG_8896_600.jpg
#843 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 июня 2018 - 00:16
Запаяв bf992 на платки, засунул эти платки в "хлебницу" вместе с другими детальками для проверки работоспособности несложной схемы (просто "проба пера").
Итак, новая порция нудятины:
Прикрепленное изображение: bf992 proba.gif
Реампинг прямо в линейный вход (неудачный, конечно, но для общего представления):
https://app.box.com/...vp07n31rztxlj32
А теперь внимание - игра! Короче, гитара - приблуда по схеме на бф992 - оконечник на bsp124 - Seventy80 - микрофон - Audacity. И паузы для кручения ручки гейна от маленького до большого:
https://app.box.com/...kwmg8tclpt5psyn
#844 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 28 июня 2018 - 20:22
Vitalka, если соединить g2 c D, то выходные характеристики каскада будут иметь очень ламповый вид (при отсутствии ООС в истоке, разумеется).
#845 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 июля 2018 - 00:16
Я вот до таких двух вариантов дошел в своих симуляциях (если модели, конечно, не врут):
https://app.box.com/...g8isodnuaeo1f2j
Первый вариант не усиливает, но мне интересен процесс "отзеркаливания" верхушки верхней полуволны - как оно такое получается?
Просмотр сообщенияhamaha (28 июня 2018 - 20:22) писал:
Взял за основу Ваше предложение, но прикрутил побольше деталей к каскаду.
Реамп через преамп на бф992:
1. Без конденсатора в истоке https://app.box.com/...5pg3xzdea1vtou5
2. С конденсатором в истоке https://app.box.com/...j9nlm938jlg2s9k
Цепочка реампинга: мп3-плеер -> преамп -> оконечник на j108 -> нагрузка из рупорного динамика без рупора -> кабсим от КМГ -> звуковуха -> Audacity -> поднятие уровня.
Схема преампа была от жсм800 с изменой номиналов, но два конденсатора на 2,2нФ не нашел, поэтому появились 1,2нФ и 3,3 нФ. Верхов, конечно, перебор, но лень было еще 2 пары конденсатор-резистор лепить (можно даже 3) для причесывания.
#846 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 июля 2018 - 21:43
Vitalka
Звук таки запирается. Мне кажется, не стоит использовать проводимости утечек в качестве рабочих. Все непредсказуемо и нестабильно.
Вот результат симуляции парочки каскадов на BF998.
Прикрепленное изображение: BF998_sch.png
Прикрепленное изображение: BF998_OUT1.png
Прикрепленное изображение: BF998_OUT2.png
#847 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 июля 2018 - 16:39
Ну я еще покручу-поверчу в симуляторе и в реальности. Может утечки на мегаомники заменю или еще что-то
Прицепил мегаомники и подкорректировал емкость:
Прикрепленное изображение: scheme.gif
Прикрепленное изображение: out1.gif
Прикрепленное изображение: out2.gif
Прикрепленное изображение: afh.gif
Запустил двухкаскадную примочку на bf998 (реамп в примочка-оконечник_на_ж108-дин_от_рупора-кабсим-линия или примочка-линия )
https://app.box.com/...xzrw0d9epddxxnm
#848 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 14 июля 2018 - 19:21
Здравствуйте, товарищи.
Собрал тут очередной вариант дисторшна для своих нужд. Схема проста как... в общем, никаких эмуляций "ламповых референсов", просто делал под себя. Работать будет и от 12 вольт, но на 18 немного динамичней, что ли...
Прикрепленное изображение: Shmel-3.png
Примеры звучания(спикосим из Guitarix)
Гейн 100, "овер", дждждж Прикрепленный файл  PF_r1_Аудио-1.1.mp3 (1МБ)
Количество загрузок:575
Гейн 50%, "дист", дждждж Прикрепленный файл  PF_r2_Аудио-2.1.mp3 (998,98К)
Количество загрузок:515
Гейн 50%, "дист", бзззбззз Прикрепленный файл  PF_r3_Аудио-4.1.mp3 (502,04К)
Количество загрузок:513
Да, шипит только слишком уж. Как побороть - хз.
Сообщение отредактировал NitroX: 14 июля 2018 - 18:36
#849 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2018 - 19:31
Сочно рычит! Такое бы в реальном стеке послушать!
#850 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 14 июля 2018 - 19:39
Просмотр сообщенияKEL (14 июля 2018 - 19:31) писал:
А нету...
В принципе собирается быстро, только с смд немного мороки будет. Я всё сделал на зелёной двухсторонней дырчатой макетке.
Инструмент - Ibanez GRG-170+Dimarzio Evolution. На чём-то другом может будет лучше/хуже.
Между 3м и 4м каскадом можно вместо переключателя поставить ещё один регулятор. Можно будет рык менять немного.
#851 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2018 - 19:46
А почему с СМД морока??? Я JFET5150 паял, хорошо, платка небольшая получилась! :-)
#852 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 14 июля 2018 - 20:01
Просмотр сообщенияKEL (14 июля 2018 - 19:46) писал:
Я у смд вижу только один плюс - миниатюрность. Паять их обычным паяльником нужно очень осторожно, снимать(если вдруг...) ещё сложнее чем ставить. Но думаю это не настолько важно:)
#853 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2018 - 20:03
+ пинцет с острыми концами.
#854 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 18 июля 2018 - 20:02
Разжился халявой.
Прикрепленное изображение: КП306А.jpg
Широкое поле для экспериментов.
Транзисторы требуют очень бережного обращения, так как по затворам не защищены.
Вот не знаю только, насколько это интересно комрадам. Ведь такие милые коробочки под каждой ёлкой не валяются...
#855 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 июля 2018 - 21:22
hamaha, чего так многие о затворах беспокоятся? Ведь они у всех, известных мне, J-FET "незащищены".
Или, чисто из-за технологических особенностей изготовления, некоторые (советские, например) ПТ, действительно требуют строгого соблюдения правил хранения, пайки и эксплуатации? Просто я ни в одном даташите для импортных изделий предостережений по этому поводу не встречал, и запаял незаземленным жалом штук так уже сто всяких разных. И не помню ни одного проёбабоя.
#856 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 18 июля 2018 - 22:09
Torbjorn, насчет jfet особо не стоит и беспокоиться (хотя тоже есть нюансы), но речь-то у нас шла об mosfet"ах. Микронный слой оксида пробить нефиг делать. И если BF99x имеют защиту затворов зенерами, то в советских изделиях затворы голые.
Я сам во время оно испортил не одну штуку КП306, КП350 (УКВ - блоки...). Засада еще и в том, что часто отказ не проявляется резко. Сигнал через транзистор проходит, крутизна только падает. А отследить пробой достоверно можно только по падению напряжения на последовательном с затвором резисторе, каковой не всегда схемотехникой каскада предусмотрен.
#857 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 июля 2018 - 22:12
hamaha, в этих хотя бы ножки есть, так что попроще паять.
#858 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 18 июля 2018 - 22:22
Просмотр сообщенияVitalka (18 июля 2018 - 22:12) писал:
Это да. И ножки не простые, ножки золотые... :D
#859 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 июля 2018 - 23:13
А вот слона то я и не заметил... Забил в гугл, а там сплошные "содержание драгоценных металлов" в топе. Вот и вообразил в своём манямирке, что речь о J-FET.
#860 Пользователь офлайн   Terminator
Отправлено 05 августа 2018 - 18:41
Что если в слона добавить вторую ручку гейна после второго каскада? Можно ли будет настроить таким образом менее жесткий звук?
  • Прикрепленное изображение: Slon-100 — Mod.png
Сообщение отредактировал Terminator: 05 августа 2018 - 18:42
#861 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 августа 2018 - 21:01
Можно добавить сдвоенный потенциометр, еще можно поставить сдвоенный тумблер и обходить второй каскад - только перед R5 и после С8 нужно будет добавить по резистору 2.2М на корпус чтобы небыло щелчков при переключении
#862 Пользователь офлайн   Terminator
Отправлено 05 августа 2018 - 21:16
Спасибо
#863 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 13 августа 2018 - 13:06
Друзья, не нашел схемы полевого варианта Bogner Sharp, она существует? Или вполне можно взять 530 или кранкенштейн и поменять номиналы на соответствующие богнеру?
#864 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 13 августа 2018 - 13:20
Proks206, это не оно http://milas.spb.ru/~kmg/sharpfet.html ?
#865 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 13 августа 2018 - 15:31
Просмотр сообщенияEfimKR (13 августа 2018 - 13:20) писал:
Нет, это на высоковольтных LND150, а мне бы под низковольтное питание на j-фет типа J201 и подобных
#866 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 15 августа 2018 - 12:34
А имеются ли наработки по классическому двухкаскадному фендер твину?
Смотрел электроблюз, там тонстэк маршалловский немного не в кассу.
Также имеется интерес насчет хорошего мидгейна в духе раскочегаренного суперлид 1959. Того самого с 680 нанами в катоде перед КП.
Также интересны наработки насчет эмуляции подгруза оконечного усилителя. Или там диодов хватит?
Смакетил из распая нечто в таком духе
в общем звучит в духе чампа.
До 13 часов гейна идет чистый, дальше такой фендеровый рыхлый снизу и упругий по верхам брейкап. Кранча как такового нет. Подгруз легкий.
Наверное реализую в домашней микроиграйке.
Жду критики.
#867 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 августа 2018 - 17:09
Просмотр сообщенияBulldozerrr (15 августа 2018 - 12:34) писал:
От TrueVAL'а Soundmaker по мотивам jtm-45 есть.
И есть еще на ОУ 1959 с эмуляцией обоих каналов от другого автора.
#868 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 15 августа 2018 - 19:40
Просмотр сообщенияVitalka (15 августа 2018 - 17:09) писал:
Я так понимаю в 45ом последний каскад с синими светодиодами раскачку мощника эмулирует?
#869 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 августа 2018 - 21:06
Правильно понимаете.
#870 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 августа 2018 - 12:30
TrueVAL - вопрос о транзисторах, JTM45 и выбор правильного, чтобы соответствовать звуку как можно ближе. Это почти невозможно (по крайней мере для меня) найти 5457 со спецификациями, приведенными на схеме. У всех транзисторов, которые я тестировал, есть намного более низкие Vgs. 5458 - у них есть Vgs, начиная с (моя партия) 2.2-2.3V. И есть J201 (поддельный J201, это, вероятно, J202?) С почти идеальными Vgs, около 1,9 В. Для 5457 я должен поставить около 12k резистор. Для 201 это 9k1.
Измерения транзисторов - MMBF5457- Vgs 1.252, Idss 2.4mA, J201 Vgs 1.954, Idss 2.47mA.
Оба транзистора испытаны как Q1, с напряжением стока 5,7 В. Они звучат немного иначе. Итак, какой из них будет ближе к вашей модели?
T.
  • 75 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
24 человек читают эту тему
