Тут неоднократно пишут, что "ламповость" ограничения напрямую зависит от сеточного тока. Что благодаря этому току получается именно плавное ограничение, а без него - жесткий клиппинг. А вот чего нигде не встречал, это то, как влияет на этот эффект сопротивление между каскадами?
А между каскадами может не быть почти ничего (а значит мы имеем дело с внутренним сопротивлением предыдущего каскада), а может стоять к примеру потенциометр на мегаом. И какой сеточный ток будет течь через этот потенциометр? Маленький.
Можно взглянуть на это по-другому. Сетка (или что ее эмулирует) и сопротивление источника (включая проходное сопротивления разделительных цепочек между каскадами) образуют делитель напряжения. Когда сетка открывается (начинает течь сеточный ток) ее динамическое сопротивление уменьшается. И плавное ограничение работает в том диапазоне, где динамическое сопротивление сетки сопоставимо с сопротивлением источника. Так ведь? Если динамическое сопротивление сильно больше - ограничения еще нет, потенциал сетки меняется линейно за предыдущим каскадом. Если сильно меньше - уже "полочка", как бы не старался предыдущий каскад, потенциал сетки не меняется.
Получается есть диапазон входных напряжений на сетке, в котором "работает" плавное ограничение. И видимо этот диапазон как-то зависит от сопротивления источника, не может не зависеть. Вот как именно зависит - неизвестно.
Наверное при эмулировании готовых ламповых устройств это неважно, т.к. он априори работает как надо, значит и эмуляция будет. Но при разработке преампа (хоть лампового хоть ПТ) с нуля это надо понимать.
Надеюсь понятно изложил свои мысли, буду рад, если кто-нибудь прояснит мне эту проблему.
Сообщение отредактировал utyv: 28 июня 2019 - 13:53
