Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#61
Отправлено 15 января 2013 - 20:18
#62
Отправлено 16 января 2013 - 06:23
Я бы тоже под рэк лейки не отказался, с чистым и перегрузом.
SLO-100.lay (96,94К)
Количество загрузок:971
#64
Отправлено 19 января 2013 - 05:55
также интересно зачем между ручками гейга и массой стоит 10к (по схеме его там нет)?
для чего в плате с кнопками стоит 1Ом, его тоже нет в схеме?
#65
Отправлено 19 января 2013 - 06:50
Плюс у электролита действительно не правильно отмечен, и про резюк правильно заметил.
Ну ошибки не страшные, думаю все с схемой сверяются при сборке чего либо.
#66
Отправлено 19 января 2013 - 09:47
в схеме то резака возле гейна нет, вот и немогу понять накой он там)))
#67
Отправлено 19 января 2013 - 10:47
Это был мой единственный опыт такого плана больше так не делаю уже.
Ridik (19 января 2013 - 05:55) писал:
Так как я не делал схему полностью с петлей, то катодный резистор поставил как в последнем звене схемы предусилителя. Вы же можете ставить 1,8К или же сравнить разницу между установкой разных номиналов. Если посмотреть на схемы "солданоидов" (Меса ректифаер на пример) то нам как раз 1,8К стоит. Так что смело ставьте его
В те времена я слишком заморачивался с питанием реле. Сейчас так уже не делаю, а делаю просто диодный мост конденсатор и сразу на реле, ставлю еже резистор для снятия напряжения при выключении из сети.
Сейчас печатку подправлю чтоб не было вопросов в будущем.
#68
Отправлено 19 января 2013 - 15:49
и подъём накала как-то непонятно сделан, если земля общая то нихрена он не поднимется, а если не общая, то надо поднимать землю а не обмотку транса
угу, земля общая, да ещё и земля накала пересекается с сигнальной
#69
Отправлено 20 января 2013 - 01:16
ef86-psu.pdf (2,73МБ)
Количество загрузок:994
#70
Отправлено 20 января 2013 - 04:17
#71
Отправлено 20 января 2013 - 11:56
#72
Отправлено 20 января 2013 - 13:12
#73
Отправлено 20 января 2013 - 14:03
и да, как не крути накально-релейное питание надо переделывать, для одной 7812 это перебор
#74
Отправлено 20 января 2013 - 19:56
вместо резистора на1Ом поставил перемычку, элеутролиты всеравно будут разряжатся. или лучше всетаки резак??
#75
Отправлено 20 января 2013 - 21:14
#76
Отправлено 21 января 2013 - 18:21
Pokfor (20 января 2013 - 21:14) писал:
Отправьте мне в ЛС поправленный вариант, если не затруднит!?
#77
Отправлено 21 января 2013 - 18:28
#79
Отправлено 23 января 2013 - 21:52
1. Целесообразно ли это?
2. Можно ли это реализовать так
#80
Отправлено 23 января 2013 - 22:24
Посмотри на схемы усилителей Laboga Mr.Hector и Framus Dragon или Cobra. Всё поймёшь и номинал конденсатора тоже увидишь какой.
#81
Отправлено 23 января 2013 - 22:40
Pokfor (23 января 2013 - 22:24) писал:
Но подобным же образом организовано переключение и в МБДР.
Второй вариант, это так?
Или так?
Не будет ли в данном варианте при переключении щелкать.
#82
Отправлено 24 января 2013 - 07:01
Разделительный конденсатор можно взять по больше, 220н на пример. Его запас по напряжению должен быть 2/3 от анодного минимум. И после него желаьельно поставить разряжающий резистор от конденсатора на землю. Посмотри как это сделано вот тут http://guitar-gear.r...attach_id=13266
По тому варианту где отключаются земли, лучше отключать полностью землю от все темброблока чтоб он даже косвенно не мог влиять на работу второго. Применительно к твоему рисунку нужно отключать ещё и землю от соответствующего регулятора громкости. Но лучше будет даже не полностью отключать землю а "подвешивать" весь темброблок над ней, на пример через резистор 1М чтоб конденсаторы темброблока могли разрядится, это исключит щелчок при переключении.
#83
Отправлено 24 января 2013 - 10:07
#85
Отправлено 24 января 2013 - 10:42
Darksid (24 января 2013 - 10:07) писал:
Можно просто применить 12-ти вольтовые реле, не меняя самой печатки. Но землю от 9-х ног нужно отсоединить.
#86
Отправлено 24 января 2013 - 16:26
Да так. Первый вариант проще и распространённее, конечно.Darksid (24 Январь 2013 - 10:07) писал:
Подскажите как переделать питание под лампы 12АХ7 на 12.6в по лейки из 1поста.Или же всё стандартно?4и5 нога вместе и 9контакт?
Всё понял.Спасибо.
#87
Отправлено 26 января 2013 - 01:31
з.ы. могу ошибатся но лучше перепроверить
#88
Отправлено 26 января 2013 - 08:55
Они соединенны с массой.
#89
Отправлено 26 января 2013 - 14:20
#90
Отправлено 26 января 2013 - 17:19
