Академия гитарной электроники: Super Lead Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#61 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 января 2013 - 20:18
Камрады поделитесь проверенной лейкой под рэк 1U.
#62 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 января 2013 - 06:23
Я вот на этой собирал, правда тут только перегруз.
Я бы тоже под рэк лейки не отказался, с чистым и перегрузом.
  • Прикрепленный файл  SLO-100.lay (96,94К)
    Количество загрузок:971
#63 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 16 января 2013 - 10:50
Aleksei, cgfcb,j Спасибо конечно но это всё не то.Лейка то есть от камрада RASHKA и с чистым.Мне нужна проверенная\не фонящая.не свистящая\ с силовиком проблем нету знаю гле достать.
#64 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 19 января 2013 - 05:55
собрал основную плату по печатке из первого поста. На печатке перепутана полюсовка (отметка) у электролита (крайний слева), возле 3 балона в катоде не 2к2, а 1к8.
также интересно зачем между ручками гейга и массой стоит 10к (по схеме его там нет)?
для чего в плате с кнопками стоит 1Ом, его тоже нет в схеме?
#65 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 января 2013 - 06:50
Ridik 10к с гейна думаю для того чтобы когда гейн в ноль звук не пропадал.
Плюс у электролита действительно не правильно отмечен, и про резюк правильно заметил.
Ну ошибки не страшные, думаю все с схемой сверяются при сборке чего либо.
#66 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 19 января 2013 - 09:47
эт да, просто если кандер впаять не правильно, будет не приятно)))
в схеме то резака возле гейна нет, вот и немогу понять накой он там)))
#67 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 января 2013 - 10:47
10К резистор не ставте. я его ставил действительно для
Это был мой единственный опыт такого плана больше так не делаю уже.
Просмотр сообщенияRidik (19 января 2013 - 05:55) писал:
Так как я не делал схему полностью с петлей, то катодный резистор поставил как в последнем звене схемы предусилителя. Вы же можете ставить 1,8К или же сравнить разницу между установкой разных номиналов. Если посмотреть на схемы "солданоидов" (Меса ректифаер на пример) то нам как раз 1,8К стоит. Так что смело ставьте его
В те времена я слишком заморачивался с питанием реле. Сейчас так уже не делаю, а делаю просто диодный мост конденсатор и сразу на реле, ставлю еже резистор для снятия напряжения при выключении из сети.
Сейчас печатку подправлю чтоб не было вопросов в будущем.
#68 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 января 2013 - 15:49
RASHKA, как-то сомнительно что 4 накала от одной 7812 будут нормально работать
и подъём накала как-то непонятно сделан, если земля общая то нихрена он не поднимется, а если не общая, то надо поднимать землю а не обмотку транса
угу, земля общая, да ещё и земля накала пересекается с сигнальной :facepalm:
Monster of Meatol!
#69 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 января 2013 - 01:16
RASHKA спасибо за лейку.По поводу питания буду делать скорее всего этот вариант Прикрепленный файл  ef86-psu.pdf (2,73МБ)
Количество загрузок:994
#70 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 20 января 2013 - 04:17
зачем на плате с кнопками возле делителя кап на 47 мф? поставил 50в
Отправлено 20 января 2013 - 11:56
Пойдёт на 50В. Этот делитель нужен для поднятия накала над землёй (но тогда нужно развязать земли реле и сигнальной цепи) Конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения. Там по факту будет несколько больше 30В.
#72 Пользователь офлайн   RASHKA
Отправлено 20 января 2013 - 13:12
Nik выложи схему того как надо поднять накал если после он идет на выпрямитель или после выпрямления его поднимать не надо? Если не надо то почему? Я никогда не делал поднятие накала хотел бы знать.
#73 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 20 января 2013 - 14:03
RASHKA, надо отделить накальную землю от анодной и делитель с анодки подключать к накальной земле. поднятие обмотки до выпрмителя никакого подъёма не даст.
и да, как не крути накально-релейное питание надо переделывать, для одной 7812 это перебор
Monster of Meatol!
#74 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 20 января 2013 - 19:56
Pokfor, я так и понял) еще интересно куда делся делитель r39- r40? ? и можно ли временно в БП поставить резисторы те что по 15к не 2вт, а 1вт??
вместо резистора на1Ом поставил перемычку, элеутролиты всеравно будут разряжатся. или лучше всетаки резак??
#75 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 января 2013 - 21:14
Ridik, Моя схема чуток коряво отрисована. Завтра саму схему обновлю. Этот делитель не нужен. Резисторы 15К можешь поставить на 1Вт и оставить их такими даже. Разрядку электролитов питания реле делать не обязательно, просто по факту электролит большой ёмкости разряжаться будет очень медленно, это скажется лишь на том что светодиодами можно будет "поморгать" ещё долго после выключения преампа из сети)))
#76 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 21 января 2013 - 18:21
Просмотр сообщенияPokfor (20 января 2013 - 21:14) писал:
Отправьте мне в ЛС поправленный вариант, если не затруднит!?
#77 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 января 2013 - 18:28
Всё уже выложено в первом сообщении этой темы
#78 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 21 января 2013 - 22:59
Просмотр сообщенияPokfor (21 января 2013 - 18:28) писал:
Упс, не посмотрел на даты:) Спасибо! :friends:
#79 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 января 2013 - 21:52
Есть желание сделать отдельный темброблок для канала Normal. В связи с этим пару вопрсов:
1. Целесообразно ли это?
2. Можно ли это реализовать так
#80 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2013 - 22:24
Я бы не стал разделять темброблоки, но тут скорее дело вкуса и стиля игры. Но раз уж решил то нарисованный вариант имеет одну существенную ошибку. Переключение не "развязано" по постоянному току, на катоде присутствует потенциал, где то 2/3 от анодного напряжения. То есть нужно либо поставить разделительный конденсатор либо по хитрому переключать темброблоки соединив их входы и отключая целиком землю от всего темброблока.
Посмотри на схемы усилителей Laboga Mr.Hector и Framus Dragon или Cobra. Всё поймёшь и номинал конденсатора тоже увидишь какой.
#81 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 января 2013 - 22:40
Просмотр сообщенияPokfor (23 января 2013 - 22:24) писал:
Но подобным же образом организовано переключение и в МБДР.
Второй вариант, это так?
Или так?
Не будет ли в данном варианте при переключении щелкать.
#82 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 января 2013 - 07:01
В усилителе Mesa это переключение реализовано не на реле а на оптопарах. И именно в этом принципиальное отличие, так как во время переключения провод не "висит" в воздухе от того и щёлкать не будет.
Разделительный конденсатор можно взять по больше, 220н на пример. Его запас по напряжению должен быть 2/3 от анодного минимум. И после него желаьельно поставить разряжающий резистор от конденсатора на землю. Посмотри как это сделано вот тут http://guitar-gear.r...attach_id=13266
По тому варианту где отключаются земли, лучше отключать полностью землю от все темброблока чтоб он даже косвенно не мог влиять на работу второго. Применительно к твоему рисунку нужно отключать ещё и землю от соответствующего регулятора громкости. Но лучше будет даже не полностью отключать землю а "подвешивать" весь темброблок над ней, на пример через резистор 1М чтоб конденсаторы темброблока могли разрядится, это исключит щелчок при переключении.
#83 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 января 2013 - 10:07
Подскажите как переделать питание под лампы 12АХ7 на 12.6в по лейки из 1поста.Или же всё стандартно?4и5 нога вместе и 9контакт?
#84 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 января 2013 - 10:30
Pokfor, спасибо.
Т.е. так или так
#85 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 января 2013 - 10:42
Да так. Первый вариант проще и распространённее, конечно.
Просмотр сообщенияDarksid (24 января 2013 - 10:07) писал:
Можно просто применить 12-ти вольтовые реле, не меняя самой печатки. Но землю от 9-х ног нужно отсоединить.
#86 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 января 2013 - 16:26
Просмотр сообщенияPokfor сказал:
Да так. Первый вариант проще и распространённее, конечно.Darksid (24 Январь 2013 - 10:07) писал:
Всё понял.Спасибо.
#87 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 26 января 2013 - 01:31
зачем в новай печатке в плате с кнопками по выходу резак 33к об массу? и 150к не об массу как в схеме, а в разрыв сигнальной цепи? если я правильно понял то резаки 1м, 100к, 3.3м все на той же плате не соеденены с массой.
з.ы. могу ошибатся но лучше перепроверить
#88 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 января 2013 - 08:55
Да всё правильно это узел печатки я переделать забыл. Схему исправил печатку нет. Тогда я не сильно разбирался в этих вопросах и взял это узел как в проекте F-2B но позже разобравшись с работой истокового повторителя я переделал всё так как считаю боле правильным.
Они соединенны с массой.
#89 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 января 2013 - 14:20
Реле потянут эти 12в http://www.voltmaste...726&group=31502 чёт не пойму вроде должны.
Прикрепленное изображение: Поворот DSC06015.JPGРезики в повторители пойдут на 0.25вт?
#90 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 января 2013 - 17:19
Darksid, Я в данных на реле не нашёл указания максимального напряжения срабатывания. Но можно схему немного изменить и эти реле тоже подойдут. Нужно просто поставить сбивающий резистор между каждой переключающей кнопкой и реле. Подобрав его номинал таким чтоб напряжение при включённом реле было 5В или чуть больше и всё.
  • Прикрепленное изображение: Реле.JPG
  • 9 Страниц +
13 человек читают эту тему
