Академия гитарной электроники: Mxr Zw-44 (Zakk Wylde) - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Mxr Zw-44 (Zakk Wylde) интересная примочка мощного гитариста
#61 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 января 2014 - 17:44
Не отразится. Эта педаль не из тех, что обладают узнаваемым и неповторимым звучанием.
#62 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 18 февраля 2014 - 11:04
Подскажите реально проблемы могут быть если транзистор дарлингтона обычным с высоким хфе заменить?
#63 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:15
Aleksei, проблем быть не должно. Я экспериментировал с разными транзисторами (BC547-BC550, 2N3904 и т. п.), разницы не заметил. hfe не имеет значения.
#64 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:07
Aleksei, это ж скримероподобное изделие, как и многие другие.
#65 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 20 февраля 2014 - 14:43
Собрал значит, один вопрос только, собирал как то BOSS SD1 и тут тоже самое заметил, выхлоп по громкости у ZW44 и SD1 поменьше чем у скриммера будет, у всех так?
А так примочка очень порадовала, в качестве грелки шумит намного тише скриммера от то в этом случае действительно скриммер)))) Транзистор 2N5088, микруха MC33178PG.
#66 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2014 - 15:50
Aleksei, разница в собственных шумах, по сравнению со скримером, действительно так ощутима?
Уровень выходного сигнала меньше, скорее всего из-за R1 VR1, образующих делитель. можешь поставить 1к и 100к, как в скримере, должно стать громче.
#67 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 20 февраля 2014 - 16:36
, ощутима, причем очень, скриммер как грелка по звуку мне если честно немного больше нравится, плотное звучание, басс хороший на палм мьюте, у 44 как и у СД1, но вот в сравнении уровень шума заставляет задуматься сделать выбор в пользу 44, ни что ведь не мешает басс побольше подкрутить
МС33178 микруха хорошая, потребляет мало, уровень шумов низкий, вот интересно если в скриммер ее поставить попробовать что выйдет. Может кто пробовал?
#68 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2014 - 17:40
Aleksei, а у СД1 что с шумами было? если тоже шумела как скример, то 100% дело в MC33178. а ты какой ОУ в сд1 юзал?
а что выйдет... распин одинаков... получишь свой заветный скример, без шумов.
#69 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 февраля 2014 - 18:25
Просмотр сообщенияAleksei (20 февраля 2014 - 14:43) писал:
У меня выхлоп громадный. Сравнивал со скримером - скример гораздо тише.
#70 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 февраля 2014 - 19:33
Входной повторитель на транзисторе не нужен! Он только свой шум добавляет.
А вот мой симбиоз из разных грелок:
Прикрепленное изображение: WildScreamer.JPG
И "зеркалка" для ЛУТ:
Прикрепленный файл  WildScreamer.lay (68,21К)
Количество загрузок:730
Плату можно ставить вертикально в корпус Gainta G0124
Сообщение отредактировал TrueVAL: 14 апреля 2014 - 18:52
#71 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 апреля 2014 - 19:08
В предыдущем посте заменил файл печатки. Там электролит по питанию сидел плюсом не на катоде защитного диода, а прямо на входе питания.
#72 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 28 ноября 2014 - 23:50
камрады, всем привет.
в чем прикол? вставляю транзюк (mpsa13, 2n5088) как в лейке в первом посте - нифига не работает. вставляю наоборот - все гуд.
даташиты перелопатил, схему лейку проверил 1к раз уже. плата аккуратная, детали исправные
лейку прикладываю
Прикрепленный файл  MXR GT-OD_ZW44.lay6 (72,61К)
Количество загрузок:694
#73 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 19 июня 2018 - 13:57
Ребята, нужна помощь по заводскому MXR GT-OD.
Я его промодил с целью получения жирного звука (список изменений ниже). Всё прекрасно работало, но вот :censored: пришла беда - после включения питания педали работает ровно 5 минут, после чего начинает фузить, гейтовать, и в итоге звук запирается очень сильно и в конце концов пропадает.
Покаскадная проверка показывает, что звук пропадает уже на первом каскаде, то есть на транзісторе Q1. Хрен знает почему. Моей квалификации недостаточно. Буду благодарен за любую помощь.
Апдейт - С6 вернул на родину. теперь примус сугубо самогенерирует фидбэк) звучит всё как надо, но после половины гейна заводится
#74 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 июня 2018 - 16:22
транзистор выпаяй и сигнал подай на С6. скорее всего ничего не изменится, тогда меняй ОУ.
изначально для большего жира, нужно было увеличить С6 до 0.1мкФ, С2 до 0.47мкФ.
#75 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 20 июня 2018 - 00:15
Просмотр сообщенияGrechka (19 июня 2018 - 16:22) писал:
убрал транзістор, примочка работает...) уже минут 15. А зачем там этот транзистор вообще нужен?
#76 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 20 июня 2018 - 02:22
Просмотр сообщенияdeadTalash (20 июня 2018 - 00:15) писал:
Транзистор выполняет роль входного буфера.
1) Изолирует схему от других устройства
2) Увеличивает входной имеданс, в данном случае импеданс равен 1М, без буфера входной имеданс равен 100К=R7
Стандартом в гитарных эффектах является уровень 1М(миниммум 500К), то есть ты уменьшил входной импеданс в 10 раз, как минимум ты можешь потерять некоторые верхние частоты.
С6 фильтрует низкие частоты 100n-1u стандартный вариант
C5 220n-330n более чем достаточно.
#77 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 20 июня 2018 - 08:22
Просмотр сообщенияPOTL (20 июня 2018 - 02:22) писал:
Спасибо! А куда теперь копать, когда выяснилось, что без транзистора всё работает? Менять сам транзистор?
#78 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июня 2018 - 09:33
deadTalash, именно :pleasantry:
#79 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 20 июня 2018 - 09:57
ИМХО - транзистор вернуть взад, С8 заменить
#80 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июня 2018 - 12:39
боцман, и при чем тут С8?
#81 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 21 июня 2018 - 08:40
"....после включения питания педали работает ровно 5 минут, после чего начинает фузить, гейтовать, и в итоге звук запирается очень сильно и в конце концов пропадает."
Так может проявляться повышенная утечка кондёра-электролита, больше нечему.
#82 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 21 июня 2018 - 18:42
ребята, поменял транзістор - 2 разных MPSA14 пробовал. С транзістором не работает. Без транзистора работает. На коллекторе 9 вольт есть. Эмиттер около 0 вольт. Звука нет, если очень сильно ввалить по струнам, прорезается небольшой. Что за ерунда?
Просмотр сообщениябоцман (21 июня 2018 - 08:40) писал:
Есть ещё тантал. С ним-то ничего не могло произойти?
Сообщение отредактировал deadTalash: 21 июня 2018 - 18:39
#83 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 июня 2018 - 19:57
Просмотр сообщенияdeadTalash сказал:
Могло, если включен обратной полярностью. Похоже, именно тантал использован в цепи фильтра смещения транзистора.
P.S: С танталами (особенно smd) часто путают полярность из-за аналогии с электролитическими алюминиевыми, у которых маркируется минус.
#84 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 30 июня 2018 - 22:12
ребята, перепаял электроліты, проблема не ушла - прибор запирается. Звук практически не проходит
не прохдит именно первый каскад, а именно транз Q1. Я их 3 штуки уже поменял.
#85 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 июня 2018 - 22:17
Нужно взять цифровой мультиметр и измерить напряжение на базе и эмиттере транзистора - должно быть приблизительно полпитания. Возможно пробит С10.
#86 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 июня 2018 - 22:40
Вернуть С6 на место.
#87 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2018 - 10:15
Alixxx,
Просмотр сообщенияdeadTalash (19 июня 2018 - 13:57) писал:
deadTalash, если транзистор заведомо исправен, то ищи проблему в его обвязке. резисторы делителя на его базе(R11-R13) и резистор в цепи эмиттера. замерь их номинал и целостность монтажа проверь, пропаяй для пущей важности. и как писал TrueVAL, замерь напруги на его выводах.
#88 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 июля 2018 - 10:44
Grechka, упс, просмотрел.
#89 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 01 июля 2018 - 14:11
в аварийном режиме напруга на базе и эмиттере приближается к 0, транзистор закрывается. Когда он пропускает, напруга что=то около 2 - 2.5 вольт. Никак не полпитания. Видимо реально делов его обвзяке. Курю в эту строну
#90 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 июля 2018 - 21:04
deadTalash, смотрите каскад на транзисторе отдельно от остальной схемы - просто уберите С6 чтобы там был разрыв. Замените С10, а С8 уберите на время поиска неисправности. Попробуйте какой-нибудь другой транзистор, обычный, а не Дарлингтон - может вся партия плохая вам попалась. Подключите прямо к эмиттеру через разделительный конденсатор выходной кабель - там должен быть чистый звук без запираний.
  • 4 Страниц +
