Mxr Zw-44 (Zakk Wylde) интересная примочка мощного гитариста
#61
Отправлено 15 января 2014 - 17:44
#62
Отправлено 18 февраля 2014 - 11:04
#65
Отправлено 20 февраля 2014 - 14:43
А так примочка очень порадовала, в качестве грелки шумит намного тише скриммера от то в этом случае действительно скриммер)))) Транзистор 2N5088, микруха MC33178PG.
#67
Отправлено 20 февраля 2014 - 16:36
МС33178 микруха хорошая, потребляет мало, уровень шумов низкий, вот интересно если в скриммер ее поставить попробовать что выйдет. Может кто пробовал?
#68
Отправлено 20 февраля 2014 - 17:40
а что выйдет... распин одинаков... получишь свой заветный скример, без шумов.
#70
Отправлено 20 февраля 2014 - 19:33
А вот мой симбиоз из разных грелок:
И "зеркалка" для ЛУТ:
WildScreamer.lay (68,21К)
Количество загрузок:686
Плату можно ставить вертикально в корпус Gainta G0124
Сообщение отредактировал TrueVAL: 14 апреля 2014 - 18:52
#71
Отправлено 14 апреля 2014 - 19:08
#72
Отправлено 28 ноября 2014 - 23:50
в чем прикол? вставляю транзюк (mpsa13, 2n5088) как в лейке в первом посте - нифига не работает. вставляю наоборот - все гуд.
даташиты перелопатил, схему лейку проверил 1к раз уже. плата аккуратная, детали исправные
лейку прикладываю
MXR GT-OD_ZW44.lay6 (72,61К)
Количество загрузок:640
#73
Отправлено 19 июня 2018 - 13:57
Я его промодил с целью получения жирного звука (список изменений ниже). Всё прекрасно работало, но вот :censored: пришла беда - после включения питания педали работает ровно 5 минут, после чего начинает фузить, гейтовать, и в итоге звук запирается очень сильно и в конце концов пропадает.
Покаскадная проверка показывает, что звук пропадает уже на первом каскаде, то есть на транзісторе Q1. Хрен знает почему. Моей квалификации недостаточно. Буду благодарен за любую помощь.
Апдейт - С6 вернул на родину. теперь примус сугубо самогенерирует фидбэк) звучит всё как надо, но после половины гейна заводится
#74
Отправлено 19 июня 2018 - 16:22
изначально для большего жира, нужно было увеличить С6 до 0.1мкФ, С2 до 0.47мкФ.
#75
Отправлено 20 июня 2018 - 00:15
Grechka (19 июня 2018 - 16:22) писал:
убрал транзістор, примочка работает...) уже минут 15. А зачем там этот транзистор вообще нужен?
#76
Отправлено 20 июня 2018 - 02:22
deadTalash (20 июня 2018 - 00:15) писал:
Транзистор выполняет роль входного буфера.
1) Изолирует схему от других устройства
2) Увеличивает входной имеданс, в данном случае импеданс равен 1М, без буфера входной имеданс равен 100К=R7
Стандартом в гитарных эффектах является уровень 1М(миниммум 500К), то есть ты уменьшил входной импеданс в 10 раз, как минимум ты можешь потерять некоторые верхние частоты.
С6 фильтрует низкие частоты 100n-1u стандартный вариант
C5 220n-330n более чем достаточно.
#77
Отправлено 20 июня 2018 - 08:22
POTL (20 июня 2018 - 02:22) писал:
Спасибо! А куда теперь копать, когда выяснилось, что без транзистора всё работает? Менять сам транзистор?
#81
Отправлено 21 июня 2018 - 08:40
Так может проявляться повышенная утечка кондёра-электролита, больше нечему.
#82
Отправлено 21 июня 2018 - 18:42
боцман (21 июня 2018 - 08:40) писал:
Есть ещё тантал. С ним-то ничего не могло произойти?
Сообщение отредактировал deadTalash: 21 июня 2018 - 18:39
#83
Отправлено 21 июня 2018 - 19:57
Могло, если включен обратной полярностью. Похоже, именно тантал использован в цепи фильтра смещения транзистора.
P.S: С танталами (особенно smd) часто путают полярность из-за аналогии с электролитическими алюминиевыми, у которых маркируется минус.
#84
Отправлено 30 июня 2018 - 22:12
не прохдит именно первый каскад, а именно транз Q1. Я их 3 штуки уже поменял.
#85
Отправлено 30 июня 2018 - 22:17
#87
Отправлено 01 июля 2018 - 10:15
deadTalash (19 июня 2018 - 13:57) писал:
deadTalash, если транзистор заведомо исправен, то ищи проблему в его обвязке. резисторы делителя на его базе(R11-R13) и резистор в цепи эмиттера. замерь их номинал и целостность монтажа проверь, пропаяй для пущей важности. и как писал TrueVAL, замерь напруги на его выводах.
#89
Отправлено 01 июля 2018 - 14:11
#90
Отправлено 01 июля 2018 - 21:04
