Tremulus Lune Эффект амплитудного вибрато
#91
Отправлено 14 июня 2012 - 09:40
Никто с басом не пробовал приму ?
Будет ли вообще разница?
Хочу сделать себе, но никогда с басовым тремоло не сталкивался.
#92
Отправлено 14 июня 2012 - 22:43
#93
Отправлено 15 июня 2012 - 20:51
#94
Отправлено 16 июня 2012 - 00:25
#95
Отправлено 16 июня 2012 - 00:27
#96
Отправлено 24 июня 2012 - 21:31
#98
Отправлено 04 июля 2012 - 09:08
126666.mp3 (135,8К)
Количество загрузок:627
#99
Отправлено 05 июля 2012 - 21:56
#100
Отправлено 06 июля 2012 - 00:03
Есть вариант попробовать фоторезистор поставить вместо триммера, и параллельно резюк на 1мОм. А в место фоторезюка триммер на 470кОм. Правда тремоло будет работать в противофазе ЛФО, но Спейсом можно исправить скважность. Может шумы и поубавятся.Тк фоторезюк будет изменять КУ на самом ОУ, а не в цепи прохождения сигнала (не на его входе, являясь источником шума).
#101
Отправлено 12 июля 2012 - 19:00
#102
Отправлено 12 июля 2012 - 19:35
#103 Гость_SerKosh_*
Отправлено 12 июля 2012 - 19:50
Самоделки LDR+LED в термоусадке 0.2Kom/2Mom еще дешевле
#104
Отправлено 16 июля 2012 - 09:13
#105 Гость_SerKosh_*
Отправлено 16 июля 2012 - 18:49
#106
Отправлено 16 июля 2012 - 20:11
#107
Отправлено 25 июля 2012 - 16:50
Вопрос снимается, разобрался в чем дело)
Расскажу, что понял. Фоторезистор в совокупности с подстроечником формируют КУ второго операционника. КУ первого - 47k/47k = -1 (инвертирующий, в данном случае, повторитель). Минус - т.к. инвертирующий.
Ку второго - это значение подстроечника/сопротивление засвеченного фоторезистора. В идеале должно быть 1. Т.е. вместо подстроечника мы можем ставить обычный резистор, сопротивление которого равно сопротивлению засвеченного фоторезистора. Это избавит от дальнейшей настройки примочки. И резисторы стоят дешевле подстроечников
По поводу "сколько в темноте фоторезистор дает" - смотрим формулу для ку, с этим разобрался.
А теперь такие вопросы. Вычитал в билдрепортах на тонпаде:
In the Audio path:
Change the two 47k resistors to 220k.
Change trimpot to a 10k, you may want to use a panel mounted pot for easier adjustment instead.
Add a 330pF capacitor across opamp pins 6 and 7.
In the LFO:
Change 100ohm resistor to 2k7.
Change the 100uF cap to a 10uF.
Вопрос номер адын. Для чего менять два резистора 47k на 220k? Ведь вроде бы те же яйца, только в другой руке.
Подстроечник - расписал выше. Кондер на 330p тоже понятно, указано в проекте, только там на 1н. Резистор со 100ом на 2,7к тоже написано.
Вопрос два. Кондер со 100uf на 10uf.
Для чего это?
Сообщение отредактировал LexUnder: 25 июля 2012 - 16:50
#108
Отправлено 26 июля 2012 - 00:51
Намбер ту: При перемещении движка вниз форма сигнала становится пилообразной (сам генератор изначально заточен на выработку оной формы), перемещаем вверх - кондюк эту пилу сглаживает, получаем синусоиду(похожую на нее). И тд и тп. Зачем этот кондюк уменьшили - не вкурю.При уменьшении этого кондюка , у пилы будут сглажены только самые пики пилы, что на разнице на слух будет почти не заметно., по сравнению с самой пилой.ХЗ короче( мне буржуев не понять(и не желаю)).Оставь кондюк в покое.
Хотя возможно его номинал изменен(в чем я сомневаюсь, просто версия) изза уменьшения диапазона частоты генерации , при увеличении 100 Ом резюка.
Сообщение отредактировал Батя: 26 июля 2012 - 00:58
#109
Отправлено 27 июля 2012 - 11:01
вопрос снят.
нашел пару фоток премочи с ВТЛками
как видим они перевернуты
#112
Отправлено 28 июля 2012 - 07:33
Вот тут чувак написал, какие это моды. Но я че то не могу понять
#114
Отправлено 10 сентября 2012 - 12:33
При засветке 1.5кОм, во мраке - в районе 3-4МОм(тестер сомневается по поводу больших сопротивлений). Конденсатор(1n-1u) в обратной связи не помогает, точнее помогает еле заметно... Светодиоды пробовал разные матовые, обычной яркости - красный, оранжевый, зеленый, синий - от яркости зависит только громкость стука и полезного сигнала, соотношение сигнал/стук не меняется(исследовалось как изменением резистра 1к, так и расстоянием от диода до фоторезистора), цвет субъективно не влияет, остановился на оранжевом... Пробовал подстраивать резистор ограничения тока светодиода - не выходит... Все номиналы - с проекта, в генераторе 4558, в усилителе TL072CN, пробовал NE5532 - то же самое. Подстроечник обратной связи 50кОм, так же соотношение сигнал/стук не меняет... Еще когда подстраивал резистор 330 Ом с 1 ноги Depth об +9вольт - решил заменить перемычкой(только так глубина нормально регулируется от едва слышного затухания до глубокого).
Где еще можно покопать? Вот думаю, может сам генератор создает ступеньку в яркости светодиода?...
В остальном эффект отличный, не хотелось бы ограничивать его синусоидой...
#115
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:49
#116
Отправлено 13 сентября 2012 - 09:39
Да, кстати, пробовал 4558 менять, из 5 штук доступных все стучат, 5532 тоже стучит, видимо проблема не в них... Пот скорости генератора кстати наверное лучше логарифмический ставить 10кОм, ибо он один без Fine(тоже пожелание заказчика - сковорода чтоб была поменьше), уж больно линейный груб на высоких скоростях...
#117
Отправлено 14 сентября 2012 - 12:25
#118
Отправлено 25 сентября 2012 - 09:52
Короче совсем бидэ... Стучит... Собрал вторую на макетке - эффект тот же... Есть несколько выводов...
Во-первых стучит не генератор... При "размыкании" оптопары стука нет...
Во-вторых от лампы накаливания стук есть когда загораживаешь ладонью например...
В-третьих при нахождении ладони от 0 до 3см от фоторезистора стуканет и сигнал усиливается и затухает субъективно как надо... Но подстройкой токоограничивающего резистера от стука избавиться не удалось... Что странно, либо сигнал+стук либо ни того ни дургого... Хотя может его нужно настолько точно подстраивать, что аж вообще...
В-четвертых - на стук влияет номинал в 10nF в генераторе, чем он больше тем стука меньше, НО и минимальная скорость работы срезается недопустимо... что печально, хоть и логично...
С СФ2-16 ситуация та же + некоторое неудобство в склейке со светодиодом из=за меньших размеров...
Планы экспериментов свожу к выводу третьему - пробовать тоньше настроить токоограничивающий резистор в 1кОм... Если не прокатит - буду сверлить ОЭП2.
Подстроечник у меня заменен потенциометром на 50кОм в качестве регулятора Буста... При при положении его овер 10 часов фоторезистор начинает работать в противофазе генератора(при погасшем светодиоде сигнал максимальный).
Еще была идея, что стук связан таки с постоянной времени спада/нарастания судя из датащита СФ2-16 которое аналогично китайскому фоторезистору от Ерасова - 30мс. У ОЭП2 и АОР124 они больше - 150мс(в щите написано "с" но видимо издержки перевода).
#119
Отправлено 25 сентября 2012 - 23:25
#120
Отправлено 27 сентября 2012 - 19:04
