Кстати, некоторых успехов я достиг, если можно так сказать. потенциометр Od. level показал сопротивление не 500к, а 420. Я заменил его постоянным. Звук стал пожёстче, но всё равно ближе к овердрайву. Потом поставил вместо него 900к и звук стал таким сочным и насыщенным, что педаль даже заводилась. Поиграл так минут 10-20 может и всё, опять овердрайв и больше ничего не менялось...Вот не понимаю, что за просвет такой и почему всё вернулось назад.
Написал в техподдержку, далее цитата : "Не верю что этот резистор влияет не перегруз как таковой. С перегрузом все решается до него. Это резистор просто должен влиять на уровень.
Выход с этого резистора идет на последний каскад на VT9B, пожалуй с ним что то не так. Кстати, а что со звуком на чистом канале. VT9 там тоже участвует.
Ну а 1МОм ничего не испортит в долговременной перспективе, а при работе внесет некий дисбаланс в работу регулятора тембров."
Пока больше ничего мне не отвечали. Поэтому очень надеюсь на Вашу помощь.
P2-base_1B-circuit.PDF (396,01К)
Количество загрузок:1293 -
P2-base_1B-assy.PDF (359,86К)
Количество загрузок:945 -
P2pot_1B-assembly.PDF (402,84К)
Количество загрузок:866 -
P2pot_1B-circuit.PDF (421,96К)
Количество загрузок:982
Сообщение отредактировал mrubanoff: 11 октября 2016 - 21:48
