Академия гитарной электроники: Tri-Vibe - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tri-Vibe runnofgroove
#91 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:14
Просмотр сообщенияminor (22 февраля 2020 - 15:44) писал:
А using diodes на графике - это про какие диоды?
Внутренние диоды, подключённые к базам входного дифкаскада; в некоторой мере они уменьшают искажения. Чтобы их задействовать, через них с помощью внешнего резистора пропускают ток (см. в даташитах схему самой микросхемы и схемы примеров использования этой компенсации). В дифкаскаде стоят "голые" (т.е. не охваченные ООС) транзисторы, имеющие экспоненциальную зависимость тока кол. от напряжения Б-Э и экспоненциальный же рост "искажения(вх. сигнал)". Это ключевая проблема всех ОТА. С помощью этих диодов формируется примерно зеркальная ВАХ. Но этот костыль имеет побочный эффект - он фактически является делителем сигнала, т.е. он давит сигнал на входе. Ну, от чего ушли, к тому и пришли - ослабили-->усилили (усилили шум, в том числе). В общем, компенсация "так себе", в компрессорах практчески не применяется. В сабже присутствует. Насколько она здесь полезна, не знаю, можете попробовать исключить её, подобрав R во входных делителях для сохранения прежнего Кус (громкости эффекта).
Короче, если не парят шумы, то эта компенсация работает. А так, смысла мало.
#92 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 24 февраля 2020 - 21:12
zaq
номиналы все верные, микры13600,13700 и обе 074 рабочие, в сноувайте автовахе работают на ура,хоть это радует,что микры целые и эффект вау заработал с пол оборота,делал платы одновременно))
на землю пробовал сажать 3к3 и 33к - результата нет.
по 82му разу уже все прорпаивал,прозванивал- то заработает всё и светик по немногу в такт генератору загорается,и эффект работает, то опять возвращается все на свои круга,
как вариант еще осталось микры без панелек впаять... если результат не изменится, буду травить новую плату...
заметил перекос по напруге в одной половине 13600 примерно на 1v , до 82го пропая было все равномерно... рву волосы!!!!
#93 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:08
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (24 февраля 2020 - 21:12) писал:
На какой ножке мерили?
#94 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:35
От 9 и далее до питания, сначала все было равномерно
#95 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:45
Печать платы откуда брали? Разрешите взглянуть?
#96 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 26 февраля 2020 - 21:06
Прикрепленный файл  Tri Vibe - копия.lay6 (122,82К)
Количество загрузок:314
#97 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 февраля 2020 - 22:42
Проверил: связи соответствуют схеме. Остаётся тщательно перепроверить (а лучше измерить) соответствие номиналов и монтаж. Ещё бы осциллографом потыкать и убедиться, что возбуда нигде нет, разводка таки вызывает сомнения...
#98 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 14 марта 2020 - 10:56
добрый! наконец-то нашел время и доделал этот долгострой-проэкт. хотел уже новую плату травить, но домучал эту.
явной причины не нашел,может микро недопай(по сто раз проходил по плате),может панелька на генераторе (впаял без нее),может микрокоротыш в его районе,может диодик(хотя рабочий),даже не скажу что это было,но мозг выело :wall: !!! барабашка бегал по дорогам видать и шалил :superstition:
вообщем все работает, авторам спасибо за проект, откликнувшимся на помощь отдельная благодарность :thanks:
#99 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 24 марта 2023 - 14:38
Оставлю тут свою версию платы, делал как-то. Светодиод ставил зеленый. 1590b
Прикрепленное изображение: tri-vibe.jpg
Прикрепленный файл  tri_vibe.lay6 (168,39К)
Количество загрузок:79
Прикрепленное изображение: IMG20230225144048.jpg
  • 4 Страниц +
