Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#122
Отправлено 02 декабря 2016 - 19:10
NorthZyklon (02 декабря 2016 - 15:05) писал:
Есть. И фото, и текст в Ворде. Могу добавить и печатку в лейке. Скинь мне в личку свой e-mail, завтра вышлю комплект документов по хорусу.
#125
Отправлено 10 февраля 2017 - 01:54
#126
Отправлено 10 февраля 2017 - 10:00
Haku (10 февраля 2017 - 01:54) писал:
вставь мн3007 и все будет нормально звучать
#127
Отправлено 10 февраля 2017 - 15:34
kapi7yxa (10 февраля 2017 - 10:00) писал:
Я переделал узел задержки на mn3102 и 3207, как в схеме boss ce-3, но собственно дело не в этом, я думаю. Она подрезает верха и просто на чистом канале, если вытащить мн-ки и когда цепь задержки включена полностью. Хорус работает, но тембр гитары приглушенный немного получается, короче в таком виде пользовать нельзя... :(
#128
Отправлено 10 февраля 2017 - 16:24
Haku (10 февраля 2017 - 15:34) писал:
Проверь элементы в цепи ОС последнего каскада - не ошибся ли в номиналах.
#130
Отправлено 13 февраля 2017 - 11:24
Haku (12 февраля 2017 - 23:16) писал:
Спасибо за помощь, засуну в коробку и буду тестить теперь.
бывает и такое)
#131
Отправлено 05 мая 2017 - 02:00
#132
Отправлено 05 мая 2017 - 20:08
maxelectriclady (05 мая 2017 - 02:00) писал:
Дальнейшие эксперименты не показали, в каком именно ухе у тебя стучит - в левом или правом? Или в обоих?
Экран предполагаю таки может помочь.
У самого в одной из копий Смол Клона есть такая проблема, при том стук может исчезать и появляться.
#133
Отправлено 09 мая 2017 - 02:38
minor (05 мая 2017 - 20:08) писал:
#134
Отправлено 20 июля 2017 - 16:30
я экспериментирую. имею 4 платы (разная трассировка) СЕ2, схема по тонпаду. от оригинала отличается отсутствием электронного байпасса и измененной номенклатурой транзисторов. остальные номиналы - 1 в 1 с боссом.
я у себя намерил 0.2-1.9Гц (трассировка с тонпада, транзисторы 2N5088). на одной из плат отстроил по мануалу Валентиныча и VCO и LFO, максимально подогнал под его цифры (хотя у него связка MN3207 + MN3102, не знаю, принципиально ли это). получил непотребщину. хорус-то есть, но в макимальных настройках он неслушабелен. больше на вибрато похож. резко отличается от того, что реализован на плате по тонпаду без подстройки.
имеет ли кто-нибудь оригинальный СЕ-2 и может ли замерить там диапазоны перестройки LFO и VCO. если есть обладатели, но нет возможности померить, в мск могу сделать все сам, если владелец предоставит педаль на денек.
в мануале не нашел зависимости времени задержки от частоты клока. может я не увидел, ткните носом.
#136
Отправлено 04 марта 2019 - 21:02
на выходе чистый звук.
Без генератора.
пошел по каскадам - генератор пилит пилу. правда что пила видно на самом большом времени осциллографа.
далее смотрю управляющие сигналы с 3001 - есть. в противофазе.
Далее на выходе 3007 - есть сигнал какое подобие пилы и реагирует на ручки частоты и глубины.
С внешним генератором, сигнал по первым двум каскадам проходит и на вход 3 ноги 3007 приходит. На выходе 3007 опять же та же пила, но на внешнего частоту генератора никак не реагирует.
Подумал я что 3007 паленая наверно и заказал еще несколько.
Далее (после продолжительных проверок и мучаний) открываю я даташит на 3007 и читаю что питание от -15 вольт. мин -14 макс -16
Отрываю первую ногу 3007 и беру второй источник, соединяю его последовательно с основным источником на 9вольт.
Вообщем в итоге на микросхему 3007 я при помощи второго источника добил до -15вольт и о чудо на выходе 3007 появился сигнал и педаль судя по осциллографу заработала. Дома провернуть такой фокус с двумя БП и с гитарой пока не доходят руки, надо искать второй БП.
Собственно вопрос знатокам, как оно вообще работает то от 9В, когда в даташите четко написано что разность потенциалов должна минимум 14В? я тестил, уже не помню точных чисел, но реально, ниже какого то порога, даже может те же и 14 вольт, педаль перестает работать. или существуют разные производители этих микросхем и есть те у которых диапазон питания 9...15в? как так может быть?
глянул к примеру даташит 3207 у нее диапазон питания от 4 до 10В тоесть все норм.
#137
Отправлено 06 июня 2019 - 11:32
CE2 R1206.lay6 (162,12К)
Количество загрузок:432
#139
Отправлено 07 июня 2019 - 16:29
#140
Отправлено 27 декабря 2019 - 19:50
#141
Отправлено 28 июля 2020 - 21:35
Печатка - от Porfor.
ВСЕ транзисторы использованы КТ3102 (цоколевка соблюдена правильная).
Все микросхемы вытащены из панелек кроме ОУ1 (5480, входной\выходной каскад).
На входе подаю сигнал. Меряю осциллографом. Синус, амплитудой 200милливольт.
На выходе смотрю сигнал - меандр, амплитудой 6 вольт.
Проверял напряжение на 4580. Картина следующая:
1. 6.1в
2. 6.1в
3. 6.1в
5. 6.1в
6. 6.1в
7. 4.9в
8. 9в
Напряжение на первом транзисторе:
к. 9в
б. 5.2в
э. 4.8в.
Подскажите, пожалуйста, как провести диагностику ?
На 7-й ноге ОУ1 уже не правильный сигнал
Проблема решена. Обрыв дорожки был.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 26 июля 2020 - 21:01
#142
Отправлено 03 января 2025 - 21:07
В общем, в чем суть. Решил собрать свою первую педаль (boss ce2) и столкнулся с типичной проблемой, на выходе только чистый. Собирал на печатке с данного сайта (https://the7line.cla...s_ce_2/2-1-0-43)
ну и рассыпуха, и чипы тоже как у того человека в проекте, только вместо tl072 я поставил tl022, как в оригинале. Перепроверил всю схему, непропая, обрыва или кз не обнаружил, номиналы все верные, мнки брал с чип и дипа. Они вроде работают, сигнал на выходе mn3007 есть(осциллограмму прикрепил). Сверялся с картой напряжений отсюда(https://guitar-gear.ru/2016/boss-ce-2/). Напряжения похожи, но немного отличаются. Помогите пожалуйста! Уже не знаю, куда копать....
#143
Отправлено 04 января 2025 - 17:30
Тема, как и форум не мертвы. Просто это не "обсуждение в чате", это форум. Здесь темы апаются по мере нужности, а не регулярно раз в неделю\месяц\год, это надо понимать.
Я собирал по нашему проекту. Прям со страницы на сайте . С нашего сайта могу 100% дать гарантию, если детали исправны и собрано без ошибок - будет точно работать. Сам убедился, проверено.
Сигнал если есть с линии задержки - посмотрите узел подмеса(сумматор, выделен фиолетовым) на предмет непропая.
Если чистый работает+линия задержки работает - значит они попросту не смешиваются.
Либо всё таки MNка не рабочая, как и у большинства, кто сталкивался с подобными проблемами.
#144
Отправлено 05 января 2025 - 20:53
NorthZyklon (04 января 2025 - 17:30) писал:
А как проверить, работают ли мнки? Просто сигнал на выходе мнки есть и он пульсирует с кручением потенциометров
#147
Отправлено 06 января 2025 - 17:07
Если нет - вот здесь есть ссылка на мануал по настройке подобных устройств от Valentinych. В мануале есть осциллограммы и подробный порядок проверки. Попробуйте посмотреть, проверить имеющуюся сборку, возможно тоже будет полезной информация.
Сам не проверял MN3007, у меня купленные с diy-tubes запустились с первого раза.
