Академия гитарной электроники: Boss Ce-2 - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#121 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 02 декабря 2016 - 15:05
Valentinych,
Сапожник без сапог =(
#122 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 02 декабря 2016 - 19:10
Просмотр сообщенияNorthZyklon (02 декабря 2016 - 15:05) писал:
Valentinych отличный материал. Завтра ночью попробую перевести пдф в ворд и разместить на сайте. Если есть фотографии отдельно(к этому материалу), пожалуйста, пришлите мне на почту.
Есть. И фото, и текст в Ворде. Могу добавить и печатку в лейке. Скинь мне в личку свой e-mail, завтра вышлю комплект документов по хорусу.
#123 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 декабря 2016 - 00:45
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (01 декабря 2016 - 20:02) писал:
I.Prayer я так понял ты поменял полярность на MN,она начала греться,таким образом ты её мог немного подпалить,или же вообще сжечь!!!!!
Они долго не горят)), мои пол часа стояли и грелись)) до сих пор работают))
#124 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 декабря 2016 - 13:09
Просмотр сообщенияsporow (03 декабря 2016 - 00:45) писал:
садист!) :ireful:
#125 Пользователь офлайн   Haku
Отправлено 10 февраля 2017 - 01:54
Собрал этот хорус. Все работает, только есть вопрос к сигнальному каналу. Почему он может подрезать верхние частоты? Какая-то слишком заметная разница в тембре клина и эффекта. Линия задержки отключена, естественно...
#126 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 10 февраля 2017 - 10:00
Просмотр сообщенияHaku (10 февраля 2017 - 01:54) писал:
вставь мн3007 и все будет нормально звучать
#127 Пользователь офлайн   Haku
Отправлено 10 февраля 2017 - 15:34
Просмотр сообщенияkapi7yxa (10 февраля 2017 - 10:00) писал:
Я переделал узел задержки на mn3102 и 3207, как в схеме boss ce-3, но собственно дело не в этом, я думаю. Она подрезает верха и просто на чистом канале, если вытащить мн-ки и когда цепь задержки включена полностью. Хорус работает, но тембр гитары приглушенный немного получается, короче в таком виде пользовать нельзя... :(
#128 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 10 февраля 2017 - 16:24
Просмотр сообщенияHaku (10 февраля 2017 - 15:34) писал:
Проверь элементы в цепи ОС последнего каскада - не ошибся ли в номиналах.
#129 Пользователь офлайн   Haku
Отправлено 12 февраля 2017 - 23:16
Просмотр сообщенияminor (10 февраля 2017 - 16:24) писал:
Действительно, проблема была в ос, только в первом каскаде... забыл нарисовать одну дорожку) как обычно ошибки по глупости...
Спасибо за помощь, засуну в коробку и буду тестить теперь.
#130 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 13 февраля 2017 - 11:24
Просмотр сообщенияHaku (12 февраля 2017 - 23:16) писал:
бывает и такое)
#131 Пользователь офлайн   maxelectriclady
Отправлено 05 мая 2017 - 02:00
Всем привет! Собрал, все работает, но есть проблема - слышен стук низкочастотного генератора (lfo). Стук исчезает если снять напряжение с 2 или 8 ноги микросхемы IC2 (пробовал ставить разные микры jrc4558, tl062, tl082 стук остаётся), другие варианты не помогают, но тогда и Хоруса нет)) отсоединял генератор и от 7 ноги mn3101, все равно стук слышен с той же громкостью. После экспериментов выяснил, что даже если достать выходной Джек из педали стук слышен!, если конечно при этом не снимать питание со схемы. Если Джек поднести прямо к микросхеме, то стук усиливается, так же хорошо слышно высокочастотный плавающий шум, если поднести Джек к микросхемами mn3101 и mn3007. Схему собирал на макетной плате. Сомневаюсь, что если поместить в корпус проблема исчезнет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решить? На Хорусе small clone chorus у меня такая же беда, но громкость стука существенно ниже, особенно в левых положениях ручки rate. Читал мануал по настройке Хоруса Валентиныча, там не упоминается о такой проблеме. На форуме где то советовали поменять микры генератора, но это как выше и писал не помогает. Нужна помощь =)
#132 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 мая 2017 - 20:08
Просмотр сообщенияmaxelectriclady (05 мая 2017 - 02:00) писал:
Дальнейшие эксперименты не показали, в каком именно ухе у тебя стучит - в левом или правом? Или в обоих?:) наверное ты имел в виду ВХодной джек, а не вЫходной?
Экран предполагаю таки может помочь.
У самого в одной из копий Смол Клона есть такая проблема, при том стук может исчезать и появляться.
#133 Пользователь офлайн   maxelectriclady
Отправлено 09 мая 2017 - 02:38
Просмотр сообщенияminor (05 мая 2017 - 20:08) писал:
#134 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 20 июля 2017 - 16:30
камрады, у меня теоретический вопрос: связка MN3007+MN3101. откуда берутся требования к LFO? (у Валентиныча в мануале к его хорусу FLFO=[0.7-10]Гц).
я экспериментирую. имею 4 платы (разная трассировка) СЕ2, схема по тонпаду. от оригинала отличается отсутствием электронного байпасса и измененной номенклатурой транзисторов. остальные номиналы - 1 в 1 с боссом.
я у себя намерил 0.2-1.9Гц (трассировка с тонпада, транзисторы 2N5088). на одной из плат отстроил по мануалу Валентиныча и VCO и LFO, максимально подогнал под его цифры (хотя у него связка MN3207 + MN3102, не знаю, принципиально ли это). получил непотребщину. хорус-то есть, но в макимальных настройках он неслушабелен. больше на вибрато похож. резко отличается от того, что реализован на плате по тонпаду без подстройки.
имеет ли кто-нибудь оригинальный СЕ-2 и может ли замерить там диапазоны перестройки LFO и VCO. если есть обладатели, но нет возможности померить, в мск могу сделать все сам, если владелец предоставит педаль на денек.
в мануале не нашел зависимости времени задержки от частоты клока. может я не увидел, ткните носом.
#135 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 14 ноября 2017 - 05:30
Собрал на печатке, поты навесом. Все тихо. Вставил в корпус, детали в сторону потов - сильный стук появился. Перевернул деталями к крышке - тишина.
#136 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 04 марта 2019 - 21:02
фух. перерисовал - развел - собрал. микрухи 3007/3001 с али.
на выходе чистый звук.
Без генератора.
пошел по каскадам - генератор пилит пилу. правда что пила видно на самом большом времени осциллографа.
далее смотрю управляющие сигналы с 3001 - есть. в противофазе.
Далее на выходе 3007 - есть сигнал какое подобие пилы и реагирует на ручки частоты и глубины.
С внешним генератором, сигнал по первым двум каскадам проходит и на вход 3 ноги 3007 приходит. На выходе 3007 опять же та же пила, но на внешнего частоту генератора никак не реагирует.
Подумал я что 3007 паленая наверно и заказал еще несколько.
Далее (после продолжительных проверок и мучаний) открываю я даташит на 3007 и читаю что питание от -15 вольт. мин -14 макс -16
Отрываю первую ногу 3007 и беру второй источник, соединяю его последовательно с основным источником на 9вольт.
Вообщем в итоге на микросхему 3007 я при помощи второго источника добил до -15вольт и о чудо на выходе 3007 появился сигнал и педаль судя по осциллографу заработала. Дома провернуть такой фокус с двумя БП и с гитарой пока не доходят руки, надо искать второй БП.
Собственно вопрос знатокам, как оно вообще работает то от 9В, когда в даташите четко написано что разность потенциалов должна минимум 14В? я тестил, уже не помню точных чисел, но реально, ниже какого то порога, даже может те же и 14 вольт, педаль перестает работать. или существуют разные производители этих микросхем и есть те у которых диапазон питания 9...15в? как так может быть?
глянул к примеру даташит 3207 у нее диапазон питания от 4 до 10В тоесть все норм.
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#137 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 июня 2019 - 11:32
Подскажите в чем проблема может быть? На выходе звук без эффекта, до R22 47ком хорус есть, после нет. Резистор менял. Плату прикрепляю.
  • Прикрепленное изображение: boss_ce-2.png
  • Прикрепленный файл  CE2 R1206.lay6 (162,12К)
    Количество загрузок:424
#138 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 07 июня 2019 - 14:02
4й вывод ОУ в воздухе. для начала
#139 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июня 2019 - 16:29
Scorp, забыл плату поправить, этот косяк я на стадии сборки исправил.
#140 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 27 декабря 2019 - 19:50
Комрады, как к генератору данного хоруса подкрутить управление Rate с помощью напряжения 0-9v ? То бишь из LFO получить VCO.
#141 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 28 июля 2020 - 21:35
Помогите, пожалуйста, диагностировать причину неправильной работы.
Печатка - от Porfor.
ВСЕ транзисторы использованы КТ3102 (цоколевка соблюдена правильная).
Все микросхемы вытащены из панелек кроме ОУ1 (5480, входной\выходной каскад).
На входе подаю сигнал. Меряю осциллографом. Синус, амплитудой 200милливольт.
На выходе смотрю сигнал - меандр, амплитудой 6 вольт.
Проверял напряжение на 4580. Картина следующая:
1. 6.1в
2. 6.1в
3. 6.1в
5. 6.1в
6. 6.1в
7. 4.9в
8. 9в
Напряжение на первом транзисторе:
к. 9в
б. 5.2в
э. 4.8в.
Подскажите, пожалуйста, как провести диагностику ?
На 7-й ноге ОУ1 уже не правильный сигнал
Проблема решена. Обрыв дорожки был.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 26 июля 2020 - 21:01
#142 Пользователь офлайн   Lemirix
Отправлено 03 января 2025 - 21:07
Всем привет, форумчане. Я тут новенький в теме и вижу, что она мертва, но может хоть кто-то живой остался).
В общем, в чем суть. Решил собрать свою первую педаль (boss ce2) и столкнулся с типичной проблемой, на выходе только чистый. Собирал на печатке с данного сайта (https://the7line.cla...s_ce_2/2-1-0-43)
ну и рассыпуха, и чипы тоже как у того человека в проекте, только вместо tl072 я поставил tl022, как в оригинале. Перепроверил всю схему, непропая, обрыва или кз не обнаружил, номиналы все верные, мнки брал с чип и дипа. Они вроде работают, сигнал на выходе mn3007 есть(осциллограмму прикрепил). Сверялся с картой напряжений отсюда(https://guitar-gear.ru/2016/boss-ce-2/). Напряжения похожи, но немного отличаются. Помогите пожалуйста! Уже не знаю, куда копать....
  • Прикрепленное изображение: os.png
#143 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 04 января 2025 - 17:30
Lemirix, прям сейчас делаю проект по этой теме (проект=видео со сборкой от платы до финального вида педали).
Тема, как и форум не мертвы. Просто это не "обсуждение в чате", это форум. Здесь темы апаются по мере нужности, а не регулярно раз в неделю\месяц\год, это надо понимать.
Я собирал по нашему проекту. Прям со страницы на сайте . С нашего сайта могу 100% дать гарантию, если детали исправны и собрано без ошибок - будет точно работать. Сам убедился, проверено.
Сигнал если есть с линии задержки - посмотрите узел подмеса(сумматор, выделен фиолетовым) на предмет непропая.
Если чистый работает+линия задержки работает - значит они попросту не смешиваются.
Либо всё таки MNка не рабочая, как и у большинства, кто сталкивался с подобными проблемами.
#144 Пользователь офлайн   Lemirix
Отправлено 05 января 2025 - 20:53
Просмотр сообщенияNorthZyklon (04 января 2025 - 17:30) писал:
А как проверить, работают ли мнки? Просто сигнал на выходе мнки есть и он пульсирует с кручением потенциометров
#145 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 января 2025 - 21:59
Без осциллографа их трудно проверить.
#146 Пользователь офлайн   Lemirix
Отправлено 05 января 2025 - 22:16
Просмотр сообщенияsporow (05 января 2025 - 21:59) писал:
Осциллограф есть) Выше график кидал на выходах с mn3007.
#147 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 января 2025 - 17:07
Lemirix, отсутствие эффекта обсуждалось в самом начале темы. Не "тыкаю носом", но возможно там найдёте что-то полезное.
Если нет - вот здесь есть ссылка на мануал по настройке подобных устройств от Valentinych. В мануале есть осциллограммы и подробный порядок проверки. Попробуйте посмотреть, проверить имеющуюся сборку, возможно тоже будет полезной информация.
Сам не проверял MN3007, у меня купленные с diy-tubes запустились с первого раза.
  • 5 Страниц +
6 человек читают эту тему
