Академия гитарной электроники: Сверхпростой Миникомбик На 6Ф1П. - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Сверхпростой Миникомбик На 6Ф1П. Создание простого миникомбика на основе УМ на 6Ф1П.
#31 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 20 марта 2013 - 10:35
Идея мне понравилась. Как подарочный это вообще класс. Только я что то посмотрел в сторону 6ф5п. Что то нет доверия к 6ф1п, слишком много я их повыкидывал в свое время из телевизоров:).
#32 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 20 марта 2013 - 10:57
6Ф5П мощнее будет конечно и лучше, но я делал из того что было. Вот окончательная схема. Только во вторую сетку пентода поставить сопротивление 1К. И поставить делитель напряжения перед сеткой триода 6Ф1П, а то перегруза много, но оно то мне и нужно было.
  • Прикрепленное изображение: Кукольный комбик.JPG
#33 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 20 марта 2013 - 11:24
Спасибо за схемку. Как нибудь между делом начну собирать. Вот только пока нет 555 микры. А она сильно греется, радиатор хороший нужен?
Железо для выходников есть, но жалко:), приберегу для чампов. Поэкспериментирую на пускателях:), их у меня как грязи, тем более там качество не особенно нужно.
#34 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 марта 2013 - 11:30
Вроде для NE555 радиатор не нужен.
#35 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 20 марта 2013 - 11:33
А почему таймер 555 должен греться? :) там же полевик, на нём у меня стоит небольшой радиатор, он не греется, вообще холодный, а вот на стабилизатор накала нужен хороший радиатор, ток там не хилый для накала 2-ух лампочек.
#36 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 20 марта 2013 - 12:36
Блин, извиняюсь, препутал ИРФ с микрой:)/>. Думал про то где достать и написАл.
Diamontius
А по первому посту, в схеме, я что то не понял как сигнал попадает на сетку пентода. Там вроде бы и связи катодной нет.
Сообщение отредактировал АС-ГЕРИНГА: 20 марта 2013 - 12:28
#37 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 20 марта 2013 - 12:59
Там на схеме ошибка,изменил.Сигнал снимается через ёмкость с анода триода и идёт на сетку.
#38 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 22 марта 2013 - 13:23
Diamontius
А в блоке питания ты какой дроссель использовал, и диод?
#39 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 22 марта 2013 - 15:43
Диод нужен ультрафаст с маркировкой UF, у меня UF4004,пробовал FR, греется транзистор. Дроссель тоже подбирал какойто выпаял из муз.центра платы. Подробнее про БП обсуждается здесь http://guitar-gear.r...BF%D0%BE%D0%B2/
#40 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 22 марта 2013 - 18:07
Спасибо. Может попробую.
#41 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 22 марта 2013 - 20:06
Пара вопросов по схеме какова Ra пентодной части ? где резистор на второй сетке , емкость в стабе у накала в 3300мкф не слишком ли ?
#42 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 22 марта 2013 - 22:10
Ra =15К. Ёмкость велика, но у меня от стабилизатора сразу на накал идёт питание, т.е. выключателей нет и следствие пробой стабилизатора исключён. Резистор написал выше 1К со второй сетки.
Немного подкорректировал схему, заменил темброблок на один регулятор Тона.
  • Прикрепленное изображение: Souvenirs Amp.jpg
#43 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 25 марта 2013 - 16:34
Интересная тема. Пока читал, вспомнил что у меня гниет транс от какого-то магнитофона с маркировкой ТВ3е. Судя по надписи на эткетке 3330 витков печвика, 140 вторичка. Для более серьезных ламп первичка тонковата (хотя наверняка с рождения транс юзался с 6п14п в каком-нибудь сильно левом режиме), а тут будем даже с запасом:) Помогите посчитать сколько отмотать со вторички. По моим расчетам получается, что надо оставить примерно 54 витка
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#44 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 25 марта 2013 - 16:49
Под лампу 6Ф1П нужен трансформатор с такими данными: анодная обмотка- 2600в. ПЭЛ 0.12, вторичная 65в. ПЭЛ 0.59, железо Ш16, толщина набора 24мм. Но у меня стоит ТВЗ.
#45 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 26 марта 2013 - 08:36
Новый транс намотать не вариант - нечем. Тем более цель как раз заюзать старый с первичкой как есть. Нагрузка 4 ома, замеры сердечника (линейкой) в прицепе. Хоть бы как за ушки притянуть к нужному
  • Прикрепленное изображение: tv3e.JPG
#46 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 26 марта 2013 - 11:00
Про испытания трансформаторов я писал выше. Пробовал переделывать ТВЗ-1-9, доматывал витки для нагрузки 8 Ом,но здесь это не оправдано, т.к. 6Ф1П имеет Ra 15К, не переделанный ТВЗ работает нормально как и на нагрузку 4 Ома так и 16 Ом, только что АЧХ выхода меняется. Фактически можно заюзать сетевой трансформатор 220/6 сделав стяжку Ш-пластин с зазором.
Всё оформил в корпус уже:)Только не миникомбик, а министэк, миникабинет буду мудрить отдельно, это даст поле для творчества с экспериментами различных динамиков.
  • Прикрепленное изображение: Фото0542.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0548.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0550.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0551.jpg
#47 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 26 марта 2013 - 12:36
Тогда уж 220/3.3
http://www.sugardas....ramps/crazy.htm
Чувствую никто мне тут не поможет. Попробую 54 витка
#48 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 26 марта 2013 - 19:35
SSM ,
я бы сначала попробовал испытать не отматывая. А во вторых, насколько я знаю у большинства ТВЗ вторичка намотана первой. Так что это гемор еще тот.
По поводу сетевых трансов на выход, я поставил на чамп с 6п14п на выходе, силовой от двухкассетника(мощность 2*6 Вт) 220/12 на 16 Ом -ю нагрузку. Месяц играет - полет нормальный:).
#49 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 26 марта 2013 - 21:10
ИМХО при таком количестве витков мотать первичку второй немного не разумно. Глобальный перерасход. На заводе подумали также:)
Работать будет, вот только не так как должно
#50 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 марта 2013 - 23:25
Стоит попробовать подключить к неперемотаному твз-1-9 динамик на 8 Ом, приведенка выйдет в районе 13 с копейками КОм, что будет лучше, чем доматывать
#51 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 27 марта 2013 - 09:36
Не это ли ее оптимальная нагрузка?
#52 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 27 марта 2013 - 10:02
Нужно брать и испытывать на практике. Гитарные усилители работают не по правилам, так что смотреть по графику смысла нет. Столько писанины, а ведь можно собрать пару резисторов, 6Ф1П, трансформатор и делов на 15 минут! И эксперементировать с трансформаторами и различными динамиками.
#53 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 27 марта 2013 - 12:13
Diamontius,
+1
#54 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 марта 2013 - 22:13
Законы Ома даже в гитарных усилителях выполняются. И расчеты проводить необходимо.
По моей прикидке, 12-13кОм ее нагрузка. Если на 8Ом с ТВЗ-1-9 так выходит - это только плюс.
Экспериментировать не всегда есть возможность, кстати. К тому же эксперименты с разными выходными транформаторами - неоправданная роскошь.
#55 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 29 марта 2013 - 06:08
Динамик 3ГДШ с сопротивлением 4 Ома звучит намного громче неопознанного динамика 8см в диаметре, 8 Ом, 2Вт. Так же динамик Sunrise 16 Ом 3Вт звучит громко. Первый и последний с чувствительным диффузором, при использовании 16 Омного динамика немного больше басов. Вывод- в этой схеме лучше использовать высокочувствительные динамики 4 или 16 Ом. Так же подключал одну колонку от компьютера (а они у меня не дешёвые), сопротивление АС по постоянному току 12 Ом, звучит громко, так же легко грузится усилителем. Это всё с трансформатором ТВЗ-1-9, при другом трансформаторе картина меняется.
И по поводу экспериментов с трансформаторами- их у меня много разных завалялось, я же не покупал. Но наверняка у многих найдутся 220/6 и какой-нибудь ТВЗ или от радио что бы сравнить:)
#56 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 марта 2013 - 23:33
Загорелся и собрал сие миничудо советского творчества. Изначально выпал косяк с тем что не распознал я в обозначении 5,0 - 5 МОм, и поставил туда всего 10 Ом, естественно в эфире тишина, потом впаял 1,5 МОм, больше у меня нет, звук пошёл. Значится подцепил я 6ф1п (6ф5п тоже где-то были, но эта лампа была под рукой). Кренка на 6В и никси питаемая от 9В, накрутил 160В на нагрузке - никси холодна "как задница копателей колодцев" :) опщем побоку ей такая нагрузка (оно и понятно). Выходник подцепил ТВК-110ЛМ, который у меня припасен для чампа, но всё никак не доберусь - динамик вешал на него 8 Ом 3гдш-1 - звучит звонко, можно даже собрать для компа на этой штуке усилочек). С гитаркой тоже неплохо, звонко, чисто, шумов ноль. Буду делать миникоробочку с этим динамиком, плюс всё таки пред на 6ж32п скорее всего - из этой штуки получится замечательный подарочный комбичек.
#57 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 30 марта 2013 - 07:17
Если ставить 6Ф5П то получится другая схема, с питанием 250 вольт и "никси" уже не при делах окажется. А так всё это дело можно запитать от обычного блока питания. В соседней теме про ламповые бутиковые мини головы схемка попалась, думаю позже поставить триод так же. У меня уже нет переменных резисторов 1М которые рулят в лампах, поэтому я применил SRPP включение триода ввиду его способности работать с нагрузкой с низким сопротивлением.
  • Прикрепленное изображение: gk2.jpg
#58 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 12:13
Diamontius, никси вытянет и 350В, просто питание надо будет подать не 9, а 12 или чуть больше (максимально - сколько вытянет таймер), ну и соответственно конденсатор на нужную напругу на выходе, она у меня питала 2 баллона 6н2п-ев в е530-ом, 320В на нагрузке держит, греется правда, но раз заказчик уже второй год не жалуется - всё работает).
А 6ф5п по ногам вроде такая же? не? Я так понимаю на ней просто в обвязке поменяются номиналы и расположение части элементов и всё.
#59 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 30 марта 2013 - 13:28
По ногам 6Ф5П другая. "Никси" то вытянет, только перегружать не нужно преобразователь, если греется на двух баллонах, то тут тоже 2 баллона будет и один из них мощник, так что если и вытянет, то работать будет на пределе. Хотя ради эксперемента попробовать можно, только жаль у меня нет ни 6Ф3П, ни 6Ф5П. И 6Ф5П по размерам как 6П14П почти!
По таблице у себя в тетради посмотрел, под 6Ф5П питание нужно 230 вольт, сопротивление в цепи катода пентода 270 Ом, Ra почему то не написано.
#60 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:38
Diamontius, кстати, вопрос - ты когда разные трансформаторы пробовал - у тебя сетевики и согласующий - не свистели? т.е. не было возбуда по высоким? а то я когда пробовал другие трансформаторы, помимо твк110лм - остальные все свистели, если включался только один звучек (хамб), либо если даже оба хамба включены, не убрать тон в минимум, в принципе боролся свист увеличением конденсатора на месте 3300 пФ, но и звук становился глуховат. Так же с некоторыми встречалась проблема - динамик начинал щёлкать, либо потрескивать.
Кстати, не удалось подружить оконечник этот с предом на 6ж38п, видимо из-за жестокого навеса)) чуть громче чем без него получалось сделать, а дальше уже начинался какой то возбуд по низким частотам - гудение, громкое, на уровне с сигналом. Плюс лампочка маленькая, но микрофонит жутко - дал щелбана - звенела секунды 2.
  • 4 Страниц +
