Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#91 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 ноября 2013 - 17:11
Вот, малость поковырялся в номиналах, поставил вместо 240k 400k и вместо 22мкф в катоде первого триода поставил 4,7мкф, вместо КБГИ 10нФ поставил пленку но КБГИ на пленку вообще результата не дало по улучшению но уже лучше, но есть еще немного мутности буду ковыряться еще.
Пока вот замерял напряжения получилось следующее.
  • Прикрепленное изображение: September Rain_schematic.JPG
#92 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 ноября 2013 - 17:37
Aleksei, пробуй уменьшать конденсатор на 470 пФ или увеличивать резистор на 240К. Для начала в 2 раза одно или второе.
И брайт 100 пФ можно повесить на регулятор гейна
#93 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:04
Сергей Казаков, Не забудь припаять R19\ 100к на землю/
#94 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:30
Просмотр сообщенияDarksid (10 ноября 2013 - 18:04) писал:
ВУ меня тока на о.25 есть...не вкуриваю, там вроде мощнее ине надо..катод же?
а..фазик тут...черт вата на 2 надо
Сообщение отредактировал сергей казаков: 10 ноября 2013 - 18:31
Chewbacca ©
#95 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:32
Просмотр сообщениясергей казаков (10 ноября 2013 - 18:30) писал:
В катод пойдёт на 0.25 Прикрепленное изображение: Early September.JPG
#96 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:43
Просмотр сообщенияDarksid (10 ноября 2013 - 18:32) писал:
ну все) начинаю завтра готовить шаську) думаю дня за 3-4 управлюсь и соберу) правда хочется сделать на двух 6п6с
ну и Stand By надо сделать будет
Сообщение отредактировал сергей казаков: 10 ноября 2013 - 18:46
Chewbacca ©
#97 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:49
В катод усилительного каскада подойдёт, но в катод повторителя не менее 0,5 Вт (на схеме это указано). Можно получить путём последовательного соединения пары 0,25 Вт резисторов на 47 кОм или параллельного по 200 кОм.
#98 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 ноября 2013 - 20:38
Отсутствовал я некоторое количество дней так что пропустил всю дискуссию.
Просмотр сообщениясергей казаков (08 ноября 2013 - 18:49) писал:
Pokfor, Вы обещали Early как проект замутить, (не знаю как сказать, у меня туго с выражением свих мыслей) все еще не до этого?)
Занимался другим проектом поэтому монтажную схему не доделал. Доделаю как повиниться время.
Я ставлю в катод повторителя 0,5Вт так же как и в аноды. Не хочу сказать что 0,25вт сгорит, но 0,5 надёжнее и расчёты в книге Designing Tube Preamps for Guitar and Bass подтверждают это.
Просмотр сообщенияAleksei (10 ноября 2013 - 17:11) писал:
... но есть еще немного мутности буду ковыряться еще.
Я вообще сделал вывод что комбик мой для гитар с синглами! с хамбекерами на самом деле совсем не то.
Попробуй ещё кроме того что было сказано зашунтировать R24 конденсатором 470пФ.
#99 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 ноября 2013 - 20:52
Pokfor, А по монтажной уже есть нароботки?) И вопрос, как к автору и обладателю, хочу подобрать оконечник на 2х 6п6с, вы его в живую слушали, посоветуйте что лучше подойдет для этого дела?
Chewbacca ©
#100 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 ноября 2013 - 21:13
Больше половины монтажной схемы готово.
Я пока не макетил полностью схему на двух 6V6 с фазоинверторм и петлёй но если так на вскидку то посмотри на схему фендеров на пример Fender deluxe 65-го года схема есть на оффициальном сайте http://www.fender.co...fier-schematics , но я планировал добавить регулятор Presence так что схема будет отличаться он Fender Deluxe в любом случае.
#101 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 ноября 2013 - 15:45
Во, это то что надо, и я тоже его хотел) и тоже с этой ручкой, и сори за оффтоп, просто эмоции зашкаливают) сегодня на репе поиграл в Вокс АС30, он чертовски охренителен) и была идея анодку через кенотрон пустить, но вот думаю еще...теоретически хуже не будет же, а вот как на звуке скажется не знаю(
Пока так, ищу ступенчатое светло под 6п6с, и закончу сборку:) вместо тумблера блюз-рок поставил реле, так как не имею такого тумблера, ну и добавлю помимо футсвича еще тумблер рок-нормал, реле тра-3, также будет кенотрон, дросель, и выходной транс меркури:) оконечнк на 2х 6п6с:) думаю еще пара неделек и готово:)Прикрепленное изображение: Фото0173.jpg
Сообщение отредактировал сергей казаков: 10 ноября 2013 - 21:26
Chewbacca ©
#102 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:04
Потихоньку дело движется вчера сделал шасси Прикрепленное изображение: DSC07805.JPGПрикрепленное изображение: DSC07806.JPGВопрос как лучше поставить выходник TW4SE\с краю будет тор силовик\выходник по центру или лучше с другово края?
Сообщение отредактировал Darksid: 18 ноября 2013 - 15:44
#103 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 18 ноября 2013 - 20:16
Так чтобы в динамик не уперся. Зря из такой тонкой железяки буквой П сделал - "гулять" по весом трансов будет
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#104 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 ноября 2013 - 21:03
Просмотр сообщенияSSM сказал:
Не должнен упереться\Всё жестко-ширина 130мм внутри\гулять не будет сзади будет ещё крышка которая всё закроит\платы\
#105 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 19 ноября 2013 - 00:58
Прикрепленное изображение: Фото04261.jpgПрикрепленное изображение: Фото01791.jpgПока так, от кенотрона пришлось отказаться, но поставил неплохой фильтр на сеть и стаб на накал и реле
Chewbacca ©
-3
#106 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 ноября 2013 - 01:30
Сергей Казаков, какой силовик пользуешь,?
#107 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 19 ноября 2013 - 10:45
Чесно говоря не знаю, габаритную мощность не считал, но где то ватт 100 может больше, вторички 265 и 10в 1.5а вытащил его из осцилографа лампового и перемотал
Chewbacca ©
#108 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 ноября 2013 - 10:49
Понял тебя.Тоже лежит у меня от осца ЛО-70\50 Ватт может где и пригодиться.Октябрь видел http://vk.com/pokfor...181650535%2Frev
Сделал небольшую примерку.Можно распаивать.....Прикрепленное изображение: DSC07812.JPGПрикрепленное изображение: DSC07813.JPGПрикрепленное изображение: DSC07814.JPG
#109 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 ноября 2013 - 19:42
Просмотр сообщенияDarksid (19 ноября 2013 - 10:49) писал:
Ну это уже совсем другая сказка..... :)
На самом деле очень приятно видеть что сколько людей собрались повторить мою конструкцию!
#110 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 ноября 2013 - 20:10
Просмотр сообщенияPokfor сказал:
Darksid (19 Ноябрь 2013 - 11:49) писал:
Да сказка другая.Респект POKFOR+++так держать. :pleasantry:
Повторить давно собирался ввиде комбо со временем облом.Спасибо за проект.
#111 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:56
Да, Василий! сСпасибо тебе! продолжай нас радовать, и мы в свою очередь че нито вкусное придумаем)
Первый запуск Early September прошел успешно, звук потрясен) очень хотелось его услышать поэтому пока однотакт на 6п14п и ТВ-3Ш позже будет на 2х 6П6с и кенотроне)Звук просто сказка
  • Прикрепленное изображение: d0OOSOns44Q.jpg
Chewbacca ©
#112 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 декабря 2013 - 09:34
SeRpaQ:-), а ты по какой схеме собирал?
#113 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 декабря 2013 - 09:49
, из третьего поста
Chewbacca ©
#114 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 декабря 2013 - 09:58
SeRpaQ:-), а ты на хамбах втыкался или на синглах?
#115 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 декабря 2013 - 10:11
И тем и тем:) стратом и ЛП, звучит все круто:)
ЛП на нэке очень понравился, страт бридж+мид
Chewbacca ©
#116 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 декабря 2013 - 13:35
Мои поздравления.Тоже сегодня запустил всё окей.Осталось кое-что подправить по мелочам да и ящик запилить....Как-то такПрикрепленное изображение: DSC07924.JPGПрикрепленное изображение: DSC07926.JPGПрикрепленное изображение: DSC07956.JPGJPG]
#117 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 декабря 2013 - 12:52
Монтажная схема основных элементов двухканального усилителя Early September
Прикрепленное изображение: Early September.jpg
Файл layout я уже выкладывал где то выше.
#118 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 18 декабря 2013 - 10:34
Люби друзи, как побороть щелчки от реле при переключении канала клин и драйв?? щелкае шо капец! :aggressive:
#119 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 декабря 2013 - 11:43
Просмотр сообщенияkapi7yxa сказал:
Резистор R21\2Мом на землю стоит.Если нет то поставь должно помочь.
#120 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2013 - 12:32
kapi7yxa, Если щёлкает значит где то на контактах присутствует постоянное напряжение. Измерий на каждом контакте, определи какой именно.
  • 19 Страниц +
18 человек читают эту тему
