Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#181 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 15 мая 2014 - 21:03
Тарас 233, Нужно добавить к вторичке доп обмотку для накала кенотрона 5 вольт 2 ампера
#182 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 15 мая 2014 - 21:24
С вторичной (высоковольтной) обмотки трансформатора вывести среднюю точку. сделать накальную обмотку на 5 вольт.
И все? Никакие параметры вторичной (высоковольтной) обмотки трансформатора не нужно менять? Дополнительной обвязки к кенотрону не нужно?
#183 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 мая 2014 - 21:54
Просмотр сообщенияТарас 233 сказал:
Можешь здесь почитать последнюю статью как это выглядит http://diyfactory.ru...-39-05&Itemid=2
#184 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 23 мая 2014 - 15:48
Дорогие профессионалы вместо реле планирую использовать такой переключатель как 3П4Н. Вы одобряете такую ??конструкцию?
Сообщение отредактировал Тарас 233: 23 мая 2014 - 15:49
#185 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 мая 2014 - 15:52
Сдаётся мне что он более чем на два положения. Я тебе нужно только на два.
#186 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 23 мая 2014 - 16:09
Просмотр сообщенияPokfor (23 мая 2014 - 15:52) писал:
Он на 3 положения. Но его можно переделать на 2
#187 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 мая 2014 - 20:22
Не одобряю проще реле нужное найти чем такое.ИМХО.
#188 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 27 мая 2014 - 17:03
Просмотр сообщенияDarksid (26 мая 2014 - 20:22) писал:
В том дело что такой переключатель я уже имею. переделал на два положения. Идеально подходит вместо реле, там еще и к тому контакты серебрение.
Кстати в вашем 65 посте увидел интересную распечатки, можете ею поделиться со мной?
И еще один вопрос. Хочу шаси сделать 130 * 262 * 50. Это не будет недостатком? Или корпус нужно делать побольше?
За одно если знаете то посоветуйте какую-то статью, как правильно тянуть провода в ламповых усилках. А то что-то не могу ничего найти
#189 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 мая 2014 - 18:13
Продублирую если камрад Pokfor не противПрикрепленный файл  Early September (3).lay6 (195,57К)
Количество загрузок:609Прикрепленное изображение: Early September (1).JPG2.JPGПрикрепленное изображение: Early September.jpgЕдинственное на плате преампа нужно добавить пару отверстий под резик R24-130Ом\5Вт.Шасси я делал с учётом под комбик\лучше взять с запасом по длине.
#190 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 23 июня 2014 - 18:26
Всем привет. Сейчас проект немного затянулся. Но уже сделал корпус и платы. Остались перемотать трансформаторы, все покрасить собрать в кучу. Есть еще некоторые вопросы по намотке трансформаторов. При намотке трансформатора нужно мотать вторичку на напряжения 265 в и 6.3 в? или чуть больше?
Также если авторы данной схемы не против, я снимаю видео о данном девайсе на своем канале.
www.youtube.com/user/TarasBurko
Сообщение отредактировал Тарас 233: 23 июня 2014 - 18:27
#191 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 июня 2014 - 18:31
Накал мотай на 6,3В без запасов, так как напряжение в сети обычно чуть больше и по факту накал будет либо нормальным либо чуть завышенным, но не превышающим максимально допустимого значения.
Анодку лучше сделай отводы, но в сторону уменьшения, так как у меня напряжение заметно просело в "нормальной" ситуации такого может и не быть. Возьми за основу 265В и через каждые 10-15В на минус сделай выводы, то есть на пример 220в-240-265В ну или как то так в зависимости от количества выводов у трансформатора.
Я единственный автор схем приведённых у этой теме и я не против съёмок и размещения их где угодно.
#192 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 23 июня 2014 - 19:32
Просмотр сообщенияPokfor (23 июня 2014 - 18:31) писал:
чего-то я не понимаю ... если напряжение проседает то наоборот нужно анодное напряжение в сторону увеличения мотать ... Или как?
#193 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 июня 2014 - 19:42
это у меня оно просело, так то по хорошему не на такую большую величину должно было просесть
#194 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 июня 2014 - 05:05
"Накал мотай на 6,3В без запасов, так как напряжение в сети обычно чуть больше" А я както намотал маловато и в сети, дома 200 вольт почти постоянно, теперь всегда расчитываю накальную обмотку на 7 вольт, чуток проседает, да и сбить на крайняк резистором можно, всё лучше чем перематывать))))
#195 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 24 июня 2014 - 22:32
Ребята помогите возникли вопросы по намоткой трансформатора.
Для расчета пользуюсь программой Trans 50 Hz.
Первичка у меня 1320 витков.
По анодной обмотке программа выбивает 1793 витка напряжение х.хода 297 В. напряжение под нагрузкой 265 В.
Накальная обмотка 43 витка, напряжение х.хода 7,1 В. напряжение под нагрузкой 6,3 В.
Все правильно? мотать 1793 витка на анод и 43 под накал?
#196 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 июня 2014 - 23:59
Просмотр сообщенияТарас 233 (24 июня 2014 - 22:32) писал:
накальную каким проводом рекомендует? больше 10% просадки под нагрузкой это ооочень дож... я обычно 6.6-6.7 стараюсь.
#197 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 25 июня 2014 - 06:31
Тарас 233 Мотай как получилось по расчётам, а для подстраховки сделай отвод на 6,6в.
#198 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 25 июня 2014 - 08:10
Просмотр сообщенияxar (24 июня 2014 - 23:59) писал:
0,93
#199 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 25 июня 2014 - 09:15
Просмотр сообщенияТарас 233 (25 июня 2014 - 08:10) писал:
0,93
я при 1600 первички мотаю 47-48 витков на накал 0.6 в два провода. в сети как правило где то 230В. под нагрузкой как раз 6.3
#200 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 25 июня 2014 - 13:11
"в сети как правило где то 230В" Это у кого как, у меня 200-210, зимой греються, сейчас кондиционеры.(разговор не в той теме затеяли)))))
#201 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 25 июня 2014 - 14:42
http://youtu.be/s055azcWUWI
где-то в конце видео слышно жесткий fuzz или десторшн. Это так камера записала? или он так звучит в живую?
Сообщение отредактировал Тарас 233: 25 июня 2014 - 14:45
#202 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июля 2014 - 19:02
Звук записывался на микрофон от караоке, поэтому это видео в эту тему не попало.
Судите о звуке по ролику из этого сообщения http://guitar-gear.r...post__p__104515
Проект September готовится к старту. Пока жду шасси, готовлю платы.
Прикрепленное изображение: P1100813.JPG
Выходной трансформатор Classic Tone 40-18002 и лампы 6V6EH
Прикрепленное изображение: P1100810.JPG
Силовик перемотал из того что было в запасах. Мотал на станке и новыми проводами, так что надеюсь на хороший результат. По крайней мере без нагрузки не гудит и в целом ведёт себя хорошо.
Прикрепленное изображение: P1100811.JPG
Будут использованы лампы 12AX7EH 3шт и 12АТ7 для петли.
Прикрепленное изображение: P1100816.JPG
Тут один интересный момент. Лампы заказывал в исток2. Много чего там заказываю никогда не было проблем. Но недавно заказал одну такую же лампу с http://banzaimusic.com/ и маркировка отличалась. Она была более чёткая, на лампах с истока более размыта. По дате отличается лишь месяц, но истоковские лампы я слушал уже и звучат они хорошо. Подозреваю что идут разные лампы на экспорт и на Российский рынок, хотя могу заблуждаться. Кто-нибудь сталкивался с этим уже?
Закупился двумя комплектами конденсаторов это Illinois металлизированный полипропилен и Mallory 150 металлизированный полиэстер. Буду сравнивать и потом оставлю те что больше понравятся или же сделаю "микс".
Прикрепленное изображение: P1100812.JPG
Полную схему усилителя выложу после сборки и проверки.
#203 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 июля 2014 - 20:10
Pokfor, оконец будет подгружаться по типу Marshall Plexi/JTM-45?
#204 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июля 2014 - 20:20
Будет возможен и такой вариант, всё будет зависеть от настроек регуляторов громкости.
У предусилителя будет собственный перегруз, основа схемы базируется на Early September то есть два канала.
#205 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 07 августа 2014 - 21:23
Наконец сделал усилитель...
Видео
  • Прикрепленное изображение: 148698451_1_644x461_lampovyy-usilitel-dlya-gitary-truskavets.jpg
  • Прикрепленное изображение: 148698451_3_644x461_lampovyy-usilitel-dlya-gitary-kombousiliteli.jpg
  • Прикрепленное изображение: 148698451_4_644x461_lampovyy-usilitel-dlya-gitary-hobbi-otdyh-i-sport.jpg
Сообщение отредактировал Тарас 233: 07 августа 2014 - 21:25
#206 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 августа 2014 - 22:57
Тарас 233, а это самодельное шасси, если не секрет?
#207 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 07 августа 2014 - 23:12
Просмотр сообщенияZAQ (07 августа 2014 - 22:57) писал:
да ... зайдите на мой канал и посмотрите там я рассказываю как делал
канал www.youtube.com/user/Tarasburko
#208 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 08 августа 2014 - 19:26
Тарас 233, красиво, и звучит хорошо. Ты на видео говорил про 4, 8, 16 Ом на выходе.
Как бы я сделал: вместо галетника поставил бы тумблер на лид/клин, а галетник поставил бы на переключение нагрузки вместо выходного гнезда(он как раз у тебя на 3 положения). А гнездо перенес бы в пустое отверстие. И не надо ничего сверлить. Это просто мое мнение, а не истина в последней инстанции:)/>.
#209 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 августа 2014 - 22:18
При всех прочих, на переключения каналов тумблер однозначно будет лучше галетника.
#210 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 10 августа 2014 - 09:28
Просмотр сообщенияHalvalife (09 августа 2014 - 22:18) писал:
почему вы так думаете?
  • 19 Страниц +
