Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#451 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2017 - 07:53
Увеличение громкости при переключении Blues/Rock это не нормально, там увеличивается гейн и структура звука, добускаю не большое увеличение громкости но только не большое. Если регулятор Bass работает не адекватно, значит проблемы в распайке темброблока.
Чтоб добавить вторую 6п14п придётся переделывать выходной каскад усилителя, добавляя фазоинвертор и используя уже другой выходной трансформатор предназначенный для работы в режиме Push-Pull и силовик по мощнее. Это уже существенная переделка усилителя.
#452 Пользователь офлайн   Ivivan
Отправлено 27 сентября 2017 - 20:32
Собрал свой первый ламповый усилитель в виде стека на основе схемы September Rain с некоторым дополнениями в виде пары дополнительных крутилок. Сразу приделал два гнезда выходных ламп- для 6П6С (как в схеме) и еще 9-штырьковое под 6П14П. Попробовал с обеими лампами и гораздо больше понравилось с EL84. Еще планирую добавить выход на наушники со спикерсиммом и линейный выход спикерсим. Дырки в корпусе и место уже предусмотрены, схема в сборке. Еще хочется добавить CD-вход под минусовки, но пока еще не придумал как это лучше сделать.
А автору громадный респект! Несмотря на то что это первый ламповый опыт радиолюбительства (да и неламповый в общем-то тоже), все заработало сразу. Звук тоже очень понравился. Как раз то что мне нужно- шикарный чистый, можно нагрузить гейном до легкого кранча, а с педалью и дисторшн тоже вполне себе.Изображение
P.S. Почему-то не получается фото к сообщению прикрепить, видимо мало сообщений. Пришлось через ссылку.
Сообщение отредактировал Ivivan: 27 сентября 2017 - 20:41
#453 Пользователь офлайн   Ivivan
Отправлено 07 ноября 2017 - 13:25
Доделал всё что планировал. И спикерсим с выходом на наушники и в линию(на основе схемы спикерсимулятора из Marshall JMP1), и CD-in. Всё это на операционниках, что конечно убавило ламповою олдскульность, зато добавило функциональности. Ещё заметил что всё время норовлю убавить низких и добавить высоких в звук. Внёс косметические изменения в темброблок, приблизив его к схеме Маршалловского "папы". В темброблоке номинал резистора R12 уменьшил с 56к до 33к, а конденсатор С4 увеличил с 360р до 680р. Номиналы подбирал методом тыка. Вкусовщина конечно, но по мне так звук стал поинтереснее во всех режимах. Также поиграл в замену ламп 6н2п-ев и 12ах7 туда-сюда в разных комбинациях. Может конечно мне медведь уши отдавил, но каких-либо перемен в звуке не ощутил.Изображение
Сообщение отредактировал Ivivan: 07 ноября 2017 - 13:30
#454 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 05 января 2018 - 21:04
Критична ли замена резистора 130 Ом на 100 Ом, в УНЧ 6п14п?
#455 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 05 января 2018 - 22:30
Напряжение смещения упр. сетки изменится немного. Можно попробовать, и послушать, как звук будет.
#456 Пользователь офлайн   Ivivan
Отправлено 06 января 2018 - 14:59
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (05 января 2018 - 21:04) писал:
От анодного напряжения зависит. Если режим лампы со 130 Ом выставлен на 70-75% от максимальной рассеиваемой мощности, как это обычно и делается, то уменьшение номинала резистора на 23% может быть уже околокритичным. Играть будет, но сколько лампа проживёт... Особенно если стоит именно 6п14п, без -ев.
#457 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 06 января 2018 - 15:12
Просмотр сообщенияIvivan (06 января 2018 - 14:59) писал:
стоит ЕВ Анодное напряжение около 350в, понял, тогда последовательно кину резисторы
#458 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 13 января 2018 - 19:04
Вопрос про "Сентябрь" из 218 поста: разные анодные резисторы в лампе 12AX7, которая после петли стоит. Один (R36) 82K, второй (R37) 100K - это опечатка в схеме? Т.К. на картинке монтажных плат оба стоят по 100К.
#459 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 января 2018 - 19:33
AlexK, это лампа фазоинвертора. На схеме номиналы указаны правильно.
#460 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 20 января 2018 - 21:21
Нарисовал монтажную схему "Сентября" из 218 поста. Если кто найдет ошибки - просьба сообщить. Цвета соединений приближены к тем, что на фотографиях автора.
  • Прикрепленное изображение: Монтажная схема September.jpg
#461 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 01 марта 2018 - 12:13
Добавлю свои "5 копеек" И еще раз спасибо Василию за такой чудесный агрегат, собираю в 3 раз и получаю огромное удовольствие от звука)
Плата по оригинальной схеме из 1 поста, Early September под 6п14п, конденсаторы и 0.5вт резисторы с DIY-Tubes (Не реклама)Аксиальные полипропилен MKP, разъем 6.3мм от тудаже с железной внутренней гайкой, вместо керамики Silver Mica, Реле также отттуда
Изменил размеры платы, немного ее уменьшил так как не входила в заказ по габаритам, заказывал тут https://vk.com/club15390842 (не реклама) вышло в 688р с доставкой до Ногинска МО. Плата проверена мной и с схемой сверена, можно заказывать и не переживать. Изменил номиналы электролитов на аноде, так как большие банки не влезали в чертеж, можно повесить те что на схеме на провода, либо как-то по другому извернуца. при заказе плат, увеличте диаметры отверстий под компоненты, я забыл
НАЙДЕНА ОШИБКА!!!!! Реле развел неверно... Изменил печатку: увеличил площадки и отверстия под компоненты и провода, немного переделал трассировку, исправил ошибку с реле
Прикрепленный файл  Early September V3.lay6 (262,86К)
Количество загрузок:718
Chewbacca ©
#462 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 21 августа 2018 - 22:27
Вопрос к Pokfor-у про Сентябрь. Если я правильно разобрался в схеме, переключатель Deep|0ff|Bright действует только на Lo-канал. А Rock|Blues только на Hi-канал? А сами каналы Lo|Hi переключаются только с футсвича.
#463 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 августа 2018 - 14:14
AlexK, Да, всё так.
#464 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 22 августа 2018 - 21:10
Просмотр сообщенияPokfor (22 августа 2018 - 14:14) писал:
AlexK, Да, всё так.
Благодарю.
#465 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 14 сентября 2018 - 14:27
Всем доброго времени. Собирал сенрябрь по схеме из пдф на 6п6с , больше года играл на нем и вот возник вопрос как нарулить большего перегруза с этого усилителя, что тут возможно для этого изменить?
"я это-....прилетел"
#466 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 17 декабря 2018 - 19:30
Еще вопросик к Pokfor-у про Сентябрь. Есть возможность привезти выходник и дроссель Hammond вместо ClassicTone. Выходник Hammond 1760H. Дроссель Hammond 194A. Правильно ли я выбрал замены? И как вообще трансформаторы Hammond по качеству?
#467 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 14 февраля 2019 - 20:27
Еще вопросик тем, кто собирал "большой" Сентябрь (ну или Pokfor может ответит): Можно ли заменить кенотрон 5AR4 на наш 5Ц4С или 5Ц4М, заменив попутно первый конденсатор с 47mF на 4 mF? И вместо выходных 6V6 можно ли поставить 6П6С? Нужно что-то менять в схеме, чтобы привести анодное напряжение к необходимому для 6П6С?
#468 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 04 мая 2019 - 13:40
Наконец-то запустил большой "Сентябрь". Звук радует! Но есть несколько вопросов:
1)Напряжения (красным) у меня несколько выше тех, что написаны в оригинальной схеме - Это критично? И если да, то как можно уменьшить анодку? (Отмотать транс не вариант, первый электролит после кенотрона уменьшил до 10 mF, но убавилось совсем чуть-чуть).
2) При включении накала иногда выбивает входной предохранитель (3А). Поставить мощнее?
3) Переключатель Rock/Blues при переключении на Rock поднимает громкость. Так и должно быть?
  • Прикрепленное изображение: September схема my.jpg
  • Прикрепленное изображение: September питание my.jpg
#469 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 мая 2019 - 15:02
1. Не критично.
3. Так и должно быть.
2. Вот тут затрудняюсь ответить.
#470 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 мая 2019 - 13:05
Просмотр сообщенияAlexK (04 мая 2019 - 13:40) писал:
Странно конечно, 3А это хороший запас для такой схемы.
Слегка громкость должна приподниматься, гораздо существеннее должны быть изменения в структуре гейна и его количестве. Другими словами, если работу переключателя слышно, но при этом чуть приподнимается и громкость, то это вполне нормальное явление.
#471 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 07 мая 2019 - 21:26
Спасибо!
Возможно у мне попались какие-то ультрабыстрые предохранители. В нашем радиомагазе - не пойми что могут продать. Попробую найти медленные.
Переключатель Rock/Blues действительно, кроме изменения громкости, ощутимо меняет звук, добавляет "злости".
#472 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 25 июля 2019 - 16:28
Вопрос по поводу футсвича для "Большого" Сентября. Ведет себя странно - если делаю как по схеме, с индикацией - то загорается только светодиод на самом свиче, но ничего не переключается. Если же убираю в футсвиче светодиод с резистором - все работает отлично. Ясно, что дело в индикации на футсвиче, но у Pokfora же работает, и в схеме именно так. Меня смущает включение резистора 56 Ом параллельно светодиоду.
#473 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июля 2019 - 09:12
Это было скорее исключение, либо особенность конкретно этого усилителя и вероятно применяемого реле. Светодиоды перегорали, вот и сделал такой "костыль". Можешь сделать по классике - последовательно светодиод и резистор, номинал его подбери чтоб и реле включалось и на светодиод больше положенного не шло.
#474 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 27 июля 2019 - 13:03
Вот как-то так.
  • Прикрепленное изображение: Dsc09545.jpg
#475 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 июля 2019 - 17:40
AlexK, обалдеть :good: Самое изящное творение, что мне приходилось видеть на этом форуме. Сразу видно, делалось с любовью к делу. Внутри всё так же красиво, как и снаружи?
#476 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 июля 2019 - 19:27
AlexK, шикарный амп!
#477 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 28 июля 2019 - 07:49
Просмотр сообщенияtorbjorn (27 июля 2019 - 17:40) писал:
  • Прикрепленное изображение: DSC09536.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC09529.JPG
#478 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 13 сентября 2020 - 14:50
Есть в закромах однотакт по непонятной схеме на 6н2п и el84 и работающий не очень хорошо. Решил, что будет он донором для постройки раннего сентября.
Возникло несколько вопросов.
1. Силовой трансформатор. Подойдет тор с обмотками 265 VAC / 0.15 A, 7 VAC / 0.2 A, 6.3 VAC / 2.5 A?
2. Выходной трансформатор. Тор с 5 кОм приведенки на 8 Ом. Какое минимальное количество витков в первичке (вторичке) должно быть?
3. Если не указано мощность резисторов брать 0,5 Вт и выше?
4. Встречал информацию, что el84 и 6п14п близки по параметрам. Можно ли использовать el84 вместо 6п14п?
5. Есть не сложная схема для проверки ламп?
#479 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 13 сентября 2020 - 18:25
Просмотр сообщенияEfimKR сказал:
Можно смело, но сверьте цоколёвку на гнёздах. У 6П14П вроде есть выводы, которые у EL84 принципиально не задействованы.
Если для однотакта, то пойдёт.
Как бы зазор нужен для однотакта.
Сомнительно. Ну разве что обвязать в справочном режиме и посмотреть смещение. Наверное.
Анодные от ватта, либо 0,5 последовательно набрать, в катодах 6Н2П можно и 0,125, если не КП, в катоде 6П14П от двух ватт. 0,5 в основном потому, что напряжения большие, они на них нормированы.
#480 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 сентября 2020 - 20:31
Basileus, по цоколёвке 6П14П и EL84 полностью идентичны и взаимозаменяемы.
  • 19 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
