Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#481 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 14 сентября 2020 - 09:31
На сколько понял тор сюда, как выходник, не оптимальное решение.
#482 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 15 сентября 2020 - 17:05
WiSked, вроде попадались экземпляры с запараллеленными контактами. Но возможно это были похожие пентоды с затёртой маркировкой. Думаю, Вы правы.
 EfimKR сказал:
Не оптимальное. Если он крупногабаритный, то попробовать можно. Либо костыли.
#483 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 15 сентября 2020 - 17:15
Basileus, WiSked, от идеи тора-выходника отказался. el 84 и 6п14п полные аналоги, что для меня очень хорошо (т.к. есть в запасе).
Тут еще такой вопрос, он больше философский, стоит заморачиваться с выбором кондеров?
Есть JCM 800 на полевиках, так там вообще использовал СВВ и работает. В SLO-100 от TrueVal такие же попадаются.
Или просто брать пленку, подходящую по параметрам емкости/напряжения, и не морочить себе голову?
#484 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2020 - 18:38
EfimKR, вкусовщина. можно кое-где и керамику ставить. Главное, понимать, где. щас вспомнил фотки фаербола, и керамика с сетки на землю, и электролиты в катодах. с плёнкой в тех местах, едва ли он бы звучал лучше. Да и нет плёнки на 22мкФ в катод %) :lol:
#485 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 15 сентября 2020 - 19:42
А обычные поты (Альфа) подойдут сюда? Они на 0,25 Вт рассчитаны, если не ошибаюсь.
#486 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 сентября 2020 - 08:38
EfimKR, проволочные реостаты в лампе я не разу не видел :pleasantry: просто фотки заводских устройств посмотри. гуглится всё без проблем. да и на форуме много чего есть.
#487 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 16 сентября 2020 - 09:37
Grechka, я тоже потенциометров на 1 Ватт не видел =) Но мало ли.
#488 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 16 сентября 2020 - 11:44
 EfimKR (16 сентября 2020 - 09:37) писал:
Если говорить о существовании, то в чип и дипе есть до 16 ватт. У них корпус керамический идёт.
#489 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 16 сентября 2020 - 12:41
 Grechka сказал:
Чиста истины ради, ну и из вредности немножко...
Прикрепленное изображение: IMG_20.jpg
#490 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 16 сентября 2020 - 13:19
 Канифолька сказал:
Но для моих нужд обычной Альфы хватит?
#491 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 16 сентября 2020 - 15:28
Да, конечно! Все же ставят. :)
#492 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2020 - 21:11
Все видели и пользовались, если совковую технику смотрели-слушали
Моя ссылка
#493 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 сентября 2020 - 08:55
А кто-то переделывал их в гнезда джек-6.3мм.))
#494 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 17 сентября 2020 - 09:17
Еще есть желание добавить петлю в ранний сентябрь. Но петлю хочу сделать на полевиках LND 150.
По мне нет никаких проблем по использованию "камней" в петле. Прав ли я?
#495 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 сентября 2020 - 20:30
Если без перегруза полевиков, то никаких влияний на звук
#496 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 12 октября 2020 - 23:01
Прикрепленное изображение: Early September (1) - копия.JPG
Я правильно понимаю, что в режиме Normal (красным выделил переключатели) резистор R18 (оранжевый) всегда включен в цепь, а исключается он только в режиме Drive-Blues?
#497 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 октября 2020 - 04:10
EfimKR, резистор R18 закорачивется в режиме Drive-Rock.
#498 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 23 октября 2020 - 21:25
Вот и мой Сентябрь.
Прикрепленное изображение: IMG_20201023_183725_275.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20201023_183725_283.jpg
Всем хорош аппарат, но довольно сильно фонит. По ощущениям на 50 Гц похоже.
Есть транзисторные аппараты - они фонят не так.
Если в петлю что-то включать фон очень сильно усиливается.
Почти все сигнальные провода экранированы. Что еще можно попробовать для уменьшения фона?
#499 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 октября 2020 - 23:39
От кручения ручек фон зависит?
#500 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 октября 2020 - 00:29
 Vitalka (23 октября 2020 - 23:39) писал:
При увеличении гейна и уровня - увеличивается.
#501 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 октября 2020 - 08:50
Приделай тумблер на накал и отключи во время работы. Пропадает ли мгновенно фон?
#502 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 октября 2020 - 17:27
При отключении накала фон не меняется.
Но фон уменьшился когда землю отключил от 9 ноги 6н2п.
#503 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 октября 2020 - 20:39
EfimKR, возможно что то с разводкой земли. Если из розетки дернуть, фон остается, пока кондеры держат заряд?
#504 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 октября 2020 - 12:11
Grechka, вся земля, кроме катода пентода сведена в одну точку.
На потенциометрах только соединение с землей идет от одного провода. Да и плата петли подключена отдельно.
А почему должен измениться фон при отключении из розетки? Или это в том случае если в розетке есть земля?
После того как убрал землю с 9 ноги 6н2п фон стал терпимым. Правда не смог проверить петлю, что-то она перестала работать при последнем включении.
#505 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 октября 2020 - 15:17
потому что от транса может наводить. если фон остается, значит проблема с разводкой или монтажом.
На потенциометрах соединение с землей должно идти от корпуса/шасси, который заземлен в одной точке.
#506 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 октября 2020 - 21:41
Все запустилось, фон терпимый.
Имеет смысл ставить какой-то фильтр от помех в сети питания?
#507 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 октября 2020 - 08:34
Да, надо - по входу что-то типа от компьютерного БП и параллельно вторичке силовика хотя бы 47-100 нФ пленку или керамику.
#508 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 октября 2020 - 10:31
 Vitalka сказал:
а схемой попроще не поделишься?
Пошерстил магазины, проще уже готовый фильтр прикупить. Такую штуку во все устройства стоит ставить которые от 220 В работают?
И по каким параметрам выбирать фильтр (емкость конденсаторов и индуктивность дросселя).
#509 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 октября 2020 - 14:57
можно взять с того же бп атх.
#510 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 октября 2020 - 15:16
Так и сделал. Нашел дешевые фильтры на барахолке.
  • 19 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
