Сообщение отредактировал Monchik: 13 января 2010 - 00:44
Woody Эмулятор акустической гитары
#32
Отправлено 07 января 2010 - 00:26
Плата:
В плате нашел две мелких ошибки. В прикрепленном файле рабочая плата с указанными деталями.
(см в посте ниже)
Фото
Не удивляйтесь - не запаян резистор громкости. Не нашлось под рукой такого на 100к.
Семл:
Записал, но инет мой тупит. Поэтому как-нить потом.
Схема:
Исключил триммер TR1. Резюк в ОС можно подобрать и без него. Я оставил 150к.
Изменил резистор R10 с 12к на 3.3к. Так переменник P1b оказывает хоть какое-то влияние на звук.
Впечатления:
Вроде бы ничего особенного, но долго игрался с гЕтаркой. Увлекательно. В принципе, штука забавная и даже полезная, звук получается яркий, но чую, что можно её заменить обыкновенным эквалайзером...
И всех С РЖДЕСТВОМ!
Забыл написать, что операционники были 4558 и 074.
Сообщение отредактировал Monchik: 13 января 2010 - 00:45
#33
Отправлено 07 января 2010 - 03:08
з.ы. зря тример выкинул, имхо очень полезен в этой штуке, мне понравилось
#34
Отправлено 07 января 2010 - 11:31
На днях повторю твой подвиг)
#35
Отправлено 09 января 2010 - 23:33
Балу, спасибо. Одинаковые.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 10 января 2010 - 00:06
#36
Отправлено 09 января 2010 - 23:45
#37
Отправлено 10 января 2010 - 00:45
Я делал, лежит где то плата, на тл074. Акустик не акустик но звук приятный такой.
#39
Отправлено 12 января 2010 - 23:43
Сумасшедший дом! Какая странная плата! у меня ни одной детали не было в этом слое! И детали расположены как в самом первом варианте. Ничего не понимаю. Подожди пол часика, попытаюсь разобраться.
#40
Отправлено 12 января 2010 - 23:56
#41
Отправлено 13 января 2010 - 00:43
Если хочешь - стучись в аську, ну или до завтра подожди.
О. Прилепилось!
Короче, номиналы все обозначил. Если успел вытравить плату такую, как до этого присылал, то придётся две перемычки впаять (там двух дорожек не хватает). Сверяй всё с моей фоткой на всякий случай.
cc.rar (22,93К)
Количество загрузок:509
#42
Отправлено 15 января 2010 - 22:00
Спаял по твоей второй, с некоторой доработкой к резисторами на проводах. ЗАРАБОТАЛО!)
После трх реинкарнаций сего деваййса оно ожило)))))
уже просверлил корпус, думаю, завтра будет фото и семпл))
Всем спасибо)
#43
Отправлено 16 января 2010 - 00:26
Короче, всем советую!
#44
Отправлено 16 января 2010 - 12:20
Я думал, что второй канал, где один только опер, добавляет НЧ, а нижний - ВЧ. Оказалось, что средний выдаёт полиспеуктральный сигнал с заваленой серединкой а-ля львовская "убийца пальцеы", а нижний - выдаёт звук, обогащенный третьими гармониками по ВЧ. Заодно, освежил в памяти теории ООС ПОС.)
ВесчЪ действительно достойна, долго ею баловался.
#45
Отправлено 21 января 2010 - 21:53
Ну что ж,я не хочу расставаться с сим девайсом) Этот так уж и быть отдам заказчику, залог ведь уплачен) (а то бы не отдал)
Но сразу возьмусь паять его себе) Очень полюбил этот звон струн)
Прилагаю фотки моей реплики. Это мой первый опыт печать корпусов ЛУТом. Не судите строго. Ещё чуть чуть промазал с надписями, но это не критично.
Семпл записал в линию, ибо всё остальное не на ходу, но, послушав его, навряд ли кто либо захочет повторить девайс) В скором времени спаяю кондор или починю комбик. Думаю, в течение недели. И выложу.
#47
Отправлено 21 января 2010 - 22:30
Выложить?
Плёночные и металлоплёночные кондёры, ТЛ072 и ТЛ074, единственный керамический конденсатор - в ООС параллельно Триммеру.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 21 января 2010 - 22:32
#48
Отправлено 21 января 2010 - 23:13
#49
Отправлено 21 января 2010 - 23:22
У меня вообще странно получилось, я пригладил утюгом бумагу - она приклеилась. То есть, верхняя стенка получилась сплошная (просверлил я предварительно). Я, как всегда неподумавши, давай опускать болванку в тазик. Вниз дном (логично, хуле). Сработал эффект парашюта - воздух из корпуса рвался на волю и только бумага покрылась водой, сорвал её и вышел в наружу. То есть, вся верхняя часть с надписями и каёмкой порвалась сразу, фактически без отмачивания... У меня в груди ёкнуло. Думал, что запорол дело. А оказалось, что там, где оторвалось сразу переводка получилась идеально, а там, где бумага уцелела и была снята мною позже, после отмачивания, получилось несколько боков с буквами и каёмкой. Неожиданно)
Сор за флуд)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 22 января 2010 - 00:19
#50
Отправлено 22 января 2010 - 09:07
#51
Отправлено 22 января 2010 - 11:35
Скоро мне корпуса придут. Запихну и своё творение в корпус!
Сообщение отредактировал Monchik: 22 января 2010 - 11:36
#52
Отправлено 22 января 2010 - 13:40
#54
Отправлено 23 января 2010 - 20:36
Привет)
Записал таки семплы "Страра"))))
На семпле сначала фрагмент без Вудди, Потом с Вудди. Не пинать за кривые руки) Я не волшебник, я только учусь)
ss.mp3 (1,74МБ)
Количество загрузок:811
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 22 января 2010 - 23:53
#55
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:41
http://www.guitar-ge...roekt.php?id=54
Переместил тему в готовые проекты, ну чтобы небыло путаницы, и чтобы всё было по феншую). SnigE
#56
Отправлено 01 февраля 2010 - 17:37
Сообщение отредактировал bekar1961: 01 февраля 2010 - 17:39
#57
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:05
Даже шрифт выложил, кросавчег)
#58
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:09
Kanistra, а я ж те свою печатку к вудди отсылал по твоей просьбе, я думал тож ссылочкой в проект пойдет как дополнение?...
#59
Отправлено 02 февраля 2010 - 03:27
Все собравшие, пишите семплы, только пожалусто на клине и с эффектом, что б сравнивать. ок?
#60
Отправлено 03 февраля 2010 - 07:41
http://en.wikipedia....xciter_(effect)
печатка для вуди от камрада микеля которую юзал и я как то раз. установка в гейнта 0473 вертикально.
Copy_of_woody_by_Mikel.lay (68,72К)
Количество загрузок:721
Сообщение отредактировал el-doctor: 03 февраля 2010 - 07:41
