Академия гитарной электроники: Woody - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Woody Эмулятор акустической гитары
#31 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 25 декабря 2009 - 17:23
Ну вот. Кому-то тут обещал. Сделал печатку. На практике ещё НЕ ПРОВЕРЯЛ! Возможны ошибки. Кроме того, есть вероятность, что я что-то напутал с искусственной средней точкой. Так что проверьте схемку кому не лень.
  • Прикрепленное изображение: WoodyMy.GIF
Сообщение отредактировал Monchik: 13 января 2010 - 00:44
#32 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 07 января 2010 - 00:26
Короче, слепил сегодня на скорую руку это чудо.
Плата:
В плате нашел две мелких ошибки. В прикрепленном файле рабочая плата с указанными деталями.
(см в посте ниже)
Фото
Не удивляйтесь - не запаян резистор громкости. Не нашлось под рукой такого на 100к.
Прикрепленное изображение: woody.jpg
Семл:
Записал, но инет мой тупит. Поэтому как-нить потом.
Схема:
Исключил триммер TR1. Резюк в ОС можно подобрать и без него. Я оставил 150к.
Изменил резистор R10 с 12к на 3.3к. Так переменник P1b оказывает хоть какое-то влияние на звук.
Впечатления:
Вроде бы ничего особенного, но долго игрался с гЕтаркой. Увлекательно. В принципе, штука забавная и даже полезная, звук получается яркий, но чую, что можно её заменить обыкновенным эквалайзером...
И всех С РЖДЕСТВОМ!
Забыл написать, что операционники были 4558 и 074.
Сообщение отредактировал Monchik: 13 января 2010 - 00:45
#33 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2010 - 03:08
пора оформлять проехт=)
з.ы. зря тример выкинул, имхо очень полезен в этой штуке, мне понравилось=)
#34 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 07 января 2010 - 11:31
Спасибо, Monchik, выроучил)
На днях повторю твой подвиг)
#35 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 09 января 2010 - 23:33
Ребята, а у 4558 и тл072 одинаковая распиновка? А то даташит на 4558 не нашёл...(
Балу, спасибо. Одинаковые.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 10 января 2010 - 00:06
#36 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 января 2010 - 23:45
mr.Vagrant, совершенно одинаковые.
#37 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 10 января 2010 - 00:45
Эквалайзером не заменить. Если так говорите значит не понимаете принцип работы. Это обычный эксайтер - идет генерация определенного числа гармоник по ВЧ, это субъективно красит звук, делает его более разборчивым и четким (если конечно не переборщить с этим).
Я делал, лежит где то плата, на тл074. Акустик не акустик но звук приятный такой.
#38 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 12 января 2010 - 23:11
Monchik, уточни плз наминалы деталей перенесённых на слой М1.
  • Прикрепленный файл  cc.lay (58,78К)
    Количество загрузок:611
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 12 января 2010 - 23:36
#39 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 12 января 2010 - 23:43
Сумасшедший дом! Какая странная плата! у меня ни одной детали не было в этом слое! И детали расположены как в самом первом варианте. Ничего не понимаю. Подожди пол часика, попытаюсь разобраться.
#40 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 12 января 2010 - 23:56
я перенёс на тот слой пару объектов, глянь плз.
#41 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 января 2010 - 00:43
Извини, инет совсем совсем не пашет. Файл не прикрепляется, мать его.
Если хочешь - стучись в аську, ну или до завтра подожди.
О. Прилепилось!
Короче, номиналы все обозначил. Если успел вытравить плату такую, как до этого присылал, то придётся две перемычки впаять (там двух дорожек не хватает). Сверяй всё с моей фоткой на всякий случай.
  • Прикрепленный файл  cc.rar (22,93К)
    Количество загрузок:511
#42 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 15 января 2010 - 22:00
Протравил сначала свою печатку, ноль эмоций. Потом по твоей первой, получился чудо - осциллограф, выдающий на выходе стабилдьные 3кГц)
Спаял по твоей второй, с некоторой доработкой к резисторами на проводах. ЗАРАБОТАЛО!)
После трх реинкарнаций сего деваййса оно ожило)))))
уже просверлил корпус, думаю, завтра будет фото и семпл))
Всем спасибо)
#43 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 16 января 2010 - 00:26
проигрался сегодня весь вечер на этой штуки и ещё раз убедился какая это замечательная вещь! А с вместе с дилеем вообще сказка!Побаловался с резюком в обратной связи (там где триммер должен стоять) - особенного влияния не заметил. Остановился на величине 300кОм.
Короче, всем советую!
#44 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 января 2010 - 12:20
Кстати, я кое что для себя уяснил)
Я думал, что второй канал, где один только опер, добавляет НЧ, а нижний - ВЧ. Оказалось, что средний выдаёт полиспеуктральный сигнал с заваленой серединкой а-ля львовская "убийца пальцеы", а нижний - выдаёт звук, обогащенный третьими гармониками по ВЧ. Заодно, освежил в памяти теории ООС ПОС.)
ВесчЪ действительно достойна, долго ею баловался.
#45 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 января 2010 - 21:53
Привет)
Ну что ж,я не хочу расставаться с сим девайсом) Этот так уж и быть отдам заказчику, залог ведь уплачен) (а то бы не отдал)
Но сразу возьмусь паять его себе) Очень полюбил этот звон струн)
Прилагаю фотки моей реплики. Это мой первый опыт печать корпусов ЛУТом. Не судите строго. Ещё чуть чуть промазал с надписями, но это не критично.
Семпл записал в линию, ибо всё остальное не на ходу, но, послушав его, навряд ли кто либо захочет повторить девайс) В скором времени спаяю кондор или починю комбик. Думаю, в течение недели. И выложу.
:new_russian:
  • Прикрепленное изображение: IMGP2444.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP2448.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP2451.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP2454.JPG
#46 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 января 2010 - 22:16
а по какой печати делал? какие детали ставил?
#47 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 января 2010 - 22:30
По печати, выложенной Мончиком (сор если не так сказал) в последнем его посте. Только переигранную под "висячие" переменники.
Выложить?
Плёночные и металлоплёночные кондёры, ТЛ072 и ТЛ074, единственный керамический конденсатор - в ООС параллельно Триммеру.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 21 января 2010 - 22:32
#48 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 января 2010 - 23:13
mr.Vagrant, Очень неплохо для первого раза ЛУТения корпуса :new_russian: У меня так раза с 4 вышло.
#49 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 января 2010 - 23:22
Спасибо, Паша, без твоих советов я бы не справился)
У меня вообще странно получилось, я пригладил утюгом бумагу - она приклеилась. То есть, верхняя стенка получилась сплошная (просверлил я предварительно). Я, как всегда неподумавши, давай опускать болванку в тазик. Вниз дном (логично, хуле). Сработал эффект парашюта - воздух из корпуса рвался на волю и только бумага покрылась водой, сорвал её и вышел в наружу. То есть, вся верхняя часть с надписями и каёмкой порвалась сразу, фактически без отмачивания... У меня в груди ёкнуло. Думал, что запорол дело. А оказалось, что там, где оторвалось сразу переводка получилась идеально, а там, где бумага уцелела и была снята мною позже, после отмачивания, получилось несколько боков с буквами и каёмкой. Неожиданно)
Сор за флуд)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 22 января 2010 - 00:19
#50 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 января 2010 - 09:07
mr.Vagrant, а что означает strar?)
#51 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 22 января 2010 - 11:35
Да! Мне тоже интересно про Strar. :new_russian:
Скоро мне корпуса придут. Запихну и своё творение в корпус!
Сообщение отредактировал Monchik: 22 января 2010 - 11:36
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 января 2010 - 13:40
Я вот тоже думаю заняться сборкой этой штучки. После шрэда) Товарищи mr.Vagrant и Monchik, попробуйте через компрессор её погонять. Очень интересно)
#53 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 22 января 2010 - 14:34
У меня компрессор в процессе сборки. Жду микросхемку СА3080. :new_russian:
#54 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 23 января 2010 - 20:36
*FAIL*
Привет)
Записал таки семплы "Страра"))))
На семпле сначала фрагмент без Вудди, Потом с Вудди. Не пинать за кривые руки) Я не волшебник, я только учусь)
  • Прикрепленное изображение: Strar.jpg
  • Прикрепленный файл  ss.mp3 (1,74МБ)
    Количество загрузок:819
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 22 января 2010 - 23:53
#55 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:41
Monchik оформил проект!! Респект ему.
http://www.guitar-ge...roekt.php?id=54
Переместил тему в готовые проекты, ну чтобы небыло путаницы, и чтобы всё было по феншую). SnigE
#56 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 01 февраля 2010 - 17:37
MONCHIKу респектище!!!!!
Сообщение отредактировал bekar1961: 01 февраля 2010 - 17:39
#57 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:05
Ващпе молодец, Monchik)
Даже шрифт выложил, кросавчег)
#58 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:09
Monchik, молодца, отличный проджект )))
Kanistra, а я ж те свою печатку к вудди отсылал по твоей просьбе, я думал тож ссылочкой в проект пойдет как дополнение?...
#59 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 02 февраля 2010 - 03:27
Graff, я по теме пройдусь, соберу печатки в кучу, просто наспех выложил, даже тему не переместил, убег. (SnigE спасибки).
Все собравшие, пишите семплы, только пожалусто на клине и с эффектом, что б сравнивать. ок?
#60 Пользователь офлайн   el-doctor
  Отправлено 03 февраля 2010 - 07:41
Да, введите в статью понятие об Эксайтере пожалуйста, ибо вуди это собственно он и есть.
http://en.wikipedia....xciter_(effect)
печатка для вуди от камрада микеля которую юзал и я как то раз. установка в гейнта 0473 вертикально.
Сообщение отредактировал el-doctor: 03 февраля 2010 - 07:41
  • 6 Страниц +
