Академия гитарной электроники: Marshall Ms-2 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Marshall Ms-2 Микро Стек :-)
#91 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 18 ноября 2013 - 19:29
tcnm
Z.Yauhen, есть же список деталей. там все написано
#92 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 18 ноября 2013 - 21:55
действительно... слепой я, что ли?:) Ок, вот схемка тогда )
как можно заметить, господа из Маршалл не стали выдумывать ничего нового, только поменяли схемку оконечника.
Сообщение отредактировал Z.Yauhen: 19 ноября 2013 - 01:57
#93 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 ноября 2013 - 14:27
Подскажите, а если сюда спикерсим пихатьь, куда цеплять его, между R8 и C7?
#94 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 19 ноября 2013 - 15:46
Я ставил спикерсим сразу после регулятора громкости.
#95 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 ноября 2013 - 14:28
 Z.Yauhen (18 ноября 2013 - 21:55) писал:
действительно... слепой я, что ли?:)/>/>/> Ок, вот схемка тогда )
Я думаю, что режим клин нормально работать не будет. ТБ будет садить вход. Я бы вставил повторитель. А спикерсим, тоже с повторителем на входе, я бы поставил после ТБ, перед левелом.
#96 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 марта 2014 - 14:59
подскажите кондер на 82нФ не сильно ведь наминал критичен, можно вроде и 68нФ или 100нФ поставить?
Спаял короче, что то тихо как то он играет, клина вообще не слышно, уже с лупой все облазил соплей нет, транзисторы 2n3904, 2n5088, BC547 пробовал, динамики на 4,8,16 ом пробовал цеплять - толку ноль. Единственные отступления от схемы это вместо кондера 82н стоит 100н и вместо резюка 820 ом стоит 840 ом.
#97 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 02 марта 2014 - 17:24
наверное нет,не страшно, а тихо играет может вместо резюка на 47ом об землю,после 3й ноги микры и 1мкф поставили 47к,была такая история
и тумблер чистый-дист паять смысла нет,просто соедините выводы от 1мкф и встречно-параллельных диодов с 10н,что идет на переменник тона,а замену режима овер-клин крутить на гитаре ручкой громкости,так и на дин выход норм,и быстрее,чем клацать тумблер,и сообствено получиться ручка на гитаре как гейн своеобразный
Сообщение отредактировал General_NOS: 02 марта 2014 - 17:25
#98 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 марта 2014 - 04:55
General_NOS, да не, с номиналами все в порядке, я все детали замеряю перед тем как паять.
Что такое не понятно, сегодня еще раз под лупой все проверю, может найду что.
Нашел, вот скажите динамик точно после резистора 510ом подключается?
Подключил дин перед резюком так усилок сразу ожил, все норм, только пока диоды не паял после 1мкф, так что драйв только на максимуме громкости получается, а это я бы сказал даже громко.
#99 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 03 марта 2014 - 09:55
Aleksei, Динамик нужно подключать перед резистором
#100 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 марта 2014 - 10:48
ну да дин после 220мкф,а если после 510ом это ж на ухи-линейка,см. схемку
  • Прикрепленное изображение: Копия ms2_schem.gif
#101 Пользователь офлайн   Doalse
Отправлено 03 апреля 2014 - 22:29
Собираюсь собрать, дайте если можно список всего, чего купить, а то я так запутался. :close_topic:
#102 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 04 апреля 2014 - 08:31
Doalse, http://guitar-gear.r...attach_id=27676
#103 Пользователь офлайн   MacOSO
Отправлено 13 сентября 2014 - 14:38
Чем можно заменить микросхему KIA6213?
#104 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 13 сентября 2014 - 16:54
 MacOSO (13 сентября 2014 - 14:38) писал:
Прикрепленное изображение: MS-2.JPG
TA7313AP, ECG1465.
  • 4 Страниц +
