Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#91 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 05 января 2011 - 17:00
 Griver (2.1.2011, 0:36) писал:
KONSTANTIN MAKARENKO,
Как раз наоборот на вход лучше регулятор поставить. На моем таже ерунда только тембров на примочи не было а от большого выхода примочки действительно он немного запирается. Появлялась мысля увеличить сопротивление на входе спикерсима
Bondik, Да делал именно по этой схеме, но переделывал печатку под свои детали. Платку можно посмотреть у меня в профиле.
TL072 покупал у быков на радиорынке 3грн. А после заказывал в интернет магазине в Луганске по 1.50.
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...q4op18gvds7ri26
всё нашёл микросхемы правд аж в харьков ездил ну так совпало что НГ там отмечал) по 3 грн купил))) слушай а не знаешь почему прога layout40 Lay формат не все открывает ?) придётся вручную ща рисовать а то просто печататаю всё в больших размерах((в профиле не нашёл у тебя маршал (
#92 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 января 2011 - 17:05
Bondik, скачай ту же прогу,но пятой версии
#93 Пользователь офлайн   Bondik
  Отправлено 05 января 2011 - 17:07
 Griver (17.10.2010, 13:04) писал:
Если кому интересно вот так оно выглядит
А вот так оно звучит
Krank_line_1.mp3
Krank_speakersim_1.mp3
напишии пожалуйста что ты за темы играл сори что не по теме форума ну понравились темы))))
#94 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 06 января 2011 - 21:30
 Bondik (5.1.2011, 16:07) писал:
Блин я аж как то засмущался :crazy:
1. Кино - Стук.
2. Megadeth - Symphony of destruction
3. Death - Не помню название
4. Nokia
5. Мелодия с рекламы шоколадки Рафаэлло кажется
#95 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 07 января 2011 - 12:12
 Griver (6.1.2011, 21:30) писал:
1. Кино - Стук.
4. Nokia
Слушай а можешь подсказать что значит LED светодиод ? на этой печатке по этой собираюсь делать или ктот подскажите кто знает)спасибо заранее)
 Bondik (7.1.2011, 12:06) писал:
и 750 это что значит )похоже как на резистор ну хз))
#96 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 января 2011 - 15:15
Bondik, http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
750 - резистор 750 Ом. вообще он подбирается в зависимости от светодиода
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 07 января 2011 - 15:18
#97 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 08 января 2011 - 19:54
Bondik, По моему по англиповски светодиод и будет led
 Bondik (5.1.2011, 16:00) писал:
Плохо смотрел http://guitar-gear.r...hp?showuser=909 галерея
Сообщение отредактировал Griver: 08 января 2011 - 19:58
#98 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 04 февраля 2011 - 00:14
Привет всем форумчанам ,люди подскажите пожалуйста для чего 3 отверстия которые идут по минусу к выходу ....
а на выход получается 4 провода паять получается на гнездо ? а на входе 2 плюса получается ..
  • Прикрепленное изображение: вопрос.JPG
Сообщение отредактировал Bondik: 04 февраля 2011 - 19:42
#99 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 04 февраля 2011 - 03:26
Может лишние. Если сомневаешься не сверли.
#100 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 06 февраля 2011 - 21:50
Люди собрал маршал на днях так и не запахал(((
блин ну уже 2-ую сделал и не пашет 1-ый раз такое до этого первую сделал твик О запахала,а что может быть вот смотрите включаю сообственно маршал стучу по микрухам стук идёт и по звукачам тоже стук а звук не идёт ? попозже фотки залью..вроде всё прально сделал единтсвенно в джеках сомневаюсь.
#101 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:34
Здравствуйте. Можно ли вот так изменить схему? Будет ли она рабочей? (у меня двуполярный БП). В мультисиме прогнал, вроде все работает.
Сообщение отредактировал kkvchel: 22 февраля 2011 - 20:01
#102 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 февраля 2011 - 07:48
kkvchel, вполне. Только в конце всё-таки не помешают разделительный кондёр с резистором об землю.
#103 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 23 февраля 2011 - 09:01
Маклауд, Вот так? А номиналы какие брать?
#104 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 февраля 2011 - 08:37
kkvchel, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ кондёр надо. Он как C1 стоять должен.
#105 Пользователь офлайн   Den87
Отправлено 04 марта 2011 - 06:42
Хочу себе такой же спикер. Правда новичек в этом деле. Как выбираются конденсаторы по рабочему напряжению? Я хотел бы узнать будет работать схема если использую конденсаторы рабочее напряжение которых будет к приеру 50В а напряжение питания 9В? И как ето повлияет на работу спикера?
Сообщение отредактировал Den87: 04 марта 2011 - 06:44
#106 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 марта 2011 - 08:06
Den87 Повлияет лишь на габарит, конденсаторы бери не менее 16В, можно больше. И ещё один совет дам поставь на входе подстрочечник где-то на 68К-100К, у меня он перегружал в линию не много это помогло отстроить звук и самый первый резистор 27К я заменил на 68К. Оперы пробовал TL072 и NJM4558D с последними звук лучше показался.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 марта 2011 - 08:09
#107 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 марта 2011 - 16:52
Den87, напряжение, указанное на кондёре, это верхний предел. Если напряжение на обкладках превисит этот предел, то кондёр скорее всего выйдет из строя.
#108 Пользователь офлайн   Pashak
Отправлено 06 марта 2011 - 17:21
R17,18 и С18 какие наминалы брать?
#109 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 21 марта 2011 - 19:18
Маклауд, вот так правильно?
  • Прикрепленный файл  Marshall.pdf (81,15К)
    Количество загрузок:796
#110 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 марта 2011 - 12:25
kkvchel, да.
#111 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 23 марта 2011 - 15:08
Маклауд, А номиналы какие брать?
Сообщение отредактировал kkvchel: 23 марта 2011 - 15:09
#112 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 марта 2011 - 11:59
kkvchel, ну 10к и 390н например. Чё сам не посчитаешь?
#113 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 марта 2011 - 18:14
Маклауд, знаний не хватает ((( Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал kkvchel: 26 марта 2011 - 18:16
#114 Пользователь офлайн   famik
Отправлено 30 марта 2011 - 14:09
люди кто нибуть может выложить рисовку подсоединение тумблера, входа выхода и ручки+ питание.
 famik (28 марта 2011 - 11:28) писал:
ну или хотя бы как тумблер подсоединить ??? и какой?
#115 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 марта 2011 - 15:07
famik, Ну ты хоть скажи по какой печати собирал, в проекте их много.
#116 Пользователь офлайн   famik
Отправлено 31 марта 2011 - 10:16
по основной из проекта
#117 Пользователь офлайн   Den87
Отправлено 14 апреля 2011 - 03:36
Собал спикер только не пойму в чем дело! Без питания слабый сигнал проходит, когда подключил питание спикер заработал, я даже обрадовался,но чере секунд 10 звук пропадает с потрескиванием, после чего устанавливается фон. И это пройсходит каждый раз когда подключаю питание(слышу звук секунд 10 а дальше гул). Что с ним может быть? Может с операми что то (паставил TL072CP)?
#118 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 апреля 2011 - 05:54
в первую очередь проверь питание на ОУ и полпитания
#119 Пользователь офлайн   Den87
Отправлено 14 апреля 2011 - 10:13
 Graff (14 апреля 2011 - 05:54) писал:
а как его проверить? что именно проверять? Я в этих делах новичек. Подскажите.
#120 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 14 апреля 2011 - 17:41
Скажа номинал R13 и C10 а то в схеме их нет
  • 9 Страниц +
29 человек читают эту тему
