  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
Подскажите
#301 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 марта 2022 - 17:13
Облагородить и смягчить звук можно простым и малозатратным способом - попробуйте мой "улучшайзер для комбика".
Схема и макет, принцип работы, реализация.
Верхний луч осциллографа - исходный синус, нижний луч - результат мягкой компрессии:
  • Прикрепленное изображение: фото-9.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-10.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-12.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-15.JPG
#302 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 08 апреля 2022 - 18:14
Кто-нибудь использовал dc-dc преобразователи на lm2596 для накала ламп? Стоит ли их применять или нет?
  • Прикрепленное изображение: index.jpg
#303 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 апреля 2022 - 18:17
HeiZe, я пробовал, нормально. Так же видел в преампе 6505, как использовали понижайку мини модуль, тоже с китая. Я тоже спрашивал, автор не жаловался.
#304 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 июля 2022 - 13:59
Вообщем ситуация следующая, собрал значит голову Месы Марк 2 - работает все ок. Оконечник д класса на 50 ватт.
При включении гейн канала появляется фон 3-5 Кгц. Когда играю его не слышно, вырубаю гитару он все равно есть.
На чистом канале его нет.
Но вот что заметил. Если не подавать напряжение на аноды (стэндбай тобишь) и переключить на гейн канал, этот фон появляется. Короче говоря, когда запитываю реле.
У меня реле питаются через 5ти вольтовую кренку. Возможно ли, что не хватает фильтрации напряжения 5 вольт? на выходе кренки стоит электролит на 100 мкф. Или может попробовать экранировать это напряжение ?
#305 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 июля 2022 - 15:18
Фоном называют низкочастотное гудение - 50 или 100 Гц, а 3...5 кГц - это писк или свист.
Скорее всего, самовозбуждение по верхам из-за паразитной связи в монтаже. Попробуйте параллелить анодные резисторы конденсатором 1000 пФ, это должно помочь.
#306 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 июля 2022 - 16:03
 KSG (24 июля 2022 - 15:18) писал:
Ну фон есть, даже когда на аноды не подается напряжение, тоесть работает только унч и есть 5вольт для питания реле.
Тоесть фон есть вне зависимости, есть питание на аноде или нет
#307 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 июля 2022 - 17:45
Если в схеме есть какой-либо преобразователь напряжения (dc/dc converter) то пищать может он.
Регуляторы напряжения (стабилизаторы) редко пищат. Обычно при перегрузе по току, когда нет запаса по напряжению между его входом и выходом, они просто фонят (гудят). После выпрямителя перед стабом обычно ставят электролит большой ёмкости (не менее 1000 мкФ), но после стаба большая ёмкость только вредна - она замедляет быстродействие. Однако коротконогий (или СМД) керамический конденсатор 0,1 мкФ непосредственно на выходе стаба - обязателен.
#308 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 30 июля 2022 - 16:36
 KSG (24 июля 2022 - 17:45) писал:
Не, ничего такого не использовал, все на трансформаторах. Преобразователей нет. Окей, попробую шунтировать. Спасибо, по результатам отпишу)
Не там копал. Поборол фон. Поставил индуктивность по питанию УНЧ. и всё) Ну провода естественно причешу
  • Прикрепленное изображение: 2222222.png
  • Прикрепленное изображение: 1111122222.jpg
#309 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 ноября 2022 - 12:59
Кто нибудь пробовал такую схему кп?
Интересно как оно по звуку, сильно хуже лампы или лнд150.
  • Прикрепленное изображение: slopedal1v1.PNG
#310 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 ноября 2022 - 15:17
Такой вопрос, есть у кого опыт сборки (или может где видели) преампа/ампа с трансами на печатной плате в малогабаритном (относительно) корпусе, в идеале в gainta 0478 или подобном? Хотелось бы подглядеть именно тонкости компоновки и монтажа. Трансы именно на печатной плате, ибо только такие и есть (не торы). Обязательно ли вообще трансы должны быть вынесены и экранированы от остальной схемы?
#311 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2022 - 18:25
https://guitar-gear....82%d0%b5%d1%80/
#312 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 января 2023 - 21:29
Извините немного не в тему, покажите долбящемуся в шары пост про slo100 preamp. Никак не найду. Прошу отнестить к этому с пониманием. Спасибо.
#313 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 января 2023 - 02:21
Yurec, https://guitar-gear....ic/5900-slo100/
https://guitar-gear....lead-overdrive/
#314 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 08 февраля 2023 - 11:10
Не уверен что пишу в нужную ветку форума. Простите заранее.
Начну из далека. Я как наверное и любой гитарист пишу демки, некоторые даже доводятся до релиза на том же яндексе. Хотя имеются в наличии два ламповых преампа и куча аналоговых перегрузов (спасибо данному форуму за это) пишу все в цифре через плагины. Потому, что в разы удобней. Свожу сам. И в ходе сведения частенько пользуюсь разными сатураторами в том числе и на гитарах. С ними действительно звук становится по живее.
Возникла идея собрать что то типа лампового сатуратора для гитары. Аля Fabfilter Saturn только аналоговый. В данном плагине есть режим лампы. Мне он очень нравится.
Видел видео на youtube где парень рассказывал как пишет гитары. В общем его сигнальная цепь такая: гитара - преамп от AMТ, настроенный на минимум окраса - аудиокарта - соответственно плагины. Мне результат очень понравился. Разница заметна. Как бы все круто, но брать дорогой преамп от АМТ использовать подобным образом слишком не рационально и дорого.
Было бы круто собрать отдельный прибор для подобной цели. По идее ничего сверх естественного не требуется. Одна лампа, ручка MIX (подмешивания "чудо гармони к DI гитаре"), ручка GAIN (для регулировки уровня искажений), ручка LEVEL что бы не спалить аудио карту. Ну может простенькая кнопка включения. Никаких перегрузов, минимум усиления, минимум тонального окрашивания. Просто подмешивать ламповую сатурацию, все эти "чудо гармоники" к DI сигналу гитары. И все это в небольшом корпусе аля 1590B. НАверное схема будет не очень сложной, тональная окраска не требуется как и "особенный" перегруз.
Может такое уже есть и кто то собирал? Или кто то подскажет как это реализовать? Или идея в принципе говно?
P.S.
Как бизнес идея устройства для диванных гитаристов как по мне тоже не плохо звучит. При должном маркетинге и рекламе..... Ну я такого рода устройств не встречал.
Кавай спасет мир!!!
#315 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 08 февраля 2023 - 12:40
У меня простой ламповый пред на одном баллоне 6Н2П с маршалловским тонстеком между каскадами украшает звук перегруза. Регулятор гейна перед вторым триодом.
#316 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 февраля 2023 - 18:45
Всё верно - простой ламповый пред на одном баллоне 6Н2П даже при низковольтном питании отлично "ламповизирует" звук:
https://disk.yandex..../5QILjI0i7Tt9xA
https://disk.yandex..../vNDlyZvFpDjuEQ
  • Прикрепленное изображение: ____ (273) (4).JPG
#317 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 февраля 2023 - 20:47
Какая маленькая педалька, такую на сцене затоптать ненароком....)))
#318 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 февраля 2023 - 03:14
Это чисто для настольного употребления )))
#319 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 13 февраля 2023 - 09:35
 KSG (09 февраля 2023 - 18:45) писал:
Круто вышло. Как вообще получилось все разместить в таком маленьком корпусе?
А не могли бы вы по подробнее рассказать о вашей педальке. Фото внутренностей.Было бы круто если еще и схемой поделились бы.
Кавай спасет мир!!!
#320 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 февраля 2023 - 20:39
Схема примуса и фото его потрохов находятся в разделе "Трёп", в теме "Низковольтный однолампочный".
#321 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 13 февраля 2023 - 22:16
Ин100грамм заблокирован, что ли? Не открывается.
#322 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 13 февраля 2023 - 22:23
KEL, давно заблокирован. Схема несколькими постами ниже.
Сапожник без сапог =(
#323 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 14 февраля 2023 - 11:10
 KSG (13 февраля 2023 - 20:39) писал:
Большое спасибо. Правда я всетаки наверное лучше платку сделаю. Навесным монтажем страшновато делать, не дай бог напортачишь где.
Кавай спасет мир!!!
#324 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 февраля 2023 - 11:50
Чтобы расширить тембровые возможности примуса, конденсатор 100 нФ с первого анода надо заменить на 2,2 нФ, а трёхпозиционным тумблером (с нейтралью) припараллеливать к нему или 22 нФ или 100 нФ.
Тогда будут варианты Mid/High/Low для разных датчиков с разным расположением. Примус можно использовать как самостоятельно (для винтажных стилей), так и в цепочке с другими перегрузами.
Выходной импеданс у него великоват, поэтому выходной кабель желательно использовать покороче, длинный кабель своей ёмкостью будет зализывать верха.
Трансформатор я использовал 220/9 Вольт 400 мА, но если будет 220/12 Вольт, будет ещё лучше, однако вольтаж электролитов в питании должен учитывать это.
Самое главное, чтобы на анодах соблюдалось общее правило Ua = 2/3 HT.
Сообщение отредактировал KSG: 14 февраля 2023 - 11:51
#325 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 марта 2023 - 05:36
Подскажите? кто-нибудь собирал петлю на IRF840?
Какую схему лучше взять?
Читал тему на гитарплеере, там несколько версий, советы по допиливанию, замоденные под себя, от Медведа например.
Короче запутался еще больше)
Некоторые схемы на файлообменниках, ссылки мертвые.
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 марта 2023 - 05:38
#326 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 марта 2023 - 08:13
Главное, чтобы на истоке получилось пол-питания, остальное несущественно.
#327 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 00:26
Всем добра, уважаемые! Прошу помощи в борьбе с фоном, шумом и наводками лампового преда. Собран по проекту из этой статьи: https://the7line.cla...preamp/2-1-0-67
При сборке внес изменения-разделил плату сенд-ретурн-мастер и вынес мастер-громкость на переднюю панель. Поскольку полигон при ЛУТе плохо пропечатывается, то перерисовал основную плату и плату блока питания. Все соединения между платами аналогичны исходнику, за небольшими исключениями. По факту - при выкрученных на максимум регуляторов громкости и гейна сильный шум, не похожий на 50Гц, 100Гц. Вход закорочен. При подключении гитары, при увеличении гейна и громкости начинается возбуд, типа микрофонного. Даже ловит входящий сигнал от мобильника! На приложенных картинках есть комментарии по разводке земли. "Костыль" с диодом и доп. конденсатором по питанию накала не ставил.(6,15В выдает БП). Схему отрисовал по плате, без ТБ каналов.
  • Прикрепленное изображение: MBDR_3.JPG
  • Прикрепленное изображение: 75995012.gif
  • Прикрепленное изображение: MBDR_main board.JPG
  • Прикрепленное изображение: POWER_.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230521_231819.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230521_231833.jpg
Дождался пенсии!
#328 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 мая 2023 - 04:50
Надо взять пустой гитарный джек, распаять на нём резистор, имитирующий гитарный датчик - 5 кОм (сингл) или 15 кОм (хамбакер), воткнуть его во вход усилителя, и уже после этого оценивать его собственные шумы и помехи.
Самовозбуждение и/или шум часто имеют своей причиной избыточное усиление.
Симптомом этого является необходимость поддерживать регулятор MASTER в эксплуатационном положении, близком к минимуму.
В этом случае надо многократно увеличить номинал резистора после входа RETURN, чтобы эксплуатационное положение регулятора MASTER получалось в положении, ближе к максимуму.
#329 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 09:48
 KSG (22 мая 2023 - 04:50) писал:
Многократно - это сколько? 5-10 раз? Сейчас по схеме 3,3 кОм. Увеличить до 50-100 кОм? Первоисточник схемы - MESA Boogie Dual Rectifier Solo.Петля реализована практически по одной из схем производителя.
Дождался пенсии!
#330 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 мая 2023 - 10:20
BenGunn, попробуйте провода , идущие на ТБ максимально отдалить от платы с потами гейна.
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
16 человек читают эту тему
