Академия гитарной электроники: Onboard-предусилитель - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Onboard-предусилитель Альтернатива дорогим активным звучкам
#31 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 24 февраля 2011 - 10:05
А я вот что нашёл в инете в каком-то магазине,Ежи Алекси лайхо...не такая ли здесь схемка используется?(Имею ввиду SAGE и тп)
  • Прикрепленное изображение: EMG.jpg
Сообщение отредактировал Troll_SA: 24 февраля 2011 - 10:08
#32 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:49
Смысл у них у всех одночленный...
#33 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:56
Хочу сказать,компактно так всё сделано...
#34 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 24 февраля 2011 - 12:33
 Troll_SA (24 февраля 2011 - 10:05) писал:
Врятли, это бустер "EMG ABQ EQ/Boost"
#35 Пользователь офлайн   bulletfan
Отправлено 26 февраля 2011 - 13:40
Всем привет. У меня нубскии вопрос: как я понял регулятор тона можно не ставить, тогда какие контакты замкнуть 1-2 или 2-3?
  • Прикрепленное изображение: onboard_layout.gif
#36 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 27 февраля 2011 - 11:02
 bulletfan (26 февраля 2011 - 13:40) писал:
1-2 - чтобы с выхода опера сигнал отправлялся сразу на Са
Тобишь вот так:
http://www.guitar-ge...&attach_id=5342
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#37 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 01 марта 2011 - 00:00
Подскажите пожалуйста вот в каком вопросе...У меня на гитаре S-H, громкость и тон. Если сделать данное устройство, то как я понял, нужно ещё 3 отверстия для регулировки? Если это так, то как обойтись "малой кровью", что бы добавить 1 потенциометр и какой?
#38 Пользователь офлайн   bulletfan
Отправлено 05 марта 2011 - 16:27
Спасибо :drinks:
#39 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 05 марта 2011 - 20:52
 nwds (01 марта 2011 - 00:00) писал:
Сей агрегат и призван заменить стандартные ручки. Вместо родных поставишь те, что в преампе( это соответственно ручки volume и P1/2) , а вот если есть желание использовать ручку Tone из преампа , то придется дырку делать. Но вот есть ли в ней смысл...
#40 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 22 апреля 2011 - 18:55
коллеги, помогите мне с расчётами, я что-то не совсем понял как рассчитывать резисторы и конденсаторы((( и можно ж ведь никаких тонов и громкостей не ставить,а в просто вс оединить всё с тем что уже есть)
а что, можно?О_о
#41 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 22 апреля 2011 - 20:59
Привет всем. Вопрос, если на моей гитаре стоят два самопальных хамбаккера( 3.5 и 4кОм ) стоит ли мне ставить на каждый звукач свой пред, или можно сделать на одном?
#42 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 апреля 2011 - 21:55
soltarr, лучше на каждый по отдельности поставь.
Swan, блин, седня поздно уже, а завтра с утра пораньше на трассу... После выходных если че, то помогу ))
#43 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 апреля 2011 - 11:14
 Graff (22 апреля 2011 - 21:55) писал:
Я даже знаю на какую... :biggrin: Ждем(с).
#44 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 28 апреля 2011 - 22:39
Из проэкта http://rock-tiras.km...board.shtml.htm я вычитал:
"Также для тонконтроля необходимо выбрать Q - добротность фильтра. От этого будет зависеть, насколько узкая полоса частот будет усиливаться. Для обычных датчиков это примерно 3 - 4."
Подскажите, а если у меня самопальные датчики около 4кОм каждый, какую добротность Q выбрать мне?
#45 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 апреля 2011 - 05:58
Делай как в проект, норм будет
#46 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 21 августа 2011 - 15:23
Доброго Времени Суток товарищи! хотел для тех кто еще не успел подсмотреть на просторах рунета опубликовать в этой теме возможный вариант (который я и реализовал).
Во первых нашел на форумах значение сопротивления каждой катушки в EMG - 81 . его величина - 4.22 КОм. Хамбакрер я свой размотал до этих значений и перепаковал заново включая ванну в парафине
Во вторых на входы преампа сигнал подается :
На неинвертирующий вход - через емкость 22нанофарада
На инвертирующий вход - через емкость 22 нанофарада + резистор 30 КОм
Сопротивление обратной связи - 150 КОм.
Сопротивления делителя напряжения - 137 Ком
Выход - емкость 1 Микрофарад далее шунт на общую землю чз 47 КОм + выходной резистор на 10 Ком.
Питание так же подается со сглаживанием 10 нан.
Прикрепленное изображение: 115788_577.JPG
Единственный нюанс в том что ОУ использовал TL 062
=) звуком доволен . отключать преамп не требуется. играю в СИ - так что для яркости самое ТО
#47 Пользователь офлайн   Awaring341
Отправлено 25 сентября 2011 - 08:50
Собрал, шумит, это из за керамических кондеров?
=^_^= Электрогитара Invasion EG900 H-S-Hs. Bridge LP-006, middle SP-001A, nek SP-005. Комбоусилитель VOX mini3
#48 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 сентября 2011 - 16:56
Шумит или фонит? Поподробнее.
#49 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 26 сентября 2011 - 15:56
не должно ничего шуметь вовсе. Во первых по причине того что вход с общим минусом разобщен . Я вообще отпаивал свой провод от хамбакера и поставил на его место стерео провод с экраном. И того имеем то что при прикосновении к сердечникам или к крышке (если такая имеется как на P-90 например) никаких ДЗЗЗЗ нету. Плюс получается что экран провода присоединен к общей земле а минус датчика ОТДЕЛЬНО идет к инвертирующему входу. Кому интересно - попробуйте . Вам понравится. Катушка вообще с землей не соединена получается .)) Только полем разве что ))Провода ко входам , общий минус соединяем с "лодкой" звучка
Сообщение отредактировал NewLinegroup: 26 сентября 2011 - 15:57
#50 Пользователь офлайн   Awaring341
Отправлено 27 сентября 2011 - 08:51
Все норм так то, перепроверял, может из за того что я потенциометр на громкость не поставил? Гитара полностью экранирована.
Я что то не до понял вроде, на печатке 2 входа, одна сигнал, другая земля? У меня от переключателя идет сигнал к этому преду, и все земли, от звукоснимателей, экрана и земля от переключателя все вместе соединены и тоже идут к входу преда, переключатель 5 позиционный. Тут что то не так?
Сейчас только задумался, наверное к входу должно идти сигнал и земля только от звукоснимателя?! А остальные земли тогда куда соединять?
#51 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 13 декабря 2011 - 13:27
Сначала сигнал подавай с ОДНОГО звучка на преамп . а с преампа на переключатель.
Поверь так лучше чем на два звучка один преамп. Не пускай на него остальную "сантехнику". я товарищу ЛП паял активный . так сначала варил ему звучки его кетойские в парафине долго и упорно а потом на двойном ОУ собирал двухканальный преамп. все переключения после преампов идут с громкостями вместе .
У меня и у него провода вышли потом настолько загруженные что рвут любой усилок в клочья без шума почти. легкое шипение конечно присутствует.
Сообщение отредактировал NewLinegroup: 13 декабря 2011 - 13:37
#52 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 22 декабря 2011 - 17:22
Я тут накидал печаточку по прилагаемой схеме и у меня такой вопрос. После выходов OP1.1 и OP1.2 нужно ставить резистор (Ra), или не обезательно?
  • Прикрепленное изображение: onboard_pred.png
#53 Гость_Станислав_*
Отправлено 15 марта 2012 - 18:39
Собрал всё по принципиальной схеме, но печатку немножко переделал по-своему.
Для фильтра у меня получились вот такие параметры:
С1=10 нФ
С2=535 пФ
R4=10 кОм
Переменный был на 50 кОм
Добротность получилась Q=2.16
Частоты - 1.1..6.8 кГц
В итоге: не очень доволен работой схемы, перестройка получилась какая-то не очень. Может добротности мало?
Вопрос: может быть пересчитать занова параметры, а то пикофарадная ёмкость думаю не подходит для данной схемы ввиду значительного влияния других паразитных ёмкостей в монтаже и т.п.
И интересно у кого какие конкретно значения номиналов в фильтре получились.
 soltarr (22 декабря 2011 - 17:22) писал:
Рекомендую после выходов операционников предусилителей всё же поставить резисторы по 1-5кОм. Иначе получается, что выходы ОУ накоротко замкнуты между собой, что может привести к неизвестно каким последствиям.
Или уже всё собрано так, как нарисовано и никаких проблем? Очень интересно просто.
Сообщение отредактировал Станислав: 15 марта 2012 - 21:11
#54 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 22 марта 2012 - 14:18
кто нибудь выложите пожалуйста фото готового устройства,ну чтоб было видно подключение проводов.
а еще подскажите.
меня на гитаре стоит два пассивных хамбаккера,и три регулятора-по одному на громкость для каждого звучка и один тон.
так вот если мне,в принципе,вообще не нужен один хамб.,я могу просто выпаять его провода и оставить его просто для красоты,а его регулятор использовать как тон из преампа или оставить не подключенным?
не догоняю,сдвоенный переменик надо заместо моего регулятора тона ставить?
а регу громкости оставить родную?
Сообщение отредактировал mystery_minds: 22 марта 2012 - 15:07
#55 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 07 мая 2012 - 23:47
 mystery_minds (22 марта 2012 - 14:18) писал:
а еще подскажите.
Можешь его отпаять - хамбаскер то ... сдвоенный переменник нужен в том случае если ты делаешь активный тонрегулатор по схеме обязательно. Потс громкости для активных звучков сильным делать не стоит хотя бы потому, что он даст слишком большую громкость (несогласованность сопротивлений), в результате этого у тебя гитара громче примочки будет "орать" и заваливать всю аппаратуру + убавляться она будет у тебя слишком резко и хавать при этом верха. У меня с родной ручкой димарзио 500 Ком не вышло добиться балланса на каналах примочки. Если клин нормальный - то дисторшн вообще далеко . Поменял на 25Ком ручку и все стало тип-топ.
Так что лучше ставить не более 50 Ком. Кстати звук тогда тоже ярче становится и с линейкой компа лучше работает.) Проверил гитару записью в 100Ватт Месу. Ноль шума - максимум мяса, хороший клин. Строй си читается на ура. Добавляю запись дэмо нашей группы не в качестве промоушна, а как результат работы над инструментом который куплен за 2500 рублей б.у. Клин - маршал жсм 800 . Дисторшн - меса ректифаер.
Сообщение отредактировал NewLinegroup: 07 мая 2012 - 23:49
#56 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 26 июня 2012 - 15:28
Всем привет.
Вот собрал себе эту штуковину на ТЛ062 и сразу меня огорчило количество шумов. На чистом звуке мне по началу даже показалось что их нет, (хотя потом внимательно прислушавшись обнаружил обратное), а на дистошине просто беда. Так вот по этому поводу возник один вопрос.
По идее громкость внутренних шумов не должна зависеть от коэффициента усиления каскада, так есть ли смысл увеличить этот коэффициент, к примеру, до 6-ти, а на выходе снять делителем лишь 1/3 напряжения? В итоге выйдет что основной сигнал усилится в 2 раза, а шумов уменьшится на треть. А тон-регелятор собрать на каком-то малошумном транзисторе (ибо если там будет стоять та же микросжема какой будет смысл глушить шум перед ней)...
Поэкспериментировал я сегодня и получилось что при увеличении коэффициента усиления до 10 (выше я уже не пробовал) и делителя (1/5) шумов через дист. практически нет однако звук стал приглушенным, напрямую в комбик звучит лучше. Может такое быть, что делитель съедает верха? Я поставил резисторы 8К и 2К (2/(8+2)=1/5).
#57 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 03 августа 2012 - 19:06
Не знаю даж откуда у тебя шумы выбило но делитель на выходе - это ты зря .... Попробуй проверить нормально ли у тебя все со звучком. Попробуй отпаять преамп свой и воткнуть гитару со звучком в комбик и выкрути на максимум гейн. Послушай что там выйдет. Если не будет таких шумов - значит просто что то намудрил в преампе . У меня при к=5 шумов почти нет , в дисторшн КранК легкое шипение на оборудовании в 60Ватт РМС. Делителя нету на выходе, клин замечтательный просто. А звучок то сам у меня КЭтайский.
#58 Пользователь офлайн   Rock-1000
Отправлено 03 августа 2012 - 19:22
да тут и шуметь могут только кондеры или звучки радио ловят, не похоже ли это шипение на ненастроенный радиоприемник?
#59 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 06 августа 2012 - 23:24
Спасибо за советы, но я уже махнул рукой на этот преамп, соберу в перспективе С.А.Г.Е. на полевиках. А вообще при экспериментах я и гитару не подключал, два входа просто бросал на землю (хотя я вот и не подумал, может так не стоило делать), пробовал микросхему LF442 - тоже самое.
Можна и так сказать, но звучки точно не ловят так как я и гитару то не подключал. Кстати Shredmaster мой шипит так же если звук на гитаре полностью убрать а па примочке геин и громкость поставить на максимум.
Сообщение отредактировал Menestrel: 07 августа 2012 - 22:29
#60 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 октября 2012 - 19:43
Доверил мне один товарищ свою гитару для установки такого преампа. Гитара вот такая CORT X-1 Записал коротельний семплик в линейный вход звуковой карты без подъёма громкости
Прикрепленный файл  До_без подъёма.mp3 (1,6МБ)
Количество загрузок:761
Ну и на всякий случай он же но с выравниванием громкости (нормализация -2дБ)
Прикрепленный файл  До_с_подъёмом.mp3 (1,6МБ)
Количество загрузок:686
А теперь уже с установленным преампом и без нормализации!
Прикрепленный файл  после_без подъёма.mp3 (2,93МБ)
Количество загрузок:768
Ручки тембра работают как то дико))) Но привыкнуть можно.
  • 5 Страниц +
