#511
Отправлено 29 сентября 2018 - 12:42
хорошие новости: термостабильность усиливающих каскадов в вашей схеме обеспечивается за счёт ОС в цепи базового источника. Защиту можно исключить - транзисторы при обратной полярности просто не будут работать, токи через переходы ограничены резисторами. Обратное напряжение, насколько я помню, не любят только танталовые конденсаторы, но и это не смертельно. А вот антизвонный резистор в базу повторителя поставить очень желательно.
#512
Отправлено 29 сентября 2018 - 16:53
Если же говорить чисто за мнения - то я против всех этих защит. Считаю, что если чел сунул крону не так - то сам и дурак. И то, что я сам дураком побывал неоднократно, мнения этого ничуть не изменило. Но - я не делаю проектов "под ключ"...
#513
Отправлено 29 сентября 2018 - 17:24
hamaha (29 сентября 2018 - 16:53) писал:
#514
Отправлено 29 сентября 2018 - 17:51
А как и почему электролит не держит переполюсовку прочитал в руководстве "Epcos", там на 24-ой и 25-ой страницах про КЗ, взрывы, газы и допустимые -1.5В и только на одну секунду: http://lib.chipdip.r...OC000279577.pdf
Ладно, вопрос решен, защиту от переполюсовки оставляю.
Кстати, защита на п-н-п транзисторе дает очень маленькую потерю напряжения источника питания. У меня получилось 20мВ, а почему-то никто такую схему не использует.
#516
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:15
#517
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:38
http://myelectrons.r...sed-protection/
Кстати, как вам идея в питании ставить диодный мост из диодов Шоттки?
#519
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:56
А статью Вы посмотрели? Там - защита на MOSFET
#520
Отправлено 29 сентября 2018 - 22:25
#521
Отправлено 30 сентября 2018 - 13:05
800.lay6 (103,75К)
Количество загрузок:708
#522
Отправлено 01 октября 2018 - 00:33
Новый JCM800 - когда я понижаю громкость на гитаре (с потенциометром VOL), появляется некоторый шум. Это похоже на шум в сети. Возможно, это из-за проверки цепи на макете. Когда я помещаю любую педаль в качестве буфера перед JCM, эта проблема исчезает. Я тестировал это с помощью TS808 и TC Electronic Integrated Pre.
T.
#524
Отправлено 01 октября 2018 - 11:24
На мои уши, лучше все время вторая часть. Раскатистее, зерно крупнее... Первые - как то раздражающе жужжат.
Я - не профи, просто выразил свое мнение.
#525
Отправлено 01 октября 2018 - 12:02
T.
#526
Отправлено 01 октября 2018 - 17:44
Jcm800_2n5088(hfe434)gain45Srtat_Br_Nk.mp3 (2,31МБ)
Количество загрузок:735 -
Jcm800_2n5088(hfe434)gain45_Fann_Br.mp3 (1,34МБ)
Количество загрузок:760
#527
Отправлено 03 октября 2018 - 21:16
По общей АЧХ получилось нечто среднее между "Bogner Sharp" и "Carvin Legacy", но гейна немного меньше. В симуляторе записал три одинаковых фрагмента и добавил импульс кабинета "Mesa 4x12" . Сначала Legacy, потом Sharp, и моя схема: https://app.box.com/...qmsv7owef535vrw
"Зеркалка" для ЛУТ с примерным видом коробочки G0473: https://app.box.com/...8gjjoon2a9z9vlx
Плату пока не делал.
#528
Отправлено 04 октября 2018 - 02:21
T.
#530
Отправлено 04 октября 2018 - 09:22
Soundcloud
@ access777 Я не знаю. Может быть, ошибка редактирования, трудно сказать ..
T.
#533
Отправлено 05 октября 2018 - 13:15
#534
Отправлено 05 октября 2018 - 14:46
T.
#536
Отправлено 06 октября 2018 - 12:35
temol (05 октября 2018 - 14:46) писал:
T.
temol, а у вас гитара какая? Если темброблок как в Лес Пол, то так и будет: Vol = min --> и шум, и фон, и гудение - максимум. Это врождённый дефект гитар, у которых микширование датчиков осуществляется с помощью двух регуляторов Volume.
Grechka (05 октября 2018 - 09:32) писал:
#537
Отправлено 06 октября 2018 - 12:45
#538
Отправлено 06 октября 2018 - 14:33
Именно поэтому, мне и не нравится Лес Пол темброблок. Он был разаботан в те времена, когда хай-гейнов не было и в помине. И ради чего это затевалось? Ради никому не нужной функции плавного микширования по уровню датчиков. Я не знаю никого, кто бы это не только высоко ценил, но и вообще пользовался. Какая разница, микс 40%+60% или наоборот, 60%+40%? Тем более, что даст микс 10%+90%? - ничего особенного. Кроме того, постоянный гемор со сбросом громкости в положении "2" свитчера - сбросил левел, а как восстановить предыдущее соотношение, скажем, 35+65%? Что, на сцене при плохом освещении пялиться на шкалы и запоминать значения? Плюс, неудобства, связанные с кручением сразу 2-х потов. Да ну, нафиг такое счастье.
Кстати, такому включению потенциометров я когда-то дал название "потенциометры коленками назад". Если представить потенциометр в виде человечка, смотрящего вперёд (от гитары к усилителю), то его коленки - подвижный контакт, как раз, направлен (согнут) назад. Такой вот уродец.
#539
Отправлено 06 октября 2018 - 14:42
По сабжу. Можно посоветовать на входе применить каскад на JFET с усилением 6-8, можно в тандеме с повторителем на БТ, тогда достоинства обоих каскадов суммируются. Последовательные резисторы в цепях баз можно ещё уменьшить для снижения шума. По гитарке - потенциометры заменить на 100к и активный сумматор, как вариант.
#540
Отправлено 06 октября 2018 - 17:07
У самого такая проблема с гулом, гитара Диамант.
upd. Ага, нашел для Диаманта, именно коленки назад.
