#511 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 сентября 2018 - 12:42
TrueVAL,
хорошие новости: термостабильность усиливающих каскадов в вашей схеме обеспечивается за счёт ОС в цепи базового источника. Защиту можно исключить - транзисторы при обратной полярности просто не будут работать, токи через переходы ограничены резисторами. Обратное напряжение, насколько я помню, не любят только танталовые конденсаторы, но и это не смертельно. А вот антизвонный резистор в базу повторителя поставить очень желательно.
#512 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 29 сентября 2018 - 16:53
TrueVAL, насчет транзисторов я согласен с ZAQ, ничего им не будет. А вот электролит по питанию вполне может устроить хороший КЗ. У меня такое бывало.
Если же говорить чисто за мнения - то я против всех этих защит. Считаю, что если чел сунул крону не так - то сам и дурак. И то, что я сам дураком побывал неоднократно, мнения этого ничуть не изменило. Но - я не делаю проектов "под ключ"...
#513 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 сентября 2018 - 17:24
 hamaha (29 сентября 2018 - 16:53) писал:
Если речь только о кроне, то диод 1N400x "раком" - самое то. Нет потерь напряжения, а крона не победит этот диод. Другое дело - защита от переполюсовки внешнего БП. Тут лучшее решение - p-MOSFET или биполяр (TrueVAL в курсе). Решение "в лоб" - 3...5 А диод раком. Я когда-то ставил мощный стабилитрон Д815Е, 15 В. В нормальной полярности он ограничивает макс. напряжение, в обратной - он просто мощный диод.
#514 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2018 - 17:51
Да, я вспомнил, делал переполюсовку и транзисторные схемы потом работали, и на полевиках работали нормально. В симуляторе то я смотрел и там тоже какие-то микроамперы текут если "батарейку" перевернуть.
А как и почему электролит не держит переполюсовку прочитал в руководстве "Epcos", там на 24-ой и 25-ой страницах про КЗ, взрывы, газы и допустимые -1.5В и только на одну секунду: http://lib.chipdip.r...OC000279577.pdf
Ладно, вопрос решен, защиту от переполюсовки оставляю.
Кстати, защита на п-н-п транзисторе дает очень маленькую потерю напряжения источника питания. У меня получилось 20мВ, а почему-то никто такую схему не использует.
#515 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 сентября 2018 - 18:26
 TrueVAL (29 сентября 2018 - 17:51) писал:
Я очень давно использую, но только немного по-иному.
#516 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:15
В первом посте этой темы есть схема от 13-го года с такой защитой, а когда и кто ее начал применять не знаю, таких схем не видел.
#517 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:38
Статья на тему защиты от переполюсовки.
http://myelectrons.r...sed-protection/
Кстати, как вам идея в питании ставить диодный мост из диодов Шоттки?
#518 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:55
Один транзистор или четыре диода - что проще?
#519 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:56
Диоды решают проблему в принципе - не нужно думать о полюсах )))
А статью Вы посмотрели? Там - защита на MOSFET
#520 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2018 - 22:25
В педалборде один источник питает несколько педалей от разных производителей - там все вопросы с полярностью решаются один раз. А если "Кронами" питать, то они "наоборот" просто не соединяются с ответным разъемом в педалях. И еще зачем-то терять 0.4В на мосте - не знаю, мне не нравится такая идея. Статью прочитал, мосфет это экзотика, как по мне. Чем проще схема и доступней элементная база, тем меньше отговорок, мол, не могу собрать - деталей нет.
#521 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 сентября 2018 - 13:05
Печатка под трехручную версию)
  • Прикрепленный файл  800.lay6 (103,75К)
    Количество загрузок:694
#522 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 октября 2018 - 00:33
Я сделал короткую запись - два предусилителя JCM от TrueVAL - самый новый на транзисторах BJT и JFET JCM800. Три образца для каждого предусилителя. Первый образец всегда BJT. Marshall cab IR для целой записи. Файл в Soundcloud
Новый JCM800 - когда я понижаю громкость на гитаре (с потенциометром VOL), появляется некоторый шум. Это похоже на шум в сети. Возможно, это из-за проверки цепи на макете. Когда я помещаю любую педаль в качестве буфера перед JCM, эта проблема исчезает. Я тестировал это с помощью TS808 и TC Electronic Integrated Pre.
T.
#523 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 октября 2018 - 01:01
temol, мне показалось, что JFET вариант чище звучит, но там вроде как и меньший gain, что закономерно.
#524 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 октября 2018 - 11:24
@temol
На мои уши, лучше все время вторая часть. Раскатистее, зерно крупнее... Первые - как то раздражающе жужжат.
Я - не профи, просто выразил свое мнение.
#525 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 октября 2018 - 12:02
Я могу записать еще одно сравнение и попытаться найти аналогичную настройку gain. Для меня кажется, что версия JFET имеет немного меньший gain. Версия BJT кажется более жесткой, звук сохраняется дольше.
T.
#526 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 01 октября 2018 - 17:44
Намакетил на макетной плате и записал на телефон 800й на 2н5088. Hfe у всех показало около 434. Втыкался в оконечник на какой-то микросхеме 15-и Вт комбика. Гейн на 11 часов линейного пота. Две гитары: Скваер с дешевым китайским бриджевым рельсовым хамбакером и родным нэком и гитара Фандек, что-то типа Ибанез, с полноценными хамбакерами.
#527 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 октября 2018 - 21:16
Еще одна схема на транзисторах:
Прикрепленное изображение: Jetstone.PNG
По общей АЧХ получилось нечто среднее между "Bogner Sharp" и "Carvin Legacy", но гейна немного меньше. В симуляторе записал три одинаковых фрагмента и добавил импульс кабинета "Mesa 4x12" . Сначала Legacy, потом Sharp, и моя схема: https://app.box.com/...qmsv7owef535vrw
"Зеркалка" для ЛУТ с примерным видом коробочки G0473: https://app.box.com/...8gjjoon2a9z9vlx
Плату пока не делал.
8
#528 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 04 октября 2018 - 02:21
Jetstone на макете. Хорошо известный DI Pack, четыре различные настройки усиления и регуляторы тембра, Mesa 4x12 cab IR. С настоящей гитарой - скоро. Soundcloud
T.
#529 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 октября 2018 - 09:05
@ temol
А что произошло на 34-й секунде?
#530 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 04 октября 2018 - 09:22
Еще теплый ... Jetstone с гитарой. Один рифф играл 5 раз с разными настройками. Mesa cab IR. Транзисторы с hfe около 500. У меня такая же проблема, как у BJT JCM - она очень подвержена помехам при уменьшении громкости на гитаре. Конечно, у меня есть этот симптом на макете, а не на регулярной печатной плате.
Soundcloud
@ access777 Я не знаю. Может быть, ошибка редактирования, трудно сказать ..
T.
#531 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 04 октября 2018 - 19:52
Мясисто звучит.
#532 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 октября 2018 - 09:32
TrueVAL, а с чем может быть связано увеличение помех при уменьшении громкости на гитаре? вроде повторитель на входе имеется...
#533 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 октября 2018 - 13:15
Потому что в схеме не принято никаких мер по снижению токового шума. Эта схема будет заметно шуметь на большом гейне и при достаточном внутреннем активном сопротивлении источника сигнала.
#534 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 октября 2018 - 14:46
ZAQ - вы имеете в виду обычный шум hi-gain или помехи (что звучит как проблема заземления)? В моем случае - с потенциометром VOL на гитаре по максимуму - тихо, но когда я уменьшаю громкость гитары, я слышу гудение.
T.
#535 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 октября 2018 - 21:11
temol, вы сравнивали TS808 и симулятор JCM-800. Если посмотреть их АЧХ, нормализованные по уровню 0.7 вольта, то мы увидим, что TS808 больше ослабляет сетевую наводку. На частоте 50ГЦ на 8дБ, а на частоте 100Гц на 4дБ:
Прикрепленное изображение: TS9 & JCM-800 bode.png
Может быть в этом дело.
#536 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 октября 2018 - 12:35
 temol (05 октября 2018 - 14:46) писал:
T.
temol, а у вас гитара какая? Если темброблок как в Лес Пол, то так и будет: Vol = min --> и шум, и фон, и гудение - максимум. Это врождённый дефект гитар, у которых микширование датчиков осуществляется с помощью двух регуляторов Volume.
 Grechka (05 октября 2018 - 09:32) писал:
Так со всеми искажалками или только с сабжем? Какая гитара? Точнее, какой в ней темброблок?
#537 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 06 октября 2018 - 12:45
Лесполовый ТБ - имеется в виду, что у потов громкости каждый датчик идет на подв.контакт, а выходы с крайних, поэтому высокое Rвых на минимуме громкости, из-за чего больше уровень наводок и помех. Так?
#538 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 октября 2018 - 14:33
Да, именно так. В положении мин. на кабеле со стороны гитары оказывается включённым лишь только большое R - 500 кОм. Поэтому кабель превращается в отличный "мусоросборник" - сетевой фон, помехи от импульсных БП и т.п. - всё ваше. Кроме того, 500 кОм на входе - это ещё и большой тепловой шум - 90 нВ/^Гц!! Сравните с таким шумящим ОУ, как TL062 - 42 нВ/^Гц. На 7 дб хуже не в пользу гитары. А если вход сделан на биполярном транзисторе (или БП-ОУ), то к этим 90 нВ ещё и добавляется шум, порождённый протеканием шумового тока по этим 500 кОм, а это может быть соизмеримая по величине прибавка. Например, лучшие БТ-ОУ имеют ток шума около 0,2 пА/^Гц, что на 500 кОм создаст прибавку... 100 нВ/^Гц!! JFET-ы, в этом смысле, лучше, т.к. их ток шума на много порядков меньше. Отчасти и поэтому, гитаристы постоянно озабочены поиском "лучшего" кабеля - на шум он, конечно, повлиять не сможет, а ситуацию с фоном/помехами может немножко улучшить.
Именно поэтому, мне и не нравится Лес Пол темброблок. Он был разаботан в те времена, когда хай-гейнов не было и в помине. И ради чего это затевалось? Ради никому не нужной функции плавного микширования по уровню датчиков. Я не знаю никого, кто бы это не только высоко ценил, но и вообще пользовался. Какая разница, микс 40%+60% или наоборот, 60%+40%? Тем более, что даст микс 10%+90%? - ничего особенного. Кроме того, постоянный гемор со сбросом громкости в положении "2" свитчера - сбросил левел, а как восстановить предыдущее соотношение, скажем, 35+65%? Что, на сцене при плохом освещении пялиться на шкалы и запоминать значения? Плюс, неудобства, связанные с кручением сразу 2-х потов. Да ну, нафиг такое счастье.
Кстати, такому включению потенциометров я когда-то дал название "потенциометры коленками назад". Если представить потенциометр в виде человечка, смотрящего вперёд (от гитары к усилителю), то его коленки - подвижный контакт, как раз, направлен (согнут) назад. Такой вот уродец.
#539 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 октября 2018 - 14:42
Tuvalu, пример с коленками зачётный )))
По сабжу. Можно посоветовать на входе применить каскад на JFET с усилением 6-8, можно в тандеме с повторителем на БТ, тогда достоинства обоих каскадов суммируются. Последовательные резисторы в цепях баз можно ещё уменьшить для снижения шума. По гитарке - потенциометры заменить на 100к и активный сумматор, как вариант.
#540 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 октября 2018 - 17:07
Ребята, можно схему или ссылку на нее, с такой лес-пол распайкой? Все диаграммы, которые гуглю, с нормальными коленками:)
У самого такая проблема с гулом, гитара Диамант.
upd. Ага, нашел для Диаманта, именно коленки назад.
13 человек читают эту тему
