#571 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 декабря 2018 - 17:43
Это что за плагины?
#572 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 29 декабря 2018 - 16:47
плагины из серии - VMR
собрал на макетке - FRM - записал тест на некоторых импульсах без использования ФлинтХэда - просто сам преам с грелкой 808
вопрос автору - лоу гейн -почти не заметно регулирует гейн - и не светится светодиод при атаке - вообще не мигает при максимум гейна - ощущение что толку от лоу гейна нет вообще ...... косяков по монтажу относительно схему не нашел
так и должно быть по вашим расчетам или что то не так???
Просмотр сообщенияmesarubka (29 декабря 2018 - 14:57) писал:
Просмотр сообщенияmesarubka (29 декабря 2018 - 15:33) писал:
  • Прикрепленный файл  FRM2.mp3 (2,22МБ)
    Количество загрузок:587
  • Прикрепленный файл  FRM.mp3 (2,22МБ)
    Количество загрузок:601
  • Прикрепленный файл  FRM4.mp3 (2,22МБ)
    Количество загрузок:798
  • Прикрепленный файл  SOLO FRM.mp3 (1,7МБ)
    Количество загрузок:588
#573 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 декабря 2018 - 17:38
Ответ юзеру. Влад, не знаю, может это грелка 808 так давит низы, что ручка ЛоуЭнд-гейн их уже не вытягивает? В самой то схеме диапазон регулировки по низам - 30дБ на частоте 80Гц, если ручка ХайЭнд-гейн при этом на минимуме, и снижается до 10дБ, если ХайЭнд-гейн на максимуме: http://guitar-gear.r...attach_id=47823
Я то думал, что раздельная регулировка гейна будет полезна для того, чтобы быстро менять стиль игры - с типичного трэша на какой-нибудь дум/стоунер/слэдж-метал.
#574 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 29 декабря 2018 - 18:15
Просмотр сообщенияTrueVAL (29 декабря 2018 - 17:38) писал:
еще раз перепроверю цепочку лоу гейна .... отпишусь
в педале сандал ратен - и лоу гейн и хай гейн работают - одинаково корректно и примерно одинаково заметно + взаимовлияние ручек хорошо ощущается - а у меня пока что не сильно заметно влияние ручки лоу гейн на результат - хотя саунд очень хороший и ручка брайт порадовала гибкостью и влиянием на читаемость с ручкой хай-гейн
Сообщение отредактировал mesarubka: 29 декабря 2018 - 18:15
#575 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 29 декабря 2018 - 18:59
У меня светодиод в цепи Лоу Гейн работает так же как и в хай Гейн. Единственное при большем добавлении Лоу Гейна складывается ощущение, что начинает фуззить по низам. Записать пока не могу. На больничном ((
#576 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:01
Во-во, фузяра та еще с Лоу-гейном на максимуме получается, но есть любители такого звука. А на минимальных уровнях "гейнов" ручкой "LowEnd Gain" легко сделать плоскую полку по низам с подъемом на верхах ручкой "HiEnd Gain" - тогда и "блюзовики" подтянутся.
#577 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:26
Ещё сложилось впечатление, что при добавлении Лоу Гейна появляется "объем" или плотность в звуке. К сожалению не хватило времени поиграть.
#578 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:43
Я не собирал еще, но когда в симе писал вафки, тоже слышал некую объемность в звуке и подумал, что это из-за монотонного фазового сдвига между фильтрами НЧ и ВЧ первого порядка - псевдостерео эффект небольшой получается.
#579 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 30 декабря 2018 - 00:58
Просмотр сообщенияScorp (29 декабря 2018 - 18:59) писал:
Вы говорите о схеме frm или о sandal ratten??? Про мигание светодиода??
#580 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 30 декабря 2018 - 10:01
Frm. Была проблема как вы описывали но не было контакта в цепи светодиода. Я на смд все собирал.
#581 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 декабря 2018 - 13:55
TrueVAL, уже спрашивал у вас, но покуда зашла речь про фузятину, то спрошу ещё %)
Дизелеподобное что нибудь не планируете, жирное, раскатистое с фузоватостью. Над чем щас работаете и вообще, какие схемки нас порадуют в ближайшее время? и порадуют ли вообще :D
#582 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 декабря 2018 - 14:03
Насчет дизелеподобного присоединяюсь к вопросу! :yes:
#583 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 декабря 2018 - 17:08
А Uberschall не подойдет под "раскатистое с фузоватостью"?: http://guitar-gear.r...ost__p__135015. Или может такая схемка еще: http://guitar-gear.r...post__p__134479
Если кто скинет ссылку на правильную схему Дизеля или что-то похожее по звуку, то попробую сделать.
#584 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 декабря 2018 - 17:38
TrueVAL, убершал низастый. дизель срединистый и рваный, жирный. Metallica - 2008 - Death Magnetic на нём писались. а со схемой беда :facepalm: я видел два варианта, пдф и рукописный на фото, оба разные...
А Медузы не будет на ОУ или биполярах? так сказать, народный вариант.
#585 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 декабря 2018 - 20:45
Просмотр сообщенияGrechka (30 декабря 2018 - 17:38) писал:
Может такой? https://soundcloud.c...6837/matnya-ros
Дэцылы
Тема - http://freestompboxe...php?f=1&t=28011
#586 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 декабря 2018 - 22:14
Grechka, "Медуза" на биполярах это "Jetstone":
http://guitar-gear.r...post__p__146069
http://guitar-gear.r...post__p__146121
http://guitar-gear.r...post__p__146475
Может сойдет за "Дизель" раз нормальной схемы нет?
#587 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 декабря 2018 - 22:34
TrueVAL, ну так то да. что то я тупанул насчет схемы дизеля. вы как то давали рекомендации по моду МРМ, изменению номинала кондеров в обвязке первого каскада. буду плясать от этого.
#588 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 декабря 2018 - 22:37
Для Diezel вы можете попробовать схему Bajaman VH4 (с операционными усилителями). Это только предусилитель, без ТБ.
Для ТБ вы можете использовать одну из других существующих педалей VH4 или, возможно, проверить схему http://schems.com/bm...H4%20preamp.pdf (не уверен, если оригинал) и работать с ним в ltspice или попытаться преобразовать это.
Печатная плата для схемы Bajaman доступна в блоге effectsandlayouts.
T.
#589 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 17 января 2019 - 10:13
Парни, я собираю Sky River. Заметил, что на схеме сначала идёт С5, а потом R8, а на лейке и фотографии платы сначала R8, а потом С5. Это ошибка на схеме или в данном применении пофигу что ставить первым, а что вторым?..
#590 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 января 2019 - 10:54
Никакой разницы, они же последовательно друг за другом.
#591 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 января 2019 - 22:15
Собрал Jetstone, по проекту temol. Все замечательно работает.Добра!) Картинка не грузится.
#592 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 07 февраля 2019 - 16:27
В MRM используется транзистор на входе питания (схема), это милениум байпас или какой-то механизм фильтрации/управления питания?
#593 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2019 - 18:11
EfimKR, это защита от переплюсовки питания.
#594 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 08 февраля 2019 - 18:47
Немного не пойму по MRM за кондер С6 на изначальной схеме он 3,3 nF, а на всех последующих печатках - 330 pF. Так какой номинал должен быть?
Прикрепленное изображение: c6.jpg
#595 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 февраля 2019 - 20:03
EfimKR, ага, щас глянул пару печаток скачанных, авторы Aleksei и KiraK7. в обоих 300пФ. либо у них массовый косяк, либо им было мало ВЧ. Делай как по схеме. хорошо что проверяешь перед сборкой :yes:
#596 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 февраля 2019 - 06:07
У меня такая схема.
  • Прикрепленное изображение: Modern Rock Machine.png
#597 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 февраля 2019 - 12:33
Aleksei, это я виноват! У Вас первый вариант схемы, который я втихаря подменил дня через два-три или может неделю, не помню.
Товарищи, простите! Еще раз проверю в симуляторе с каким номиналом С6 получится заданная АЧХ: https://guitar-gear....post__p__131742
Посмотрел я АЧХ с двумя разными номиналами С6:
Прикрепленное изображение: 3.3n &  330p.png
Правильно ставить С6-330пФ как и было до подмены, и как осталось в печатках Aleksei и KiraK7, - АЧХ на максимуме гейна нечто среднее между "Е530" и "5150".
Но! С конденсатором С6-3.3нФ получается подчеркнутая середина как в "Mr.Hector" с отключенным тумблером "Bright Lead". Если место есть, то этот тумблер можно поставить в педальку и добавлять С6.2-2.2нФ, например, к конденсатору С6.1-330пФ когда нужен более мягкий звук. Такие вот забавные наблюдения.
#598 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 февраля 2019 - 16:01
TrueVAL, а откуда вообще взялась вторая схема с С6 3н3? Ведь что то сподвигло вас %)
#599 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 февраля 2019 - 17:01
С 3n3 звук мутный для риффов, но на соло хорош (гитар Ibanez-7221).
#600 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 февраля 2019 - 21:12
Grechka, вторая схема взялась из-за ошибки в обозначении второго опера. Там два раза написано U2B. Я это дело поправил, еще хотел просто сдвинуть обозначение номинала С6 влево, как на С9, С11, С13, и куда-то не туда нажал или скопировал не то.
Конденсатор С6, теперь думаю, можно взять 470пФ - будет на один типономинал меньше, а звук станет чуть менее верхастым.
24 человек читают эту тему
