#571
Отправлено 22 декабря 2018 - 17:43
#572
Отправлено 29 декабря 2018 - 16:47
собрал на макетке - FRM - записал тест на некоторых импульсах без использования ФлинтХэда - просто сам преам с грелкой 808
вопрос автору - лоу гейн -почти не заметно регулирует гейн - и не светится светодиод при атаке - вообще не мигает при максимум гейна - ощущение что толку от лоу гейна нет вообще ...... косяков по монтажу относительно схему не нашел
так и должно быть по вашим расчетам или что то не так???
mesarubka (29 декабря 2018 - 14:57) писал:
mesarubka (29 декабря 2018 - 15:33) писал:
FRM2.mp3 (2,22МБ)
Количество загрузок:597 -
FRM.mp3 (2,22МБ)
Количество загрузок:609 -
FRM4.mp3 (2,22МБ)
Количество загрузок:806 -
SOLO FRM.mp3 (1,7МБ)
#573
Отправлено 29 декабря 2018 - 17:38
Я то думал, что раздельная регулировка гейна будет полезна для того, чтобы быстро менять стиль игры - с типичного трэша на какой-нибудь дум/стоунер/слэдж-метал.
#574
Отправлено 29 декабря 2018 - 18:15
TrueVAL (29 декабря 2018 - 17:38) писал:
еще раз перепроверю цепочку лоу гейна .... отпишусь
в педале сандал ратен - и лоу гейн и хай гейн работают - одинаково корректно и примерно одинаково заметно + взаимовлияние ручек хорошо ощущается - а у меня пока что не сильно заметно влияние ручки лоу гейн на результат - хотя саунд очень хороший и ручка брайт порадовала гибкостью и влиянием на читаемость с ручкой хай-гейн
Сообщение отредактировал mesarubka: 29 декабря 2018 - 18:15
#575
Отправлено 29 декабря 2018 - 18:59
#576
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:01
#577
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:26
#578
Отправлено 29 декабря 2018 - 21:43
#579
Отправлено 30 декабря 2018 - 00:58
Scorp (29 декабря 2018 - 18:59) писал:
Вы говорите о схеме frm или о sandal ratten??? Про мигание светодиода??
#580
Отправлено 30 декабря 2018 - 10:01
#582
Отправлено 30 декабря 2018 - 14:03
#583
Отправлено 30 декабря 2018 - 17:08
Если кто скинет ссылку на правильную схему Дизеля или что-то похожее по звуку, то попробую сделать.
#584
Отправлено 30 декабря 2018 - 17:38
А Медузы не будет на ОУ или биполярах? так сказать, народный вариант.
#585
Отправлено 30 декабря 2018 - 20:45
Grechka (30 декабря 2018 - 17:38) писал:
Дэцылы
Тема - http://freestompboxe...php?f=1&t=28011
#586
Отправлено 30 декабря 2018 - 22:14
http://guitar-gear.r...post__p__146069
http://guitar-gear.r...post__p__146121
http://guitar-gear.r...post__p__146475
Может сойдет за "Дизель" раз нормальной схемы нет?
#588
Отправлено 30 декабря 2018 - 22:37
Для ТБ вы можете использовать одну из других существующих педалей VH4 или, возможно, проверить схему http://schems.com/bm...H4%20preamp.pdf (не уверен, если оригинал) и работать с ним в ltspice или попытаться преобразовать это.
Печатная плата для схемы Bajaman доступна в блоге effectsandlayouts.
T.
#589
Отправлено 17 января 2019 - 10:13
#590
Отправлено 17 января 2019 - 10:54
#591
Отправлено 26 января 2019 - 22:15
#596
Отправлено 09 февраля 2019 - 06:07
#597
Отправлено 09 февраля 2019 - 12:33
Товарищи, простите! Еще раз проверю в симуляторе с каким номиналом С6 получится заданная АЧХ: https://guitar-gear....post__p__131742
Посмотрел я АЧХ с двумя разными номиналами С6:
Правильно ставить С6-330пФ как и было до подмены, и как осталось в печатках Aleksei и KiraK7, - АЧХ на максимуме гейна нечто среднее между "Е530" и "5150".
Но! С конденсатором С6-3.3нФ получается подчеркнутая середина как в "Mr.Hector" с отключенным тумблером "Bright Lead". Если место есть, то этот тумблер можно поставить в педальку и добавлять С6.2-2.2нФ, например, к конденсатору С6.1-330пФ когда нужен более мягкий звук. Такие вот забавные наблюдения.
#599
Отправлено 09 февраля 2019 - 17:01
#600
Отправлено 09 февраля 2019 - 21:12
Конденсатор С6, теперь думаю, можно взять 470пФ - будет на один типономинал меньше, а звук станет чуть менее верхастым.
