#2191 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 01 марта 2024 - 23:04
Просмотр сообщенияAltairth (01 марта 2024 - 04:40) писал:
Моделируя первый каскад схемы на ОУ, тот что не инвертирующий ,обнаружил что он не клиппирует вообще. Так должно быть или у меня Tina TI блудит?
Безусловно, первый каскад из поста 900 "клиппирует", на определенном уровне входного сигнала. В этом его смысл. Он работает по тому же принципу, как например Тюбскример.
Уровень ограничения зависит от положения движка потенциометра и от переключателя S2.1 (он должен замыкать R7)
#2192 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 марта 2024 - 23:50
mva, ага. Я так и знал.. Значит кукуха у меня ещё в порядке)) спасибо))
#2193 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 03 марта 2024 - 14:49
Кто нибудь собирал Фендер стайл с этой страницы?
https://guitar-gear....317#entry136317
Интересно как в его вход звучат перегрузы, а под рукой из педалек нифига нет сейчас. Сам то преамп собрал на макете, звучит хорошо а дисторшн на макету не лезет уже.
#2194 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 марта 2024 - 14:57
Просмотр сообщенияAleksei (03 марта 2024 - 14:49) писал:
А если в первом каскаде не повторитель сделать, а усилитель.
#2195 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 03 марта 2024 - 15:37
Aleksei, я собирал. пробовал дисторшн типа AMT B2 из выхода ДРАЙВ. НУ что-то есть. Но так себе. Хотя, может надо правильный каб подобрать!
Вот семпл? цепочка сигнала: AMTB2-DRIVECHAN-FENDERSTYLE-PAMP-CABSIM
Сообщение отредактировал dioxyde: 03 марта 2024 - 15:38
#2196 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 03 марта 2024 - 16:15
dioxyde, не ну вполне норм звучит.
Есть задумка сделать мелкую голову, клин + Flint Head, оконечник Д класс. Но чтоб параллельно фендер стайлу можно было преампы внешние тыкать в качестве второго канала.
Почему так? Просто подумал ну надоест один перегруз тыкнул другой. Коммутацию вот накидал попроще.
#2197 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 03 марта 2024 - 16:29
Aleksei, а диоды в цепях реле что делают?
#2198 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 03 марта 2024 - 18:32
Отличная идея, можно даже в напольном виде.
Просмотр сообщенияAleksei (03 марта 2024 - 16:15) писал:
#2199 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 марта 2024 - 18:47
Aleksei, для реле работающих в паре второй диод не нужен.
#2200 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 04 марта 2024 - 14:21
TrueVAL, а можно в фендер стайле одно ручечный тембро блок сделать?
Накидал вот схему, думаю переменник левел амп на выходе схемы может в виде подстроечного поставить? Просто что то переменников куча, громкостей)
Ну и кто что может подскажет добавить, убавить чего в схеме?
Например вот стабилизатор 78л09, нужен ли? Флинт хед от 12в работает норм, проверено. Фендер стайл не пробовал.
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 марта 2024 - 14:26
#2201 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 04 марта 2024 - 20:44
Aleksei, я сделал эквалайзер на подстроечниках, вот пост, там и платка есть https://guitar-gear....post__p__150693
#2202 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 марта 2024 - 21:17
Aleksei, с питанием +12В Fender Style работать будет нормально, и такой мод еще можно попробовать:
https://guitar-gear....post__p__139541
Темброблок с одной ручкой можно взять из схемы Glass Blower или даже всю ее взять вместо Fender Style: https://guitar-gear....post__p__160847
В первом каскаде Flint Head можно уменьшить конденсатор 33нФ, например взять 22нФ или даже 15нФ - так будет больше сходства с ламповым оконечником по регулировке презенса.
#2203 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 марта 2024 - 08:12
Просмотр сообщенияAleksei (04 марта 2024 - 14:21) писал:
На какую нагрузку планируете работу оконечника? Гитарнйый динамик? Может быть стоит предусмотреть петлю для внешнего кабсима?
#2204 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 05 марта 2024 - 11:18
TrueVAL, пара вопросов по схеме https://guitar-gear....541#entry139541
1 - что если сделаю так, бас и требл оставлю переменники, вместо мидла постоянный 1к как на схеме?
2 - на выходе потенциометр громкости два резистора по 500 ком, 1 мегаом ставить?
mva, гитарный, петля будет, в общем то выход схемы и будет send. Или например такую лучше использовать?
  • Прикрепленное изображение: fx-loop.png
#2205 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 марта 2024 - 18:13
Aleksei, может вместо 1кОм будет лучше поставить 470Ом, то есть как бы среднее положении ручки MID получится, не знаю. А два резистора по 500кОм на выходе схемы это просто для удобства в симе нарисовал так переменник 1МОм с линейной характеристикой и средним положением ручки. А Вы можете вместо них на выходе второго ОУ поставить кондер 1мкФ и переменник 100кОм.
#2206 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 16 марта 2024 - 17:21
TrueVAL, а как будет правильнее объединить фендер стайл и нью арм? Пол питания оставить раздельные или можно один делитель выкинуть?
  • Прикрепленное изображение: NewARM.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 марта 2024 - 17:21
#2207 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 16 марта 2024 - 17:45
Просмотр сообщенияAleksei (16 марта 2024 - 17:21) писал:
Можно включать NewARM на выход входного повторителя на ФендерСтайле
#2208 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 марта 2024 - 17:46
Aleksei, думаю, можно оставить один делитель, да и кондер С3-33нФ можно тогда выкинуть. Вот только с пролазом сигнала из лид-канала в клин может быть проблема. Тогда нужно будет добавить разделительный конденсатор 1мкФ после резистора R12-2.2кОм в Нью-Арме и там же сажать на корпус конденсатор С9-33нФ при переключении на чистый канал.
#2209 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 16 марта 2024 - 17:53
TrueVAL, так получается?
#2210 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 16 марта 2024 - 18:30
Если сажать на корпус C9, то 1u надо ставить после него
#2211 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 марта 2024 - 22:26
Минимальное сопротивление нагрузки для ОУ лучше выбирать не менее 10 кОм, если вы хотите его выход коротить на землю.
Сообщение отредактировал sporow: 16 марта 2024 - 22:27
#2212 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 17 марта 2024 - 12:24
Итак,поместил Ворчуна в алюминиевый корпус. Столкнулся с тем, что на максимальном гейне примочка свистит (самовозбуждение). Также оно возникает, просто на высоком гейне, когда добавляешь высоких частот ручкой тона. Схема у меня немного модифицирована, по сравнению с оригиналом. Убран полноценный темброблок и оставлен один тон. Громкость - поставил временно 250К потенциометр, т.к. пока нет в наличии на 100К. Фона переменного тока нет, звучит очень чисто, но работает не устойчиво, срывается в возбуд. С десяток ламповых усилителей паял, как-то ни разу не было таких проблем. Подозреваю, что проблемы из-за неэкранированных проводов на входе и на выходе, а также из-за того, что очень близко расположены провода входа/выхода на ножном переключателе. Пробовал массу на выходном гнезде отделить от общей точки на плате - ничего не меняется. Проблема в том, что мои экранированные провода довольно жесткие и в корпус будет проблематично закрыть крышкой. Без корпуса, на столе Ворчун работал адекватно на любых положениях ручек. Можно ли что-то улучшить с такой компоновкой?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0650.jpg
  • Прикрепленное изображение: Vorchoon Crunch — копия.png
#2213 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 марта 2024 - 14:06
Входные цепи высокоимпедансной схемы надлежит тщательно экранировать.
Неплохой вариант - тонкие экранированные микрофонные провода от мобилкиной гарнитуры.
У них заметная погонная ёмкость, однако десяток - другой лишних пикофарад ничему не навредит.
Иногда я просто свиваю тонкий МГТФ в пары сигнал + земля, но землить надо только с одного конца.
#2214 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 17 марта 2024 - 14:07
можно попробовать поставить параллельно r11 конденсатор пикофарад на 30. Но монтаж конечно решает - очень длинные провода на регулятор гейна, проходят непосредственно рядом с проводом входа. Можно попробовать их экранировать
Сообщение отредактировал mva: 17 марта 2024 - 14:11
#2215 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 марта 2024 - 15:58
Еще вариант - снимать чистый сигнал с эмиттера первого транзистора. Но тогда будут нужны дополнительные детали - разделительный конденсатор 1мкФ с токоограничивающим последовательным резистором 4.7кОм и резистором нагрузки 100кОм в чистом канале. А контактную группу "корпус-разрыв" с S1.1 нужно будет перенести на движок регулятора Gain.
#2216 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 17 марта 2024 - 20:05
Спасибо за советы. Заменил одиночные провода (от входа до переключателя и от переключателя на вход платы) на одножильный фторопластовый в экране (импортный какой-то) довольно тонкий, поместил его в изоляционную трубку. Экран соединил с землей на входе, а возле переключателя не стал резать экран, просто чуть распустил его и вывел центральную жилу, которую разделил на 2 части. Нашел отрезок провода от звуковых разъемов компьютера (2 проводника в экране), поставил его на Gain. В итоге преамп теперь работает стабильно, не заводится.
#2217 Пользователь офлайн   Jack13
Отправлено 18 марта 2024 - 15:12
Добрый день, хочу собрать микроголову с двумя каналами: кранч из SLO100 и второй канал Glass Blower. питать планирую от двуполярного питания +-5В. если кого не затруднит посмотрите и ткните носом на ошибки.
#2218 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 марта 2024 - 16:27
Jack13, регуляторы TONE должны быть не B100k, а B10k. Может резисторы 1М на входах, и разделительные конденсаторы на входах и выходах лишние с двухполярным питанием - на АЧХ они почти не влияют. Канал Glass Blower от входа можно не отключать, думаю.
#2219 Пользователь офлайн   Jack13
Отправлено 18 марта 2024 - 19:28
Понял, спасибо за науку. Буду собирать.
#2220 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 19 марта 2024 - 04:43
TrueVAL, собрал Нью арм на макетке, влючил через Флинт хед в оконечник на тпа3118, такое чувство что презенс на минимум выкручен, можно как то немножко высоких прибавить?
Хотя в инпут лампы звучит нормально, да и вообще это ещё 3118 звучит мутновато.
Позже ещё хочу пробовать тпа3116 и тпа3110 закажу возможно, может будут получше звучать, но на всякий случай решил спросить.
