#2281 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июля 2024 - 09:56
А что вот это за схема? Вроде с архива из этой темы. Так понимаю гейна в ней хватает? Макетка сейчас занята так бы сам набросал да послушал.
  • Прикрепленное изображение: gtm-custom-distortion-1.gif
Сообщение отредактировал Aleksei: 17 июля 2024 - 09:57
#2282 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 июля 2024 - 20:11
Какой-то клон "Marshall Guv’nor", схема точно не моя. Нашел еще такой ее вариант:
Прикрепленное изображение: post-87-1269682502.gif
#2283 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 июля 2024 - 05:16
TrueVAL, ну да, нашел все таки автора, CRIONICS https://guitar-gear..../230-crionics/. Значит случайно схема в архиве оказалась.
Сообщение отредактировал Aleksei: 18 июля 2024 - 05:17
#2284 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 августа 2024 - 21:27
Я как-то послал одну свою схему Роду Эллиоту. И он сделал такой вот проект: https://sound-au.com/project252.htm
#2285 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 августа 2024 - 22:01
Просмотр сообщенияTrueVAL (18 августа 2024 - 21:27) писал:
Эквалайзер - неожиданно. Но схема норм!
#2286 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 августа 2024 - 21:04
mva, эквалайзер то гитарный, и у нас эта схема тоже есть: https://guitar-gear....post__p__153084
#2287 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 19 августа 2024 - 21:23
TrueVAL,да понятно, что гитарный, я ими особо не интересовался.Понравилось в схеме - стандартный ряд номиналов, что в фильтрах не всегда удается.
#2288 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 08 сентября 2024 - 21:11
Сколько потребляет MRM? Можно его от батарейки питать?
#2289 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 10 сентября 2024 - 11:30
Просмотр сообщенияtemol (28 февраля 2024 - 23:07) писал:
Здравствуйте. А нет ли у Вас сборочного документа или просто разведенной платы для 99 Led Ballons?
Просмотр сообщенияWalky (08 сентября 2024 - 21:11) писал:
Исходя из данных симуляции, схема потребляет ~15mA.
Я попробовал самостоятельно развести печатную плату. Вот, что из этого вышло. Компоненты устанавливаются вертикально, потенциометры монтируются проводами(подписаны буквами). На сборку времени не имею, поэтому не могу сказать с уверенностью — работает или нет. Прошу указать на недочеты.
  • Прикрепленное изображение: 99_Led_Ballons.JPG
Сообщение отредактировал Benutzer1: 09 сентября 2024 - 16:20
#2290 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 10 сентября 2024 - 13:05
TrueVAL, Приветствую Вас. Появился вопрос, следствием которого является наличие лишь транзисторов bc846b и bc847c. Пост
Я собрал на макетной плате эту схему, установил bc846b, подобрал резисторы. Напряжения соответствуют требуемым, кроме первого транзистора, на нем около 8,2 вольт, посему на выходе нет никакого звука, только шум.
Сам вопрос заключается в следующем. Можно ли, вообще, использовать данные транзисторы в этой схеме, невзирая на изменения, возможно, в худшую сторону, звука и ачх? Или, всё-таки будет лучше приобрести подходящие?
#2291 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 сентября 2024 - 21:43
Michelle, привет! Я бы сначала нашел ошибку в первом каскаде - там может просто транзистор гавкнулся. Или может резистор от базы на питание не 1МОм, а 1кОм, или он закорочен при монтаже.
С транзисторами BC846B будет примерно на 6дБ меньше общий гейн и некоторый дополнительный подъем на ВЧ. Чтобы АЧХ не изменилась можно поменять три конденсатора 150pF на 180pF. Вот так в симуляторе это выглядит:
Прикрепленное изображение: N-P-N 547C & 547B.png
В схеме с транзисторами BC846B поставил в базовых цепях резисторы 180кОм вместо 150кОм чтобы напряжения на коллекторах не изменились.
#2292 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 12 сентября 2024 - 16:53
Просмотр сообщенияTrueVAL (11 сентября 2024 - 21:43) писал:
В схеме с транзисторами BC846B поставил в базовых цепях резисторы 180кОм чтобы напряжения на коллекторах не изменилось.
Да, все работает. Я выявил причину, ею оказался резистор r4, имевший бесконечное сопротивление. Видимо попался брак.
А обязательно ли ставить диоды bat42? Я установил 1n4148 и вроде все работает.
#2293 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 сентября 2024 - 22:03
Да, схема работать будет и с обычными диодами 4148, но форма сигнала и его огибающая на выходе будет далека от их правильной симуляции в схеме с диодами Шоттки BAT42 или BAT54:
Прикрепленное изображение: N-P-N BAT42 & 4148.png
Прикрепленное изображение: N-P-N BAT42 & 4148 Envelope.png
У обычного диода порог ограничения примерно 0.6 вольт и транзистор с такой амплитудой входного сигнала сам входит в режим насыщения и жестко ограничивает нижнюю полуволну выходного сигнала. А у диода Шоттки порог ограничения примерно в три раза меньше и нижняя полуволна сигнала сначала мягко скругляется этим диодом и дальше просто усиливается транзистором без дополнительного ограничения.
#2294 Пользователь офлайн   Michelle
Отправлено 13 сентября 2024 - 20:20
TrueVAL, Пока крутил ручки гейна и тона заметил, что они регулируются не равномерно. Далее обратил внимание, что на схеме потенциометры имеют характеристику A, что есть логарифмические. Я прочитал, что можно сделать логарифм-е потенциометры из линейных(B->A), но понял, что это не совсем правильно работает. Скажите, можно ли установить резистор на 2,5к между 1 и 2 выводами потенциометра p1?
И в догонку еще один вопрос, как посчитать каким должно быть сопротивление между выводами логарифмического потенциометра, например при 50% или 25% повороте ручки?
#2295 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 сентября 2024 - 21:15
Michelle, разделительный конденсатор перед регулятором гейна тогда надо будет заменить на номинал 47нФ для сохранения нужного завала НЧ. Не знаю, проще достать логарифмические регуляторы, тем более что на LOW в темброблоке вообще нельзя такую псевдологарифму сделать.
#2296 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 04 октября 2024 - 18:18
Просмотр сообщенияMichelle (13 сентября 2024 - 20:20) писал:
как посчитать каким должно быть сопротивление между выводами логарифмического потенциометра, например при 50% или 25% повороте ручки?[/font]
Вот примерная формула для вычисления сопротивления логарифмического потенциометра. (x)*log[10](1+9*y/100). где x — полное сопротивление потенциометра, y — положение ручки. Далее найдем процентное соотношение для линейного потенциометра. (50)*log[10](1+9*50/100)≈37. (37/50)*100≈74. Таким образом, положение ручки на 74% линейного потенциометра с сопротивлением 50кОм, будет соответствовать 50% ручки логарифмического потенциометра.
#2297 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 ноября 2024 - 13:32
Просмотр сообщенияNekoman (24 ноября 2024 - 23:15) писал:
Здраствуйте. Поделитесь пожалуйста схемой преампа, чистого канала на полевых транзисторах. Если возможно, похожего на 5e3 tweed delux или JCM800 во вход с меньшим усилением (LO). так же буду благодарен если поделитесь литературой, описывающей связь напряжения отсечки полевого транзистора и формой сигнала на выходе. :)
Зайдите в тему "Проекты на полевых транзисторах". Масса полезной информации и схем.
#2298 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 января 2025 - 23:50
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 июня 2024 - 12:09) писал:
Вопрос только куда девать 4-ый ОУ?
под правильную искусственную среднюю точку, как вариант)
#2299 Пользователь офлайн   Salute
Отправлено 22 февраля 2025 - 20:46
Такой вопрос. Силой своего скудного ума я соорудил вот такую схему оконечника:
Прикрепленное изображение: Flint Head+TDA.jpg
Это будет адекватно работать или я где-то тупанул?
#2300 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 февраля 2025 - 12:31
Работать будет. Как повторитель. Можно еще из его схемы выкинуть R1, C2, R3, R4. Но я бы после регулятора "Level Amp" организовал выход на петлю эффектов, и тогда на входе повторителя перед С1 нужно будет добавить резистор 1М на землю для выравнивания потенциалов.
#2301 Пользователь офлайн   Salute
Отправлено 23 февраля 2025 - 12:52
Просмотр сообщенияTrueVAL (23 февраля 2025 - 12:31) писал:
А разве вход в Flinthead в этой концепции не является аналогом гнезда Return? Если сделать как Вы говорите, то получится что крутилки громкости Flinthead регулируют просто уровень подгруза и уровень посыла на педальки.
#2302 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 февраля 2025 - 15:54
И на входе можно петлю ставить, как удобней делайте.
#2303 Пользователь офлайн   anatolss
Отправлено 24 февраля 2025 - 21:57
Здравствуйте. Тоже спрошу. Для интеграции выхода для наушников в FlintHead (OUT Line), нужна ли доработка представленной схемы на TDA7050. Я про согласование схем.
Прикрепленное изображение: tda7050.jpg
#2304 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 27 марта 2025 - 11:44
Просмотр сообщенияTrueVAL (13 января 2020 - 20:39) писал:
temol, у меня есть такой симулятор лид-канала Orange Rockerverb:
В симуляторе записал два фрагмента встык, на полном гейне и с импульсом кабинета Mesa 4x12. Сначала идет схема на ОУ, затем модель лампового преда: https://app.box.com/...5qo6wnnu5ng3dc1
Схема на ОУ немного мягче звучит вроде. Может один-два номинала еще подправлю.
Здравствуйте. Это конечная версия для данного предусилителя?
Есть ли у Вас что-то новое, например, Soldano, Mesa, Orange, Engl?
#2305 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 марта 2025 - 17:12
Benutzer1 , привет, в схеме симулятора лид-канала Orange Rockerverb изменений нет. Новых схем пока тоже нет.
#2306 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 28 марта 2025 - 09:35
Просмотр сообщенияTrueVAL (27 марта 2025 - 17:12) писал:
В этом посте, Вы упомянули, что делаете предусилитель на ОУ. Не выложили ли Вы его уже?
#2307 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 31 марта 2025 - 14:47
Benutzer1,вот Orange на ОУ
#2308 Пользователь офлайн   GS1965
Отправлено 08 мая 2025 - 20:21
Просмотр сообщенияimplex (25 декабря 2020 - 16:52) писал:
Двухстороняя плата JCM800 на ОУ, добавлен буфер на вход и выход...
Приветствую. Хочу попробовать собрать пред. по вашей печатке. У меня вопрос. для каких целей Вы добавили входной и выходной буферы? Спасибо.
#2309 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 сентября 2025 - 14:29
TrueVAL, привет, такой вопрос, влияет ли как то емкость светодиода на звук?
Сейчас думаю собрать slo100 на оу, в тестере тыкал красные светодиоды, большинство 3мм светиков в районе 2пф, но попалась пара на 18 и 20пф., ну и что то задумался.
#2310 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 сентября 2025 - 19:44
Aleksei , привет, емкость где-то от 40пф начнет влиять - зависит это еще и от величины резистора в цепи ООС. В своем симуляторе я во всех моделях светодиодов прописал для них Со = 15пФ.
30 человек читают эту тему
