  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
#5011 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 08 января 2018 - 00:46
Онборд-преамп, тогда 18В с двумя "Кронами".
#5012 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 20 февраля 2018 - 15:28
подскажите, у товарища Cry Baby original, он играет с фуззом, и квака херово работает как я понял нет буффера в ней подойдёт ли такой буффер на транзисторе
как я понял его надо цеплять на выход кваки?
#5013 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 20 февраля 2018 - 16:52
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (20 февраля 2018 - 15:28) писал:
Это не буфер, это бустер. Он усиливает (причём заметно) сигнал. Если не стоит задачи именно приподнять громкость, то лучше поискать что-нибудь другое. Например, повторитель на ОУ или транзисторе.
Спаял знакомому гитаристу сплиттер на два выхода. Нужен для записи чистой гитары через звуковую карту и одновременного мониторинга через процессор (хайгейн-пресеты) в уши. Схема - два повторителя на 4558 (см. фото). Дома проверил в микшер -> усилитель, всё работает (сам басист, проверял на басу с активным ТБ). Отдал заказчику, он протестировал и сказал, что при включении процессора (boss me-80) через сплиттер, звук проседает по громкости, и неслабо подрезаются верха.
Забрать у него процессор, чтобы протестировать дома, увы, нет возможности. С моим басом через имеющиеся примочки и преампы всё звучит как надо. В чём проблема, понять не могу. Может у кого-то было что-то похожее, или просто найдётся человек умнее меня... помогите.
Прикрепленное изображение: 20180220_163327.jpg
#5014 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 февраля 2018 - 12:25
Gaf, попробуй резистор 10к заменить на 100к, а резисторы 180к по 1МОм.
#5015 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 21 февраля 2018 - 12:33
нашёл и собрал такой вариант
впринципе его можно отстроить практически под любую примочку
  • Прикрепленное изображение: wahbuffer.png
#5016 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 21 февраля 2018 - 12:50
Просмотр сообщенияZAQ (21 февраля 2018 - 12:25) писал:
А поподробнее можно, что это даст? Полпитания от этого не изменятся, насколько я понимаю.
Сообщение отредактировал Gaf: 21 февраля 2018 - 12:52
#5017 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 февраля 2018 - 21:15
Gaf, извиняюсь, конечно же, спросонья наоборот написал: нужно 180к заменить по 100к, а вместо 10к поставить 1МОм. ))) Это повысит входной импеданс. И ещё. 4558 не подойдёт в эту схему. Нужно с JFET-входом, например, TL072. ОУ с биполярными входами так не соединяют.
#5018 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 22 февраля 2018 - 07:16
Просмотр сообщенияZAQ (21 февраля 2018 - 21:15) писал:
Спасибо огромное, вот про операционник как раз были сомнения. Взял тот, что под рукой оказался. Буду пробовать заменить. Резисторы тоже попробую поменять.
#5019 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 22 февраля 2018 - 12:55
Это почему же?
#5020 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:23
Tuvalu, потому что ОУ не идеальный. Думаю, что базовые токи влияют друг на друга, тут, конечно, 100% ОС, но она всё-таки не общая.
#5021 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 февраля 2018 - 04:43
Вообще ничего не понял. Это я про объяснение.
А про параллельное включение входов - так такое встречается сплошь и рядом. Ничего плохого не случится.
#5022 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 февраля 2018 - 14:06
Tuvalu, приведённая схема с очень плохим смещением, так как внутреннее сопротивление источника смещения намного больше, чем входное. Базовые токи и смещение в основном будут от источника сигнала. Потеря сигнала также связана с низким входным импедансом.
#5023 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:08
Кстати, это можно сделать вообще на одном ОУ. К_ус один и тот же (=1), R_вых ОУ в тысячи и более раз меньше, чем R_вх последующих девайсов. Гальванической развязки нет что с одним, что с двумя ОУ. Зачем два ОУ?
#5024 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:26
Tuvalu, два ОУ, наверное, лучше, так как не известно, для каких целей может быть использован сплиттер, если на последующих устройствах на входах потенциометры, к примеру, то, настраивая уровень, может быть взаимное влияние с одним ОУ.
#5025 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:34
Просмотр сообщенияTuvalu (23 февраля 2018 - 23:08) писал:
Ну, во первых, был под рукой сдвоенный опер, его и задействовал. А во вторых, действительно, кто его знает, как будущий хозяин будет использовать данный сплиттер... Может, сделает две независимые цепи педалей в два независимых стека. У нас гитаристка именно так играет. Ей я, правда, сплит-бустер регулируемый спаял.
#5026 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:40
Да, мало ли по темброблоку последует, если с одного канала, то могут появиться проблемы имхо. Два раздельных канала лучше, однозначно, тем более, это совсем не дороже.
#5027 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:50
Просмотр сообщенияZAQ (23 февраля 2018 - 23:40) писал:
Да, и по деталям всего на один выходной кондёр больше.
#5028 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:23
Gaf, ну, чтобы было совсем хорошо, по деталям желательно добавить ещё минимум 4шт: антизвонный и подтягивающие резисторы.
#5029 Пользователь офлайн   Gaf
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:50
ZAQ, Это которые к земле на входы/выходы? Я их обычно на гнёздах распаиваю, поэтому на схеме и не нарисовал.
#5030 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 февраля 2018 - 14:23
Gaf, ну и отлично )))
#5031 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 02 марта 2018 - 12:53
Подскажите. Играю через спикосим в наушники. Хочу добавить aux вход, чтобы добавить метроном или минус. Накидал схему в симуляторе.
Прикрепленный файл  1.bmp (927,24К)
Количество загрузок:570
V3 сигнал после спикосима, V4,V5 левый и правый канал aux, R2 переменник, R18 и R9 это потенциометр со средним выводом на земле,OUT выход на наушники. Для гитарного сигнала нужна регулировка уровня и не знаю как назвать регулировка панарамы что ли (разный уровень в правом и левом канале). Подскажите может что изменить или дополнить, пока плату не начал разводить? Да оу ne5532.
Сообщение отредактировал vicontte: 02 марта 2018 - 12:57
#5032 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 марта 2018 - 13:29
Вместо R18,R9 пременник 20-100к и будет регулироваться "панорама".
Добра!)
#5033 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 02 марта 2018 - 13:39
Так это и есть переменник 20к, я написал про это в описании схеме, просто в симуляторе я не знаю как переменники использовать вот и начертил так.
#5034 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 марта 2018 - 07:07
Подскажите выкидываю байпас, нужно ли с третий ножки U2A и пятой U1B резисторы на пол питания ставить?
#5035 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 марта 2018 - 08:27
Aleksei, нет, не нужно.
#5036 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 15 марта 2018 - 09:36
Привет. Подскажите, купил вот такую кнопку, впервые использовал. При включении эффекта - шум 50гц. Блок питания, с другими примочками(даже хайгейновыми перегрузами) не фонит. Если отключить подсветку кнопки - фона нет.
Собственно как лечить такое багло? Видимо достаточно большое потребление тока светодиодами(их там, по диаметру кнопки стоит 5-6 шт), но блок питания на 1А, и даже 10 светодиодов+примочку должен тянуть без проблем.
Сапожник без сапог =(
#5037 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 марта 2018 - 11:50
NorthZyklon, Думаю дело не в потреблении, скорее всего близость питающего диоды тока к переключаемым сигнальным контактам играет роль. Попробуй запитать кнопку только диодами. Если подтвердится то попробуй кондер к питанию диодов.
#5038 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 15 марта 2018 - 12:01
qwer009,мм.. не совсем понял последние 2 предложения.
Плата организована так, что цепи питания светодиода-индикатора, ближе всего расположены к дорожке выхода(рисунок прилагаю, фул печатка лежит в теме СмаллКлон). Может ли помочь, хотя бы в теории, подклюение индикатора отдельным проводом, напрямую с гнезда питания? Проверить не сложно, просто на работе сейчас, поэтому пытаюсь узнать потенциальные варианты решения проблемы, что бы вечером дома уже на практике пробовать.
  • Прикрепленное изображение: диод.jpg
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 15 марта 2018 - 12:02
#5039 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 марта 2018 - 12:30
NorthZyklon, Я так понял в цепи диода стоит почему то 2 резистора.. я думаю имеет смысл подключить "0" подсветки перед R17. стоп, нет. открыл фул печатку чтото не так...
Нашел, попробуй токовый резистор подсветки подключить перед резистором R1. Да и а диоды подсветки можно перекоммутировать? Я так понял они там все параллельно?
#5040 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 15 марта 2018 - 12:35
qwer009, угу, понял. Собственно как и хотел, прямой провод от гнезда питания через токоограничительный резистор подсветки. Спасибо, буду пробовать! =)
диоды можно перекоммутировать только если оооочень постараться. В такой кнопке идет круглая плата и супер-мелкие светодиоды припаяны по радиусу окружности(отверстие под кнопку). Соответственно придется резать дорожки и перепаивать. Пока попробую обойтись малой кровью, думаю должно помочь "прямое" включение, о котором выше говорилось)
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
8 человек читают эту тему
