  • 29 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 24 октября 2009 - 14:20
все там правильно, 473 - 47 нан. это маркировка такая. последняя цифра - кол-во нулей после первых двух цифр. 473 = 47000pf = 47nf
#152 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 24 октября 2009 - 16:17
Просмотр сообщенияMitsik (24.10.2009, 11:57) писал:
на кар дачах...магазин Мастак вроде, ну у них там музыкальное оборудование, гитары примочки...
я не обижаюсь, я адекватный и реально понимаю что с первого раза криво может получится, а может и не получится http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif я 5 штук купил на всякий случай и припаял уже новую..
Кхм... Так ты киевлянин значить..... На тех же кар. дачах я видел эти кнопки по 16 грн, и по 40 вродебы. На вид одинаковые а цена разная...хз Даже в муз маге на житомирской по 35 грн...
Но по 70грн это они загнули... :lol:
Сообщение отредактировал Hrushka: 24 октября 2009 - 16:19
#153 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 24 октября 2009 - 19:49
Кстати немного оффтоп можно вместо DPDT использовать просто советский тумблер???
#154 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 24 октября 2009 - 19:57
Просмотр сообщенияKEFEAR (24.10.2009, 19:49) писал:
Та можно.. главное чтоб там 6 контактов было, ну или больше.
#155 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 13:32
Но все же лучше использовать DPDT, ведь им проще переключать чистый/овердрайв
#156 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 01 ноября 2009 - 12:31
Народ, помогите опять! Вчера спаял девайс, не палит, при прикосновении к струнам идет небольшой шум, как при прикосновении к джеку незаземленной гитары и звука совсем нет. Сначала решил, что запорол опер, он совковый УД708, но если так, то почему не идет чистый звук при его отключени(опера)? Выкладываю фото. Подскажите плиз гдеж КОСЯК я все перепаял 3 раза(((( Есть гипотеза что ошибка в проводах, кнопки ведь нету. Делал без кнопки по схеме Kira, он их выкладывал выше.
  • Прикрепленное изображение: DSC00122.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00123.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00124.JPG
Сообщение отредактировал Monochrome: 01 ноября 2009 - 12:32
#157 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 01 ноября 2009 - 12:37
Кстати народ,а земляную шину размыкать здесь надо? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#158 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 01 ноября 2009 - 16:24
Monochrome наверное тебе никто не поможет (фотки в говённом качестве-невозможно разобрать в чём гемор!) Ты на мобилу фоткал??? Единственное что получилось разобрать это джек (припаяно всё верно-судя по использованым лепесткам) Хотя мож ты провода от джека в плату неверно впаял???
KEFEAR ты имеешь ввиду шину в джеке или в приме на ДПДТ???
Кстати Monochrome могу точно подсказать один гемор-всю канифоль с платы следует ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать ( у тя в ней и куски гари с паяльника заплавились, а самое главное припой пройди ещё разок что то он мне не айс!) При избытки канифоли ты мог не заметить припаял ли ты вывод детали или нет, мог заплавиться в канифоль какой нибуть микропроводок который замкнул соседние близлежащие дорожки (проверь все дорожки идущие к оперу! А у меня был однажды гем что конструкция не работала из-за какого то перебитого провода (прозвони все провода в девайсе!)
Сообщение отредактировал Thrasher: 01 ноября 2009 - 16:39
#159 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 01 ноября 2009 - 16:38
Везде, где только можно, стоит размыкать земляные петли.
#160 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 01 ноября 2009 - 16:43
В джеке это делается для использования этого разъёма и как разъём и как выключатель примы. Два в одном-экономит место в корпусе примы и исключает отдельный выключатель питания! Оч удобно!
#161 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 01 ноября 2009 - 16:47
Monochrome а кодеры полярные правильно впаял???
#162 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 ноября 2009 - 18:52
Monochrome, Почему опер опять не как надо впаян???(с обратной стороны)
KEFEAR, Хрен его знает, попробуй для начала не размыкать, если что, разрежешь дорожку. Я лично так и не понял, почему все всё время твердят, что не должно быть такой замкнутой земли, и все всё равно продолжают так рисовать платы???
#163 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 01 ноября 2009 - 19:09
Monochrome печатку неправильно вытравил, вот поэтому микруху впаял сзади!!!
#164 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 01 ноября 2009 - 19:27
Так в этом наверно и гем: печатку вытравил неправильно-следовательно мог припаять неверно какой либо радиоэлемент!!!
#165 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 01 ноября 2009 - 22:12
Если я всё правильно понял, травить и паять мне следовало вот так. А опер впаивать НЕ со стороны дорожек, а со стороны деталей. Верно?
  • Прикрепленное изображение: regvre.gif
#166 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 ноября 2009 - 22:28
тебе надо так сделать чтобы к 4 ноге микросхемы подходила дорожка с землей
#167 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 01 ноября 2009 - 22:59
Так у него все и подходит! Он все отразил поэтому Rеystlin ты грeшишь на 5 вывод!
#168 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 ноября 2009 - 23:18
я к тому что надо не думать как отзеркалить а надо прикинуть к какой ноге что должно идти и так пихать микруху
#169 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 02 ноября 2009 - 08:01
Дело в том, что лучше я сделаю всё заново без гемора вапаивания панельки со стороны дорожек. Кто это пробовал, меня поймёт. Так на рисунке отзеркаленном всё верно?
#170 Пользователь офлайн   Mitsik
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:09
 Monochrome (2.11.2009, 7:01) писал:
по поводу выпаивания микрухи это правда :lol: я тоже решил переделать (уже в третий раз http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif ), только времени сейчас на это дело не хватает...
#171 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:59
 Monochrome (2.11.2009, 8:01) писал:
Распечатывать надо вот так
  • Прикрепленное изображение: dod250.gif
#172 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 10 ноября 2009 - 18:12
скажите пожалуйста можно ли собрать сей девайс на UTC TDA2822 (8ми ногом)
или даже не пытаться а сразу делать на LM741 ?
он правда стерео, но это не проблема как я понял. можно один канал заюзать только либо "мостом" его включить?
#173 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 10 ноября 2009 - 18:25
hambacker а ты что не можешь 741 оушник найти???
#174 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 10 ноября 2009 - 19:13
в моем городе только на заказ
#175 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 10 ноября 2009 - 19:23
Если нет LM741, то поставь TL071
#176 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 10 ноября 2009 - 19:27
Или УД708 отечественный.
#177 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 ноября 2009 - 20:34
 Monochrome (10.11.2009, 21:27) писал:
от ты ща насоветуешь...
hambacker, не ставь уд708!!!
тл061, тл071, тл081 ее тож можно поробовать
#178 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 ноября 2009 - 22:26
я собирал на УД608 звучит довольно хорошо
только ессно распиновка другая
#179 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 ноября 2009 - 23:29
я вот подумал, а если взять тл072 или 4558 ( вроде та же распиновка, шумов меньше ) и собрать два DOD250в одном корпусе? и пустить из одного каскада в другой сигнал, но в первом поставить шумодав или ограничение на диодах посерьёзней... или это я опять извращением занимаюсь? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#180 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 11 ноября 2009 - 09:46
Kira, ну почему. У тебя получится хороший, гейнистый овер в итоге. Или даже дист. Собирают же 2 проко крысы в одном корпусе.
  • 29 Страниц +
9 человек читают эту тему
