  • 29 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 11 ноября 2009 - 16:30
УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Я сделал первую свою печатку сам)))))
вот
Прикрепленное изображение: dod250_over.JPG
и собсна лейка)))))если увидите скажите!
Прикрепленный файл  DOD250pcb.lay (26,61К)
Количество загрузок:815
  • Прикрепленный файл  DOD250pcb.lay (26,5К)
    Количество загрузок:756
Сообщение отредактировал KEFEAR: 11 ноября 2009 - 18:06
#182 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 12 ноября 2009 - 17:05
KEFEAR для начала неплохая печатка!!! Продолжай дальше в том же духе http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#183 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 12 ноября 2009 - 17:17
KEFEAR вот печатка!
ЗЫ: кстати ты один резистор забыл поставить (я это исправил, но ещё разок проверь печатку!)
  • Прикрепленное изображение: 250.JPG
Сообщение отредактировал Thrasher: 12 ноября 2009 - 17:30
#184 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 12 ноября 2009 - 21:24
Много раз перепроверив схему,я увидел в ней пару ошибок так что вот новая печать!Здесь уже точно нету ашибок!
Прикрепленный файл  DOD250pcb.lay (27,79К)
Количество загрузок:824
Вот скрин!
З.Ы.: Ну кто не ошибается?
#185 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 12 ноября 2009 - 21:33
Эта печатка вроде бы покрасивее чем предыдущая!!! Будем ждать когда собирешь сей девайс
ЗЫ: KEFEAR в предыдущем сообщение я ничего плохого не имел ввиду...
#186 Пользователь офлайн   hambacker
  Отправлено 19 ноября 2009 - 12:46
Достал таки ua741cn. Собрал сей эффект по схеме с проекта. Только на макетной плате.
При включеном эффекте идёт только чистый звук, он может в два раза громче становиться, но искажений нет.
потцы звук регулируют. громкость убирает и прибавлять громкость как надо.
гейн делает звук ну тут непонятно толи глуше толи тише в два раза. и вообще всё так тихенько работает...
на ногах микросхемы напряжение есть, гдето 9, где-то 4.5.
подскажите что я не так впаял? тот самый перегруз можно услышать до диодов?
или он только после появляется, а то уменя чтото сомнение насчёт них..
спасибо.
#187 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 19 ноября 2009 - 12:48
Просмотр сообщенияhambacker (19.11.2009, 12:46) писал:
спасибо.
Собрал?
Разбирай!
Вот ты и попрактиковался в пайке http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
У меня тоже не жужжал :lol:
По ходу, это "грелка".
#188 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:14
Kurtz, ты чего, жужжать должен. И мне кажется ты довольно смутно имеешь представление о грелках
#189 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:02
 SnigE (19.11.2009, 13:14) писал:
Да, в теории я не силён http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Ну оно ж только усиливает? Без почти без того, что за бугром кунни тьфу, клиппингом называют?
#190 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 ноября 2009 - 23:53
она перегружает и сама по себе и это грелка
т.е. перегруз в любом случае должен быть, ищи гдето косяк в усилении микрухи
#191 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 ноября 2009 - 00:05
Kurtz, грелка ну это когда допустим есть фендер чамп, перегруза там не сильно много, да и звук не самый яркий........ вот тогда мы ставим перед им грелку которая раскачивает перегруженный сигнал своим сигналом (и перегрузом к тому же) и получаем яркий верхастый сочный сигнал. Как смог так и объяснил)
#192 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 12 декабря 2009 - 05:13
Помогите первый раз паяю.Короче спаяал девайс а пашет только чистый звук.При переключении звук затихает и ничего не происходит.я проверял на магнитофоне тк комбика пока нет.Чистый звук можно регулировать и при кручении гейна в магнитофоне слышны наводки но драйва нет помогите плз.Что я не так спаял?вот фотки.
  • Прикрепленное изображение: DSC00140.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00142.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00143.JPG
#193 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 12 декабря 2009 - 09:49
ищи ошибку в монтаже.
#194 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 12 декабря 2009 - 10:12
а схема правильно разведена?
#195 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 12 декабря 2009 - 10:38
Я бы советовал ещё разок пройтись и подпаять все выводы (залить оловом всё место где должен припаиваться вывод детали, а не просто слегка мазануть экономя припой), а то уж слишком плохой припой
#196 Пользователь офлайн   NewLinegroup
  Отправлено 12 декабря 2009 - 22:01
Господа ! Хелп!
Спаял сею притыку.
Есть лаг - затухание очень грязное и сустейна почти нет .
гейн - регулятор стоит 50 Ком . Остальное собрано по схеме из проекта .
Звук жирный , красивый но.... вот такая лажа
+ как то странно Volume работает . звук сначала нарастает по мере вращения , а потом какой то момент как запирает
и становится звук как при передозе.
И когда по струнам просто "глажу" звук как через преграду прорывается
Сообщение отредактировал NewLinegroup: 12 декабря 2009 - 22:04
#197 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 12 декабря 2009 - 22:41
Отпаиваеш выходной провод и тыкаеш в места прохождения сигнала, от микрухи и до выхода...Тут либо переменник хреновый гдето попался, либо ты чето не так припаял... посмотри пайку, может чтото плохо припаял.
Сообщение отредактировал Hrushka: 12 декабря 2009 - 22:43
#198 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 12 декабря 2009 - 22:51
Просмотр сообщенияHrushka (13.12.2009, 4:41) писал:
Спасибо ! -попробую .
#199 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 17 декабря 2009 - 12:22
Народ, а разве опер УД708 не подойдет? Мне сказали на рынке, полный аналог, даж распиновка такая же! Неужели развод?
#200 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 17 декабря 2009 - 13:18
Просмотр сообщенияMonochrome (17.12.2009, 12:22) писал:
лучше датащит найти и сравнить.
мне на моём рынке сказали что не знаем аналогов, что для себя я транслировал как "лень морщить моск из-за 10ти рублей"
#201 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 17 декабря 2009 - 13:26
Посто примус почти не дает искажений, как очень легкий фуз. А должен жужжать!(
#202 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 декабря 2009 - 00:21
я собирал на уд708, распиновка вроде немного другая, глянь даташиты
#203 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 декабря 2009 - 19:30
у меня с ua741 тоже легко жужжал... а потом его , точнее в него воткнули другую гитару с другими звучкаи - зажужжал раза в три сочнее, как и должен) про аналог в начале темы писали
#204 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 20 декабря 2009 - 21:59
та же проблема что и у Monochrome, просто на рынке нету LM741 и UA741. можно заменить на другой какой-нибудь?
#205 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:04
tl071 это то что вспомнил... я ж говорю, посмотрите в начале темы, там вывалили кучу аналогов))) ( сам просто интересовался )
#206 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:19
у tl071,tl072 и уд608 такая же распиновка как у LM741?
#207 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:33
распиновка у тл-ок не такая. у уд608 еще круче и интересней.
Изображение LM741 ->> Изображение TL072 ->> Изображение
самое главное от чего хотел бы предостеречь. Если внимательно почитать даташит на ЛМ741 поймете что это древний и в общем-то очень плохой операционник, с паршивой полосой пропускания и резкими завалами частот. Именно это как раз срабатывает в ДОД250 и МХР+, и освобождает их от массы ужасного песка что дадут вам современые оперы типа тл071 и тл072 и тп.
кроме того в приборе не хватает буфера на выходе. я рекомендовал бы если нет LM741 под рукой не собирать дод250 и подобные а собрать более приспособленную под современные операционники версию типа VodooLab Overdrive
вот плата к нему
обычный тл072, схема ничем не сложнее. поставить еще переключатель светодиоды/обычные диоды и будет замечательно. я делал. лучше чем дод250 на тл072 это точна.
Сообщение отредактировал el-doctor: 20 декабря 2009 - 22:48
#208 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:45
спасибо el-doctor, буду пробовать с tl071 и tl072
#209 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 декабря 2009 - 13:22
el-doctor, то есть если ставить новый опер, то стоит подкорректировать кондеры в ос?
Кстати, 741 это второй опер, который вообще разработали. И тогда он содержал 2 лампы типа 12ах7 и имел октальный цоколь) Вот что я называю ТРУЪ винтажём.
#210 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 21 декабря 2009 - 13:32
Просмотр сообщенияMexanus (20.12.2009, 22:45) писал:
Что ты собрался с ними пробывать? Надеюсь не втыкать поочерёдно то одну то другую...
  • 29 Страниц +
