#211 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 21 декабря 2009 - 14:00
собственно хотел попробовать с tl071, а что что-то не так?
#212 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 21 декабря 2009 - 14:07
Ну во первых у ТЛ071 и ТЛ072 разная распиновка, а во вторых в ТЛ072-2 ОУшника , а в ТЛ071 он 1!!!
#213 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 21 декабря 2009 - 14:13
я сравнивал LM741 и tl071, вроде распиновка одинаковая...
#214 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 21 декабря 2009 - 15:10
Это да... Но вот с ТЛ072 так не прокатит
ЗЫ: я так понял ты хочешь использовать один ОУ из ТЛ072 (если будешь заменять 741) или ты просто не знал что эта микра содержит в себе 2 ОУ (мне так показалось) :new_russian:
#215 Пользователь офлайн   Mexanus
Отправлено 21 декабря 2009 - 16:17
ясно (я просто не знал что эта микра содержит 2 ОУ :new_russian: )
#216 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 02 января 2010 - 07:40
http://pedalki.ru/ha..._overdrive.html
Вот еще один мод для этой примы
#217 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 04 января 2010 - 01:53
 Александр_Евгеньевич (2.1.2010, 7:40) писал:
мдяяяя... в г0473 пихать три детали............ еще можно корпус взять от смб и туда развести плату побольше. Для фуза на одном транзисторе. Резисторы взять на 5 вт не меньше каждый, транзистор ГТ308. и наслаждаться.
не кажется что это вот не пример как надо делать?? кроме тог огде там мод? переключение диодов в цепи ограничения? еще и криво выполненное?
#218 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 13 января 2010 - 16:11
Эта примоча была моим первым, удачно собранным девайсом. Ну слово "удачно" здесь не случайно в кавчках. Собирал я её на куске старого гетинакса, и когда стал паять, то добрая половина дорожек отвалилась. Отводы деталей были загнуты и спаяны с дргими. Но, примочка работала! гейна было почему то не много, но звук был приятный. Включал я её в транзисторный Фендер Фронтмен 25.
Шли годы. Про эту примочку я успешно позабыл. тот комбик продал, купил сначала один, потом другой ламповый комб. И совсем недавно решил сделать себе пред от Маршала800. Сказано- сделанно. Собрал пред- всё хорошо. Грел его и босовскими ДС1 и Металзоной, и ибанезовским(собственного приготовления) тубскримером- всё классно. Вот тут то я и вспомнил про старую приму ДОД250! перепаял её.Смонтировал на новую плату- и вот оно чудо! примочка открыла себя с самой лучшей стороны. Я очень доволен её и уверен, она уверенно займёт важное место в моём педалборде.
#219 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 14 января 2010 - 17:56
 el-doctor (4.1.2010, 5:53) писал:
Ну зачем же так категорично =)
Это всего лишь вариант исполнения, причём плата и схема 100% рабочие,
кому интересно использование MilleniumBypass(DPDT футсвича) и платки такой, чтоб в корпусе не болталась - это вариант.
И надо отметить что даже с такой неэстетичной и старой элементной базой звучит очень не плохо :new_russian:
А что на счёт кривого переключения диодов? Не понял.
При использовании D1,D2 кремния, светодиоды отдыхают, поскольку до их 1,6В очень даже далеко, и они споконёхонько шунтируют своим МегаОмным сопротивлением выход эффекта - ничего криминального в этом не вижу =)
Спасибо за критику - она отчасти обоснована.
P.S. Для наглядности ВАХи Si-диода и LED: http://oppozit.ru/tx...g8/1576/BAX.jpg
Сообщение отредактировал Sybiryak: 14 января 2010 - 18:17
#220 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:21
Собрал пару дней назад, забыл отписаться. Обнаружил ошибку в печатке Kefear'a.
Прикрепленное изображение: dod250_over.JPG
Увидел когда плата была уже готова. В принципе ничего страшного, разрезал дорожку...делов то. А так плата вполне рабочая.
Прикрепленное изображение: IMG_0442.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0443.JPG
#221 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:30
austin316, О, винтажный нетру байпасс )))
мог бы и получше сделать, учись по моим девайсам.
#222 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:59
austin316, аккуратненько. Откуда ручки?) Давно за такими охочусь.
#223 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 02 февраля 2010 - 21:35
Люди,простите за косяк я сам его увидел,но потом а переделанную плату забыл скинуть) так что сорри))) печать удобная для пайки?
#224 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 02 февраля 2010 - 22:02
 Seemann (2.2.2010, 20:30) писал:
;) Да уж...Скорее хотел собрать, даже не стал концы для батарейки паять, хотя место оставил. Миллениум думаю подпаять к этой кнопке.
Маклауд
В Вольтмастере удалось, взять последние 40 штук по 11рэ. Причем на картинках нигде не было видно какой крепеж, винт или что-то еще. Оказалось там гильза под лыску, которая вытаскивается и на зубья ручка прекрасно садится без гильзы. Диаметр 6 соответственно. Универсальная оказалась, и на вид как бутиковые. ;) Сорри за качество фоток, аппарат фиговый.
Прикрепленное изображение: IMG_0446.JPG
KEFEAR
Печатка удобная, где три дороги рядом идут можно чуть-чуть растояние между ними увеличить. А так все пучком. Поцы на стойках, не было 16х, поставил 24, немного вылезли за размеры платы.
Сообщение отредактировал austin316: 03 февраля 2010 - 16:38
#225 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 03 февраля 2010 - 09:56
Плёночная мыльница, что-ли? На цифровых фотоаппаратах всегда есть режим макросъёмки. Включай его перед тем, как соберешься фотографировать что-то с расстояния меньше полуметра.
#226 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 03 февраля 2010 - 16:41
 Маклауд (3.2.2010, 9:56) писал:
Эээ...я извиняюсь, ступил. Давно своей мыльницей не пользовался. Фотку исправил.
#227 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 05 февраля 2010 - 00:18
Доброго времени суток... вот не думал, что буду в эту тему отписываться.....
Стукнуло грелку к лампе собрать, вспомнил про ДОД, ибо лет 10-15назад пользовал.
Собрал, ОУ UA741CN, ессно не отзеркалил ;) отрисовал маркером на остатке куска текстолита так как в проекте, но эт не первый раз, сразу ноги оперу выгнул.
Звук ЧИСТЫЙ... Волум работает, Драйв вообще ничего не меняет... послушал звук на опере, на инв и неинв звук есть, даже разный ;) на выходе тоже есть звук.. но не то чтобы был намного мощнее... драйва нигде не услышал по схеме.
Делал без кнопки, при отключении батарейки тишина, тобеш примус кагбы жив, но кагбы мёртв...
Что подскажете?
П.С.
Резюк в схеме 47к, в прожекте 4,7к как в мхр дист+. Что из этого верно? Я поставил как в проекте 4,7к.
Сообщение отредактировал Jin: 05 февраля 2010 - 00:53
#228 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 05 февраля 2010 - 06:39
У меня стоит 47, может поэтому гейна нет? В теме помоему было где правильно. Регулировка гейна здесь небольшая.
#229 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:05
эммм...объясните мне.....нет, ну объясните!!
  • Прикрепленное изображение: 34526275237852.PNG
а что, можно?О_о
#230 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:20
разницы никакой. реостатное включение и фсе
#231 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:22
Просмотр сообщенияMolekylA (5.2.2010, 15:20) писал:
а имхо неправильно, на схеме или на плате - не знаю, но вкючено не правильно, средняя нога идёт к резистору, одна из крайних к земле, другая где то летает,( на схеме) а на плате не так!!
а что, можно?О_о
#232 Пользователь офлайн   Graff
Swan, собссно все даже соответствует твоим художествам )))
Те же яйца, только в профиль )))
нет разницы прицепишь ты одну крайнюю ногу к движку пота или нет
Сообщение отредактировал Graff: 05 февраля 2010 - 15:23
#233 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:26
Просмотр сообщенияGraff (5.2.2010, 15:22) писал:
так разве на схемах средняя нога потца не со стрелкой? если так то на схеме средняя нога идёт к резистору на 47..а на плате соед с землёй
а что, можно?О_о
#234 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:32
в этом случае регулировка буит в обратную сторону и все
#235 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:37
Просмотр сообщенияMolekylA (5.2.2010, 15:32) писал:
так у потца что, нет разницы между ногами, в смысле мжду средней или крайними ногами?
а что, можно?О_о
#236 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:48
мля) конешно же есть) в данной схеме потенциометр включен реостатом, значит задействованы тока 2 вывода. А значит работать буит при любой комутации, просто буит разное направление регулирования гейна - по часовой или против часовой
#237 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 15:51
Просмотр сообщенияMolekylA (5.2.2010, 15:48) писал:
хмм..вот терь понял, просто каряво так нарисовано,)) не понял сначало)) а что, в проектах на 250 печатки в лейке нету?
а что, можно?О_о
#238 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2010 - 16:22
Swan, а что тебе мешает нарисовать плату на дод250 в лейке самому ;)
схема то плёвая...
Сообщение отредактировал Graff: 05 февраля 2010 - 16:23
#239 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 05 февраля 2010 - 17:03
таки факинг мэджик! дохлый совковый потенциометр...... вот что бывает если "я его слепила из того что было"...
Таки овердрайв, переходящий в дисторшн ;) резюк оставил 4,7к
#240 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 05 февраля 2010 - 19:22
Просмотр сообщенияGraff (5.2.2010, 16:22) писал:
схема то плёвая...
да ничего не мешает;)) просто в проектах схема была плохая, земля кольцом, косяк с потцом и т.д.)))
а что, можно?О_о
15 человек читают эту тему
