#361 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 22:29
я собрал додик, по тонпадовской схеме и с тл072 работает отлично)) есть одно но - регулятор гейна что-то изменяет только под самый конец) т.е. от нуля крутишь-крутишь, ничего, последние градусов 10 резко возрастает)...потц на 500к из гитары с букой А
в чём может быть дело?
а что, можно?О_о
#362 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 25 октября 2010 - 22:34
Просмотр сообщенияSwan (25.10.2010, 23:29) писал:
может быть резистор(переменный)
хреновый, проверь сопративление мультиметром
#363 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 22:58
Просмотр сообщенияilyast91 (25.10.2010, 23:34) писал:
нет, всё в порядочке
а что, можно?О_о
#364 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 октября 2010 - 13:05
Просмотр сообщенияSwan (26.10.2010, 1:29) писал:
вот в этом все и дело. у него зависимость сопротивления от угла поворота оси логарифмическая (или, как теперь выяснили благодоря камраду Валентинычу, обратнологарифмическая). То есть, сначала сопротивление растет плавно и в очень небольшом диапазоне, а под конец поворото ручки уходит резко вверх. Поставь линейный с буквой В (500КВ) и буит те счастье :dance3:
#365 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 26 октября 2010 - 15:19
Graff, а что тогда в проекте написано логарифмический?
а что, можно?О_о
#366 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 октября 2010 - 21:25
Swan, а я хз. я в проект не смотрел ))) ты проблему описал - я решение проблемы ))
#367 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 01 ноября 2010 - 15:36
Собрал дод по тонпадовской схеме, заработал но перегруза ну очень мало, промерял напруги, на плюсе микросхемы 4,1 вольт, маловато наверно? вот выкладываю наиграл небольшой семплик, гейн на максимум:
  • Прикрепленный файл  DOD250.mp3 (254,38К)
    Количество загрузок:641
#368 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 ноября 2010 - 16:24
Proks206, нормальный эффект, это драйв а не дист, так что не чего от него мяса ждать, а не на синглах, случайно, играете?
#369 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2010 - 20:53
Просмотр сообщенияProks206 (1.11.2010, 17:36) писал:
конечно мало. должно быть напряжение питания. ищи куда 5 вольт пропадают
#370 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 01 ноября 2010 - 23:39
у меня всё работает отлично, вот, забубенил в корпус)
  • Прикрепленное изображение: klkjl.jpg
а что, можно?О_о
#371 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 01 ноября 2010 - 23:55
Ну насчет мяса: наверное все дело в звучках, но вот
yjm308 (по сути тот же 250) -> marshall speakersim -> комп
без каких либо дополнительных обработок и эквалайзеров
  • Прикрепленный файл  sample001.mp3 (462,11К)
    Количество загрузок:754
Сообщение отредактировал Elrebriand: 01 ноября 2010 - 23:59
#372 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 02 ноября 2010 - 10:47
Просмотр сообщенияЮрий St (1.11.2010, 16:24) писал:
Вобще бытует мнение что это все так приближенный к дисту овер, тем более что на основе его схемы с незначительными изменениями построен MXR distortion+, да и по семплам слышал, что он достаточно мощный, тем более что в приведенном примере я играл через достоочно мощный хамб, так что буду искать пропавшие 5 вольт, я то думал что 4,5 должно быть
#373 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2010 - 15:44
Просмотр сообщенияProks206 (2.11.2010, 10:47) писал:
да, только Ку у MXR по более, в итоге более сильное ограничение. а 4 вольта это не гуд, потребление у девайса какое?
#374 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 ноября 2010 - 17:09
Юрий St, символическое, всего один операционник.
#375 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2010 - 17:26
Маклауд, в курсе(вы меня не так поняли). я спрашиваю у товарища у которого напруга до 4 вольт просидает, возможно кз, по потреблению определить можно.
#376 Гость_elynor_*
Отправлено 16 ноября 2010 - 22:42
Комараден, помогите кто может. Спаял, вроде бы все по схеме той что в статьях. Подключаю вход\выход, работает только на клине (или мб это мне кажется), фонит по-черному, при повышении гейна усиливает высокие частоты. Изменения, которые пришлось сделать по нехватке деталей:
Потенциометр на громкости - 200КОм
По предидущим постам заменил резистор 4.7КОм на 510 Ом
Резисторы 1 МОм на 2.2 МОм
  • Прикрепленное изображение: IMG_49941.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_49951.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_49961.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_49971.jpg
#377 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 17 ноября 2010 - 16:50
Просмотр сообщенияЮрий St (2.11.2010, 17:26) писал:
Все, разобрался с проблемой, перепутал резюк который идет после пота гейна на опер, вместо 47к поставил 470к, потому и нехватало гейна, после смены все отлично заработало, на одной плате сначала собрал ДОД250, потом заменил несколько деталей, собрал Дисторшн+, он понравился больше, его и оставил. Пробовал так же красные светодиоды и 1n4148 диоды, оставил вторые
#378 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 ноября 2010 - 18:41
elynor, светодиоды точно правильно впаял? ))
#379 Гость_elynor_*
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:32
Спасибо за совет, заменил положение (видимо вчера таки с какого-то перепугу действительно налажал с полярностью), теперь даёт нечто отдаленно напоминающее овер... Но все равно остается ужасный фон...
Сообщение отредактировал elynor: 17 ноября 2010 - 19:33
#380 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 ноября 2010 - 20:09
а теперь замени эти светодиоды)) не исключено, что подпалил))
#381 Гость_elynor_*
Отправлено 17 ноября 2010 - 20:58
Заменил на обычные диоды из запасов, теперь дает нормальный овер, но все равно есть шумы, не в курсе от чего еще это может быть?
Огромное спасибо) Блин, мне практиковаться и практиковаться)
#382 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 18 ноября 2010 - 02:21
засунь в корпус, и будет тебе счастье
#383 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 18 ноября 2010 - 11:41
У меня поначалу сразу после сборки когда включил примочь, ана начала свистеть, отодвинул подальше от каба с усилком, свист исчез, в корпус закрутил, щас никаких проблем
#384 Гость_elynor_*
Отправлено 18 ноября 2010 - 18:00
Ну попробую) Спасибо большое
#385 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 20 ноября 2010 - 19:08
А можно на LF355N собрать? Кто пробовал, как звукан?
#386 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 22 декабря 2010 - 18:54
на LF355N тоже побовал, звук идентичен с LM741, OP27 дает чуть больше середины и меньше песка чем 741й, но все три уступают по звуку LF356N, у него в отличии от них исключительно плавный переход при затухании ноты с перегруза на чистый звук, а ачх близка к OP27.
спаял только, тестю сижу, бедные соседи простите пожалуйста....
З.Ы: кончайте керамику всякую пихать в примочки....
З.З.Ы: завтра потестю диоды всякие, офигенная примочка получилась)
ну в общем вот так)
Сообщение отредактировал electro: 22 декабря 2010 - 21:25
#387 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:28
ну преамп, это громко сказано.
#388 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:39
electro, а че за корпусок такой прикольный???
#389 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:53
Graff, по ходу железка к дереву прикручена.
#390 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:59
А, точно точно! Все, разглядел ))) все равно прикольно ))
