#601 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 июля 2011 - 13:40
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (20 июля 2011 - 13:29) писал:
С одним разобрались :) но всетаки зачем они там нужны? Ведь и без них работает... О_о
Тот, что на входе, убирает ненужную высокочастотную составляющую (помехи, радио- и другие наводки).
#602 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 июля 2011 - 17:29
Тот что в обратной связи операционника ограничивает его скорость нарастания выходного напряжения, следовательно подрезает сверху полосу пропускания (для звука скорее всего незаметно) и устраняет возможный подзвон - самовозбуд каскада.
#603 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 23 июля 2011 - 01:43
долго игрался прежде чем понял что гитара немного "подпердывает" можно как нибудь от этого избавиться?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#604 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 июля 2011 - 14:07
Поиграйся волюмом на гитаре.
#605 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 июля 2011 - 14:40
комрады, кто то сравнивал по звуку микры ua741 JRC4558 TL072 ?
Tapping fan*
#606 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 июля 2011 - 14:46
Просмотр сообщенияAlex C. (31 июля 2011 - 14:40) писал:
ua741 - одинарный опер, а JRC4558 и TL072 - двойные. Было бы довольно непросто прослушать их в одной и той-же схеме.
#607 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 июля 2011 - 15:04
Офф. а кто мешает развести печатку под 072, если есть нужда, второй включить повторителем.
#608 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 июля 2011 - 23:47
то что 741 одинарный это ясно) даташит всё показал, просто недоумеваю чем же он так хорош
Tapping fan*
#609 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 августа 2011 - 10:30
да ничем он не хорош, да и примочка не "фонтан" как сама по себе так и в качестве грелки, с тьюб скримером или блюз брейкером рядом не стояла.
#610 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 августа 2011 - 15:14
741-й это чистой воды ширпотреб. По-этому у него все параметры "усредненно-никакие". Для гитарных дел надо искать ОУ, заточенные именно под аудио-применения: малошумящие, быстродействующие, неискажающие, частотно-компенсированные и малопотребляющие (свойстав перечислены по иерархии).
ТЛ072 -- не самый малошумящий, но зато с низким потреблением и особенным режимом ограничения, по-этому его так любят втыкать во все гитарные девайсы. Хотя вот недавно приносили на ремонт Line6-DM4, так там ТЛ-ок нет!! Там стоят нормальные аудио-ОУ. 4558 -- малошумящий усилитель, его частенько можно увидеть в профессиональных пультах в микрофонных усилителях.
#611 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 августа 2011 - 16:34
Да, я в основном 4558 и выпаиваю из двд проигрывателей.
#612 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 августа 2011 - 18:26
ua741 уже больше сорока лет. У него плохие частотные характеристики. Он срезает высокие, то есть песок)
Это не ширпотреб, а скорее анахронизм.
#613 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 12 августа 2011 - 06:01
именно с 741 получается хруст, который мне в DOD250 нравится
вот о чём я: Прикрепленный файл  Bluz_on_singles.mp3 (970,41К)
Количество загрузок:668
и вот такой звучок на синглах через DOD250 нарулил: Прикрепленный файл  2variant_dod250_mix.mp3 (977,06К)
Количество загрузок:643
Ну и к сведению, отмечу, что 4558 была создана как близкий по параметрам к 741, но уже сдвоенный опер в том же корпусе.
4558 не малошумящий и как таковой не позиционируется, от 741 он не далеко ушёл как по шуму, скорости нарастания сигнала, так и по прочим параметрам. Область применения у него обозначена как "общая" типа "general purpose". В гитарных примочках занял свою нишу, звучит в искажалках действительно неплохо.
А вот 4580, к примеру, по назначению задуман для Аудио применения, но надо сказать в перегрузе звучит отвратительно. Зато в линейном режиме кристально чисто передаст/усилит то, что ему на вход подали, к тому же шумов мизер.
 Юрий St (31 июля 2011 - 15:04) писал:
или использовать для Миллениум байпаса...
Просто обнаружил, что никто так ещё не использовал ОУ. Когда я проектировал своего K-Roll'а решил вторую половину ОУ задействовать в качестве индикации для байпаса, ну как полевик используют в Миллениум байпасе, всё получилось просто отлично! Обход пассивный, кнопка DPDT, индикация присутствует, и есть такое предчувствие, что я первопроходец в этой задаче, ни у иностранных коллег ни у наших, в Миллениум байпасах ОУ не использовали ещё. Вот даже есть типа брошурки по байпасам, моего варианта "миллениума" нигде не нашлось:Прикрепленный файл  tonepad_offboardwiring.pdf (143,95К)
Количество загрузок:326, Прикрепленное изображение: милениум.gif
муцкулы :strong_man:
#614 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 августа 2011 - 08:12
Sybiryak, http://www.guitar-ge...ch__1#entry9365
)) А ты приехал уже?
#615 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 12 августа 2011 - 09:30
 Маклауд (12 августа 2011 - 08:12) писал:
.... А ты приехал уже?
Ага - приехал ))
Ну красава, а я и не уследил за таким научным прогрессом :mosking:
Мой вариант отличается от твоего, он по сути тот же классический миллениум, но на ОУ, также обратный ток диода используется.
Хоть я и запоздал, но заметь, мы ж буржуев в этом деле порвали, да ?
#616 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 августа 2011 - 10:08
Sybiryak, у буржуев с 3пдт напрягов нет)
#617 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 августа 2011 - 10:15
Я тож слышал, что именно из-за кривизны 741 и получается такой вкусный приборчик.
#618 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 14 сентября 2011 - 11:35
Спаял сей девайс, на чистом звуке как пред усилитель работает прекрасно, а вот когда впаиваю диоды ничего не меняется, что с ними что без них
Паял по печатке Кефира
#619 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 сентября 2011 - 13:03
Jebex, хм, проверь не замыкает ли у тебя где между собой две эти дорожки что с диодами, ну и правильность впайки диодов, и их работоспособность. ещё у меня так было когда сигнал на входе был слабый - электрухи не было, проверял электроакустикой. а по печати Кефира у меня всё работает.
#620 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 08 октября 2011 - 22:53
У меня на максимальном положении пота гейн начинается что-то вроде фуззения с клиппингом, как с этим бороться?
Роняю звезды...
#621 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 октября 2011 - 23:52
Собрать другую схему. Лучшего от дода ожидать не приходиться.
#622 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2011 - 15:05
Сделал дод по этой печати: Прикрепленный файл  DOD250pcb.lay (38,57К)
Количество загрузок:564
Долго лежал неоформленным, без корпуса, все работало.
Подъехал G0124 и кнопка не две группы контактов.
Решил все оформить по человечески - в корпус с индикацией, сделал печатку с http://pedalki.ru/in...d=6:k2&Itemid=3 повыпаивал детали со старого ДОДа, а потом гляжу - плять, а там на схеме, с педалек.ру, гейн В100К, я пол года обратнологарифмический на 500 доставал, аж обидно стало... Что делать, поставить 500 ком или в этом моде неадыкватная регулировка будет, 100к куплю не скоро? Проще печатку новую шлепнуть. Вобщем, ребята, понимаю что много хочу:) но все же - есть у кого нить печатка что б с миллениумом на борту (КП303/J201 - не важно и то и др. есть), желательно 50*25 размером, что б в корпус стояком, буду весьма благодарен?
Сообщение отредактировал Halvalife: 13 октября 2011 - 15:28
#623 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 октября 2011 - 15:32
Ну если до этого всё работало, то собери первоначальную схему на новой печатке. Миллениум запросто собирается навесом безо всяких плат.
#624 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2011 - 15:51
да уж если с нуля теперь, дак и печаточку хотелось бы полноценную (все в одном):)
#625 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 октября 2011 - 15:55
Сам разведи. Там деталей раз-два и обчёлся.
#626 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2011 - 15:58
опыта - ноль, боюсь накосячить:( а готовой нету? :blush: да и не хочеться изобретать велосипед
Сообщение отредактировал Halvalife: 13 октября 2011 - 15:59
#627 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 октября 2011 - 16:14
Пора начинать. У каждого была своя первая разведённая плата. Потом можешь на проверку прислать.
#628 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 02 декабря 2011 - 17:39
Не могу понять почему не работает :( Если сделать колонки очень громко, слышно как че-то стучит. При регулировки громкости вобще че-то странное: на середине идет очень громкое шипение, а на минимуме и максимуме тишина. а гитары вобще нигде не слышно. Кручу гейн, вобще ноль реакции
Никто не поможет? :(
  • Прикрепленное изображение: DSC01540.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01542.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01543.JPG
Сообщение отредактировал troxin: 01 декабря 2011 - 15:17
#629 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 декабря 2011 - 22:05
Давай фотографии, на которых чётко видно какой провод куда идёт. И какой номинал у этого резистора?
  • Прикрепленное изображение: index.jpg
#630 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 09:39
Фотография немного цвета исказила... Если я не ошибаюсь, то 4,7 кОм. Правда полоса, которая посередине меня смущает. То ли черная, то ли синяя. Ну по крайней мере ни одной из них в третем ряду в списке программы нету. Я так подумал, что черная. То есть третья цифра - это сотая доля от ниминала. Если черная, то логично 0. значит 4.70 ком. Еще что я заметил, когда я НЕ ВСТАВЛЯЮ гитару в джек и даже НЕ ПОДАЮ питания 9 В, трески в динамиках все равно есть. Просто какой-то непонятный стук. Что с гитарой, что с питанием - одинаково. Кстати я его щас выложу. Он оооочень тихий, я звук нормализовал до 80%.
  • Прикрепленный файл  Untitled.mp3 (75,17К)
    Количество загрузок:683
