#721 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 12 марта 2012 - 06:26
Просмотр сообщенияWiSked (12 марта 2012 - 00:52) писал:
А почему пятачок, к которому подключена крайняя нога тумблера в воздухе повис?
эт прост на плате недоделка, в реальности все норм. на макетке собирал.
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 12 марта 2012 - 06:27
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#722 Пользователь офлайн   Agelful
Отправлено 15 марта 2012 - 13:08
заработало таки это чудо, только вот свистит если не касаться струн, если зажать квинт тремя пальцами свист пропадает, если же зажать одну любую струну свист есть. Что это такое? Почему? Подскажите. Может быть такое из за переменников?
#723 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 21 марта 2012 - 16:57
Просмотр сообщенияAgelful (15 марта 2012 - 13:08) писал:
это не из за переменников. Скорей всего флюс плохо смыл, свист бывает от того что звук после усиления попадает обратно в начало схемы и снова усиливается, и так по кругу, что и пиводит к свисту.
#724 Пользователь офлайн   Elias Rose
  • ёкарныйбабай
Отправлено 08 мая 2012 - 22:29
собрал на советском smd (макетной плате) - отлично работает, даже с учетом того, что половина пассивки не по номиналам. ибо делал из того, что было под рукой. но это полбеды) она работает шикарно как овер, но когда я ее подключил в качестве грелки...) это нечто) фонит правда... но это поправимо.
Я не был неформалом и никогда им не буду! (с) Tony Kakko - SonatAArcticA
DIY Guitar Shit :)
Ibanez LP650 Japan
Line6 POD X3 Live
#725 Пользователь офлайн   Witold
Отправлено 16 мая 2012 - 19:11
Проверьте плиз лейку, ничего не напутал?
  • Прикрепленный файл  DOD250+.lay (43,3К)
    Количество загрузок:617
#726 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 17 мая 2012 - 08:46
Просмотр сообщенияWitold (16 мая 2012 - 19:11) писал:
У тебя в плане, что эффект будет работать всегда?
Роняю звезды...
#727 Пользователь офлайн   Witold
Отправлено 17 мая 2012 - 20:35
А если так? Только вместо кнопки у меня тумблер, кнопку не нашел к сожалению(
  • Прикрепленный файл  DOD250+T.lay (45,3К)
    Количество загрузок:632
#728 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 22 мая 2012 - 13:50
Просмотр сообщенияWitold (17 мая 2012 - 20:35) писал:
В твоем варианте не будет светодиода - включен эффект или нет. И собственно в сигнал могут полезть шумы.
Купи переключатель on-on на две группы контактов и как кнопку DPDT подключи + миллениум байпасс
Роняю звезды...
#729 Пользователь офлайн   Witold
Отправлено 23 мая 2012 - 00:13
Это типа такой sk22h09? И обязательно ли ставить миллениум? Да и индикатор мне как то побоку.
P.S. Это моя первая плата, я новичок в этом)Да и когда буду делать эффект посерьёзней, там уже всё сделаю как надо)
Сообщение отредактировал Witold: 23 мая 2012 - 00:24
#730 Пользователь офлайн   zahar30
Отправлено 24 июня 2012 - 12:38
РЕбята-скиньте кто-нибудь лейку как в проекте.С проекта не скачивается
#731 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 июня 2012 - 12:55
zahar30, там ссылка кривая. Если её немного подправить, то получится вот это.
Сообщение отредактировал WiSked: 24 июня 2012 - 12:56
#732 Пользователь офлайн   zahar30
Отправлено 24 июня 2012 - 21:27
Тут пустой файл
#733 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 июня 2012 - 21:54
таки пустой
#734 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 июня 2012 - 14:25
Вот нашел полный.
  • Прикрепленный файл  DOD250pcb.lay (38,67К)
    Количество загрузок:656
#735 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 января 2013 - 16:48
Трохан семплов: микра чеснслово не помню, долго выбирал из уд708, уд608, лф351, уд708 винтажная такая, корпус как у транзистора, еще чего то там... диоды пробовал кремний и германий (Д9 кажись), в итоге оставил германий, помягче звучит как то - Прикрепленный файл  dod250neck.mp3 (2,13МБ)
Количество загрузок:610 на нэковом звучке с отсечкой, Прикрепленный файл  dod250centr.mp3 (988,16К)
Количество загрузок:667 - центральный звучек с отсечкой в жсм800 се.
#736 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 08 февраля 2013 - 22:33
И это по твоему звук?????????Это же калл какой-то!!
#737 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 февраля 2013 - 01:25
Halvalife, на малой степени перегруза ещё нормально, чистый нормально, даже неплохо, а вот далее - ойойой, звук запирающийся, плюс по верхам что то лязгающе-свистящее, по низам почти такое же лязгание свистение, только ближе к пердежу - либо это подгруз след частей в записи, либо самой микры, опщем - что-то не то, либо меняй микру, либо смотри что у тебя там так срет в звук. Собирал дод250 - даже на керамике звучал без этих артефактов на собственно mu741, в тот же жсм 800 пред звучал тоже хорошо, на хай-канале так вообще смак.
#738 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 февраля 2013 - 23:27
Поменял диоды на 4148, микра уд708 старинная (корпус как у транзистора). Сначала чистый (клин слегка подгружен, ну не могу я с уся выжать адекватный клин), включаю с 14 секунды (до этого чистый, среднее положение переключателя звучков), 47 с клин нек, 54 с - включаю педаль, 1:45 - бридж, 2:18 - чистый бридж, 2:25 снова педаль... Если гейн сначала на средине, далее на 3 часа, потом на макс, если это можно разобрать. Играл что попало, что в голову сбрело, так что извените за художестенную непотребность :punish:Прикрепленный файл  dod250_4148.mp3 (2,28МБ)
Количество загрузок:623 Надо еще лфку найти, с ней звук менее грязный был, по сравнению ко всем остальным.
З.Ы. Поставил лф, все, менять больше ничего не буду:)
#739 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 15 апреля 2013 - 18:11
Подскажите, какие можно использовать аналоги операционного усилителя? LM741 & Ua741 я не нашел в местных магазинах.
#740 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 апреля 2013 - 18:49
sadiev, tl071, только посмотреть чтоб выводы совпадали, либо переразвести плату под соответствующие выводы.
#741 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 20 апреля 2013 - 18:54
Парни, попросил TL071, дали TL071CN, подойдет ведь?
#742 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:30
дак это она и есть
#743 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 29 апреля 2013 - 18:50
Собрал я энту штуковину вместе с усилком на тда2005. Такая проблема - драйв на минимум: чистый гитарный звук, драв прибавляю: чистый постепенно исчезает, а овердрайва нет, тишина. Как соединил 2 платы - на схеме нарисовал. И еще: если сгорит ОУ, какие признаки будут? ))
p.s. смущает резистор на 1 ОМ. В магазине утверждают, что это он, но мне кажется что он на 10. Может неправильно перевожу...
  • Прикрепленное изображение: DSCN5685.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN5686.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN5687.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN5688.jpg
  • Прикрепленное изображение: Рисунок1.jpg
#744 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 апреля 2013 - 20:02
sadiev, покаскадная проверка тебя спасет!
http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#745 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 апреля 2013 - 09:16
Проверяй правильность компонентов. Схема простая, при всем иправном должна работать. Проверь напряжения на входах и выходе ОУ в отсутствие сигнала (выводы 2, 3, 6). Смотри напосредственно на выводах ИМС, а не только на печатке. Везде должно быть половина питания.
Напиши для расшифровки цветную маркировку "сомнительных" резисторов.
#746 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 30 апреля 2013 - 09:30
Меня смущает резюк "коричневый черный черный зеленый золотой" у меня получается 10 000 000 ом = 10 мОм. Я прав? В магазине утверждают (клянутся) что он на 1 мОм.
#747 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 апреля 2013 - 11:22
sadiev, получается что именно 10 мОм
А мультиметр что показывает?
#748 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 апреля 2013 - 14:34
таки похоже что 10 МОм. 1 0 0 и 5 нулей еще.
П.С. Когда имеешь ввиду мегаомы, пиши МОм, а то мОм читается как миллиом.
П.П.С приди в магазин с мультиметром и плюнь им в рожу... шучу
#749 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 апреля 2013 - 15:01
Просмотр сообщенияLenivets сказал:
точно, лажанулся малость :cray: :facepalm:
#750 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 30 апреля 2013 - 21:45
Парни, вот такие дела: по отдельности все работает. 1. К УНЧ на тда2005 подключаю мпз - звук кайф, шума 0. 2.Подключаю овер250 к магнитофону, в микрофонный вход - перегруз есть, шумит немного, но это я думаю в корпус его просто надо. 3. Соединяю УНЧ и овер250: звук не радует "захлебывания, пердения". 4. Я лузер или проще найти нормальную схему комбаря и не париться?
Сообщение отредактировал sadiev: 30 апреля 2013 - 21:46
19 человек читают эту тему
