Академия гитарной электроники: Dod Fx-86 Death Metal - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Dod Fx-86 Death Metal Вероятно самая злая транзисторная педаль.
#121 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 07:57
Leha, Можно, но ничего не изменится. Они отличаются только напряжением пробоя, а режимы, который нас интересует, если и отличаются, то незначительно.
#122 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 13 февраля 2010 - 07:20
нашел я у себя два транзистора ,на одном написано 3АХ9 на другом 3АС7 судя по маркеровке это кп303а и кп303е?
у кого нить есть цоколевка транзистора J201?
#123 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 февраля 2010 - 08:58
вот те пдфка!))
  • Прикрепленный файл  J201.pdf (182,72К)
    Количество загрузок:2605
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:26
#124 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 24 февраля 2010 - 11:03
в схеме есть кондер на 1.5мф ,а в магазине говорят что даже таного номинала нет ,на что влияет этот кондер,и можно ли вместо него поставить на 1 мф
#125 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 февраля 2010 - 11:10
Leha, нет там на 1,5 мФ. Такой ни в один корпус не влезет. Может ты имел в виду 1,5 мкФ? такой там имеется, и в магазинах их навалом.
#126 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 24 февраля 2010 - 13:59
точно, не так написал 1.5мкф но найти его не могу , можна туда поставить на 1мкф?
#127 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 февраля 2010 - 17:09
поставь на 1 мкФ и параллельно на 0,47мкФ, всё в пределах погрешности будет! допустим разнос не ошибиться бы, около 10%
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:25
#128 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 25 февраля 2010 - 14:46
Наконецто спаял я эту приму,вместо кондера на 1.5мкф поставил 1мкф ,звук оч тяжелый ,но единственный недостаток это шипение и фон,возможно это из за 4х совковых керамических кондеров (плоские такие квадратики) ,на днях поменяю на пленку и послушаю,в архиве писали то и у фирменой шипение есть и типа нойз гейт его уберает,у когонить есть схемко?и можна ли вместо электролита на 1.5мкф поставить пленку на 1.5мкф?
#129 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 февраля 2010 - 19:27
По какой печати делал?шипение и фон это нормальное явление для данной примы, как никак хайген оч мощный, надо ставить оперы малошумящие и транзисторы, будет несколько тише.
У меня щас у самого плата травится, ты входн и выходн буфер ставил?
#130 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 февраля 2010 - 16:29
уже говорил что делал по пдф ке транзисторы все 2n3904 полевик кп 303а оперы не5532 и тл072 пробовал менять на тл062
ниче не изменилось ,схемки шумо-дава у когонить есть?
ЗЫ:шипение и фон у нее сильный,и звук какойто не четкий,включал ее без экрана скорее всего от этого тож фон прибавляется
когда дергаеш струну фон и шипение пропадают
#131 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 февраля 2010 - 19:27
А гитара экранирована?
http://guitar-gear.r...p?showtopic=494 вот тема про шумодавы(нойзгейты)
Сообщение отредактировал WolFer: 26 февраля 2010 - 19:29
#132 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 27 февраля 2010 - 14:49
 WolFer (26.2.2010, 19:27) писал:
гитара не фонит ,на гитаре ручку громкости крутиш до нуля а фон шипение и гул осаются??
если снять сигнал с ограничителя то фон слабый,??может он быть из за паленого транзюка или кондера в эквалайзере ??
#133 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 февраля 2010 - 22:39
скинь семпл если не сложно, а то я чёт делал, не то получилось, разобрал, думаю другую печать делать .
интересно посмотреть как у других со звуком по данной схеме.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:23
#134 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 28 февраля 2010 - 12:16
вот семплПрикрепленный файл  1.mp3 (754,29К)
Количество загрузок:1002фон как на семпле это нормально?на приме все ручки на нуле кроме гейна
#135 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 февраля 2010 - 21:18
 Leha (28.2.2010, 14:16) писал:
вот семпл 1.mp3фон как на семпле это нормально?на приме все ручки на нуле кроме гейна
совсем не нормально, тут или БП плохой или гудит не прима.
ЗЫ кто собирал сабж на 2N3904/2SC1815/BC550/другие_хорошие_биполярники/КТ3102/КТ315, рекомендую выпаять их нафиг и любыми путями найти 2N5088, не пожалеете ;)
Monster of Meatol!
#136 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 28 февраля 2010 - 21:49
Тут сильно фонит что-то и по-моему(чисто по-моему) звук плавает.....
А за Psychosocial респект))))))
#137 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:48
хы, у меня таже херня!гудит цуко, походу печать палёная какая то.все детали нормальные взял, с нуля, при чём оперы в других девайсах отлично пашут и транзисторы тоже, а здесь буй!буду по другой печати собирать!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:22
#138 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 марта 2010 - 15:15
когда записывал оказывается проводок от ручки баса отошел ,припаял фон немного уменшился но всеравно гудит,если у когонить есть печатка с буферами скинте,а если еще и переменники на плате то ваще шикарно.
 Nik (28.2.2010, 21:18) писал:
всмысле фон уменьшится? кстае гул появляется гдето возле 2го транзюка по пдфке,прима не экранирована может поэтому и гудит ,надо корпус под нее найти и посмотреть будет ли фон
#139 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 марта 2010 - 17:31
Leha, так всё таки питание от батарейки или от БП? такой плотный гул похож на пульсации по питанию, а наведённые 50гц звучат несколько иначе. Q2 добавляет средние частоты, гула от него не должно быть. Проверяй монтаж, соответствие выводов транзисторов. Тип транзисторов на гул не влияет, но с 2N5088 звук другой, уже не просто жужжание с чаcтотой колебаний струны, а будто к этому жужжанию подмешивается ещё несколько и вполне такой дэтховый рёв получается
Сообщение отредактировал Nik: 01 марта 2010 - 17:32
Monster of Meatol!
#140 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 02 марта 2010 - 15:43
питал от блока питания ,но на других примах гула нет,гу может быть из за паленых электролитов ?ато у меня там совковые стоят
наконецта решил проблему с гулом ,эт оказались паленые оперы ,поставил новые и гул заметно уменьшился раза в два,потом поменял все электролиты на новые и гул практически пропал,но фон остался.как с ним бороться
#141 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 02 марта 2010 - 16:36
 Leha (2.3.2010, 17:43) писал:
Качественные провода и корпус G107 тебе в помощь ;) а насчёт совковых электролитов изначально идея была плохая, хоть новые хоть тем более БУ, их если только с 3-хкратным запасом ставить, но тут опять же габариты...
Monster of Meatol!
#142 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 марта 2010 - 21:48
в общем у меня такая же проблема, гул и пердёж с запиранием звука, это 100% ограничитель шалит! операционник рабочий, транзисторы тоже, кто знает в чём можетбыть дело? и вообще кто нибудь по пдфке от Гуэро собирал?всю башку сломал себе!(((
ЗЫ теперь в чип дипе 2n5088 и j201 продают поштучно!))я уже заказал!
#143 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 марта 2010 - 22:25
 Corpse (3.3.2010, 23:48) писал:
я собирал, никаких проблем
Monster of Meatol!
#144 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 марта 2010 - 19:12
значит у меня где то косяк, буудем искать!)
#145 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 марта 2010 - 20:59
а ещё хорошо бы проверять резисторы, кондеры, транзисторы перед запаиванием(даже если их в магазине разложили по пакетикам и подписали), большинство современных недорогих мультиметров это умеют. Вроде кажется возни больше, но на поиски косяков можно потратить гораздо больше времени.
Ещё, по сабжу, почему-то 2N5088 не дружат с операми NE5532, атака подгаживается, особенно на 1 и 2 струнах, сначала медиатор звякнет, затем звук пропадает на мгновение и потом быстро нарастает. Это я в саунфордже смотрел, на слух прерывания звука не слышно. С TL072 такого нет, но я вспомнил что в пдфке с оригинальной схемой были 4558, поставил TI RC4558, шума меньше, звук устраивает
Monster of Meatol!
#146 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 марта 2010 - 22:33
я вот и грешу на остальные детали, транзисторы придут, микры ужо проверил, резисторы проверю перед впайкой, а конденсаторы на работе, к сожаленюи печать разобрал, но плата осталась, буду 2й заход делать!
сутки спустя...
в общем починил приму, работает как часики, внимание, в продаже появились палёные операционники 072 и 5532, обе нах горелые как оказалось,
через пару недель из москвы привезут 5088 и 201!))))
всем удачи в сборке!))
Сообщение отредактировал Corpse: 05 марта 2010 - 20:37
#147 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 17 апреля 2010 - 12:32
тоже вот собрал эту приму, звук отличный, особенно понравились регулировки, каждая из 3 ручек вносит внушительные изменения и вариантов настройки море.
если кому нужно вот печатка:
схема полностью как в статье, 1 слой(2й слой просто экран, можно убрать у кого 1сторонний текстолит),
3 перемычки(1 перемычка(она подписана) это резистор 22к висящий над операционником).
все номиналы подписаны, но проверяйте на всякий пожарный, иногда копипастом можно и не тот номинал подписать)
Сообщение отредактировал nebel: 17 апреля 2010 - 12:32
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#148 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 апреля 2010 - 16:10
nebel, какой полевик поставил? на печатке затвор в середине, а у J201 с краю и без перекручивания ног он не встанет. с КП303 то же самое. хотя, конечно в лейке это за 10сек переделывыется, пару дорожек местами поменять)
Monster of Meatol!
#149 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 17 апреля 2010 - 19:35
2SK246
там в проекте 2 платы: 1-так сказать черновой вариант с каментами и заготовками, а 2я уже печатный,
ЗЫ: а расстояние такое между ног полевика т.к. я его в разьем ставил (кусок панельки под микру)) ибо пать не хотелось. Однако , когда полевик пришел с москвы, оказалось , что его ноги отформованы изначально и он идеально вписывается в плату, т.е. для 2sk246 вообще ничего менять в плате не надо.
ЗЗЫ: еще забыл сказать, на плате нет дырок под питание, т.к. мне удобнее проводами снизу припаять было, но думаю 3 дырки поставить в плату не проблема:clapping:, тем паче в левой части платы даже дорожки питания подписаны как:+45, -45 и gnd
Сообщение отредактировал nebel: 17 апреля 2010 - 19:50
#150 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 апреля 2010 - 20:22
nebel, насчёт полевика ясно. а резюки стоячие? получается плата с антеннками, помойму это резко снижает эффективность слоя-экрана, но если работает и звук отличный - гуд :clapping:
Monster of Meatol!
  • 9 Страниц +
