Академия гитарной электроники: Dod Fx-86 Death Metal - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Dod Fx-86 Death Metal Вероятно самая злая транзисторная педаль.
#181 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 мая 2011 - 13:00
Перелёт, далеко припаялся, тебе надо ближе ко входу. Значит это был не второй опер. Продолжай эксперимент, цель не достигнута.
#182 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 11 октября 2011 - 23:56
Народ, а куда из проекта схема пропала? верните:) или хотябы тут выложите:)
#183 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 12 октября 2011 - 06:33
А вот тебе схема:
Прикрепленный файл  dodfx86_deathmetal_dist.pdf (72,23К)
Количество загрузок:1113
Если проект нужен - ищи где-то на форуме должны быть и проекты и лейки.
#184 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 12 октября 2011 - 17:29
Т.е. требуется еще делитель соорудить сюда
всмысле чтобы получить 4.5, -4.5 и землю так?
както так? Прикрепленное изображение: +4.5.png
Сообщение отредактировал mishman: 13 октября 2011 - 01:32
#185 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 октября 2011 - 16:42
Можно и так. А можно использовать вот такой:
Прикрепленное изображение: Делитель.GIF
Тогда схема немного изменится:
Прикрепленное изображение: Схема.GIF
Как бы этот вариант лично для меня более привычный. Но возможно и то, что делитель, используемый в оригинальной схеме, тоже дает некоторые плюсы
Сообщение отредактировал Studsaver: 13 октября 2011 - 16:49
#186 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 13 октября 2011 - 19:01
Studsaver, лично для меня тоже твой вариант привычен, просто печатка под питание на +4.5 и -4.5В:)
#187 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 14 октября 2011 - 17:40
Лейка:
Прикрепленный файл  DOD FX86.lay (126,16К)
Количество загрузок:1127
Схема:
Прикрепленное изображение: DOD FX-86.GIF
Схема взята из проекта Guero (лежит где-то здесь же).
Разводил под Gainta G0 473. Ошибок быть не должно, но все же, перед сборкой проверьте :smile:
P.S. Сам по данной лейке еще не собирал :blush:
Сообщение отредактировал Studsaver: 14 октября 2011 - 17:41
#188 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 14 октября 2011 - 18:17
Ааа, это мод с гейном, да вот люди поговаривают что гейн шумит у них сильно:( хотя конечно регулировка гейна как в оригинале немного не удобно
#189 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 14 октября 2011 - 18:42
Регулировку гейна ставил - :bad:
Так что эта лейка без мода - ручки только 4
#190 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 31 октября 2011 - 16:04
Люди у меня вот такой вопрос. Полазил поглядел и вот теперь терзают смутные сомнения. Нуждаюсь в помощи знающих.
В общем то сама трабла, у меня оригинал буржуйский этой примы, сейчас замодил под себя частоты, и добавил регулятор гейна, все ок!
А вот не знаю что это за конденсаторы (танталы или керамика)?? Емкость у них у всех 47nF (473). Стоит ли их заменить на пленку?
Прикрепленное изображение: fx86.jpg
На заметку (может кому пригодится), после изменения частотных фильтров, поменял диоды в ограничителе на стабилитроны, окрас перегруза поменялся.
Сообщение отредактировал firestarterz: 31 октября 2011 - 16:06
#191 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 31 октября 2011 - 16:11
Это керамика.
На пленку заменить можно. Фиг знает, почему туда изначально пленку не поставили.
#192 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 октября 2011 - 16:27
firestarterz, если об знмлю стоит, то не трогай, от замены на плёнку разницы не услышешь.
#193 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 31 октября 2011 - 20:17
По поводу замены знаю что пленка нужна. Просто заказывая детали не встречал такой керамики. А с танталами мало сталкивался.
Юрий St, там они все проходящие, один только об землю.
#194 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 06 ноября 2011 - 19:57
Почему когда я захожу на сайт и выбираю эту примочку в разделе проекты, у меня не высвечиваются картинки и не могу файлы никакие скачать? И так со многими другими проектами, какие то прогружаются какие то нет? В частности прошло уже много времени, старожилы помогите пожалуйста.
Кто может дать ссылку на самую правильную разводку платы со всеми коррекциями? А так же советы как корпус выполнить. Очень хочу её собрать. А так же какие все таки диоды ставить в диодный ограничитель и какие операционики лучше всего использовать?
#195 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 ноября 2011 - 20:07
Вот здесь копия этого проекта. Диоды - 1N4148, операционники - TL072, TL062, TL082, NE5532,
NJM4558, NJM4560, LM833. NE5532 и LM833 - самые малошумящие.
#196 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 24 декабря 2011 - 00:49
киньте,пож. схему и печать со стороны дорожек в jpeg без байпасов
Сообщение отредактировал kergudu: 24 декабря 2011 - 01:35
#197 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 25 декабря 2011 - 17:41
 kergudu (24 декабря 2011 - 00:49) писал:
Так?
#198 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 26 декабря 2011 - 11:59
отзеркаль. смотри цоколевку микрух.
#199 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:20
kergudu, добавлю и свой проект:
Прикрепленное изображение: Детали.JPGПрикрепленное изображение: Дорожки.JPG
Собран. Работает.
#200 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 27 декабря 2011 - 09:29
Studsaver, А лейку дашь?
#201 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 27 декабря 2011 - 09:45
Cursedsmite, уже давал. пост 187. Правда, немного по-другому разведен DC-джек, а все остальное одинаковое.
#202 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:54
Studsaver, Да нашёл, разводил под 2n5089 и J201? Не могу найти этот проект Gainta
Други посоветуйте. Начал собирать сию приму, по лейке morwinyonа. Есть вопрос, решил собирать поэтапно каскад за каскадом и покаскадно же проверять , чтобы в случае ошибки сразу находить где накосячил, и вот возникла проблемма. Уже на первом каскаде звук пропадает. На 3ию ножку ОУ попадает сигнал, а вот с 1ой не выходит, причём - на 2ой ножке ОУ сигнал есть, а вот на 1ой нету, хотя по идее нам выход ОУ давать должен сигнал и соотвественно звук. Тысячу раз проверил не перемыкается ли где, или ещё что, нет - везде спаял грамотно и элементы рабочие, по крайней мере номиналы показывают правильно, питание на ОУ идёт правильное, эмитерный повторитель работает нормально. Возник такой вопрос. Кто может по лейке проекта Guero показать путь прохождения сигнала по этой приме? Ведь это странно, почему в цепи обратной связи ОУ звук есть, а на выходе пропадает. Я собрал приму до входа на 5ую ножку ОУ. Но как уже сказал звук пропал уже на выходном 10к Омном резисторе между 1ым и 2ым каскадом. Помогите кто чем может, я вообще правильно понимаю принцип прохождения сигнала - я на всём пути должен его слышать, или каким то магическим путём между каскадами он пропадает?
Сообщение отредактировал Cursedsmite: 27 декабря 2011 - 22:01
#203 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 27 декабря 2011 - 22:20
Cursedsmite, разводил под 2n3904 и SK30A. Gainta G0473 - это не проект, это корпус.
Вот, набросал тебе бегло, как проходит сигнал:
Звук в каскадах не должен "магическим путем" пропадать. Если это происходит - значит где-то или непропай или бракованная деталь. Шерсти этот каскад основательно и канифоль смой. Под ней может оказаться спайка толщиной в волос, которую ты мог не заметить.
#204 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 28 декабря 2011 - 00:35
Studsaver, У меня вместо того чтобы сигнал выходил из 1ой ножки и шёл на R10 и далее на C8, звук попадает на 2ую ножку и его можно слышать между R6, C4 и C5. Буду плату переделывать, я её отзеркалил и элементы ставлю на дорожки, может в этом проблемма...
#205 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 28 декабря 2011 - 09:52
Cursedsmite, в этом. Скорее всего у тебя вместо того, чтобы попадать на 3 ногу, сигнал попадает на 6-ю. На 1 ноге напряжение замеряй. Наверняка 9 вольт.
#206 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 28 декабря 2011 - 17:19
Studsaver, Я уже собирал на этом ОУ примочку, я вряд ли мог ошибиться в распиновки ног. Я конечно ещё не проверял, но думаю не в этом проблема, я правильно определяю номера ног )
#207 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 28 декабря 2011 - 17:25
Cursedsmite, :biggrin: да я не сомневаюсь. Просто уточнил на всякий случай))
#208 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 15 января 2012 - 19:57
Studsaver, Всё, понял в чём проблемма! Питание на +Vcc не шло, потому что я забыл перемычку проложить, просто на лейке её не указали, а в проекте guero она указана со стороны элементов. Начал дальше собирать ) Блин такая мелочь а проблем вызвала на 5 часов...
Всем доброго времени суток. Собрал наконец эту вещь до конца, и такие вопросы и проблемы возникли. Сигнал проходит практически до самого конца, только на последнем транзисторе (Q7 по проекту Guero) сигнал не проходит. Делал на транзисторах КТ315Е, так как не нашёл 2n5089(8) из-за чего пришлось при пайке ножки перекрещивать. Во всех остальных каскадах все транзисторы работают как надо, а тут облом какой-то, сигнал дико на выходе тухнет и еле-еле слышно. Хотя какие-то копейки проходят, по схеме я проверял все правильно собрал, ножки припаяны правильно (хотя если кто-то приглядится и скажет мне что я всё таки во всех случаях ошибся - будет дикий лол). Кто хорошо разбирается в построение примочек, может в этом проекте ошибка или просто КТ315Е не подходит для последнего каскада? Все элементы в районе транзистора перепаивал и менял, если даже какой-то мёртв был, то после замены должно было заработать.
Ещё вопрос - это пока пилотный проект, как всё нормально заработает, буду переделывать нормально чтобы в корпус можно было запихнуть, и возникает такой вопрос - как проводки паять на mid, treb,bass? Оцените - я сделал как дурак или лучше ничего не придумать? Скорее всего 1ый вариант , подскажите как это более качественно сделать чтобы ничего не сломалось и не перемыкалось?
Ну и вообще оцените работу, над чем мне надо работать и так далее, ибо стало всё интересно хочется прогрессировать
  • Прикрепленное изображение: 13012012289.jpg
  • Прикрепленное изображение: 13012012290.jpg
Сообщение отредактировал Cursedsmite: 15 января 2012 - 21:16
#209 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 16 января 2012 - 00:38
Cursedsmite, Напряжение на коллекторе и эмитере Q7 сколько? Ножки точно друг на друга не замкнуты (проверь тщательно)? Может транзистор сдох от перегрева. Перед пайкой транзисторы проверял?
КТ315, конечно, подходит, но, если исходить из совковых элементов, лучше бы было найти КТ3102.
А провода в темброблоке распаял нормально, припаяны, правда не в то место... лучше паять не в отверстия заклепок а непосредственно на выводы и фиксировать термоусадкой.
А монтаж, конечно, адский)) непривычно видеть TH-элементы со стороны дорожек. Со смывом канифоли проблемы будут. В следующий раз лучше проверь, прежде, чем травить :wink:
Сообщение отредактировал Studsaver: 16 января 2012 - 00:43
#210 Пользователь офлайн   Cursedsmite
Отправлено 17 января 2012 - 02:11
Studsaver, А сколько должно быть Uкэ? А как с помощью мультиметра проверить на работоспособность транзистор?
Ещё глупый вопрос, как без оплавления (я делал паяльником и зажигалкой и она плавилась) термоусадку "ужать" на вывод?
"TH-элементы" - это правильное название элементов с выводным монтажом? Да, что-то не углядел, но когда буду переделывать, уж надеюсь не накосячу так.
  • 9 Страниц +
